#1411 |
Lokacija: Zagrb
Postovi: 8
Bok evo opet mene... Zvao sam podrsku da mi probaju rijesiti problem sa netom i nakon par dana su dosli i ustanovili da mi je Receive Power Level -11.3 dBmV, no sad je na 1.5 dBmV, Transmit Power Level na 50.0 dBmV Signal to Noise Ratio 35.1 dB. Sad me zanima dali je to ok? Imam CISCO epc2425 sa 4lana i w/lanom, buraz se jos buni da ga kika sa servera (gubi konekciju). Dali je mozda do samog rutera ili kabla te kako da provijerim dali je ruter. Unaprijed hvala btw: imam 3Dpaket 8mb/s |
#1412 |
Postovi: 23,534
Jesi mogao to napisat sa još manjim fontom da se sigurno dobro vidi ? Da si pretražio stare postove onda bi našao info: Kod kabelskih modema / routera za korektno funkcioniranje linka Receive Power Level treba biti veći od -10.0 dBmV. Imao si -11.3 dBmV što je ispod te granice i nakon njihove intervencije imaš 1.5 dBmV što je odlično. Kod igara i game servera je problem sa ping - om (nazovi brzinom odziva), prvo usporedi (ping - aj) prema Google, Yahoo, Carnet - u a potom prema ciljanim game serverima. Ako je u prvom slućaju u granicama normale (cca 100 ms) a u drugom puno lošiji onda kaži burazu da mijenja game server ili da plaće. Vidi info drugih gamer - a. ISP - ovi ovaj problem (povećani ping) rijetko hoće / žele / mogu riješiti. |
#1413 |
Moram priznati da kad sam uzeo 8 megabita u sklopu 2D-a nisam očekivao da će mi biti efektivnih čak 7.8 megabita. Prezadovoljan Receive Power Level 8.2 dBmV Transmit Power Level 42.0 dBmV koliko čitam, to je dobro. @Nikky Pusti čovjeka, evo. Ja probao searchat u search engineu od foruma "dBmV" i jedino kaj mi izlati je ova zadnja stranica. lol |
#1414 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 3
Pozdrav svima! Molio bih vas za pomoć u vezi bnet carneta. Znači nabavio sam router dlink dir 300 i nikako ga ne mogu namjestiti jer mi stalno otvara bnetov portal. Sada razmišljam da zamijenim router i uzmem umjesto dlinka tp link wr 340 g, zna li netko može li se dlink dir 300 složiti da radi i da li bi ovaj tp link radio s bnet carnetom. Hvala. |
#1415 |
Postovi: 1,073
Evo da još jednom pohvalim bnet. Nakon što sam zahtjev potpisao 5.10., nakon što je jedna ekipa montera pobjegla uz poruku da će me netko kontaktirati (vjerojatno nakon što su shvatili da nemaju pojma što je gdje tamo spojeno), nakon što su igrli ping-pong sa mnom u korisničkoj uz uvjeravanje da je moje pitanje proslijeđeno dalje i da će me taj dan ili sutradan netko od montera kontaktirati, danas sam razgovarao s monterom koji je trebao jučer doći (a nije došao kako je bilo dogovoreno; nije čak ni javio). Rezime je da susjed koji je kat ispod ima povučen priključak iz Bog-te-pitaj koje lokacije (monter ne zna i kaže da nije izoliran slučaj). Radi toga će meni po hitnom postupku omogućiti priključak iza Nove godine. Što da ja sad radim? Sjednem i plačem, sravnim im zgradu sa zemljom? ![]() ![]() PS: Ovaj post nije tu radi plakanja, već da upozori wannabe korisnike da postoji mala šansa da će se stvari jako zakomplicirati. |
#1416 | ||
Postovi: 642
![]() Citiraj:
http://portal.bnet.hr/ZG/pages/dlink/1.html Citiraj:
U tvojem slučaju je došlo do pogreške ili od strane kooperanta koji nije prijavio slučaj ili od strane korisničke podrške koja nije proslijedila prijavu. Moja preporuka je da napišeš kratak mail u kojem opisuješ situaciju i siguran sam da će problem biti riješen u najkraćem roku (definitivno prije Nove!). ![]() Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 25.11.2010. u 15:19. |
#1417 |
Postovi: 3
Pokušao sam i jednostavno neće, nije valjda da samo radio sa dlinkom dir 635 i linksys wrt54gc, stvarno neznam što da napravim više da proradi,tj. da bezveze kupim router koji se neće spojiti na bnet carnet. |
#1419 |
Postovi: 23,534
@Hazz O ćemu govoriš ? Bnet Carnet account i "Obični" Bnet accaunt nije isto. @targt0 Potraži malo po forumu, već x puta rečeno da Carnet PPTP radi kako treba sa malim br. uređaja. Čini mi se, osim spomenutih spominjali su neki TP-LINK. |
#1420 |
1
Postovi: 3,580
Nakon mjesec i 2 tjedna napokon su došli postavit.Jučer mi je stari provajder iskon iskopčao telefon pa time i net i bio sam jedan dan bez telefona i neta,te sam odma b.netu poslao mejl da su neodgovorni i da očito neko nezna obavljat tamo posao kako spada i zvali su me i rekli kao da im je t-com tek danas javio da će iskopčat moš mislit...Kad sam potpisivao ugovor rekli su mi "ma neee odma mi dođemo kad nam t-com javi da će isključit i priključimo naše nećete bit bez telefona" točno tim riječima, tako da u startu već problemi + još donjeli su mi krivi modem thomsona,a tražio sam cisco epc2425 pa će mi sljedeći tjedan doć zamjenit također sam odma kad su bili tu izmjerio brzinu i naravno brzina za 1 i pol Mbps je manja,a uzeo sam 16Mbps, mjerio sam na speedtest.net, više puta je mjereno i daje oko 14,60Mbps, znam da tamo nekad brzina nije točna te da varira od servera do servera, al ova 14,60 je negdje najbliža i oko te mi je više puta pokazao znači to je ta, inače nalazim se u novom zagrebu.I šta mi još nije jasno frendu ulaz do mene je ping 5 meni je 19 na koju foru? Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.11.2010. u 20:19. |
#1421 |
1
Postovi: 3,580
Imam pitanje u vezi uređaja tj.routera, koji je od ova dva modela šta b.net daje bolji cisco epc2425 ili thomson twg850-4 ? |
#1422 | |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
fora je ta da si ***** koja ne čita postove. priče sa pingovima prodaj klincima iz ulaza do. što se tiče brzine neta pročitaj ugovor koji si sklopio s njima i uvjete korištenja. također, VIŠE PUTA SAM TI NAPISAO ŠTO I KAKO NAPRAVITI, a ti se i dalje praviš mozak i serendaš uokolo. zahvali iskonu što se nisi mogo prebacit na bnet tak brzo. to sam također objašnjavao kako i zašto u ovom threadu. Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 27.11.2010. u 23:13. |
#1423 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
#1424 |
1
Postovi: 3,580
#1425 |
Nikako ovaj "ciscov" Katastrofa. Meni se konstantno blesira na random (najčešće kada je malo veći "napor", tipa torrenti). |
#1426 |
1
Postovi: 3,580
Neznam sad imam trenutno thomsona ovaj model gore koji sam napisao i gledam baš u njemu ima dobre opcija u sebi ne izgleda mi ko trash šta inače zna bit od thomsona,al naviko sam prije imat cisco routere,switcheve i ostalu opremu koja me nije razočarala, sad neznam neki kažu da im taj epc2425 radi perfektno neki se opet žale,a ista stvar je sa thomsonom nekima radi super nekima nešto nekad šteka mada nemora značit to da je do routera, može bit da je do b.netove veze. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.11.2010. u 20:35. |
#1427 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
NIJE CISCO FFS! Samo zato što je cisco kupio firmu koja je proizvodila te kabelske modeme/rutere NE ZNAČI da su odjednom magično postali cisco uređaji! isti drek je s ruterima ko i sa svim ostalim providerima, neki ruteri rade, neki ne. KRAJ PRIČE. |
#1428 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pocni skidati nesto sa servera koji moze isporuciti 20-tak Mbita, pa onda vidi jel ti brzina 16Mbit ili 14Mbit. Ping si isto mjerio na speedtest? To sto on izbacuje isto nema veze s vezom. Testiraj kako treba, pa onda javi rezultate.
#1429 |
1
Postovi: 3,580
U pravu si sa speedtestom i slažem se s tobom,skidao sam sa megaupload-a i sa rapidshare-a (Premium acc. oba) tamo mi je išlo do maximalno 2Mbps al je variralo stalno od 1.4 do 2. , ping ću testirat pa editiram ovaj post i napišem kolko je. EDIT: Ping još nisam testiro,a brzina je ovako ujutro znači od 7 do nekih 13h, skida sa rapidshare-a (premium) koji ide na full brzini najveću brojku sam vidio 1,8Mb/s poslijepodne neide preko 1,4Mb/s ili ode pa se brzo vrati i tako stoji,navečer je katastrofa navečer mi ne skida brže od 300Kb/s. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.11.2010. u 08:53. |
#1430 | |
Da lijepo piše u prvom postu npr. da je ovaj "ciscov" smeće, a da je Thomson puno bolji, sigurno bi išao na Thomsona. Ovako mi se sruši nekad i do 8 puta u sat vremena veza i zblesira se ruter. Baš sam mu sad upravo morao izvadit prokleti kabel iz struje i opet uštekad da se sredi. Važno da ne mogu uci ni u prokleti "log" jer su onemogućili u bnetu. |
#1431 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
Interesantno, meni moje EPC2203 radi konstantno već valjda 4-5 mjeseci bez da sam ga palio-gasio. |
#1432 |
Ja imam EPR2325R3 |
#1433 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
zovi ih i gunđaj da ti svako malo izleti. thomsona mislim da nemreš dobit jer nemaš i telefoniju s njima, a od thomsona nemaju samo modem/router+wlan model kolko ja znam. thomsone kaj dijele su ili modem/voip gateway il modem/router+wlan/voip gateway uređaji, tak da ono. EPR2325 i slični su inače bili dosta problematični. kolko sam ja vidio epc2203 je među najstabilnijim još jer je samo modem + voip gateway. (i njegova isključivo modem varijanta zvana EPC2100 ak se dobro sjećam.. prošlo je skoro dvije godine otkad sam radil tam tak da ono...) btw, scientific atlanta je radila te modeme osjetno prije nego što ih je cisco otkupio tak da ono. |
#1434 |
Postovi: 18,858
Da, to su najstabilniji njihovi modemi. Budući da imam solidan router, tražio sam isključivo te modeme.
#1435 |
Postovi: 3
Znači tražio sam router koji će raditi s bnet carnetom, i na forumu sam našao tp link TL-WR340G, molim vas može li mi netko tko posjeduje bnet carnet sa sigurnošću reći hoće li taj router raditi, ne bih htio 200 kuna baciti u vjetar. Hvala! ![]() |
#1436 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: osijek
Postovi: 8
Targt0 Kupuj! Ja imam TP-LINKA TL-WR340G i 3DCarnet paket. Malo je trebalo dok ga se poštimalo, ali sad već 2 mjeseca udaram online wireless preko njega. Evo kak je meni ekipica pomogla pri spajanju: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=80697&page=45 SRETNO! ![]() |
#1437 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#1440 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
recite šta oćete o reklamama unutar zadnjih godinu-dvije al da ga hebeš izgleda da funkcioniraju XD |
