Lokacija: varazdin
Postovi: 9
Kreiranje WiFi mreze pomocu gigaset 555wlan na optimi
Molim vas da mi neko (ako se kome da) objasni u detalje (step by step) da li je moguce i kako napraviti sljedece: Imam Optima internet koji je preko HUAWEI SmartAX MT880 modema mreznim kabelom spojen na kompjuter. Posto imam laptop, iphone i SIEMENS GIGASET 555 WLAN router kojeg sam koristio prije kad sam bio na T-com internetu, htio bi pomocu njega (gigaseta) napraviti WiFi mrezu doma tako da se mogu laptopom i iphonom spajat na taj optimin internet preko wirelessa. Znam da ne mogu zamijeniti HUAWEI sa Gigasetom zbog anexa, ali da li se moze spojiti ovim redom: kabel iz splittera u huawei - iz huaweia kabel (H MT880 ima samo jedan mrezni izlaz) u gigaset 555 koji samo emitira wireless ( ali da je transmite i recieve ) - i onda dalje kabelom do kompjutera? Da li gigaset moze glumiti wifi hotspot nakon Huawei modema? ILI se mozda moze spojiti kabel iz Huwai u kompjuter, a u drugi mrezni port na kompu ( maticna ima dva mrezna ulaza/izlaza ) se spoji gigaset 555 da opet odasilje i prima wireless od laptopa i iphonea? odnosno, da se optima internet koji dolazi u komp dijeli na konekciju kompa sa netom i povremenu potrebu za wirelessom kojeg emitira gigaset. ILI gigaset optada, a ja moram kupiti neki wi fi hot spot koji se zasteka u 2. mrezni ulaz na kompu ili mozda preko usb-a?! Evo, kolko vidite, laik sam ali nisam opet da ne kuzim barem nesto. Trebam nekog ko mi je spreman malo pomoci oko tog spajanja ( ukoliko je moguce )...sigurno bi imal jos neka pitanja oko postavki itd. Vec sam ocajan jer sam isprobavajuci sve moguce kobinacije postavki danas u kaficu sjedio kraj wireless rutera sa laptopom i nisam se mogel spojiti na taj ruter nikak, dok je frend do mene dosel, upalil laptop, view wireless network in range, prva na listi (jer sjedimo kraj rutera), conect, password koji pise na svakom stolu u kaficu i online je, a ja 2 sata probam sve zivo, vidim 20 wireless oko sebe, ali ne i tog kraj kojeg sedim i za koji imam pass na stolu... Molim Vas da mi neko pomogne jer dobivam razne odgovore sa raznih strana, a niko da bi mi objasnil tocno kak to ide i kaj kaj znaci...inace, procital sam i dosta stickyja tu na forumu i tutorijala, ali ovu specificnu kombinacju nisam pronasel. Unaprijed zahvaljujem... mizzz |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Može ti 555 glumiti access point, ja doma koristim Siemensa 515 kao access point, a taj mali Huawei je za spajanje na net. Inače što se Huaweia tiče, evo već tri godine radi bez da se ikad zablesio, zakon mali modem. Uglavnom ovako, Huaweia skonfiguriraj kako već ide, routing mode, user, pass, DHCP (stavi da kreće od adrese 192.168.1.15), tako da se spaja na net i kad spojiš jedan komp na njega da može izaći vani. Pod remote management mu stavi 'lan only' na sve stavke, jer po defaultu dođe sa managementom otvorenim prema internetu, što nije dobro. Sad uzmi SE555, ugasi mu DHCP, ugasi mu ADSL (ako se može), postavi mu wireless točku i password. Prilikom konfiguracije daj računalu fiksnu adresu, recimo 192.168.1.10 kako bi mogao pristupiti modemu i nakon što ugasiš DHCP. Zatim modemu obavezno promijeni adresu da bude na istom subnetu kao Huawei, ali da je drukčija. Ako je Huawei 192.168.1.1 onda neka 555 bude 192.168.1.2, maske su sve 255.255.255.0. Ako 555 ima mogućnost upisivanja gatewaya upiši mu 192.168.1.1, dakle adresu od Huaweia jer on jest gateway. Na 555 obavezno ugasi firewall. Kad sve iskonfaš spoji ethernet kabel sa Huaweia u port1 na 555, a računalo u port2 na 555. Ako firmware nije onaj IPTV kompatibilan onda su i portovi 3 i 4 na raspolaganju. I to je to, stavi na računalu automatsko dobijanje IP adrese i moralo bi kroz 555 od Huaweia dobiti IP adresu. Ako je dobilo i izlazi na net onda samo još preostaje spojiti se wirelessom na 555 koji će kroz Huawei pustiti bežični uređaj na net. |
Postovi: 23,603
Night je sve dobro napisao, evo još napomena: - u SE555 adsl konekciju postavi na Manual - SE555 na žalost nema mogućnost definiranja / unosa Gateway - a (kao SE515) pa kao "pomoć" probaj manualno definirat DNS - ove i to DNS1=192.168.1.1 (IP HUAWEI - a), DNS2=85.114.32.7 (DNS Optime) - poželjno da je origigi Siemens fw (zadnji službeni 1.30n) u SE555 |
Lokacija: varazdin
Postovi: 9
ok, puno fala...slozeno, sljaka. sad jedino imam problema sa spajanjem na laptopu jer uopce ne vidi mrezu a na pol metra je od 555. mob se spaja bez problema, laptop vidi miljon mreza oko sebe,ali ne i ovu moju... 8(( vjerojatno sam kroz sistem pokusaj/pogreska ukljucil ili iskljucil neke postavke i to sad vise ne znam vratiti...a ne znam kako vratiti sve network postavke na default... ima mozda nekakav programcic koji preuzima wifi kontrolu spajanja laptopa na wireless? pa bi u tom slucaju vjerojatno postavke u programu bile opet na defaultu... u svakom slucaju, tnx. ![]() |
#5 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 36
Nemam ni jedan ni drugi modem, ali to bi ti trebalo radit sve ovako kako je opisano,s time da ako na tom prvom modemu imas uklj.dhcp i sve podesis ovako ko sto ti je napisano na t-comovom takodjer postavis sve ko sto ti je receno samo sto nemoras namjestat default gateway niti dns postavke, vazno je samo da wi-fi interface (sucelje) podesis da ti je u istoj mrezi kao i ovaj modem od optime (npr. optima 192.168.0.1, a t-com 192.168.0.2). Posto ces uredjae (komp, iphone...) bezicno spojit na tcomov router, a taj router ti je spojen na ovaj od optime svaki uredaj koji spojis bi ti automatski trebo dobit sve tcp/ip postavke sa ovog optimovog modema . A posto su oni svi na istoj mrezi (192.168.0.x)nema potrebe za namjestanjem defaultnog gatewaya i dns-a na t-comov routeru. ![]() EDIT: Citiraj:
![]() Prije toga mozes jedino provjerit da si na laptopu nisi mozda stavio manualno na neki wi-fi kanal (a modem radi na drugom. npr modem ti radi na kanalu 1, a ti si stavio na lapu da ti je kanal 10) i da si odabrao 802.g ili b standard (g i b su ti medjusobno kompatibilni s time da je b sporiji od g, ako si slucajno stavio na a onda se nemogu vidjet ostali uredjaji koji ne koriste iskljucivo a standard). Mozes pogledat i u iphoneu mozda koje su ti postavke pa samo to prekopiras na lap ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2010. u 22:15. |
