#61 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Ovaj ruter je bas za*eban .. Evo stavio sam ga Route mode i iz modema se spojim na net al nemogu niti jednu stranicu otvoriti,ali preko wifija na mobu sve ljepo otvara. LOL . Probam se spojit preko "dial-up" konekcije iz windowsa i gle cuda otvaraju se sve stranice ali na mobu net ne radi -sve je to u route modu. Strava ... |
#62 |
Postovi: 23,621
Neka te ne buni šta propušta Dial-Up sa kompa, dosta uređaja ima taj feature, u vezi konfiga u Router mode nešto si preskočio ili pogriješio, vjerojatno u vezi DNS - ova. Možeš mi poslat trenutni user.ini pa ćemo vidit di je greška. |
#63 |
super user
Postovi: 1,805
Skuzio sam u cem je bio problem. Dakle, imao sam ručno podešenu ip adresu za LAN i kad sam to maknuo sve je proradilo . DNS nemogu ni upisat u router jer ga on sam pronalazi svaki put kad se spoji na net. Nesto mi je i dalje cudno, preko rutera se spoji na net a opet nemogu otvorit stranice ;upalim dialup i sve radi , i kad to ugasim onda opet sve radi . Neznam di se moze nac taj user.ini u thomsonu.Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2010. u 14:34. Razlog: Maknut nepotreban quote |
#64 |
Postovi: 23,621
Znači da si ipak pogriješio negdje pri manualnom unosu ip adresa na kompu, jednako tako ako router ne dobije / prosljeđuje dns onda se može manualno definirat na kompu. Potrudi se malo i potraži, sav info već ima na forumu. Poznato je da za bilo kakvu "pametnu" promjenu treba koristit administrator a ne (l)user account, user.ini dobiješ kada odradiš Backup Configuration iz Backup & Restore, manualni unos DNS servera kroz web konfig isto "štuca" al zato radi ok kroz Telnet > CLI - ST780 Manualni unos DNS servera |
#65 |
super user
Postovi: 1,805
Neznam sta bi pogrjesio... imo sam ljepo manualno konfiguriranu ip adresu za lan. DNS je isto rucno postavljen u LANu . Ma nema veze, radi mi i net i wifi i nemam se sta bunit.. End of story. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2010. u 14:36. Razlog: Maknut nepotreban quote |
#66 |
Postovi: 39
evo kupio sam airlive ip-1000r v2 I nema sanse da se spoji na ovaj carnet duo prek thomsona... Odaberem PPPoE upisem username i pass i pod status je stalno connecting. Da li tko zna ove ostale postavke User Name imam Password imam Please retype your password imam Service Name nemam IP Address nemam Primary DNS Address naso na speedtouchu 10.10.10.252 Secondary DNS Address naso na speedtouchu 10.10.10.251 MTU (40-1492) stavio sam 1492, treba li drugacije? Maximum Idle Time (1-60 minutes) nista, nepotrebno |
#67 |
Postovi: 23,621
Ako se ne varam za Carnet account konekcija je PPTP tipa, već xy puta rećeno kao i da rijetki uređaji (kada i imaju PPTP tip konekcije) uredno rade sa Carnet - om. |
#68 | |
Postovi: 39
ali ko to mene u mozak... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.12.2010. u 20:03. |
#69 |
Postovi: 23,621
Aha, onda ovako: - kako je sada konfiguriran "thomson" (Bridge ili Router mod) ? - koji "thomson" Ako je "thomson" u Router modu onda mora podržavat "PPPoE Pass-Through" funkciju (nisam siguro), a ako je u Bridge mode onda negdje griješiš u PPPoE parametrima na airlive - u. Pogledaj šta prijavljuje u logovima. |
#70 | |
Postovi: 39
thomson st780 radi u carnetovom tipu (bridge mod): znaci dsl linija dijeli se na manag_ip - internet voice_ip - telefon rade sa ETHoA protokolom evo log: Citiraj:
![]() ovaj zadnji dio se kasnije neprestano ponavlja Zadnje izmijenjeno od: frgh. 03.12.2010. u 20:27. |
#71 |
Postovi: 23,621
Piše da si u Zg, posudi neki drugi wan router, igraj se sa parametrima (probaj MTU=1400), . . . |
#72 |
Postovi: 39
vec sam isprobao sve moguce kombinacije par puta, znaci nista, 200kn u kos... banana... |
#73 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
#74 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
je li moguce na ovom routeru staviti ip u dmz i ako je kako? |
#75 |
Postovi: 39
evo zovem iskon i kazu da je ipak PPTP i sad ih pitam za parametre:SERVICE IP MY IP i nemaju tu informaciju, zna li tko mozda, ja sam pokusavo svakakve kombinacije od stavljanja lokalnih adresa routera do traceroutanja normalnom vezom pa unosenja tih ip-a carnetovih servera i sl. any ideas? |
#76 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Hmm, sve je tu skroz čudno, na Carnetovoj stranici za DUO.CARNet su upute za spajanje pomoću PPPoE, a ti veliš da si zval Iskon i rekli ti da se koristi PPTP konekcija. E sad ti provjeri koji tip konekcije se koristi na PC-u. Ako se koristi PPPoE, onda bi na samom Thomsonu mogel složiti da se spaja na net pošto on ima PPPoE client, ali problem je kaj možda nemaš ovlasti za to. Eventualno ih možeš nazvati i reći da ti to slože remote, iako sumnjam da su u stanju. A ako PC koristi PPTP konekciju za spajanje, onda SERVICE IP možeš naći pod detaljima VPN konekcije, kod mene na W7 je to „Destination address“ polje.Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.12.2010. u 19:46. |
#77 |
Postovi: 39
he, da problem je kaj na PCu je PPPoE ali oni ipak kazu da se na router treba slagat PPTP, ajde plz napisi taj svoj destination, mozda mi pomogne jer moj je (unknown) thomson sa trenutnim firmwareom neradi u router modu. Probio sam root ovlasti sa slash bugom i probao. Zadnje izmijenjeno od: frgh. 05.12.2010. u 19:32. |
#78 |
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Valjda ti destination ne piše pošto se radi o PPPoE konekciji. Problem je kaj ja imam Metrocarnet, pa ti ne mogu pomoći oko toga. Moguće je čak da rade oba tipa konekcije, iako mi vjerojatnije izgleda da ovi iz Iskona nemaju pojma. Ali ako je ipak moguće, onda bi ti oni trebali biti u stanju dati podatke za spajanje (inače taj destination je zapravo adresa VPN servera, možda budu onda znali o čemu se radi ako im tak veliš. Također možeš nazvati i Carnet pa čuti kaj oni vele). A kaj se tiče Thomsona, možda nije firmware kriv nego si nekaj krivo konfiguriral? Slobodno napiši koju verziju imaš. |
#79 |
Postovi: 39
ma nista od toga, probao sve, jednostavno ne radi, ne zeli se taj ip-1000r v2 spojiti i gotovo... Nista, potrosio pare bezveze, sad moram cekati da poprave te protokole da mi netreba bridge mod... Ili bolje da promjenim ISP. Iskon-carnet ne preporucujem nikome tko ima vise racunala i zeli ih spojiti(neovisno o broju carnet accova koje imate) |
#80 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Prerada
Kako sam već neko vrijeme na HomeBoxu, imam ovaj ST780i viška, a trebao bi mi neki AP sa dva lan porta, da raširim signal po kući. Može li se ovaj ST samo uz pomoć administratorskog passworda pretvoriti u AP ili treba neki dublji zahvat ?? |
#81 |
Postovi: 23,621
Može ali malo komplicirano, naime ono šta neuspiješ postavit kroz web konfig treba ostadit kroz edit user.ini i/ili CLI. 1. Osnovni blem je promjena IP adrese ST780 koji ćesto nije moguće do kraja odradit kroz web konfig 2. Željeno će radit ako je Lan - om spojen na 1. router (u tvom slućaju HomeBox) a WPS via wireless zaboravi (neželi se spojit ako nije neki od SpeedTouch uređaja) 3. Treba promjenit / ubacit Gateway na ip adresu 1. router - a + manualno postavit DNS - ove |
#82 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Ne znam zašto sam dobio ovaj uređaj no crknuo mi je sx763 i od T-coma sam dobio ovaj uređaj. Kako mi je potrebna promjena IP adrese prilikom skidanja nekih stvari, kada ručno promjenim ip adresu u njegovom sučelju radi (disconnect, connect) no kada koristim skriptu u programu ne mijenja adresu. Ima li tko skriptu za dobivanje nove adrese (reconnect) ovog uređaja?
#83 |
Postovi: 23,621
Znači da ti skripta ne valja, čest slučaj ako nije za istu verziju fw - a. Nisi naveo za koji "program" ti baš treba, željeno možeš napraviti na x načina, potraži malo: http://www.paehl.de/reconnect/ - nađi ST780 za odg. komandu http://jdownloader.org/knowledge/wik...nnect-recorder - ako se radi o tom programu http://translate.google.com/translat...t%3Dspeedtouch neki drugi program s kojim možeš snimit korake i kasnije reproducirat po potrebi - HotKey, AutoIt |
#84 |
Postovi: 7,495
Treba mi za jdownloader. U programu već ima 2 skripte za njega, no ni jedna ne radi. Čak i kada snimim i pokrenem, onda to "uspješno" napravi no imam istu IP adresu. Kada ručno odem u sučelje, mijenja mi se ip adresa.
#85 |
Postovi: 23,621
Negdje je greška, probaj prvo ili zadnje predloženo. |
#86 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
A sto se tice trazeja drugog modema od t-coma. Ako budes naporan lako ces ga dobiti, prijavi kvaar reci da se modem gasi i kada ti dode tehnicar jednostavno reci da nezelis vise speed touch, ili ako vec mora da ti daju speedtouch 782i. Zyxel i Dlink neces dobiti u t coma, to su vec malo zastarjeli modemi koje oni vise ne narucuju. Jedino sto oni sada imaju i stavljaju ti je : TH speedtouch 780,782i, Siemens Sx763 = (po meni najbolji) |
