Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
Problem - restart nekog od računala gubim internet
Imam slijedeći problem u računalnoj učionici. Na dva switcha (2xdlink 24porta) spojena su 30 kompova putem LAN-a i jos pokoji Laptop sve ide preko rutera (DLink - ruter mod - spaja se preko kor i pass na staticki IP u VPN mrezi - Carnet-T-com). Sad sam nedavno mijenjao OS na 19 kompova pa stavio W7pro32. Svakom od kompova sam postavio manualne postavke, recimo: IPv4 Address: 192.168.1.200 - pa do 192.168.1.218 IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0 IPv4 Default Gateway: 192.168.1.1 IPv4 DNS Servers: 193.198.184.130, 193.198.184.140 Problem je slijedeći: kada se kompovi uključuju, internet pukne (ping na 192.168.1.1 - ruter) ne radi neko vrijeme, tako nekih par minuta trzaja radi ne radi (više ne radi) i na kraju se stabilizira. Nakon "stabilizacije" probam ugasiti neki od kompova restart ili shutdown ping se ponovo gubi i OPET niti jedan komp ne može na net. (status na ruteru stoji da je online) mreža u biti radi ali sam primjetio da nekad i ona se smrzne (iskopčam ruter iz struje pa proradi) Zanimljivo je, da kod nekih od kompova ping na samoga sebe ne radi a internet (192.168.1.1) hoće?? Prije sam isto imao ovaki problem dok je OS bio XP, samo za razliku sto se ping gubi samo kod restarta, a ne na startu. Odakle da počnem tragat za kvarom, ima li ideja? Što može biti uzrok ovome, da počnem isključivati dio po dio.. (Isključio sam jedan switch sa ostalim kompovima i WLAN zasebno i opet isto) |
#2 | |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Wireshark ili slicno pa gledaj promet. |
Postovi: 8
napravio sam par minuta sa Wiresharkom. Uključio sam ga na 192.168.1.200 i restartao sve kompove (18).. sad mi treba neko da ovo proanalizira...jer baš ne kužim evo u privitku... prilog od par minuta snimanja... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Ja bih tu započeo analizu sa dva kompa, prvo bih upalio jedan i pokrenuo ping -t na njemu da konstantno pinga router. Onda bih upalio drugi da se do kraja podigne i vidio ima li prekida. Ako nema super, pali trećeg, pričekaj, vidi. Ako u jednom trenutku počne pucanje taj koji je upaljen je sumnjivac, treba promotriti što se događa s njime i zašto blokira mrežu. Ne znam o kojem se D-linku radi, ali ako je neki od onih što ih provider daje to obično nisu ruteri koji se dobro nose sa 30ak hostova, tu bi bilo dobro nabaviti nešto jače, recimo router staviti u bridge mode i preko njega sa jačim routerom dizati PPPoE konekciju i hendlati NAT i ostale stvari kojima se router bavi. |
Postovi: 8
Tako sam i mislio probati... neko mi je rekao da može razlog biti greška na kablovima. Mislim da ću ćak počupati sve van kablove i dodavati jedan po jedan pa probati tako? mogu samo eksperimentirati... Da li neko zna sta je s onim spustanjem zastave..(pojasnjenje) I sta znaci kod win7 kod rucnog postavke mreze chekbox -> validate setting upon exit? |
Postovi: 18,953
Da, svakako probaj s dva kompa i onda dodavaj ostale. Koji router imaš? Koliko znam, CARNet je svoj IP range ograničio na 126 hostova, a ne 254 kako to inače bude. Zašto, ne znam... Probaj mrežu napraviti ovako: IP adrese hostova: 192.168.1.2 do 192.168.1.126 s tim da DHCP ide od 192.168.1.10 do 192.168.1.126, a ovo između 1 i 10 se koristi za uređaje koji moraju imati statičku IP adresu. Subnet maska: 255.255.255.128 Default gateway i DNS-ove ostavi koje si do sada imao. Jeste li od CARNeta dobili kakav PC za eUčionicu? On služi primarno za content filtering (Facebook, porn i ostalo), ali ima i DHCP i NAT u sebi tako da cijela učionica može preko njega na internet.
#7 | ||
Postovi: 8
Ovako... Krenio sam s paljenjem 1 komp pa cekam pa drugi pa cekam...nakon 3 ili 4 upaljenog je pocelo štekat... Kad se stabiliziralo ponovno sam palio i svaki puta je štekalo = > ispada da prvi koji je krenuo štekat da šteka i dalje ili da nešto drugo ne valja u ruteru ili s kablovima. Probat ću sutra (danas nisam stigao) od nekog drugoga paliti pa ću vidjeti da li je to? Citiraj:
Što se ovoga tiče: Citiraj:
#9 | ||
Postovi: 8
Probao sam spojiti samo preko ovoga WLAN Linksys WRT54GL i mreža radi besprjekorno! kontam da mora biti problem ČISTo u ruteru! Slab ili nemam pojma! Stavi Frimware novi resetiro....ma kaki nista. Čak kada upalim laptop koji se kaci na WLAn pada mreža => opet on problem!!! Probao sam promijeniti IP rutera i samo na jedan komp da ima internet ostali da idu na switch od wlana, i OPEt kod nekog od njih koji nije ni nariktan da ide na ruter kod restarta opet PUCA mreža! izludio sam! Ironia je u tome da nakon ne diranja, ne paljenja... nakon cca 5-10 minuta sve radi kako treba! ZASTO?! Uzet cu neki drugi ruter, pa probat? Koji da može podnjeti (40-50 kompa) |
Postovi: 18,953
A da taj D-Link router prebaciš u bridge mod, Linksysa pretvoriš u router i preko WAN-a ga spojiš s D-Linkom? U tom slučaju isključiš DHCP na D-Linku i aktiviraš ga na Linksysu zajedno s DSL konekcijom. Mislim da ti nijedan router neće podnijeti toliku količinu kompova. Probaj nazvati CARNet da ti pošalju taj PC, reci da djeca previše idu na Face i porn pa da ti hitno treba neko rješenje. ![]()
Zagorac
Lokacija: Zagorje,Zabok
Postovi: 55
@domi_os: Nije problem jačina routera pošto njemu puca čim spoji par kompova, ja imam 30-tak računala na isti način spojena i sve super radi @akun: ajd pukni ako ti nije problem konfu routera, mislim da bi tu mogao biti problem. |
#12 | |||
Postovi: 8
A što se tiče filtera..CarNET je ugradio kod njih filter sadržaja, tako da kada pokusas otvoriti toorent ili porn ili??? NEMA nista! Citiraj:
Postovi: 23,623
Ja bi tu smanjio DHCP Pool na 192.168.1.50 - 192.168.1.100 (čini mi se, rekao si imaš do 50 kompova). Mislio sam da DNS serveri nevaljaju ali nije, ok su. |
Postovi: 325
Nešto (sorry što sam uletio s neba pa u rebra) nisam polovio, kažeš da im hoćeš dodijeliti statičke IP a s druge strane držiš uključen DHCP. Jel ti to dio hoćeš na statički a dio kompova dinamički priključiti? Probaj ga OFF. Jesi probao: 1. ostaviti samo ruter i switch, (bez linksys-a), pingati ruter i kompove 2. pa onda ruter i linksys (bez switcha, a koristeći više wlan kompova), pingati ruter i kompove 3. i na kraju složiti linksysa (da linksys bude ruter) i switch u lokalnu mrežu bez d-link rutera (za test nije važno što sad ne radi internet, važno je dobiti stabilnu mrežu),pingati linksys ruter i kompove 4. setirati dva pc-a da se vide samo preko switcha (sa jednog pingaš drugi komp) i pri tom dodavati ručno setirane kompove i pingati ih Mislim da bi ovim testovima trebao iskristalizirati neispravnu kariku. Ako nijedna kombinacija nije stabilna sumnja pada na kartice u kompovima i/ili kablove i/ili možda imaš neki device koji vuče struju iz mreže malo previše -Power over ethernet-! Za testirati sve kombinacije treba dosta posla pa zato polako i ne gubi živce nego popij ![]()
Pill Man |
#15 | |||||||
Postovi: 8
Zato eto kažem da NE radi ![]() Citiraj:
Sumnjam i dalje na ruter! Sutra ću probati ISKLJUČITI i taj DHCP (iako mislim da sam već to probao) pa probati! SAd jedno pitanje..Kod postavke Ipv4 kod primari DNS sta se stavlja ako sam ih podesio u ruteru? kod mene su postavljeni opet isti...mislim da to ne bi trebao biti problem? Iako sam našao da ljudi stavljaju adresu rutera na primary?!?"# Citiraj:
ODOH sada na jedno samo jedno=> jer ![]() |
#16 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Meni djeluje da imaš u samom DHCPu jedan problem. DLinku je dano da dodjeljuje sve adrese iz subneta (osim svoje i broadcast naravno), a kažeš da imaš računala sa fiksnim adresama. Znači da router može dodjeljivati adrese koje su već fiksno dane nekom računalu, to nikako nije dobro. Stavi da je router 192.168.1.1, računala neka su 192.168.1.10-192.168.1.60, a DHCP neka dodjeljuje od 192.168.1.70-192.168.1.90. Testiraj tako bez Linksysa da ne unosiš još jednu mrežu u igru, dok sve ne proradi. Ostaje još jedna opcija, DLinka prebaciti u bridge mode, ugasiti mu DHCP, a u njegov LAN port uštekati WAN port od Linksysa. Na Linksysu postaviti tip konekcije PPPoE i upisati login i pass za spajanje na htnet. Sad će Linksys otvarati konekciju, a DLink će služiti samo kao modem. Linksysov LAN port (samo jedan) uključiti u switch na kojem su računala. Na Linksysu treba uključiti dodjeljivanje IP adresa putem DHCP protokola, paziti da je navedeni rang van onoga koji koristi sam router i računala. |
#17 |
Postovi: 18,953
Rekao je da na Linksysu ne može napraviti PPPoE konekciju pa bih ja probao ovako: 1. D-Link ostaviti u router modu i isključiti DHCP 2. Linksys spojiti preko WAN porta 3. WAN port konfigurirati sa statičkim adresama koji će biti u rangeu D-Linka (npr. 192.168.1.0) 4. na Linksysovom switchu podignuti drugi range (npr. 192.168.2.0) i aktivirati DHCP 5. računala staviti na automatsko dodjeljivanje adresa Ili... 1. D-Link ostaviti u router modu i uključiti DHCP 2. Linksys spojiti preko WAN porta 3. WAN port konfigurirati da adresu dobije preko DHCP-a 4. na Linksysovom switchu podignuti drugi range od onog koji daje D-Link i aktivirati DHCP 5. računala staviti na automatsko dodjeljivanje adresa Taj Linksys je vrlo pametan uređaj i svašta se njime može napraviti. Ako ne trebaš DHCP na PC-ima, kako je već rečeno, njih stavi statički, a za DHCP stavi neki mali pool od 10-15 mjesta koji neće pokrivati statički upisane adrese. Ne znam zašto mi je ta škola poznata... ![]()
#18 |
Zagorac
Postovi: 55
Potpis na domi_os, znaći ti imaš cijelo vrijeme problema jer dupliciraš stvari, s jedne strane kažeš kompu da mora imat stat. adresu a sa druge strane veliš isto to preko DHCP-a i zato ti se sve zbrejka. Moja preporuka: -makni DHCP na routeru -dodjeli stat. adrese na korisničkim računalima -sve ostalo će ti raditi probleme u tvojem okruženju |
#19 |
Postovi: 8
HE he HE EH! konačno RADI! -> za sad ![]() Što sam radio? Ukratko uz naravno muku, LinkSYS(192.168.1.1, WAN) kačim s PPOE na Dlink(192.168.1.10) koji je u Bridgu! postavke jedva usklađene, ali je proradilo! Ostavio sam DHCP na LinkSYS-u (ograničio ga) a na Dlinku sve pogašeno. Probao VIŠE puta restart, pali gasi i za sada radi!!! HVALA svima na savjetima!! (night, domy_os,...) Vidjet će mo sad do kada će raditi, al mislim da je ovaj Dlink ustvari preslab ruter ili ima neki problem?? |
#20 | ||
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
![]() ako zelis vise opcija/zafrkancije, stavi na linksys ddwrt firmware ![]() Citiraj:
#21 |
Zagorac
Postovi: 55
ajde super da si uspio složit ![]() |
