#992 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#994 | |
Postovi: 682
U ovom testu "caka" je sto su oba dva proca na defaultnim brzinama tj. i7 975 radi na 3,3 Ghz dok i5 750 radi na 2.6 Ghz. Kada bi oba dva procesora radili na istoj brzini davali bi skoro indenticne rezultate. Imas po netu dosta veliki broj testova u kojima se vidi da i7 procesori na istoj frekvenciji kao i i5 procesori daju skoro indenticne rezultate u igrama. Naravno uzrok tome je sto HT zanemarivo utjece na preformanse u igrama. Sto se tice tvog Q6700 da cinjenica je da je on zastario i kada radi na 3.0Ghz ne zadovoljava niti priblizno potrebe danasnjih high-end grafa. Znam jer sam prije imao Q6600 sa HD 5850 i kada sam presao na i5 750 dozivio sam preporod i to najvise u gore navedenoj igri Battlefield Bad Company 2. Tako da ako netko misli kupovati komp najviše zbog igranja jedan i5 750/760 (pogotovo kada se klokne) ce biti i vise nego dovoljan za sve high-end grafe koje danas možemo naći na tržištu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 21.11.2010. u 13:01. |
#995 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#996 |
Postovi: 5,993
GTX460 1gb bi trebala vrtit BF2 sa 1920x1080, dx11, sve max , 8xaa bez problema sa 40 ili vise fps. Bez aa ce i najobicnija 5770 izvrtit 1920x1080 max detalje sa i5 ili i7. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.11.2010. u 16:02. |
#997 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#998 |
Postovi: 5,993
Taj tvoj proc je inace po meni ok za tu grafu i dovoljan je za sve osim mozda Starcrafta2 i Civ5 (igre koje briju na efikasnost strukture proca). Noviji AMDovi se u 95% slucajeva odlicno nose sa i5 i i7. Za gaming izmedu i3 i i5 sto je taman za neku mainstream dx11 grafu Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.11.2010. u 16:31. |
#999 | ||
Postovi: 4,403
Mislim da se nije javio nitko da mu je gpu usage iznad 95 posto (na PC-u naravno) Nego da vas pitam, koliko je zauzeće memorije pri npr. furmarku/kombustoru, ako je gpu-usage 99-100% ? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 21.11.2010. u 17:47. |
#1000 |
Postovi: 5,993
Ima puno klasicnijih portova od BF2. Taj engine je posebno reviziran za PC i daleko je od ostalih portova koji nemaju ni osnovne funkcije u izborniku a kamoli toliko unapredenu fiziku i grafiku u odnosu na verzije za konzole. Da bi uopce netko znao o cemu govorim treba prvo odigrat igru sa dx11 u max settinzima i onda se vratit na konzolu ili dx9 da bi osjetio pravu razliku. I to sve skupa ne kosta vise od 10% slabijih perf u odnosu na dx10. |
#1001 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#1002 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
#1003 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imaš dobar cooler za CPU pa ga malo nafrlji na 3.6GHz što se bojiš pa onda probaj.3.0GHz je preslabo da bi iskoristio tu grafu , a hvala bogu mogučnosti tog E8400 su poprilićne i ide preko 4.0GHz većina.Imao sam i tu MBO i sa E7200(4.2GHz sam uspjeo s njim dotjerati), a glede MBO uspjeo sam preko 480 FSB-a natjerati stabilno tako da te i matična nekoći pa ga opali nemoj ga žaliti![]() |
#1006 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Neznam dali je to zbog toga što sam na istim windowsima prije toga imao instaliranu 5850,5870 i 5770 pa ju je to malo zbunilo :-) ali koliko vidim na lost planetu 2 je grafa 99% proc 30% te blackops 50% proc a grafa 60%-70%. Ima tu još mjesta i za još jednu gtx460 768mb..jupii |
#1009 |
Postovi: 648
Naletih na Čarliju na ovaj članak: http://www.semiaccurate.com/2010/11/...a-eols-gtx480/ Je li ovo istina, postoji li još izvora? Search na forumu mi ne izbacuje ništa. Ovaj post nije flejmanje, samo me zanima... |
#1010 | |
Postovi: 36
#1012 |
Postovi: 36
kontam da nema ni godinu dana. al ne znam sta bi drugo moglo bit. trenutno je na 3.33ghz i bude pod stressom oko 60/62 stupnja,a prije mi je na 3.6ghz bio do 50 stupnjeva s ovim hladnjakom. sad sam si uzeo arctic silver 5, pa cu stavit kad mi se bude dalo. a sta sam prije stavio, iskreno neam pojma |
#1013 |
Postovi: 2,523
kad bi moro ovako na slijepo pogadat reko bi da je to klasicni slucaj prasine, probaj ocistit dobro cooler i ventic pa vidi jel pomaze sta pasta se definitivno nije "osusila" u tako kratkom roku, ali naravno ne skodi stavit novi AS5 |
#1014 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Jel imao neko problema sa Afterburnerom? Složio si 2d i 3d profil no kad pokrenem 3d diže mi i shadere i memoriju a gpu ostane na 405 mhz . Provjereno sa upaljenim gpu-z u pozadini a i golim oko itekako vidljivo .Driveri 260.99 |
#1016 |
Postovi: 1,281
Pa znam i zato mi još čudnije, ne kužim stvarno. Pogledao poslije u gpu-z sensor log i ovako je bilo gpu - 405, shader - 1700, mem- 2050. U biti sve ok samo što je gpu trebao biti negdje na 850. Imalo bi mi smisla da gpu-z krivo očitava ali ja sam imao očigledni pad performansi. Npr. 3dmark 06 2500 bodova manje. Inače sa Evga precision tool šljaka sve normalno. |
#1017 |
Postovi: 348
Meni u SLIu, obadvije na 95+% ali u SPu. |
#1018 |
Postovi: 5,993
#1020 |
Postovi: 682
Eto i mene na MSI 460GTX HAWK Talon Attack i moram priznati da je grafa zvijer. ![]() U idle-u radi na nekih 26C (isprva nisam vjerovao vlastitim ocima i mislio sam da senzori lazu), dok gledam film je na 32C, a najveca temperatura u load-u i to kad je kloknem je 60C. Sto se tice oc-a probao sam ovako nabrzaka i zasada radi stabilno na 871 /1742/2051 (gpu/shaders/mem) bez dizanja napona. Sve u svemu stvarno odlicna grafa mislim da uz malo podizanje napona ide preko 1000 Mhz gpu-a bez pardona s time da se niti posteno ne oznoji. Sto se tice hladnjaka tj. ventova, postavljen su tako da se cim temperatura predje 40C pocnu vrtiti dosta brze i tako postaju dosta glasni sto je naravno nepotrebno s obzirom na temperature. No uz malo podesavanja u MSI Afterburner-u (prekopirao sam postavke kolege Sinac) grafa postaje doslovno necujna kako u idle-u tako se skoro niti ne cuje u load-u. Naravno zbog toga su malo porasle i temperature pa u load-u nije vise 55C nego 60C. ![]() Ako se netko premislja o kupovini moja preporuka. ![]() Imam i jedno pitanje koji bi bili najbolji driveri za 460 GTX seriju, trenutno sam na 258.96. Edit: nakon malo dužeg testiranja grafa ipak radi stabilno bez dizanja napona na 871 /1742/2051 (gpu/shaders/mem). Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 23.11.2010. u 17:50. |
