Staro 25.11.2010., 13:15   #6241
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
kakva je sad situacija sa tim mapama,jel izasao sluzbeni patch,ako ne,jel ima servera na kojemu rade te mape sa nesluzbenim patchom?
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 13:16   #6242
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
ne koristim twitter pa ga bas i ne kuzim
uglavnom, i dalje sam misljenja da je patch trebo izac danas, ali da su jucerasnji dogadjaji to odgodili.
evo i neki rusi su uspjeli otkljucati meni od Vietnama
EDIT:
Autor Constantine Pregled postova
aj procitaj ovo
Staro 25.11.2010., 14:10   #6243
CyCl0p$
znaci nema optike (ocekivano), ali nema i body armora.
nema cg-a fala isusu, samo rpg.
bilo si sve dobro da su dali djabe za PC, ovako nema sanse da uzimam kad nam dolaze 4 nove mape za obicni bc2, a uskoro pocinje beta za bf play 4 free...
Staro 25.11.2010., 14:36   #6244
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Stvarno je prejadan izbor oružija za Vietnam, i šta ne dobivamo 2 nove mape za BC2?
Već mogu čuti komentare: "...ubio me špricom, jebeni sidaš..." , "...ubio me let lampom..."
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 14:44   #6245
CyCl0p$
pa cold war, harvest day, oasis i heavy metal.
jucer smo cak igrali sve osim heavy metal.
Staro 25.11.2010., 19:17   #6246
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
jel imate vi jos uvijek server i clan?
Staro 25.11.2010., 19:24   #6247
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,413
Negative.
Staro 25.11.2010., 20:45   #6248
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Autor CyCl0p$ Pregled postova
Možda se to otključava, kao i u Bad Company 2.Znaš da nemaš optiku, a ni body armor u početku.
No, svejedno, bmk za Vietnam.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 09:04   #6249
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
malo sam zujo po ofisl forumu pa sam naisao na nesto sto bi moglo pomoc ekipi koja ima problema sa stutteringom i lagom.
c/p sa foruma
Disable High Precision Event Timer (HPET) in BIOS
High Precision Event Timer - Wikipedia, the free encyclopedia
Quote:
Problems
HPET is a continuously running timer that counts upward, not a one-shot device that counts down to zero, causes one interrupt and then stops. Since HPET compares the actual timer value and the programmed target value on equality rather than "greater or equal", interrupts can be missed if the target time has already passed when the comparator value is written into the chip's register. In the presence of non-maskable interrupts (such as System Management Interrupts) that don't have a hard upper bound on their execution time, this race condition requires time-consuming re-checks of the timer after setup and is hard to avoid completely. The difficulties are exacerbated if the comparator value is not synchronized with the timer immediately, but delayed by one or two ticks, as some chipsets do.
High Precision Event Timer and gaming performance - NVIDIA Forums
Quote:
A guy on another forum claimed that by disabling it, his DPC latency plummeted and his gaming performance improved; most notably the microstuttering.
So I tried it myself, and the difference to my astonishment, was very noticeable. First off, my DPC latency dropped big time. Not that it was high to begin with, but now it hovers below 10 for the most part.
Second, I noticed that general windows performance felt snappier. I know I'm not imagining things, because like many, I scrutinize my system so I'm sensitive to even minute changes in performance.
And last but not least, gaming performance is definitely smoother. Anyone with SLi will tell you that occassionally when playing a game, you experience a bit of lag or stuttering for no apparent reason whatsoever. Most people attribute these minor discrepancies to SLi, but what if it's something else? Because I can tell you, that my overall gaming experience has improved since turning HPET off.
If you have the HPET option in your BIOS, I highly recommend experimenting with it and see if it impacts your performance. There's a possibility that having it on could increase the amount of microstuttering in any given game; particularly if you're running SLi.
High Precision Event Timer - XtremeSystems Forums
Quote:
It can be used by software or the os for very accurate timing, however when it's "ON/Enabled" then windows will use it as the main clock source instead of the other options like the cpu TSC (time stamp counter).
The HPET can provide more precise timing, however the OS has to reference it via a memory address, or I think the HPET can raise a interrupt,
so therefore it's slower.
The TSC may be less precise, however it's a register in the CPU so this is the fastest possible way to access a clock source.
My own result with DPC Latency Checker (http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml):
HPET 64-Bit ON: between 100-150us
HPET OFF: between 5-15us
I loss 3-4 frames per second, single card and CFX with HPET OFF, but I know responsiveness improved and chance of stuttering decreased accordingly.
Disable CPU Enhanced Halt (C1E) & EIST (SpeedStep) or AMD Power Management equivalents in BIOS
CPU Enhanced Halt (C1E) & EIST decrease overclocking reliability, create DPC latency spikes and hiccups in some circonstances.
Remove AMD CCC.exe from automatic startup and/or kill process CCC.exe & MOM.exe before gaming (single card & CrossFireX)
CCC.exe is a DPC hanger, cause of stuttering, you can check that with Resplendence Tools (Resplendence Software - Advanced System Tools and Developer Components) & DPC Latency Checker (DPC Latency Checker). Shut down that stuttering DPC latency lalalalala and her mother (MOM.exe), you will get some additional fps from it. The slower your computer the bigger the increase in responsiveness and stuttering reduction, dual core benefit the most.
Right-click taskbar> Start Task Manager > right-click CCC.exe> End Process> right-click MOM.exe> End Process.
Install AnVir Task Manager (AnVir Task Manager | Manager, Startup, Processes, Services, Programs) to easily untick CCC from startup. CCC can still be opened from right-click on desktop to change settings if needed, just kill the processes again after your changes.
jos preporucaju da se u postavkama mrežne kartice iskljuci TCP/IPv6 protokol i da se ostavi samo TCP/IPv4
http://img251.imageshack.us/img251/7...properties.png
jedan clan je napravio moddane ATI catalyst drivere
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=332395
EDIT:
svi hvale drivere i da donose poboljsanja
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 26.11.2010. u 09:22.
Staro 26.11.2010., 10:34   #6250
CyCl0p$
znaci ipak je do nasih kompova, ne do igre, rajt
najdrazi mi je ipak ovaj dio da iskljucim C1E i EIST
Staro 26.11.2010., 11:05   #6251
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
kolko sam skuzio EIST i C1E su procesi koji podrzavaju power saving, znaci zaduzeni su za nadgledanje potrosnje sustava.
C1E: Enhanced Halt state – Both clock speed and voltage are reduced which results in improved power savings.
jedna od opcija je, da igra ne koristi cijelo vrijeme sve jezgre, a sa C1E upaljenim u BIOSU cim nema aktivnosti na jezgri ta jezgra prelaziu "Halt" stanje, tj ceka da dodje instrukcija da ju se ponovo koristi, a to znaci da treba proc neko vrijeme da se ta jezgra ponovo upali/ukljuci sto moze dovesti do LAG-a i stutteringa.
trebali bi vi kaj imate probleme sa time isprobati iskljuciti to i vidjeti da li ima nekih promjena.
Staro 26.11.2010., 11:17   #6252
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor zgmmax Pregled postova
meni je na 775 platformi sa Q6600 procesorem C1 i EIST bio iskljucen pa sam imao problema, sad sam 2 dana na i7 sa ukljucenim C1 isto imao stutering, sinoc sam OC-ao pa sa ga iskljucio i opet ista stvar....
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 11:23   #6253
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,393
ma to su besmislice, jednostavno nije ni do hardwera ni općenito do nas, nego do igre i to je to.
Staro 26.11.2010., 12:06   #6254
CyCl0p$
pa da, to su instrukcije za power saving, i to je nesto najbolje sto su donijeli core 2 procesori.
kad to ugasis proc ti nepotrebno przi na najvisoj frekvenciji i voltazi, i sto je najbitnije nemos u sleep.
nisam cuo ni za jedan program/igru koja bi imala s tim problema, dakle...
Staro 26.11.2010., 12:40   #6255
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
TS server je down, radimo upgrade, biti ce online popodne
Staro 26.11.2010., 13:24   #6256
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Otkud ti to da ne može u sleep? Nije isto da li procesor radi pod opterećenjem ili u idleu na istom taktu. Ne prži on stalno na maksimumu, tak da je tu velika razlika u potrošnji, a samim tim i u zagrijavanju. Power savingom navedenih funkcija se može uštedit par watta, ali to je za procesor sa TDP-om 100W po meni zanemarivo.
I da, to nema nikakve veze s igricom, možda kod nekog pali kome je mušićava ploča i regulacija na istoj.
A ovo za jezgre da izazivaju lagg, u teoriji nebi smjelo, a u praksi je neprimjetno jer to nije parni stroj da ga treba nakrkat ugljenom i zagrijat.
Kaj se tiče moddanih drivera, tu ima više i za jednu i drugu firmu. Najpoznatiji su DNA i XG, dok su manje poznati driveri od genetixa (po meni još i najbolji).
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 26.11.2010. u 13:32.
Staro 26.11.2010., 13:27   #6257
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,393
Autor DeadMan+ Pregled postova
tko to MI
Staro 26.11.2010., 13:34   #6258
Danko86
Danko86's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
kad će vise taj mappack?! jebem vas nestrpljive
dankojunasevic.tk
Danko86 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 13:51   #6259
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
onda laga i ima stuttering radi chata kak mansky kaze. mislim da chat imam memory leak nakon odredjene kolicine podataka i zato se to desava.
ja sve to nemam ili meni to ne smeta tolko da ih primjecujem
Sto se tice MP7 neki su ga vec i iskusali
Staro 26.11.2010., 14:20   #6260
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Danas se puca gumenim metcima, hit detekcija fina 0. Ubijaju me ko budalu sa m416, m16, mg3 u bliskoj borbi i na kraju runde vidim preciznost sa VSS-om 25%... Tenk naleti na 2 mine i PREŽIVI!!!
Staro 26.11.2010., 14:28   #6261
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
tko to MI
sistem admin i ja
ne ide dobro
Staro 26.11.2010., 14:42   #6262
CyCl0p$
a meni nije htio(tj otisao bi, ali se ne bi probudio bez hardverskog reseta) bivsi e4500 cim bi ga klokao i iskljucio te opcije...
uglavnom, to su korisne stvari, jer cim ti spusti voltazu - spusta i potrosnju i zagrijavanje.
uostalom nije li to smjer kojim idu sve vise komponente? graficke u idleu trose mizeriju sto je prije nekoliko godina bio SF...
Staro 26.11.2010., 14:47   #6263
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,393
sistem admin i ja
ne ide dobro
da, vidim da ide loše, nemrem se spojit..daj rješite te to nemojte bit ko dice
Staro 26.11.2010., 15:53   #6264
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Staro 26.11.2010., 17:05   #6265
CyCl0p$
done.
Staro 26.11.2010., 17:38   #6266
ThePornstar
Postovi: 4,403
To ti je do power savinga u winsima. Npr. u TuneUpu ako ti je Turbo mod upaljen. Takodjer ovisi i o tome o kojoj vrsti sleepa se radi (S1/S3).
Naravno ako se undervolta da je manja potrosnja, pogotovo na grafickim karticama sa ddr5 memorijom u kombinaciji sa nizim frekvencijama. Samo undervoltanje Gpu-a ne utjece bas na smanjenje potrosnje cijele kartice.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 26.11.2010., 20:43   #6267
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
evo vam na
http://g.bfbcs.com/67229/pc_tudajfor.png
Ako imate ime od 2 dijela upišite _ izmedju.
Da vidite koliki ste njubovi
ja sam 22% noob
Potrgao sam se od smijeha kada sam ovo vidio!
RedGreenBlue
Staro 26.11.2010., 20:58   #6268
Constantine
Postovi: 668
bezveze,23.3% sam,a imam samo 200-injak killova sa gustavom i m60.
http://g.bfbcs.com/67229/pc_the_constantine.png
Staro 26.11.2010., 21:06   #6269
ThePornstar
Postovi: 4,403
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 26.11.2010., 21:08   #6270
CyCl0p$
zato sto si heli whore :P
