#1413 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
pozz win7 se nece dici iz sleep-a. monitor crn, cujem da se komp pokrene, ventilatori zavrte - monitor crn. mislio sam da je mozda radi toga sto sam imao omogucenu sliku i na tv-u (extend), ali nein. Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 01.11.2010. u 15:25. |
#1414 |
Postovi: 4,069
Riješio sam stvar. Pobrisao disk, iznova napravio particije. Formatirao obje particije u NTFS, drugu označio kao aktivnu i nju sam prebacio datoteke iz ISO-a. Opet nije radilo (Error Loading Operating System) pa sam uzeo sestrin Acer 5536 i probao na njemu. Na njemu je uspjelo. E sad, nisam imao mira pa sam napravio slijedeće: smanjio prvu particiju, označio ju aktivnom i prebacio na nju instalacijske datoteke. I proradilo je. Iz nekog nepoznatog razloga HP-ac ne želi prepoznat drugu particiju kao i aktivnu i ne želi sa nje podići OS odnosno instalaciju. |
#1415 |
Postovi: 154
u gornjem lijevom kutu monitora nemogu koristit "Back" i "Forward" (dvi strelice za naprid, nazad kad je više foldera otvoreno) nereagiraju na kilik ko da su iskljućeni. zna li neko kako da to ukljućin |
#1417 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Ovak, jedan idiotni problem sa satom na win 7 64 bit ultimate Nastelam sat i svaki put kad dignem mac os X i vratim se na windowse sat u windowsima mi se pomakne za sat unazad. Ima ko kakvu pametnu? |
#1418 |
Postovi: 154
riješeno novom instalacijom windows 7 |
#1419 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Pojavio mi se problem sa gadgetima, kojeg god da stavim na desktop na prikazuje se u potpunosti nego se samo vidi x-ić za zatvaranje gadgeta i eventualno samo neke konture gadgeta..ima ko rješenje za to ? _________________________________________________________________ ...riješeno ...citiram: use regedit and delete this derictories: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ then restart sidebar process. I think, problem in last adobe flash player update. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 14.11.2010. u 19:45. Razlog: Problem riješen |
#1420 |
Postovi: 48
Ljudi pomagajte,molim..... Win mi se rusi u igrma,driveri su novi skinuti s xfx-a prije cca 2tjedna kad je i win istaliran....Naci igram i odjednom se zacrni ekran i jedino rjesenje je restart.... Dali je moguce da je problem u grafickoj? Na xp mi se to nikada nije događalo,stvarno neznam kaj da radim...... Neki savjet dobro bi dosao.. Edit: Rijeseno driverima! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Fule. 15.11.2010. u 16:46. |
#1421 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Izluđujuči problem :fuming:
Pokušavam staviti nove teme/visual style,kako god i neče nikako prihvatiti. Sve sam patchirao(ona 3 file-a),kopiram temu gdje treba,applayam i taskbar bude na sekundu onakav kakav bi trebao biti u toj temi i onda se opet vrati Windows default tema dok wall ostane iz te teme koju sam htio staviti. Prije sam stavljao teme bez problema,patch-aju se ona 3 file-a i i možeš staviti teme a zašto sad neče? Probao sam i instalirati UxStyle servis ali i dalje je isto. |
#1424 |
Postovi: 2,937
Razmišljam preći sa xp-a na win 7. Neznam dal da uzmem 32 bit ili 64bit (u slučaju 64 bi odma uzmeo još memorije). Hoću li osjetit razliku između 32 i 64bit? Ne radim ništa prenapredno, ali često znam u isto vrijeme imat puno aplikacija otvorenih. Također pošto igram poker preko neta imam malo veću bazu podataka koja je trenutno dosta spora pa me zanima dal bi se i to možda ubrzalo na 64bit + više memorije. Također jeli ikako moguće napravit da funkcionalnost taskbara bude identična kao na win xp? Dakle da je prvo start gumb, zatim ikone p otvoreni programi i krajnje desno trenutne aplikacije i sat? |
#1425 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
http://i54.tinypic.com/xfchlj.jpg Što se tiče 32 vs 64 bita, vrlo jednostavno. Ukoliko imaš 4GB+ rama, onda 64 bita, ako imaš manje od 4GB rama onda 32 bita. (Vozim 64 bita već godinu i pol i rade savršeno) |
#1426 | |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
sad neznam ima li bios veze s tim, ili stanje baterije na matičnoj - ono, lupam ko Maxim po diviziji |
#1427 |
Foxy lady
Postovi: 143
E sad, imam jedan jako čudan problem. Kada hoću dodati novi library u windows exploreru, explorer kaže windows explorer has stopped working i explorer se restarta. Isto kada pokušam right click na prozor sa libraries ili na folder libraries...unutar foldera libraries sve štima i da se dodati/brisati/kliknuti na foldere. Skenala sam komp svim živim,čak napravila i restore (ali na žalost najraniji restore point je bio 26.11) Nemam pojma od kad to traje jer sam tek sad to primjetila. Ima tko kakve ideje???
~ M ~
#1428 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim pomoć...ako je moguće. Kako obrisati stare win7 sa D particije ? http://img411.imageshack.us/f/60972649.jpg/ |
#1429 |
Postovi: 1,193
Imam usb disk koji se svakih 20-30min sam zaustavlja - pa kad se ponovno klikne na njega treba par sekundi da ga zavrti (a za to vrijeme se ne može ništa ni raditi)...Jel zna netko kako napraviti da se usb diskovi sami ne zaustavljaju (ili barem ne tako brzo)?? ![]() |
#1431 | |
Postovi: 12,613
#1432 |
Postovi: 1,193
#1434 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
pozz. imam mali blemčić... naime, kad mi je otvoreno više programa gtalk,msn i opera recimo, ne želi mi prikazat prozor od programa na kojeg kliknem na altnoj traci dolje, već moram zatvorit program koji gledam u tom trenutku, znači ne želi se prebacit na onaj na koji sam kliknuo. |
#1435 |
Lokacija: Imotski
Postovi: 133
Win 7 neće da se update-a help
Bog, Windows 7 ultimate 32 bit edition... sve je sa updateima bilo ok do 23.10. od tada mi javlja ovo Error: 800072EFE Molim za pomoć..... također kada pritisnem na manual update isto se pojavi.... koristim avg free i ništa više.... |
#1436 |
Postovi: 23,569
Jel funkcionira konekcija sa internetom s tog kompa ? http://social.answers.microsoft.com/...4-b8f111cf8e32 http://support.microsoft.com/kb/836941 pa dalje . . . |
#1437 |
Lokacija: Imotski
Postovi: 133
sa ovog računala.... nemam wireless nego se spajam putem t-mobile sticka.... i od samog početka je radio update kad bi se konektira na net.... al sada mi javlja taj error, a nisma ništa minja... u postavkama niti ništa..... |
#1438 |
Windows 7 proguta kompletan RAM (4GB)
Pitanje za neke koji znaju više: Kada nešto kopiram veliko (npr. HD rip od 10GB) sa diska na disk ili ako instaliravam nešto (igre, Office, veće aplikacije), Windows 7 x64 mi zgutaju kompletan RAM, svih 4GB. U task manageru piše kako mi je sve zakucano i da je available 10MB, free je 0MB, a sve ostalo je zakucano. I još k tome, disk rošta ko mutav jer mu grabi očito i swap. Kako se izboriti protiv toga? jer za vrijeme kopiranja/instaliranja/extractanja ne mogu ni surfat po netu sa Firefoxom, koliko je to sve zakucano što se RAM-a tiče. jel to superfetch treba ugasiti ili što? Hvala. |
#1439 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Ubijam se vec 2 sata sa win7 i KVM switchanjem i nemogu skuzit problem .Naime imam digitalni Aten CS-1764 switch i 3 kompa spojena. Komp 1 (K1) win7x64 sa svim updateovima (i7, 9800GT, 260.99 driveri) Komp 2 (K2) winXpx64 updejtan (Q6600, 240GTX, 260.99 driveri) Komp 3 (K3) winXpx64 updejtan (Q6600, 8800GTS, 197.45 driveri) Na K1 je spojen Dell 2047 (1920*1200) preko switcha (taj se djeli na sva tri kompa) i dodatno na drugi DVDI izlaz (na K1) analogni 17" LCD (1280*1024) za extended desktop. Switchanje sa kompa na komp radi hardverski (button na switchu) ili preko tipki na keyboardu (scroll lock + 1 ili 2 ili 3 + enter) i problem je sto se na 7ci nakon switchanja na K2 ili K3 pa nazad na K1 "razdrma" rezolucija pa sve otvorene aplikacije budu smanjene/resizeane na nekih 1024*768 u gornjem lijevom kutu . A sve sto je na desnom 17" monitoru (extended desktop) se ili prebaci na lijevi ili se promjeni rezolucija na monitoru u trenutku dok sam na K2 ili K3 tako da po povratku se aplikacije/alati (tipa skype, icq, task manager, msn..). su smanjeni.To se nije dogadjalo dok su sva 3 bila na WinXP tako da nije do swicha nego win7 iz nekog razloga gasi monitore na 2 sec dok switcham (ugasi se i ovaj 17") i nakon toga valjda zbleisira rezolucije ( 17" se nije gasio na XPu tokom switchanja). Znaci rezolucija desktopa ostane/vrati se na 1920*1200 kad se switch komplento zavrsi/vrati na K1 ali aplikacije ostanu kao da je bilo 1024*768 .Ima li neko rjesenje za to? tj. neka opcija u 7ci koja se pravi pametna pa da je iskljucim ?Hvala
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.12.2010. u 15:12. |
#1440 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 13
Windows 7 Ultima 64 Bit
Imam windows 7 ultima 64 bit i mali problem.kad otvaranja nekih internet stranica naprimjer internet bankarstvo pocrni mi ekran i ne mogu nist radit?moram log off!jel zna mozda netko rijesenje za to?ah ja imam instaliran antivirus nod 32 V4 business org. hvala unaprijed na odgovorima pozz |
