Lokacija: International
Postovi: 216
(riješeno) Popravak punjača od laptopa
Daklem... ciknija mi je punjač od laptopa. Isika sam žicu i vidim da se srednja žica odvojila. nisam ima lemilo pa sam je uvatija sa izolirom i to je funkcioniralo ok. Danas sam kupija lemilo. I polemija to plus kapnija sam malo na jos jednu zicu kojoj je oslabija spoj. I utika i pise charging i sve oke. Nakon par minuta laptop mi je komplet blokira. Kao radi al ono jedva se vuce. I istekam punjac odjedanput proradi. Kad ga ustekam opet se vucara. Imate neki tip? Laptop je HP4710s. Thx
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
probaj ako mozes sa drugim punjacem, jedino ces tako biti siguran da li tvoj popravljeni zeza ili je otislo nesto na laptopu.
Postovi: 18,885
Ne igraj se time jer je to poseban konektor koji ima tri pina. Bolje kupi novi (originalni) punjač da ne bi zeznuo cijeli system board.
Postovi: 216
vidija sam da ima 3 pina... vjerojatno u tome i je problem. AL svakako srednji pin nije uvatija lem kako treba pa sam odlemija i zalemija nazad tako da sad sljaka. Jos cu ga sad termo buzirom sredit kad dodjem u priliku i gg. Thx na savjetima.
