Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Homemade VRM hladnjak
jednostavno se moram pohvaliti ![]() ma, ja sam ubo onu HD4870 512MB za 400 kuna, i graficka je zaista skok nakon svega sto sam imao u zadnje vrijeme (HD4670, 9600GT, 8800GT, 8800GTS 320MB i 8800 Ultra). inace je HD4870 od Sapphirea, referentni model, tocno bio ovakav: ![]() i hladnjak jest efikasan kad ga se gazi na 40% i vise, ali je buka od donekle tolerantne do turbine. uglavnom tko nije cuo i misli da mu nimalo ne smeta buka, ovo zaista moras biti tup za zvuk da ti ne smeta........ uglavnom nije mene toliko ubijala buka jer sam rucno prije igranja upadao u CCC, i namjestim vent na ~40%, u 2d-u spustim na ~25% i tako. no onda sam se zaljubio u AC Twin Turbo Pro (ubuduce samo TT), i uzeo u jednog trgovini u Sisku (pozdrav i-shop ![]() ![]() ![]() minijature, i cim sam ih vidio znao sam da cu imati s njima probleme, tj grijanjem VRM-a. sada vec nekolicina razmislja i predlaze mi i prigovara zasto nisam iskoristio hladnjak od ovog tvornickog hladnjaka, samo ostavio metalni dio koji prekriva ram i VRM? pa, ima razloga - ne moze ici TT i originalni hladnjak nikako, jer na gornjoj strani rama je predebel tvornicki hladnjak, tj pajpovi TT-a su povuceni naprijed i tek se onda savijaju za 180°, i nema sanse da stane hladnjak na core. tako da je ta ideja otpala......... no svejedno ja sve pritegnuo sa jezicima, i dugackim aluminijskih rebrom za gornje rame, i onim malisanima za VRM-e. u idle-u cak iznenadenje - temp VRM-a oko 55°C! ostatak je naravno jos bolji s obzirom na tvornicki gladnjak, ali gledam VRM temp i ne mogu vjerovati, pa nije valjda da su toliko dobri ovi aluminijski priljepci.......... ne, nisu ![]() ![]() i tu zapravo krece razmisljanje o hladnjaku kucne izrade za HD 4870 VRM-e. najteza stvar je zapravo njihova malena velicina, prvo sto su dimenzija ~3x4mm, drugo sto je sve oko njih (keramicki kondenzatori, otpornici, da ne kazem o elektolitskim kondenzatorima) je vise, vece. a oni zabijeni unutra, i prostora ukupno od 10mm u sirinu. prvo je bio plan nabaviti bakrenu plocu, izrezat koliko mi treba sirine pa pricvrstiti tu plocu na nekakav tanji aluminijski hladnjak, vijcima i izmedu paste - ali nemam pojma otkud mi takva tanka ploca. plus, bakar je mekaniji od aluminija, i vrlo bi se rado savinuo kod ucvrscivanja na dva mjesta vijcima i maticama. uglavnom pustila me ta ideja, i onda je islo opet pregledavanje svim hladnjaka sto doma imam (a ima ih, iz srot napajanja, pojacala, TV-a, procesora, SB-a, grafickih itd.......). i svakome nesto nedostaje, ali najvise ovo izbocenje koje bi "upalo" do VRM-a, tako da rebra budu u ravnini PCB-a, i iznad svih elemenata........ i onda sam ugledao ljepotana P3 slota1 (mladi od 20 godina (mozda i vise) mislim da nisu to nikad vidjeli), i to pasivca sa jako zanimljivim hladnjakom koji izgleda tocno ovako: ![]() ![]() ![]() i malo mjerenja okom, malom ravnalom, puno gruntanja kako bi to bilo, kako izgledalo, da li bi sljakalo (prakticki najvaznije ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() iznenadujuce list pile nije pukao, inace mi na aluminiju hoce redovito se samo razletiti. ovaj list je sve izdrzao, plus izgleda kao da nije nista niti rezao. uglavnom, ove gore slike prikazuju sami oblik hladnjaka, skresane duzine za elemente kako stoje na PCB-u, skresana visina rebara zbog rebara TT-a koji je iznad, izrezan utor za udubljene VRM-e, rupe za montatu su napravljene kasnije (nakon brusenja). koje je inace islo dan kasnije (jucer, petak), i nakon ~sat brusenja brusilicnom (kamen i ona brza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jedino sto je jos trebalo je montirati hladnjak na VRM-e, za to su posluzila dva M3 vijka sa dvije podloske i maticama, duzine 16mm. ali lagana problematika, jer sam namazao VRM-e keramikom (AC isto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a ovako je izgledala sa jezicima za VRM-e sto su dosli u pakiranju: ![]() i onda micanje drivera za X600, stavljanje 10.11 catalysta, i strepnja..... odmah upalio nakon instaliranja Everest, temperature VRM-a oko 40°C, cak i ispod?! onak', zar je moguce? ok, pali se jos GPUZ sa logom, namjestim njega i Everest sa strane i naravno - MSI Kombustor ![]() ![]() ![]() prva slika je bas tijekom testiranja, a druga je 5 sekundi nakon sto sam ubio MSI Kombustor. uglavnom - ja prezadovoljan, i krajnjim izgledom hladnjaka, i temperaturama - svim ![]() nebi nikome drugome ovako hladnjak radio nego samo sebi, ali definitivno se isplatilo, i napokon imam tihu (ventilatori su strava na TT-u Pro, 90% je prakticki kao ~30% na tvornickom, ali je razlika ogromna u temp) i jos uvijek, pogotovo s obzirom na moje potrebe - vise nego dovoljno jaku graficku karticu. svakako svaki prijelog je pozeljan, primjerka, pohvala, sve se uzima u obzir ![]()
Dobro odradjeno, hebena grafa za drzati "na uzdama"...iako, ja sam slicne temp. na VRM-ovima imao sa onim hladnjakom od S1 sto dodje u paketu, a modanje istoga 5min. posla...vise mi se svidja GPU i MEMIO vrijednost, ovo su jako dobre temp. za njih... 30% buke originalnoga hladnjaka je i dalje- poprilicno, IMHO, ali to je ionako "gaming mode" pa nema veze... |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Svaka čast majstore, kako si ga samo izmodelirao, kapa dolje - temperatura VRM-a u loadu mi se najviše sviđa ![]() Bogami bilo je živaca i volje taj dan ali isplatilo se, ukrotio si goropadnicu ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#4 | ||
Postovi: 2,317
![]() Citiraj:
Ma, dade se naci tih poprecnih jer ih dosta ljudi drzi po kutijama neiskoristene, a i bilo je onih Zalmanovih rjesenja (crveni pasivci bas za tu seriju) koji su odlicno odradjivali posao ali ih je trebalo modati, barem znam za S1, tako da bi opet bio na istome...uglavnom, problem koji se javlja sa ovim grafama sa "ne-dual slot" hladnjakom jeste zamjetna akumulacija vrucega zraka u kucistu tako da ti toplo preporucujem reviziju ventova (ukoliko vec nemas neko natprosjecno provjetreno kuciste)...odradi jos par sati igranja u komadu, i ako tu nema odstupanja od uobicajenoga- na konju si ![]() |
Postovi: 4,398
Good job Burko ![]() Daj mi reci kakvi su ti na dodir VRAM-i i naponska regulacija, pod opterećenjem naravno, onak sa stražnje strane PCB-a? Pogotovo onaj zadnji memorijski čip koji je do PCI-e sabirnice. EDIT: Ma mislim na drugu stranu PCB-a za sve. I naponsku regulaciju (hint: dio kod zelene naljepnice) i VRAM. Osobno sam već puno toga isprobao za hlađenje tih komponenti, ali to jednostavno gori. Ne mogu ni dugo prst držat, stvarno opeče. A ak nemaš problema s elektricitetom, možeš dirat kaj oćeš ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 29.11.2010. u 12:26. |
Postovi: 2,317
ne mogu unutra, kuciste mi je tako uglavljeno u stol (ako se to moze nazvati stolom, isto rucni rad). jedino da izvadim kuciste, maknem bocnu stranicu i onda malo pipam dok komp vrti kombustora........... ali inace jucer sam ~45 minuta igrao COD7 pod GPUZ-om, VRM3 je bio najtopliji na ispod 70°C. ali isto moram pitati - zasto te zanima gornja strana PCB-a? sa tvornickim hladnjakom taj dio je isto potpuno otvoren, vjerujem da se grije, ali manje nego strana PCB-a koja se hladi. isto, kako da popipam VRM-e? pokriveni su skroz malisani, sve mi je pokriveno i ne znam kako da dodem do temperatura. plus, kako da pipam graficku sa prstima dok radi? @Thundercool i @ThePornstar, svakako thnx na pohvalama ![]()
#9 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
![]() samo pazi da nemas mokre/masne prste ![]() |
Postovi: 2,317
nema veze, drmala je struja dosta puna, nemam bas volje opet raditi potencijalni kratki spoj i bezveze riskirati da ubijem graficku s kojom sam predobro prosao sto se tice financijske strane, i sada sto sam joj sredio hladenje.
Postovi: 2,317
hm, mozda sam se krivo izrazio. znam da je daleko prenizak napon da mi ista napravi, zato sam i rekao nemam bas volje opet raditi potencijalni kratki spoj i bezveze riskirati da ubijem graficku. vi dirajte po aktivnim komponentama koliko hocete, ja necu i izbjegavam.
Postovi: 12,424
Heh, ova, kak bi Jelc reko, kovačija me opet podsjetila na Daddyjevo i moje udaranje po Zalmanu. Sve u svemu dobar posel ![]() ![]()
Postovi: 4,398
#15 | |
Postovi: 2,317
![]() Citiraj:
#16 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Dobio si bolje rezultate nego ja sa Red Plateom. Redovito preko 85°C load (VRM)
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#17 | |
Postovi: 4,398
Znaš i sam kak je završavala dobra većina G80 serije, a znaš i kak je isijavala toplinu s gornje strane (ponajviše iz jezgre). Tak da, po meni oni ježići su nedovoljni bar za memoriju te prve reviziju bez obzira kaj ima aktivno hlađenje odozgora (npr. kasnija sa 1GB se manje grije, a bome i manje troši od ove).
#18 |
Postovi: 2,317
a budem nasao vremena jedan dan u tjednu, pa nekako sriktao i polegao kuciste, i malo testirao sa programima i prst metodom. ali rami ne vjerujem da se toliko griju, barem ne koliko je mogao ici sa tvornickim hladnjakom. inace sam ja ovaj originalni dobrano pregledao i jedino sto hladi memoriju je ovo zeljezo u komadu, na koje se naknadno kaci vanjska plastika, hladnjak za jezgru itd. uglavnom nista posebno, zrak samo sto prolazi preko njega s gornje strane, i to nekako manje nego sto je sada slucaj kod mene. ali svakako cu vidjeti koliko mogu prstom, pa javim. @fran123456, meni to nije nikako bila opcija, jer ne stane TT Pro i ova komadina zeljeza zajedno - nikako. uostalom, objasnio sam problem ![]()
