#481 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Imam 5 ventova na cm690 i i sve sam ih spojio na potenciometar. Iznenadio sam se kad sam ih sve pogasio jer je zvuk još uvjek odnekud iz kućišta dolazio, a očekivao sam da će biti gotovo nečujno. Utvrdio sam da taj zvuk dolazi od hard diska. Ne bih rekao da stvara vibracije već se jednostavno čuje okretanje diska. Uz tri venta koja se isporučuju s kućištem uzeo sam još jedan 120mm i jedan 140mm vent. 120mm sam stavio gore za ispuh a 140mm na bočnu stranicu umjesto 120mm kojeg sam premjestio na donju plohu gdje je filter. 140mm vent na bočnoj stranici mi je tiši od 120mm venta koji je dok je tamo bio stvarao buku. Svim ventovima sam preko potenciometra smanjio broj okretaja na pola ili još manje od maksimalnog broja okretaja. Tako da su mi sad ventovi jako tihi, ali je zato došla do izražaja buka od hard diska. Ali sve ukupno sad mi je računalo znatno tiše što mi je bitno za svakodnevnu upotrebu. Ono što još planiram postaviti je filtar na bočnu stranicu iza 140mm venta. |
#482 |
Postovi: 1,398
Nepotrebno toliko ventova u CM 690.. Jedan sprijeda 120mm usisni, jedan 120mm straga za ispuh i 140mm gore za ispuh + što napajanje ima svoj vent koji također izbacuje zrak. Skini taj vent s bočne stranice,tanka je i nepotrebno imaš vibracije a nikakav efekt od tog bočnog venta osim ako imaš neki SLi ili crossfire... |
#483 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 57
Nije nepotrebno.Više propuha,bolje hlađenje ![]() |
#484 |
Postovi: 333
Tražim po netu običan CM 690 ,ali ga nemogu nać nigdje. Nema ga na Eurotrade stranici više . Zna ko gdje ima još za kupit za pristojne novce? |
#486 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Ja sam ih utišao, tj. oupće sad nema vibaracija, tako da sam ih stavio u 5'25 mjesta i povezao sa lastikom. Stavit ću ti sliku sutra pa da vidiš možda ti se svidi. |
#490 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Cooler Master Also Intros NVIDIA Edition of CM 690 II Advanced
Ovaj ipak izgleda pristojnije i manje kičasto od prethodnika. Citiraj:
![]() ![]() ![]() http://www.techpowerup.com/135010/Co...-Advanced.html Za nijansicu, da ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 22.11.2010. u 19:16. |
#491 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 22.11.2010. u 23:08. |
#493 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6638 što mislite o ovome? (ako netko ima neka slobodno napiše koju)
#496 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Šta te zanima? Solidna kvaliteta izrade, znači nema čudnih vibracija, filteri za prašinu na svim strateškim mjestima. Kablovinje se da odlično riješiti. Zamjerka ide bučnom 120 mm ventu za ispuh kojeg sam zamjenio. Ostalo sve ima u masi reviewa na netu. Imaš u kejbljving jobu moje i Shaka-ino kućište pa pogledaj. |
#498 | |
Postovi: 8,201
Zašto slipstream? Ako hoćeš da ti se vent tako sporo okreće, makar kupi normalan 25mm vent da imaš makar nekakav protok ![]() Citiraj:
Mislio sam da uzimaš tankog slipstreama, sad vidim da je ta verzija od 500okr normalne debljine od 25mm ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.11.2010. u 12:13. |
#500 |
Postovi: 1,398
U tom kućištu sasvim dovoljna 3x120mm venta na 500okr/min.. Ja ih imam 5x120mm spojene na potencimetar..sve vrtim na najnižim okretajima i nema buke ni vrućine. 3 bi bila idealno, tiho, hladno, al eto...ljen sam ponovo sve rastavljat, pa kejblat opet. Doduše, ja imam CM690 I, al sistem hlađenja je isti. Stavi vent naprijed dolje, jedan straga i jedan gore iznad proca + neki potencimetar i bit ćeš full zadovoljan. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 25.11.2010. u 13:06. |
#501 |
Postovi: 6,214
A i to je relativno i ovisi o konfiguraciji useljenoj unutra, ako se radi o nekom quad Intelašu skupa s malo jačim grafičkim potrošačem trebalo bi riješiti propuh na bar duplo više rpm-a i čak još jednim ventom, naravno tu prvenstveno mislim na protok zraka za ljetni setup.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#502 |
UT oNs guRu
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Mene zanima oce li doc "white" na nase trziste, jako mi se svidja, jos bacit bijeli sleeve na kablove i metak. http://www.coolermaster.com/product....category_id=19 ![]() |
#503 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
#505 | |
Postovi: 1,398
#506 | |
Postovi: 1,398
#507 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 22
690 II Advanced
S obzirom da sm prije imao centurion5 ovo je super premija, ujedno slike na webu puno govore a ja ću nadodat neke detalje: PLUS -puno ventova, da skratim svugdje ide 140mm osim venta iznad IO panela i back hladnjaka proca (80mm) (premda tako ne piše al ide, provjereno) -mogućnost ugradnje istovremeno 2 x 240 rad-a s svim ventovima za vodeno (provjerno na stranim forumima al se skupljaju pare ![]() -sata dock na vrhu je predobra stvar MINUS: -bučni ventovi (za moj ukus) i ružno plavo svjetlo (može se ugasit na switch) -filteri prašine su plastični, nažalost dokazano metodom slučajnog proljevanja voska iz svijeće ![]() -nedostatk filtera na bočno strani -ako kojim slučajem imate Corsair H50 na gornju bočnu stanu ide samo 120 mm vent, a ako imate H70, ne ide ni jedan ![]() temperataure u odnosu na centurion 5 pale za cca 5 stupnjeva setup: 4x140mm + 1x120mm usis, 2x140mm + H50 ispuh gledajući izgled i mogućnosti dotičnog garantiram da nema boljeg kučišta za tu cijenu ![]()
If ignorance is bliss, then knock the smile off my face! |
