Staro 02.09.2010., 10:28   #1921
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
pa ne bih se slozio, 30 kn radni sat je premalo... da imas 8 sati posla dnevno, max zarada je 240 kn, sto mislis koliko bi ti iznosila mjesecna placa na mjestu tog radnika kad odbijes davanja drzavi, mirovinsko i doprinose? i onda bi se zalili kako je mala placa u toj bransi, a kao sto kazes 30 kn je realno...
Gle, sve to stoji sto kazes, i donekle shvacam zasto je 140kn, ali kao i sve drugo trenutno u IT sektoru je precijenjeno ... doduse, evo da je onda pola, 70kn, ne bi bilo toliki problem, ali 140kn ... i dalje kazem da je debelo previse...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 10:40   #1922
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,208
ja bi rekao da je to jeftino uzimajuci u obzir da je prosjecni sat servisa dosta skuplji
Staro 14.09.2010., 18:07   #1923
djcristian
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 15
Isao sam danas nazad po grafu i pogodite sta? Platio sam uslugu dijagnostike 146 kn dosao fino kuci da bi sve bilo isto kao i prije. U objasnjenju pise da je buka normalna... E decki moji malo cesce prat usi ili nadjite drugi posao
djcristian je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2010., 18:30   #1924
Travolta01
Travolta01's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 60
Kod nas je 120 kn radni sat sto je isto precjenjeno,dobro si rekao realno je 30 kn,ali upravu je kolega dok oni sve poplacaju drzavi i plus jos radnika sto plate sat mora biti 120 ili 140 kn,nazalost tako je izgleda svugdje.
Travolta01 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 12:42   #1925
oXide
Postovi: 51
Evo da i ja postavim jedno pitanjce, imam Gigabayte HD4870 1GB + Accelero twin turbo. Specifikacije su po everestu sljedeće :
Aux 121 °C (250 °F)
GPU dioda (DispIO) 30 °C (86 °F)
GPU dioda (MemIO) 38 °C (100 °F)
GPU dioda (arnyalo) 35 °C (95 °F)
GPU VRM 46 °C (115 °F)
Hladnjaci
Aux 1035 RPM
Aux 0.11 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.59 V
+12 V 13.98 V
+5 V Standby 5.26 V
VBAT baterija 0.02 V
GPU VRM 1.20 V
Trenutne vrijednosti
GPU VRM 21.00 A
Pokušao sam ju preko CCC-a (zadnji izašli) malo OC-at i već na prvoj stepenici od mizernih 10mhz-a, nakon par minuta dobijem bijeli ekran s sivim crtama. Imali itko ideja o ćemu se radi ? Unaprijed thx!
oXide je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 01:33   #1926
neuromaniac
neuromaniac's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: croatia
Postovi: 7
Pozdrav svima, evo da se i ja pridružim temi,
dakle imam xfx 4870 1Gb i primjetio sam da se poprilično grije u idlu 59-60c a u load-u potegne i do 90c pa me zanima dali je to normalno ili nešto neštima. Inače me takve divlje temperature baš bodu u oči i još da vas pitam koji aftermarket hladnjaci se mogu naći do nekih 250-300kn za tu grafičku. Hvala unaprijed na odgovorima i ispričavam se ako je pitanje već bilo a ja ga nisam "snimio".
neuromaniac je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 09:24   #1927
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,208
pronadji accelero s1 i namontiraj na njega jedan 120mm vent i imat ces tihu i "mlaku" graficku
Staro 27.10.2010., 23:07   #1928
neuromaniac
Lokacija: croatia
Postovi: 7
Autor cuks Pregled postova
ok hvala na odgovoru
Staro 11.11.2010., 20:05   #1929
arion
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 19
Da, kartica je super, al moram priznati da vuče struje. Trenutno imam xfx 4870 i jedino sam si još nabacio artic-ov accelero twin turbo zbog buke i vozi ...
arion je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 11:48   #1930
assasin82
assasin82's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 56
Ja baš to napravio i radi odlično. sa onim plastičnim vezicama sam
cooler zakačino na accelero i drži mrak.
assasin82 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 15:06   #1931
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,208
kod mene su 2x 120mm. nek se nadje jer se 4890 grije za popi*dit
Staro 28.11.2010., 14:34   #1932
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
imam sitno pitanje:
isplati li se danas kupiti ovu grafu (XFX, 1GB RAMa) za 800 kuna ili da za iste pare uzmem nešto novije (serija 5) ???
Hvala i pozz
shoki
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2010., 18:31   #1933
assasin82
assasin82's Avatar
Postovi: 56
Skupi još koju paru pa si upikni 6850, mada možeš i rabljenu 4870 kupiti za kakvih 700 kunerosa ako ne i manje. Ja imam 4870 1GB i za sada nisam naišel na igru koja nije dobro radila na njoj.
Staro 29.11.2010., 23:17   #1934
Bvlgari
Bvlgari's Avatar
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Nije to jos malo,treba mu jos 600tinjak kn.
Ja na jednom PC imam 4870 i sve ide ko vlak,po mom misljenju moja najisplativija graficka,vec 2 godine radi kao ura,uopste je ne namjeravam mjenjati jos jedan duzi period.
Bvlgari je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 14:23   #1935
saber_tooth
Old School
saber_tooth's Avatar
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Question HD 4870 win7 driver problem
Pozdrav svima,
imam mali problem pri instaliranju windowsa 7, naime, izgleda da mi sedmica pri bootanju loada neke default drivere za ATi radeon koji bas ne odgovaraju mojoj HD4870 od Sapphire.
Cijela instalacija prodje dobro dok se ne dogodi onaj zadnji restart i sad treba pokrenuti ono "SETUP IS PREPARING FOR FIRST USE".
Dogodi se samo da se ugasi monitor. Ja ubacim drugu grafu, odradim onaj FIRST USE i izbrisem te drivere i instaliram nove catalyst drivere i sve radi super.
Kad instaliram XP s tim nemam problema.
Stvar je u tome sto sada nemam drugu grafu da ubacim i ne mogu dovrsiti instalaciju sedmice ponovo.
Jel se nekome ovako nesto dogadjalo?
Ocito je stvar do drivera ali nemam pojma kako da to rijesim..
Imate neku ideju?
P.S. Pokusao sam sa 32bit i 64bit verzijom, ultimate i profesional verzijama, i sa nijednom verzijom mi nece to odraditi dok je 4870 unutra.
Svi prijedlozi su dobro dosli.
THX
saber_tooth je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 17:58   #1936
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Autor saber_tooth Pregled postova
Pozdrav svima,
Imate neku ideju?
THX
Imao sam slican problem na svojoj 4850 i windowsima 7 64bit.
Naime bio mi je spojen HDMI iz graficke u LCD TV te su winblowsi njega prepoznali kao primarni display.
rijesenje: upalio TV odradio instalaciju drivera,prebacio monitor na primarni display i gg.
nadam se da ce ti ovo pomoci
zz
Thundercool je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 11:50   #1937
saber_tooth
Old School
Postovi: 392
Nazalost kod mene nije takav slucaj, samo mi je dvi spojen u monitor i to je to.
Imali netko jos kakvu ideju?
Lp
Staro 01.12.2010., 20:16   #1938
Djer
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Hrvatska, Slavonski Brod
Postovi: 28
imam graficku sapphire ati radeon hd4870 i desava mi se bug da mi se ekran ili zacrni ili postane prugasti, grafu imam skoro 2 godine, ali do sad je to bilo podnosljivo, ali sad kad igram starcraft2 to je postalo nepodnosljivo i molio bi nekoga da me uputi na rijesenje ovoga problema. Imam windows 7, a i sigurno su se mnoge stvari promjenile s usporedbom na prije 2g kada je ova tema nastala.
unaprijed zahvaljujem
Djer je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 20:18   #1939
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pretpostavljam da si pokušao s drugim driverima.
Ili se VRM na grafi pregrijava (to im je česta bolest) ili memorija na grafi krepava. Instaliraj si Everest pa pogledaj kakve su temperature kartice.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.12.2010., 20:43   #1940
Djer
Postovi: 28
imam najnovie drajvere, povecam brzinu ventilatora u catalyst centru, ali neosjecam nikakvu promjenu u zvuku i temperaturi graficke i kad god upalim catalyst centar temperatura je od 71-73 i to mi govori da se ne pregrijava pa mi nije jasno
Staro 01.12.2010., 20:58   #1941
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Djer Pregled postova
Pa ako je to temperatura grafe u idle-u tj. dok nije opterećena u nekoj igri primjerice onda je to prilično visoka temperatura i ako dolazi do problema kad igraš neku igru onda je vrlo vjerojatno da ti se kartica pregrijava jer se u tim okolnostima temperature dižu bar 20-ak stupnjeva kod nekih zahtjevnijih naslova.
Staro 01.12.2010., 21:09   #1942
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Imaš li još uvijek garanciju. Ukoliko dobivaš te crte, nešto ne valja sa grafom. Nosi to prije nego istekne gara ako imaš.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 21:41   #1943
Djer
Postovi: 28
imam ja jos uvjek garanciju, ali vemil je propo tako da mi ona vrijedi ko slijepom tv u boji
Staro 01.12.2010., 21:45   #1944
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako je do pregrijavanja onda bi čišćenje hladnjaka i promjena paste moglo riješiti problem. Jesu li one temperature koje si gore naveo izmjerene dok je grafa bila u idle ili opterećena u 3D-u?
Staro 01.12.2010., 21:55   #1945
Djer
Postovi: 28
izgleda da sam uspio povecati brzinu ventilatora i sad je temperatura u idle 52-53 i u ovih 10ak minuta sc mi se nije ugasio, nadam se da ce tako i ostati
uglavnom hvala vam sto ste mi odgovorili i pokusali pomoci
ako se ono ponovo desi doci cu ponovo jadat
Staro 01.12.2010., 21:58   #1946
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako ne upali promjena paste i čišćenje hladnjaka razmotri trajnije rješenje kupovinom nekog provjereno dobrog aftermarket hladnjaka tipa AC Accelero Twin Turbo.
Živio
Staro 01.12.2010., 22:39   #1947
Djer
Postovi: 28
jos jedno pitanje..., jel postoji mogucnost da mi graficku karticu mozda zagusuje procesor ili rami
Staro 04.01.2011., 02:16   #1948
saber_tooth
Old School
Postovi: 392
Pozdrav svima,
zanima me koliki je rizik pri promjeni stock coolera sa hd4870 od sapphire-a i stavljanje recimo accelero twin turba?
Citao sam da se znalo dogoditi da se grafa ne pali poslije stavljanja aftermarket coolera, a kako mi je grafa poprilicno glasna ako zelim drzati temp pod kontrolom (posebno u novim igrama ispod 70tak stupnjeva).
Sta vi mislite?
Isplati li se rizik?
Lijepi pozdrav
Staro 04.01.2011., 02:46   #1949
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Da, taj procesor nemože "hraniti" tu grafu
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2011., 08:55   #1950
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
link
Pozdrav svima,
Sta vi mislite?
Lijepi pozdrav
1. Rizik - 3,46%
2. Grafa ti se "neće upaliti" samo ako nešto sprčkaš i smrdaš, tj. ako si unutar granice navedene pod rednim brojem 1.
3. Isplati se, naročito zbog osjetnog smanjenja buke u odnosu na stock hladnjak. A i temperature bi trebale biti niže, pogotovo ako koristiš originalni tkzv. "red plate" (metalni dio hladnjaka koji hladi memorijske čipove) u kombinaciji sa aftermarket coolerom.
U svakom slučaju treba obratiti pažnju na hlađenje memorije i VRM-ova.
Moja preporuka je, ako imaš mjesta u kučištu i barem jedan 120mm ventilator, da nabaviš Accelero S1 Rev.2. Bolje hladi a jeftiniji je.
Evo vidi tu kako to izgleda sa HD4890 ---> link
E-mil je offline   Reply With Quote
