KLOhNing xprt
Lokacija: Gama stvarnost
Postovi: 63
Povremeno blokavanje
Ovako imam: AMD64,3500+, socket 939 maticna MSI NEO2-Platinum Kingmax TinyBGATM DIMM 4x 512MB DDR 466MHz Colour chips module VGA AGP SAPPHIRE ATI Radeon 9800PRO 256 bit, 128 MB, HDD Maxtor 6B250S0, S-ATA150, 250 GB/16MB/7200rpm DVD+RW/-RW Pioneer DVR-108, Dual Layer ... Problem mi je takav da mi svako malo (nekad 2-3 sata, nekad nakon 5min rada) PC zablokira, sve stane, mis se ne mice, tipkovnica isto ne reagira. Znam da nije stvar u windowsima jer sam ih nekoliko puta vec reinstalira...Nakon restarta pojavi mi obicni ekran za podizanje pc-a. Detecting ide drives mi prepozna dvd-rw a ne zeli hard. Restartam opet, prepozna sve ucitava sve lipo do bootscreena gdje sve opet zablokira. I naposljetku kad opet restartam, pita me da je windows prosli put dozivija neuspjeh pri pokretanju i zelim li pokrenutu normal mode, safe mode... stavim normal mode, sve se lijepo ucita, udem u windowse i sve ispocetka. Koji mu je qrac?! P.S. Memory clock mi je po defaultu 166MHz sto mi daje samo 333MHz, ako stavim na 200MHz tek onda mi je memorija na 400MHz, ali mi se ako to stavim blokavanja dogadaju cesce i cak mi ponisti bios na default cili. U latencije se ne kuzim pa su sve na "auto". |
Postovi: 2,458
Meni se slicno desavalo pred par godina kad mi se procesor pregrijavao. Ljepo ti nemoj nista oc-ati vec sve vrati na default ako ti se i tad rusi provjeri temperaturu procesora i graficke-to su mi prve asocijacije pa cemo vidjet kako dalje... Uostalom s ovom konfiguracijom netrebas nista ni oc-ati jos neko vrijeme jer osim par frame-ova vise neces nista dobititi a zar je bitno dal igre idu na 50 il 60FPS glavno je da idu, kad nebudu isle onda oc.... |
KLOhNing xprt
Postovi: 63
Ne bavim se OC-om... nikad i nisam. Od igara ljubitelj sam samo avantura, a za njih imam 566 celerona ![]() Temp. sistema mo je od 20 do 30 c, a procesora od 40 do 50c. Dakle šta nevalja? |
KLOhNing xprt
Postovi: 63
evo molim vas stvarno pomozite! Nemogu vise izdrzati... stalno blokaje. Sve sam pokusao: reinstaliranje, ponovno sastavljanje komponenti... nista ne pali!!! |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Napiši napajanje Provjeri memoriju s programom memtest (na download sekciji) Ili je otišla matična
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
KLOhNing xprt
Postovi: 63
Napajanje je Antec SmartPower 350W... Gledajte sad ove bizarnosti. Memoriju sam provjerio sa programom memtest86+ v1.40 niti jedan error niti jedno blokavanje! Radio je od 2 ujutro do 13h popodne i napravio 13 lupova testa!!! Tada ga restartam i pokrenem Hot CPU Tester Pro 4 (full verziju) program koji testira procesor, maticnu i memoriju 6h na 100% snage... ostavim ga da radi sad se vratim doma i vidim da sve radi test stiga do kraja, ja fuul sritan. Ugasin ja program i pocnem malo surfat po datotekama, upalim malo photoshop kad ono nakon 3-4minute opet zastoj kao uvijek.... Zadnje izmijenjeno od: KLOhN. 08.02.2005. u 00:32. |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
probaj s drugim ide kabelom možda... meni se nekako čini da bi moglo bit vezano za disk ili nešto oko njega... jesi prilikom reinstalacije windowsa napravio format c: ili si samo pregazio staru instalaciju? |
#8 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Postovi: 2,458
Kao sta kaze VedranP provjeri kabel za HDD i kako je isti spojen i podesen u BIOS-u. Vidim da imas 4x512Mb dal ti ocita svu memoriju? |
Postovi: 2,560
probaj i CPC staviti na 2T s754 nefunkcionira kako spada s svim utorima popunjenima i 1T...neznam dali problem postoji i sa s939 i btw obično čak i manualu (susreo se s tim na 4 različite s754 ploče) napišu da ako se ima više dvostranih modula memorije da ploča >službeno< ne podržava memory clock od 200MHz već samo 166 (333MHz) |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Ko što ti je mental rekao probaj prvo samo sa jednim stickom. Javna tajna je recimo kod s754 ploča da memorija radi na 200 FSBu sa dva DD (double side, sa obje strane čipovi na memorijskoj pločici) modula. Dok sa 3 ne, ali ako su svi SS (jednostrani, ona radi) ali osim što režu sa 200 kada imaš više od dva DD modula, režu i stabilnost. Postoji i fora da se A64 znaju i rušiti sa samo dva DD modula. Zatim može biti problem sa napajanjem kako reće Bubba. Da li si uredno instalirao drivere za chipset ? Uglavnom ... 1001 put ponovljeno, počupaj sve van, ostavi 1 mem pločicu, samo grafičku i hard pa upali i gledaj da li radi i onda lagano počni dodavat jednu po jednu stvar nako 24 sata da komp nije pao. Dugo traje ali slažeš komp sebi a ne nekome ...
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ahaim dečki su predložili sve kaj bi moglo biti... No meni pada neka sitnica na pamet jer sa imo sličnih problema, samo kaj se meni PC sam restarto. Probaj u biosu isključit onboard đinđuve (LAN, audio, grafiku). Meni je na kraju ispalo da su mi se kršili onboard zvuk i PCI zvuk (allmighty genius). Sad da kucam u drvo več 6 mjeseci radi super. ![]() |
KLOhNing xprt
Postovi: 63
Hvala svima na pomoci... danas nisam imao vremena sve isprovati pa cu ova sljedeca dva tri dana napravit jedan veliki servis sa svojom makinom, ako jos neko ima i najmanji savjet molim neka napise, mozda i pomogne! Dakle javim vam u sljedeca dva-tri dana sta se dogada... |
#14 | |
JDM
Postovi: 6,137
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
A gledaj šta se meni dešavalo. Kod podizanja sistema, kad se sve "digne", obavezno treba otvoriti neki program. Ako bi i 10-ak sekundi bio idle, smrzao bi se. Problem je bio u matičnoj, samo je komp bio novi, pa se dešavalo odma. I meni je BurIn Pro obavljao sve testove kako spada. Grafika, memorija, zvuk, procesor...
Potpisujem! |
#16 |
KLOhNing xprt
Postovi: 63
Sve sam pokusao sto je u mojoj mogucnosti... mislim da cu ga poslat na servis. |
#17 |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Frendu na AV8, slicni simptomi, konfa je bila 3000+, 2x512 Corsair, Tagan 380W, 9600XT, Samsung SATA 160, doom i hl2 bez problema radili, ali se rusila u wordu ili pri surfanju recimo, isprobao je razlicite verzije BIOS-a, drugi RAM, i nula bodova, sve dok nije prebacio sa 8x AGP na 4x, od onda stabilno :confused: ![]() ![]()
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
#18 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
to je čest slučaj sa via pločama i radeonima 9600, ali čovjek ima nforce pa u tome nije stvar... |
#19 |
Postovi: 1
Meni radi nakon 3 mjeseca pakla
U BIOS SETAP-u OTVORI CELL MENU, ZATIM HT FREQUENCY I POSTAVI NA [4X]. |
