#31 |
#32 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imao sam 3x640gb i 320gb sve sam prodao i sad imam 80gb ssd 2tb samsung (slobodno cca 400gb) skidao sam sve i svašta, onda sam shvatio da mi jednostavno niš netreba jer imam login na privatnim torrentima
#33 |
overpowered
Postovi: 914
320 + 640 u kompu +3.5" 400, 640 vani + 100gb i nadolazeci 250gb 2.5 eksterni I jos si mislim uzet 1.5 tb (eventualno 2) obzirom da se bavim video editingom
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#34 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Prokleta hiperprodukcija i 21. stoljeće, u prošlom mi je baš išla dobro ona "manje je više". WD 640GB + Maxtor 80GB + WD 250GB (van kućišta). Prvi je sistemski + stalna postava podataka (glazbena, slikovna arhiva), dok drugi služi za svakodnevni dijelomični backup i privremene datoteke koje lete brzo sa njega. Treći služi za backup svega vrijednoga, uključuje se po potrebi, dok je ostatak vremena u antistatičkoj vrećici, okružuje ga mrkli mrak u ormaru. Također u mraku stoji nekih ~100 Verbatim DVD-R/DVD+R sa većinom sadržaja u obliku filmova koji su u vrijeme prženja bili vođeni kao oni koje ću pogledati još barem jedanput. Stari se, danas jedva uhvatim "nove-stare" filmske klasike pogledati, a tek PDF-ovi koji se gomilaju, tek jedan GB, a ni blizu kraja. Nikad nisam imao veći pristup raznoraznim podacima, nezamislivo u vremenu dial-up, Maxtora od 20GB, playliste u Winampu od 50tak mp3-ca. Gubi se onaj gušt, vidim da nisam jedini... @Mad_Duke A zamisli šta bi kad bi sve te .mkv-ove zamijenuo sa PDF-ovima. Ne znam čemu takav "ton", nema svatko potrebu za uber HD-om, a ima i korisnijih stvari za popuniti jedan disk od njih. Upoznao sam jednog gospodina, preko kolege WraGG-a, koji ima kolekciju od 16TB-a raznoraznih knjiga. WhereIsIt katalog stane na par DVD-ova, ne sjećam se točnog broja. Lako za video materijal, ali toliko teksta... |
#35 |
Hejter
Postovi: 6,521
Samo dva diska životare u mom kučištu. 1x 640gb, 1x 500gb. |
#36 |
črna jetra
Postovi: 453
bokte dragi, ja 5 imam(2x640, 2x320, 1x250) i u ovom glupom cm690 vibrira svaki na svoju stranu. jedva cekam zamjenit i diskove i kuciste... a ko za drek kad god iskljucim one koji mi netrebaju, bas je tam sljedeca stvar koja mi zatreba. ici ce jedan ili dva veca za storage, 1.5 ili 2tb, kolko sam skuzil nekak su najisplativiji i to u himuro (btw jer radi to kaj po pitanu buke?) da ih ni ne cujem ni ne vidim.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#37 |
Postovi: 1,011
U glavnom kompu samo SSD od 120GB ![]() A na serveru: 2*1TB 1*2TB 1*1,5TB 4*500GB 1*250GB I jos su bili 2*320, 1*640 i 1*80, ali ti su bili visak, mozda izbacim i ove od 500, pa ih sve na trznicu, a sebi jos uzet koji veci ![]() |
#38 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
isto pitanje ko i za domyosa, koji kontroler i koje kuciste/racke je u pitanju?
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#39 |
made in Usora
Postovi: 215
1x500GB u kompu 2x160GB po jedan u laptopu 1x80GB vanjski 1x40GB u drugom kompu ukupno 940GB i stvarno mi je premalo a nemam cak ni flat, pogotovo jer je ovaj najveci u masini koju buraz koristi pa sam ljen na njega stavljati stvari koje rjede koristim :/
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#42 |
Postovi: 35
Cek da pobrojim: 250x2 320x1 500x1 1TBx3 2TBx1 te 320 u torrent masini i jedan od 200 u ladici. kupova sam ih kako mi je dolazila potreba za prostorom, konfiguracijom. Zadnje je nabavljeno 2x250 i 2TB Trenutno u ovom kucistu http://img190.imageshack.us/img190/7600/imgp0482v2.jpg http://img683.imageshack.us/img683/5663/imgp0484v2.jpg |
#43 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
1x640GB green cijeli kao storage, 1x640GB blue razbijen na sistemsku od 60GB i dodatnu particiju gdje su mi instalirane igre i download zona (pa se prebacuje na green). ali ozbiljno razmisljam o F4 eco samsungu 2TB, ili green 2TB. od viska glava ne boli........ a kad se sjetim 2000e i maxtora 10.2GB, pa strogo pazi da imas ~GB muzike, jer je sistem+par igara i igrica na njemu...... i nema prostora bas, pa stalno nesto mici/deinstaliraj ![]() ![]()
#44 |
Ja čopio jučer green od 1.5 tere. Malo sam računao, od mog prvog diska u 286-ici je veći samo ~50.000 puta ![]() Cijena po gigi mu je taman tu negdje kao i greenu od 2 tere. Tak da sam zadovoljan. |
#45 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
3x wd640gb blue u raidu za windose, igre, serije i ostala sranja 1x wd2gb green za filmove, mjuzu i backup nekih bitnih stvari s raid-a Sasvim dosta mi je to za sad, čak redovito brišem kojekakve gluposti koje skinem, jedino se kolekcija mjuze povremeno povecava. +120gb disk u laptopu kojek skoro pa ne koritim jer mu ekran strgan |
#48 | |
Postovi: 1,011
Izrezao sam jedan dio 5,25 palcanih drzaca za optiku iz jednog velikog AT kucista i u to potrpao diskove ![]() A kontroleri, e to ti se nece svidjeti, znam da ti pucas na kvalitetne uredjaje, ali mene zadovoljavaju cisto obicni uredjaji i kontroleri. Pa tako je 4 sata i jedan pata disk prikopcano na plocu (nforce4), a za ostale diskove koristim neke sata kontrolere sa nekim VIA cipom i mogu reci da sam prezadovoljan. Meni vise netreba ![]() Ionako taj komp koristim ja, sestra i wdtv, tako da nemam potrebu za nekom ekstra brzinom ili neznam cime. |
#50 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#51 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 11
lol. jos uvijek mi je malo....ugjtewrhigsu da nekome treba 10TB lol. (ne da treba nego da ima, ako se mene pita to je bezvezno trosenje novca, ali ko mene pita....) ja imam 1x 160 Gb IDE 1x 320 Gb sata 1x 500 Gb sata i to je to, ovih 320 Gb jos uvijek punim sa smecem......ne zeli se napunit ![]() |
#52 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
![]() A sad ja, isto potpuno druga krajnost. WD iz siga, stroke na 120gb, samo windows, par programa i nešto dokumenata sve skupa ~40gb, ista stvar na drugom kompu sa hitachijem od 160gb. Za filmove, muziku i sl. lijepo otvorim jubito i slušam, rijetko gledam filmove. |
#54 |
Postovi: 729
Caviar black 640gb za svakodnevni rad i di downloadi privremeno stoje. Eksterni case sa Caviar green 1TB za najbolje igrice i softver (iako će sad trebat možda veći pošto su mi neke ps3 igrice puno uzele) i Caviar green 1,5TB za najbolje serije (to isto skoro puno). |
#55 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
ljudi citajte naslov teme, kolega je napisao UNUTAR kucista, mogu ja tako napisat pune tacke diskova kaj stoje po ormarima i slicno...
#56 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
ja krenio sa baricom 500gb, pa wd 640, pa jos jedan wd 640, pa htio uzet jos, pa stao, pa razmislio, pa ocistio diskove od smeca i uzeo ssd (corsair force 60). sad mi je samo vjecna guzva na ssd-u.. ionako vaznih stvari imam oko 90gb, i to kopirano na svaki disk (osim ocito sistemskog jer je premali), a ostalo je potrosna roba, i shvatio sam da mi ne treba. iduci storage kupujem kad ce zaista trebat (kad ce ovi moji vrijedit 50kn komad). |
#57 |
Lokacija: osijek
Postovi: 453
a ja mislio da sam specijalac 120gb wd (prvi hdd,dobro služi već 7godina) ![]() 640gb seagate(oni sto rikavaju ali za sada sve pet) ![]() 640gb wd blue(uletio super povoljno,novi 250kn) 1t samsung f1(ugodno iznenadjenje,najhladniji disk od svih i najtisi) 320gb externi(fala t-scumu) i oko 2000dvd-a iz ere dok je ovaj 120gb wd bio solo naravno prostora mi nikad dosta iz jednostavnog razloga sto imam pun kujac hd filmova a žao mi ih obrisat jer nikada neznam sto će mi zatrebat |
#59 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Seagate 320Gb Seagate 500Gb Wd Black 1000Gb Phoenix pro 80Gb Nikad dosta gigabajta, pogotovo jer spadam u onu vrstu ljudi koji nista ili malo brisu ![]() |
#60 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
samo jedan od 80GB (windowsi, 2-3 igre, svi programi) i samsung 320GB, storage.. puni su oba.. imam preko 100GB muzike (večinom live setovi DJ-a) 25GB filmova, 10GB serija, slike (od fešti, ljetovanja, svega...) i skoro je pun.. mislio sam ubacit neku teru unutra a izbacit ovaj od 80, a ovaj od 320gb pretvorit u sistemski.. |
