Staro 02.12.2010., 15:41   #1
CR-Virus
CR-Virus's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Darda
Postovi: 23
CPU temperatura-promjena paste, hlađenja ili lažna uzbuna?
Pozdrav svima.
Nakon promjene grafičke kartice, malo sam čačkao po kompu da vidim kako stvari funkcioniraju i prijatelj mi je stavio Everest Home Edition. Nakon male provjere sustava uočio sam da mi se temperatura matične nakon paljenja kompa polako diže sa 47°C na 52 i više (ne igram nikakve igre, ne radim niš posebno što bi moglo opteretiti procesor). Nisam toliki ekspert oko toga ali kada mi se temperatura digla na 56 ugasio sam PC i nakon nekog vremena uklonio stranicu kućišta. Na ovaj način temperatura mi se ne diže na više od 51-52°C međutim pošto ne namjeravam zauvijek držati PC izložen vanjskim opasnostima na ovaj način, zanima me što bi moglo biti uzrok i kako to riješiti. Evo jedan screenshot provjere temperature nakon paljenja-zanima me koje od ovoga važi za procesor?
Btw matična i konfiguracija su mi u profilu sa strane. Puno hvala unaprijed!
Zadnje izmijenjeno od: CR-Virus. 02.12.2010. u 15:53.
CR-Virus je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 15:59   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pošto je otvoren, probaj kad se zagrije rukom hladnjake od CPU i Northbridgea. MB temperatura bi trebao biti senzor NB-a, ali nikad ne znaš...
Ako se hladnjak proca jako grije, skini, očisti, promijeni pastu, složi i probaj.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 16:00   #3
CR-Virus
CR-Virus's Avatar
Lokacija: Darda
Postovi: 23
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Hvala. Čim nabavim pastu bum probal *pravac links.hr* <:B
Sorry zbog duplog posta, ali ne mogu locirati Northbridge na matičnoj. Gledam i šematski prikaz ali se ne spominje.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.12.2010. u 18:48. Razlog: Koristi Edit tipku!
Staro 03.12.2010., 01:27   #4
Lurker
Lurker's Avatar
Postovi: 59
Laicki pipni tamo di imas hearsink na maticnoj. Tj, njega pipni
Izgleda recimo nekako ovako...(ovaj zuti metalni blok sa "Gigabyte" natpisom)
slika
Meni everest mjeri temp sa tog senzora i to je pod stavkom motherboard.
Lurker je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2010., 06:43   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma tu nešto ne štima, pazi temperaturu 160GB diska od 15°C...kako da ne.
Dizel je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2010., 07:18   #6
maki1
maki1's Avatar
Postovi: 43
Model matične je?? - kolko ja vidim ta mb nema veze s ostalim komponentama.Cooler od cpu-a vrti ko mutav a temp se ne vidi,naponi sj.... - nest generalno ne stima
maki1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2010., 15:03   #7
CR-Virus
CR-Virus's Avatar
Lokacija: Darda
Postovi: 23
Autor maki1 Pregled postova
Matična je Asus M2N (M2000N Series Notebook). Sam status svega toga me brine upravo zbog toga što cooler vrti ko blesav a temperatura se diže brzo u idle-u ako je kućište zatvoreno, a ovo sa naponima nisam ni znao jel OK ili nije...:C
Autor Dizel Pregled postova
To je zato što sam screenshot uhvatio nedugo nakon paljenja PC-a. Nakon nekoliko sati rada temperatura mu se digne na 31-33°C.
Zadnje izmijenjeno od: CR-Virus. 03.12.2010. u 15:10.
Staro 03.12.2010., 16:16   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako je matična iole slična ovoj
http://www.superwarehouse.com/Asus_M...2N-E/p/1503273
onda ti je northbridge ispod ovog heatpipe-a gdje se spaja na matičnu. Koliko vidim, tvornički ima žestoko hlađenje, pa ga vjerojatno i treba.
U tome slučaju, pogotovo ako ti nemaš kakvo-takvo hlađenje na NB, nije ni čudo što se isti jako grije. Zaderi neki hladnjak kakav ti stane gore, i neki mali ventilatorić na isti, pa će ti temperatura pasti.
Staro 03.12.2010., 16:44   #9
CR-Virus
CR-Virus's Avatar
Lokacija: Darda
Postovi: 23
Slična je, samo kao što sam naveo, od NB-a nigdje ni traga ili ga ja ne vidim (bolje reći ne prepoznajem XD). Ovo je moja MB http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=74PPQIiEejvuIiHv
Staro 03.12.2010., 17:05   #10
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
osobno sam imao m2n-mx asusicu, ista ovakva ali mATX.
uglavnom, ovo crno je hladnjak NB-a, i da - meni je isto temperatura nerijetko isla preko 60°C. sto sam napravio? -nista, jer chipseti trpe poprilicno vece temperature.
no ako se zelis osigurati i imati zatvoreno kuciste, uzmi 40mm ventilatorcic i spoji ga na plocu da ga ona regulira. ja sam prije uzeo sharkoona 40mm, iznenadujuce tih ventilator s obzirom da je 40mm.........
on ce ti pirkati po hladnjaku, i automatski mora ici temp dolje. ali svakako je i pozeljno da imas napravljen kakav-takav propuh kroz kuciste, klasika naprijed i iza ventilator je ulaganje ispod 100 kuna, a hoce itekako popraviti temperature svega.
Staro 03.12.2010., 17:10   #11
CR-Virus
CR-Virus's Avatar
Lokacija: Darda
Postovi: 23
Autor Burko Pregled postova
znači, nikakve brige za sada, osim što trebam bolji propuh kroz kućište....gledat ću uhvatit rođaka u slobodno vrijeme da mi malo modujemo kućište, pogledat ću tutorijale po netu da ne bi malo pretjerali XD
Staro 04.12.2010., 01:13   #12
Anonymous_01
Anonymous_01's Avatar
Postovi: 29
Jesi za proc pokušao vidit u biosu, svaki bios ima onu hardware monitor stavku i tamo bi morala bit očitana temperatura proca?!
Anonymous_01 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2010., 03:34   #13
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Samo da pazi jer postoji S, M , L verzija. Sve ovisi verzija od najslabijih do jačih protoka. Imao sam ih i nakon dužeg vremena su prozujali ali , za te novce za omjer uloženo i dobiveno je sasvim opravdana...
Temperatura hard diska u radu je sasvim normalna i nema brige.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
