PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
MSI K8N Neo2 gadjenje
Samo da napisem da mi se MSI K8N Neo2 Platinum za sada gadi.... A nije da smo stigli jako daleko sa testiranjem - problemi su tu od pocetka: -Ova ploca ne radi sa OCZ Powerstream, Antec TruePower i Antec Neo napajanjima (neovisno o modelu). Uz to ne radi niti sa Enermaxom 465W. S obzirom da mi nemamo sva napajanja na svijetu, siguran sam da je ova lista jos duza. -Ova ploca neraspoznaje dodatne PCI kontrolere - npr. Adaptec 2940U2W i Adaptec 29160N se uopce ne pojavljuju. Zalosno jer se ne radi o novom hardveru... a taj hardver usput radi ama na bas bilo kojoj drugoj ploci -Kada je upiknut neki takav kontroler, ne radi niti jedna druga PCI kartica Uglavnom drago mi je da mi onih kojima ova ploca radi, ali da je dobra, je moj k.
Nissan GT-R Black Edition Zadnje izmijenjeno od: ozren. 17.01.2005. u 16:35. |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Jedna lasta ne čini proljeće...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Da kuzim kaj to znaci u ovom kontekstu pa bas i ne
Nissan GT-R Black Edition |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
dobio si NEISPRAVNU PLOCU, jel sada shvacas kontekst? ista takva ploca, dosla iz Beca vjerovao ili ne radi veselo kod rodjaka u Spltiu, stabilno sa promise-om na kojem su dvije baracude u raid 1 (mirroring) i leatek tv tuner, live 5.1 zvucna, asus isdn pci adapter...tvoja ploca neradi sa 3 razlicita napajanja? pa ne treba biti genijalac za zakljuciti da je ploca NEISPRAVNA... |
#6 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Ono kaj nisu jos znali je za kontrolere... Tolko o tome da je ploca neispravna.. Stvar je u tome da sa tim napajanjima moras plait na kurblu - ono pali gasi, iskljuci napajanje, pali gasi i tako to brdo puta dok ne kresne. I onda sve fajn dok ne napravis shutdown. I problem nije s wattima...
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
neznam ozren kak bas tebi uletila takva ploca ali ja si brijem da ti je ploca u defeku. osobni nisam imao takvih problema isprobao je sa Chieftecom 420W i sad je drzim na Enhanceu 520W i sve radi normalno. jedni mi je zamjerka ploci kompatibilnost memorija.
#9 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#10 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
ja sam se inace jako razveselio kada mi je ploca uletila jer ima idealan razmjestaj za nekoga sa hyper 6 hladnjakom... nazalost, odusevljenje brzo splasnulo.
#11 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,551
Koliko ja znam atx napajanje se pali spajanjem zelene zice na masu, a sad pitanje da li ploca ne spoji to dvoje (jer ima lose rijesen taj dio, sto je nevjerojatno) ili dobije sve napone ali ima problema sa svojim regulatorima, ili nesto trece. Ako su sami priznali da imaju problema s nekim napajanjima onda i znaju o cemu je rijec. Kao sto sam napisao u postu "Razmisljanje jednog user-a" opce stanje sa hardwareom je sve gore. Sansa da pogodimo sve komponente koje ce zajedno raditi priblizava se dobitku na lotu. Citiraj:
#12 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Nissan GT-R Black Edition Zadnje izmijenjeno od: ozren. 17.01.2005. u 19:08. |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Ma sve je to k. kako im je samo uspjelo tako sto napravit' pa sa cime su testirali? I jos nesto ako nisu to mogli napraviti kako treba kako je tek s ostalim stvarima? Jucer sam bas dosao na ideju da ne cekam nf4 jer mi neda cekati dok sve te revizije ne postanu stabilne i da uzmem nf3 s939. Kao prijedlog od mrkija i ostalih je bila bas msi... i sto sad? Nemam pojma ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kad bi se probalo npr. u Bl@dovu ploču staviti te kontrolere pa onda vidijeti rekaciju? Milslim da je to jedini način da se isproba "ispravnost" ploče. Kod Bl@da sve radi samo nije probao komponente koje je Ozren probao... ![]() |
#15 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
znas kak sam sve ocijenio, no sad sam sebe pitam - jel gore kaj ne radi 1T ili je gore kaj vec moras imat srece sa napajanjem....
#16 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
ja sam isprobao slj. biose: 1.3b6, 1.3b7, 1.3b7 modded, 1.40, 1.4b1...
#17 |
Postovi: 2,004
kaj se mene tice mogli bi se nekak dogovoriti za te kontrolere. evo u srijedu bum isel u zagreb pa moze neki deal.
#18 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ako neko napajanje ne moze pokrenut plocu , a kad je uspije pokrenut radi", jedini razlog moze biti da ne moze dati dovoljno veliku struju kod ukljucenja , tj zastita ga gasi . To nema onda veze sa WATIMA, tj sa konstantnim maksimalnim opterecenjem. ili s druge strane gledista, ploča previse vuce kod hladnog starta.
__________________ |
#19 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#20 | |
Postovi: 2,004
#21 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
da, razocaran sam jer sam od te ploce ocekivao napokon dobru stvar za s939... jako razocaran.
#22 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ok paf...ploca na ocz 52ow radi kod mog frenda normalno...jos se ja poveselio hehe necu nf4 ne valja idem ja na msi...a sad kad ovo vidim...sam sam ostao paf...unutra ima i tv karticu i sve radi ok...cak mu se da mrcinski klokat... e dajte mi rezultate vas 2...ideje i slicno... |
#23 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Hm .... koja onda od s939 ploča valja a da nema problema s biosima i kompatibilnosti sa svime i svačime. Je li testirao tko Abit AV8 K8T800Pro, bio sam gledao recenzije po netu i čini mi se OK ploča za te novce. |
#24 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Mi smo cini se u istim gov*ima (jel se smije na pce napisati sa g?) i ja sam neki dan puko i rekao da mi se neda cekat' nf4 pa cu kupit' msi nf3 s939 i onda me Ozren ovako hladnom vodom danas... BrunoZG sto se tice hladnog starta, pa nije to elektomotor da vuce veliku struju kod hladnog starta, dobro mozda povuce vise da napuni kondose ali ipak mi se cini da su smrdali nest sa samim paljenjem napajanja. Ozrene jel' imas hrabrosi spojit zelenu na masu i probati na taj nacin upaliti plocu? (Nisam bas siguran sto ce se dogodit' sa plocom ali ako imas garanciju bilo bi zgodno probati u interesu znanosti ) I jesi li probao foru u bios-u sa paljenjem preko tastature (space) mozda bi onda upalila iz prve?Citiraj:
#25 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
ploca je dosla iz hrv firme tak da nemremo nis riskirat... ma to prek keyba ti nis ne znaci - ploca ti na tim napajanjima kresne (ventilatori i taj rad) ali u 90% slucaja ne POST-a.
#26 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#27 |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Zaista sam i sam iznenadjen Ozrenovim nalazom , al mu u potpunosti vjerujem, i sam cekam da se malo slegne prasina oko S939 jer ovo sad je sve qrac i zaista ne mogu vjerovat da AMD prelazi preko svega i tolerira ovo sranje sa raznim nekompatibilnostima i nestabilnostima. Zamislite sjebes 3-4Kkuna(samo za proc i plocu) i onda se patis ko Isus na krizu dok slozis da to posteno radi, hebiga sto je previse previse je , svaka cast deckima kojima sve radi kako treba, ocito je potrebno imati i srece. |
#28 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
A u tome je stvar, mislio sam da nece ni ventove zavrtit' a onda cpu zaglavi. Ocigledno da su smrdali stabilizatore napona... Ozrene, da nisi na brzinu slagao pa mozda ubo neki konektor di netreba, ja sam nedavno slozio cijeli stroj kresnem a ono ventovi se vrte ali nema boot-a. Znam da je tesko da se tebi tako sto dogodi ali obzirom na iznerviranost sa s939 sve je moguce. Citiraj:
#29 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Ozren ! gledaj: http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=16349 |
#30 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Pa to je jedan od razloga zasto sam htio ostati na nf3 i kupiti msi. Izgleda da je Ozren ipak nabasao na problematicnu plocu (s greskom). p.s. Evo bas nabasah na test MSI nf4 ploce http://www.benchmark.co.yu/article.p...orm22=+Idi%21+ |
