Staro 05.11.2010., 15:58   #481
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Imam 5 ventova na cm690 i i sve sam ih spojio na potenciometar. Iznenadio sam se kad sam ih sve pogasio jer je zvuk još uvjek odnekud iz kućišta dolazio, a očekivao sam da će biti gotovo nečujno. Utvrdio sam da taj zvuk dolazi od hard diska. Ne bih rekao da stvara vibracije već se jednostavno čuje okretanje diska. Uz tri venta koja se isporučuju s kućištem uzeo sam još jedan 120mm i jedan 140mm vent. 120mm sam stavio gore za ispuh a 140mm na bočnu stranicu umjesto 120mm kojeg sam premjestio na donju plohu gdje je filter. 140mm vent na bočnoj stranici mi je tiši od 120mm venta koji je dok je tamo bio stvarao buku. Svim ventovima sam preko potenciometra smanjio broj okretaja na pola ili još manje od maksimalnog broja okretaja. Tako da su mi sad ventovi jako tihi, ali je zato došla do izražaja buka od hard diska. Ali sve ukupno sad mi je računalo znatno tiše što mi je bitno za svakodnevnu upotrebu. Ono što još planiram postaviti je filtar na bočnu stranicu iza 140mm venta.
Josip79 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 17:12   #482
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Nepotrebno toliko ventova u CM 690..
Jedan sprijeda 120mm usisni, jedan 120mm straga za ispuh i 140mm gore za ispuh + što napajanje ima svoj vent koji također izbacuje zrak.
Skini taj vent s bočne stranice,tanka je i nepotrebno imaš vibracije a nikakav efekt od tog bočnog venta osim ako imaš neki SLi ili crossfire...
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 20:22   #483
speoon
Lokacija: vukovar
Postovi: 57
Nije nepotrebno.Više propuha,bolje hlađenje
speoon je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 22:01   #484
draksa
Postovi: 333
Tražim po netu običan CM 690 ,ali ga nemogu nać nigdje. Nema ga na Eurotrade stranici više . Zna ko gdje ima još za kupit za pristojne novce?
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 22:06   #485
Buger
Postovi: 4,387
Ima li netko kakve dobre ideje za potpuno utišavanje diskova, tj. na koji način je najbolje diskove objesiti o gume ili slično?
Ono što sam naveo smanji vibracije, ali ja bi još smanjio
Staro 12.11.2010., 22:39   #486
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Autor Buger Pregled postova
Ja sam ih utišao, tj. oupće sad nema vibaracija, tako da sam ih stavio u 5'25 mjesta i povezao sa lastikom. Stavit ću ti sliku sutra pa da vidiš možda ti se svidi.
Šole je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2010., 14:25   #487
Buger
Postovi: 4,387
hajd bilo bi lijepo da staviš
Staro 13.11.2010., 16:00   #488
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Evo nema problema uopće.
Staro 13.11.2010., 16:05   #489
Buger
Postovi: 4,387
ok, hvala
Staro 22.11.2010., 16:56   #490
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Cooler Master Also Intros NVIDIA Edition of CM 690 II Advanced
Ovaj ipak izgleda pristojnije i manje kičasto od prethodnika.
Cooler Master backed up the HAF-X NVIDIA Edition with another NVIDIA-themed case launch, this time a modified version of the CM 690 II Advanced. The NVIDIA Edition variant of this popular case uses a more restrained use of the gaudy shade of green used on the HAF-X NVIDIA Edition, and uses just subtle lines of metallic green instead of the two chrome lines on the original design. The blue-illuminated front intake fan is replaced by a green one, and the side panel uses a window shaped after the NVIDIA "eye" logo, using green tinted acrylic. Internally, all features of the original CM 690 II Advanced are retained, except the green colored HDD trays, which look arguably less gaudy when seen through the window.
The CM 690 II Advanced can accommodate ATX and MATX cases, it uses an all-black interior, with several cable management and tool-free features. It measures 214.5 x 511.8 x 528.8 mm. The case uses perforated metal that runs through the front and top, with the front fan intake, four 5.25" drive bays, and front-panel that holds USB, eSATA, audio, and a SATA drive dock along the way; ending with two 140 mm top exhaust fan vents. Fans included are a 140 mm green-illuminated front intake, a 140 mm top exhaust, and a 120 mm rear exhaust. The CM 690 II Advanced NVIDIA Edition is priced at €110.
http://www.techpowerup.com/135010/Co...-Advanced.html
Autor GetRight Pregled postova
Mislio si pristojnije od ovoga
Za nijansicu, da
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 22.11.2010. u 19:16.
Staro 22.11.2010., 18:16   #491
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Istina malo bolje izgleda od ovog prijašnjeg modela.Čisto stvar ukusa,mada mislim da osim novog izgleda,ništa revolucionarno nisu napravili.Dođe mi da svoj CM 690 II zamjenm za ovaj.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 22.11.2010. u 23:08.
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 19:13   #492
Postovi: 33,918
Katastrofa.
Staro 24.11.2010., 20:18   #493
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6638
što mislite o ovome? (ako netko ima neka slobodno napiše koju)
Staro 24.11.2010., 20:54   #494
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
I mene isto zanima. Razmišljam da prijeđem sa sadašnjeg NZXT M59 na ovaj case.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 20:58   #495
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
samo čekam da u ADM stigne pa da mogu kupit, ali prije bih volio da netko kaže koju ako posjeduje dotično.
Staro 25.11.2010., 09:45   #496
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Šta te zanima? Solidna kvaliteta izrade, znači nema čudnih vibracija, filteri za prašinu na svim strateškim mjestima. Kablovinje se da odlično riješiti. Zamjerka ide bučnom 120 mm ventu za ispuh kojeg sam zamjenio. Ostalo sve ima u masi reviewa na netu. Imaš u kejbljving jobu moje i Shaka-ino kućište pa pogledaj.
gibo je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 11:24   #497
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
ok, znači odmah mijenjam taj bučni 120mm za slip stream 500rpm
Staro 25.11.2010., 11:40   #498
Postovi: 8,193
Zašto slipstream? Ako hoćeš da ti se vent tako sporo okreće, makar kupi normalan 25mm vent da imaš makar nekakav protok
pa siguran sam da će 120mm na 500 okretaja puhat zrak a ne stajat kao ukras
Mislio sam da uzimaš tankog slipstreama, sad vidim da je ta verzija od 500okr normalne debljine od 25mm
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.11.2010. u 12:13.
Staro 25.11.2010., 11:43   #499
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
Staro 25.11.2010., 12:58   #500
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
U tom kućištu sasvim dovoljna 3x120mm venta na 500okr/min..
Ja ih imam 5x120mm spojene na potencimetar..sve vrtim na najnižim okretajima i nema buke ni vrućine.
3 bi bila idealno, tiho, hladno, al eto...ljen sam ponovo sve rastavljat, pa kejblat opet.
Doduše, ja imam CM690 I, al sistem hlađenja je isti.
Stavi vent naprijed dolje, jedan straga i jedan gore iznad proca + neki potencimetar i bit ćeš full zadovoljan.
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 25.11.2010. u 13:06.
Staro 25.11.2010., 13:30   #501
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor BojanZD Pregled postova
U tom kućištu sasvim dovoljna 3x120mm venta na 500okr/min...
A i to je relativno i ovisi o konfiguraciji useljenoj unutra, ako se radi o nekom quad Intelašu skupa s malo jačim grafičkim potrošačem trebalo bi riješiti propuh na bar duplo više rpm-a i čak još jednim ventom, naravno tu prvenstveno mislim na protok zraka za ljetni setup.
Staro 25.11.2010., 13:53   #502
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Mene zanima oce li doc "white" na nase trziste, jako mi se svidja, jos bacit bijeli sleeve na kablove i metak.
http://www.coolermaster.com/product....category_id=19
NikolaX je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 14:04   #503
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,050
Autor NikolaX Pregled postova
Došao, vidio sam ga još prije nekih mjesec dana tamo na polici, ako nije i više prošlo.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 25.11.2010., 16:57   #504
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Postovi: 55
Autor 1v@n Pregled postova
Hvala Ivane na informaciji.
Staro 25.11.2010., 16:58   #505
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ljeto, al ono udarno traje mjesec dana-ono, paklene vrućine i tu stvarno treba upregnuti sve moguće ventove...al sad ovakvo vrijeme, temp od 21-25°c u stanu, ma idealno za 3 venta + pot. da možeš odvrnuti na 1500okr kad zatreba.
Staro 25.11.2010., 16:59   #506
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ak mi cura vidi ovo...bit će "šta si kupio ovo gadno crno,vid kako je bijelo lijepo?"
Staro 07.12.2010., 11:37   #507
beziljy
beziljy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 22
690 II Advanced
Posjedujem dotični od 4 mjeseca i samo riječi hvale uz sitne zamjerke (osobne).
S obzirom da sm prije imao centurion5 ovo je super premija, ujedno slike na webu puno govore a ja ću nadodat neke detalje:
PLUS
-puno ventova, da skratim svugdje ide 140mm osim venta iznad IO panela i back hladnjaka proca (80mm) (premda tako ne piše al ide, provjereno)
-mogućnost ugradnje istovremeno 2 x 240 rad-a s svim ventovima za vodeno (provjerno na stranim forumima al se skupljaju pare , i to bez modifikacije kučišta. jedino treba maknuti 4xslot za hdd jer smeta pri dnu)
-sata dock na vrhu je predobra stvar
MINUS:
-bučni ventovi (za moj ukus) i ružno plavo svjetlo (može se ugasit na switch)
-filteri prašine su plastični, nažalost dokazano metodom slučajnog proljevanja voska iz svijeće
-nedostatk filtera na bočno strani
-ako kojim slučajem imate Corsair H50 na gornju bočnu stanu ide samo 120 mm vent, a ako imate H70, ne ide ni jedan
temperataure u odnosu na centurion 5 pale za cca 5 stupnjeva
setup: 4x140mm + 1x120mm usis, 2x140mm + H50 ispuh
gledajući izgled i mogućnosti dotičnog garantiram da nema boljeg kučišta za tu cijenu
If ignorance is bliss, then knock the smile off my face!
beziljy je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 14:01   #508
drle1
drle1's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
koji ventovi upuhuju a koji ispuhu zrak na kucistu? gledo sam rewviev od foruma i malo guglo al nisam bas naso :S
drle1 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 14:09   #509
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,653
pa ovisi kak ih okrenes
ali praksa je da prednji upuhuje, a straznji ispuhuje, a ak imas i na vrhu ventove oni isto ispuhuju.
ali ekipa okrece kak njima pase.
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 14:16   #510
drle1
drle1's Avatar
Postovi: 182
aha,fala
