Staro 15.11.2010., 16:46   #61
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Ovaj ruter je bas za*eban .. Evo stavio sam ga Route mode i iz modema se spojim na net al nemogu niti jednu stranicu otvoriti,ali preko wifija na mobu sve ljepo otvara. LOL . Probam se spojit preko "dial-up" konekcije iz windowsa i gle cuda otvaraju se sve stranice ali na mobu net ne radi -sve je to u route modu. Strava ...
viper je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2010., 19:39   #62
Postovi: 23,523
Neka te ne buni šta propušta Dial-Up sa kompa, dosta uređaja ima taj feature,
u vezi konfiga u Router mode nešto si preskočio ili pogriješio, vjerojatno u vezi DNS - ova.
Možeš mi poslat trenutni user.ini pa ćemo vidit di je greška.
Staro 16.11.2010., 09:49   #63
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Skuzio sam u cem je bio problem. Dakle, imao sam ručno podešenu ip adresu za LAN i kad sam to maknuo sve je proradilo . DNS nemogu ni upisat u router jer ga on sam pronalazi svaki put kad se spoji na net. Nesto mi je i dalje cudno, preko rutera se spoji na net a opet nemogu otvorit stranice ;upalim dialup i sve radi , i kad to ugasim onda opet sve radi . Neznam di se moze nac taj user.ini u thomsonu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2010. u 13:34. Razlog: Maknut nepotreban quote
Staro 16.11.2010., 12:53   #64
Postovi: 23,523
Znači da si ipak pogriješio negdje pri manualnom unosu ip adresa na kompu, jednako tako ako router ne dobije / prosljeđuje dns onda se može manualno definirat na kompu.
Potrudi se malo i potraži, sav info već ima na forumu.
Poznato je da za bilo kakvu "pametnu" promjenu treba koristit administrator a ne (l)user account, user.ini dobiješ kada odradiš Backup Configuration iz Backup & Restore,
manualni unos DNS servera kroz web konfig isto "štuca" al zato radi ok kroz Telnet > CLI - ST780 Manualni unos DNS servera
Staro 17.11.2010., 09:18   #65
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Neznam sta bi pogrjesio... imo sam ljepo manualno konfiguriranu ip adresu za lan. DNS je isto rucno postavljen u LANu . Ma nema veze, radi mi i net i wifi i nemam se sta bunit.. End of story.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2010. u 13:36. Razlog: Maknut nepotreban quote
Staro 02.12.2010., 20:35   #66
frgh
Postovi: 39
evo kupio sam airlive ip-1000r v2 I nema sanse da se spoji na ovaj carnet duo prek thomsona... Odaberem PPPoE upisem username i pass i pod status je stalno connecting. Da li tko zna ove ostale postavke
User Name imam
Password imam
Please retype your password imam
Service Name nemam
IP Address nemam
Primary
DNS Address naso na speedtouchu 10.10.10.252
Secondary
DNS Address naso na speedtouchu 10.10.10.251
MTU (40-1492) stavio sam 1492, treba li drugacije?
Maximum Idle Time (1-60 minutes) nista, nepotrebno
frgh je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 23:22   #67
Postovi: 23,523
Ako se ne varam za Carnet account konekcija je PPTP tipa, već xy puta rećeno kao i da rijetki uređaji (kada i imaju PPTP tip konekcije) uredno rade sa Carnet - om.
Staro 03.12.2010., 17:54   #68
frgh
Postovi: 39
ali ko to mene u mozak...
Poštovani,
Kako bi izbjegli navedeno, možete iskonfigurirati vlastiti router (koji mora biti u routing mode-u) te ga spojiti na već postojeći Iskonov router. Dodatni router će vršiti podizanje PPP konekcije i neće biti potrebno ručno spajanje putem računala.
Bilo koji router će biti adekvatan, bitno je samo da ima WAN port.
Lijep pozdrav,
i jednostavno mi nije jasno kako se PC moze spojiti bez problema(PPPoE konekcija) a router ne :S
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.12.2010. u 19:03.
Staro 03.12.2010., 19:13   #69
Postovi: 23,523
Aha, onda ovako:
- kako je sada konfiguriran "thomson" (Bridge ili Router mod) ?
- koji "thomson"
Ako je "thomson" u Router modu onda mora podržavat "PPPoE Pass-Through" funkciju (nisam siguro), a ako je u Bridge mode onda negdje griješiš u PPPoE parametrima na airlive - u. Pogledaj šta prijavljuje u logovima.
Staro 03.12.2010., 19:18   #70
frgh
Postovi: 39
thomson st780
radi u carnetovom tipu (bridge mod):
znaci dsl linija dijeli se na
manag_ip - internet
voice_ip - telefon
rade sa ETHoA protokolom
evo log:
[Thu Jan 01 10:00:00 1970]:[SYS] System start
[Thu Jan 01 10:00:00 1970]:[SYS] Ver 1.00 build:11 @ Thu Jun 25 14:06:38 2009
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[DHCPD] received INFORM
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[DHCPD] received REQUEST
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[DHCPD] no leases, requested_align:c0a80504
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[POE] ppp0 do connect
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[POE] clear ppp0 auth fail log
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[POE] ppp0 connect mode=0
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[POE] ppp0 start...
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[POE] ppp0 send PADI
[Thu Jan 01 10:00:03 1970]:[POE] ppp0 rcv PADO
[Thu Jan 01 10:00:13 1970]:[DHCPD] received INFORM
[Thu Jan 01 10:00:13 1970]:[DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
[Thu Jan 01 10:00:17 1970]:[POE] ppp0 send PADI
[Thu Jan 01 10:00:17 1970]:[POE] ppp0 rcv PADO
[Thu Jan 01 10:00:17 1970]:[POE] Send PADR, Enter PPPOE_SREQ
[Thu Jan 01 10:00:17 1970]:[POE] Not PPPOE_SINIT
[Thu Jan 01 10:00:31 1970]:[POE] ppp0 send PADI
[Thu Jan 01 10:00:31 1970]:[POE] ppp0 rcv PADO
vidim da ima neki fail ali meni to ne znaci nista
ovaj zadnji dio se kasnije neprestano ponavlja
Zadnje izmijenjeno od: frgh. 03.12.2010. u 19:27.
Staro 03.12.2010., 19:36   #71
Postovi: 23,523
Piše da si u Zg, posudi neki drugi wan router, igraj se sa parametrima (probaj MTU=1400), . . .
Staro 03.12.2010., 20:03   #72
frgh
Postovi: 39
vec sam isprobao sve moguce kombinacije par puta, znaci nista, 200kn u kos... banana...
Staro 04.12.2010., 01:49   #73
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Autor Nikky Pregled postova
to je samo za bnet
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2010., 02:29   #74
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 488
je li moguce na ovom routeru staviti ip u dmz i ako je kako?
Ecips Dlo je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2010., 15:07   #75
frgh
Postovi: 39
evo zovem iskon i kazu da je ipak PPTP i sad ih pitam za parametre:
SERVICE IP
MY IP
i nemaju tu informaciju, zna li tko mozda, ja sam pokusavo svakakve kombinacije od stavljanja lokalnih adresa routera do traceroutanja normalnom vezom pa unosenja tih ip-a carnetovih servera i sl.
any ideas?
Staro 04.12.2010., 17:02   #76
biser
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Hmm, sve je tu skroz čudno, na Carnetovoj stranici za DUO.CARNet su upute za spajanje pomoću PPPoE, a ti veliš da si zval Iskon i rekli ti da se koristi PPTP konekcija. E sad ti provjeri koji tip konekcije se koristi na PC-u. Ako se koristi PPPoE, onda bi na samom Thomsonu mogel složiti da se spaja na net pošto on ima PPPoE client, ali problem je kaj možda nemaš ovlasti za to. Eventualno ih možeš nazvati i reći da ti to slože remote, iako sumnjam da su u stanju. A ako PC koristi PPTP konekciju za spajanje, onda SERVICE IP možeš naći pod detaljima VPN konekcije, kod mene na W7 je to „Destination address“ polje.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.12.2010. u 18:46.
biser je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2010., 18:24   #77
frgh
Postovi: 39
he, da problem je kaj na PCu je PPPoE ali oni ipak kazu da se na router treba slagat PPTP, ajde plz napisi taj svoj destination, mozda mi pomogne jer moj je (unknown)
thomson sa trenutnim firmwareom neradi u router modu. Probio sam root ovlasti sa slash bugom i probao.
Zadnje izmijenjeno od: frgh. 05.12.2010. u 18:32.
Staro 05.12.2010., 22:45   #78
biser
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Valjda ti destination ne piše pošto se radi o PPPoE konekciji. Problem je kaj ja imam Metrocarnet, pa ti ne mogu pomoći oko toga. Moguće je čak da rade oba tipa konekcije, iako mi vjerojatnije izgleda da ovi iz Iskona nemaju pojma. Ali ako je ipak moguće, onda bi ti oni trebali biti u stanju dati podatke za spajanje (inače taj destination je zapravo adresa VPN servera, možda budu onda znali o čemu se radi ako im tak veliš. Također možeš nazvati i Carnet pa čuti kaj oni vele). A kaj se tiče Thomsona, možda nije firmware kriv nego si nekaj krivo konfiguriral? Slobodno napiši koju verziju imaš.
Staro 11.12.2010., 00:40   #79
frgh
Postovi: 39
ma nista od toga, probao sve, jednostavno ne radi, ne zeli se taj ip-1000r v2 spojiti i gotovo... Nista, potrosio pare bezveze, sad moram cekati da poprave te protokole da mi netreba bridge mod... Ili bolje da promjenim ISP. Iskon-carnet ne preporucujem nikome tko ima vise racunala i zeli ih spojiti(neovisno o broju carnet accova koje imate)
Staro 30.12.2010., 12:16   #80
dak0001
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Prerada
Kako sam već neko vrijeme na HomeBoxu, imam ovaj ST780i viška, a
trebao bi mi neki AP sa dva lan porta, da raširim signal po kući.
Može li se ovaj ST samo uz pomoć administratorskog passworda pretvoriti u AP
ili treba neki dublji zahvat ??
dak0001 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 16:26   #81
Postovi: 23,523
Može ali malo komplicirano, naime ono šta neuspiješ postavit kroz web konfig treba ostadit kroz edit user.ini i/ili CLI.
1. Osnovni blem je promjena IP adrese ST780 koji ćesto nije moguće do kraja odradit kroz web konfig
2. Željeno će radit ako je Lan - om spojen na 1. router (u tvom slućaju HomeBox) a WPS via wireless zaboravi (neželi se spojit ako nije neki od SpeedTouch uređaja)
3. Treba promjenit / ubacit Gateway na ip adresu 1. router - a + manualno postavit DNS - ove
Staro 26.01.2012., 16:29   #82
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ne znam zašto sam dobio ovaj uređaj no crknuo mi je sx763 i od T-coma sam dobio ovaj uređaj.
Kako mi je potrebna promjena IP adrese prilikom skidanja nekih stvari, kada ručno promjenim ip adresu u njegovom sučelju radi (disconnect, connect) no kada koristim skriptu u programu ne mijenja adresu.
Ima li tko skriptu za dobivanje nove adrese (reconnect) ovog uređaja?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 20:40   #83
Postovi: 23,523
Znači da ti skripta ne valja, čest slučaj ako nije za istu verziju fw - a.
Nisi naveo za koji "program" ti baš treba, željeno možeš napraviti na x načina, potraži malo:
http://www.paehl.de/reconnect/ - nađi ST780 za odg. komandu
http://jdownloader.org/knowledge/wik...nnect-recorder - ako se radi o tom programu
http://translate.google.com/translat...t%3Dspeedtouch
neki drugi program s kojim možeš snimit korake i kasnije reproducirat po potrebi - HotKey, AutoIt
Staro 28.01.2012., 18:31   #84
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Treba mi za jdownloader. U programu već ima 2 skripte za njega, no ni jedna ne radi. Čak i kada snimim i pokrenem, onda to "uspješno" napravi no imam istu IP adresu. Kada ručno odem u sučelje, mijenja mi se ip adresa.
Staro 28.01.2012., 18:50   #85
Postovi: 23,523
Negdje je greška, probaj prvo ili zadnje predloženo.
Staro 14.02.2012., 21:54   #86
Hrvoje104
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
Cool
Autor CroKiller4 Pregled postova
A ne znam šta reći o ovome modemu. Meni zasad daje ogromne probleme.
3. Ako možete pomoći...u zadnje vrijeme često dok igram na X360 a i surfam, čujem samo neki klik na modemu i isti čas pukne veze između routera i LAN-a. Jednostavno se prekine veza iz čista mira. Onda moram isključiti router i sve postavke se shebu. I tako zna u 2-3h po 4-5 puta se dogoditi da pukne veza. Matična i na njoj mrežna rade kako treba. Probao sam koristiti i drugi mrežni kabel ali problem se ponavlja i dalje...ne znam u čemu je problem?
4. Može li se od T-Coma zatražiti drugi router? ZyXel ili D-Link...ne meogu više sa ovime. Ima li tko da su mu zamijenili? Imam Flat inače. Stvarno me muči ovaj router jer sam upao i na privatne torrente gdje kada skidam uvijek sam ljudima nedostupan jer su mi portovi zaključani (ne mogu se priključiti na mene) i benat će me. Onda kad igram stalno mi puca veza na relaciji mrežna kartica (LAN) - router. Mislio sam da možda slučajno PC ometa vezu X360 i obratno pa kada sam koristio jedan od navedenih uređaja drugi sam iskopčao iz ethernet ulaza na routeru ali i tada je dolazilo do pucanja veze.
Ako imate ikakave savjete, pomoći....pomagajte, molim vas. Izludio sam sam ovim modemom.
Hvala vam puno.
Pokusaj sa Factory resetom, ima ti sa strane uska rupica, cackalica ce pomoci. Gurni je u utor i drzi tako nekih desetak sekundi, prva power lapmpica ce ti pocrvenit i onda mozes pustiti. Taj "klik" kad skljocne nije ni meni jasa skoro na svima im se dogada to, ekada reset pomogne, ali treba provjeriti i voltazu u kuci. nekada ih zna za*ebavati Napon ako previse varira znaju se resetirati sami od sebe. A cesto iz nekog razloga sami od sebe zablese.
A sto se tice trazeja drugog modema od t-coma. Ako budes naporan lako ces ga dobiti, prijavi kvaar reci da se modem gasi i kada ti dode tehnicar jednostavno reci da nezelis vise speed touch, ili ako vec mora da ti daju speedtouch 782i. Zyxel i Dlink neces dobiti u t coma, to su vec malo zastarjeli modemi koje oni vise ne narucuju. Jedino sto oni sada imaju i stavljaju ti je : TH speedtouch 780,782i, Siemens Sx763 = (po meni najbolji)
Hrvoje104 je offline   Reply With Quote
