Postovi: 1,542
Update CPU-a na laptopu
Imam Toshibu Satellite L30-115! htio bih staviti jači proceseor (intel t2300 core duo 1.66) pa me zanima da il bi to radilo na mome laptopu! Sad imam intel celeron 1.6 M380, stavio sam sliku cpuiz-a di se vidi koji je chipset na ploči! Stvar je ta da ne mogu nigdje naći neke specifikacije tog chipa da vidim koji najjači cpu mogu stavit! zbunjuje me soket jer kod mog celerona da podržava sokete H-PBGA479, PPGA478 kod T2300 PBGA479, PPGA478 da li ima razlike između ta 2 soketa? evo slika CPU-Z-a, ploče i cpu-a; CPU MBO |
Postovi: 77
Prvi socket je za novije verzije pentium M tj socket 479, a drugi sa razmiještenim pinovima za core seriju procesora i nekompatibilni su električki. Oba imaju 478 pinova bez obzira na naziv 479. Stariji tj tvoj socket 478 (celeron M380) je na trećoj slici. Celeron M410 naprimjer ima raspored kao za core duo. Odgovor je da nisu kompatibilni ali svejedno možeš naći neki pentium M 478 do 2,33Ghz što će znatno poboljšati stvar. ![]() |
Postovi: 1,542
našao sam, frend će mi dat iz svoje stare toshibe M 740 1.73 Ghz misim da je u toj seriji najači M 780 2.26 Ghz |
Postovi: 1,542
evo stavio sam M740 laptop radi osjetno bolje! |
Postovi: 23,512
TDP: M380 > 21W - List_of_Intel_Pentium_M M740 > 27W - List_of_Intel_Celeron "Radit će to" kako se kaže, razlika nije značajna. Sumljam (mada može biti) da za različite procesore ide i različiti hladnjak u lapu, obično isti ide u cijelu seriju, treba zavirit u service manual. |
Postovi: 7,629
Ispravka ![]() TDP: M380 > 21W - List_of_Intel_Celeron M740 > 27W - List_of_Intel_Pentium_M M380 "Celeron" ima FSB 400 M740 "Dothan" ima FSB 533 Slika je 25kb ( poigrao na snipping tool ) ![]() Dobro znam da modeli na FSB 533 jače grije od ostale braće Dothana na FSB 400. To sam uvjerio na svojim očima.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 15.11.2010. u 14:57. |
Postovi: 1,215
Izdržat će hladnjak, bez brige. Samo neka je čist i neka je pasta dobra. @Xenon: Bolje bi ti bilo da si unutra zabušio kakav Dothan Pentium M sa 2 MB cache-a, pa napravio ovo, jer je tvoja mema na 533, a proc na 400 MHz: http://forum.notebookreview.com/note...m-m-guide.html Mislim, to bih ja napravio. Kad bi bio dovoljno šašav da OC-am lap. ![]() U svakom slučaju, probio bi plafon GHz za manje love, čak i kad uračunaš 5 mm Cu žice. Proc bi rokao na 533 MHz, umjesto na defaultnih 400, bio bi i brži od kupovne konkurencije. Na papiru i teškim procesorskim operacijama. P.S.: Dok me nisu dohvatili zli jezici sa osuđivanjem tvog lapa na propast, moje je upozorenje da to ne radiš. Nije by the book.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Postovi: 1,215
Postovi: 1,542
logično je da se pentium više grije jer je jači, cooler sa celeona mi je bio skroz zaštopan na radijatoru je bio debel sloj prašine (nešto malo manje od pola cm) sad sam sve očistio skinuo staru pastu koja je sva okrutila stavio zalmanovu i sad cooler ima protok zraka osjeti se kako fino puše! Što se tiče novog CPU-a vidjet ćemo kako će radit ali cooler od frendovog laptopa nije ništa veći samo je drugačiji raspored moj hladi i chipset njegov samo CPU! Moj cooler možda čak i brže vrti nego od frenda jer bučniji i bolje puše! Znam da kad sam kupio laptop cooler se svakih par sec palio i puhao na najjače onda je izašla nova verzija biosa koja ispravila bug cooler se sad pali po potrebi i ne puše na najjače nego puše konstantno smanjenom brzinom a ako je vruć cpu onda uključi na high ali određeno vrijeme! |
#12 | |
Postovi: 1,542
to je taj cooler, ali piše za venttilatora da se ugrađuje u više serija!Uz seriju koju ja imam ugrađuje se u L35 seriju u kojoj sam našao da je najjači dualcore T2060! Zadnje izmijenjeno od: Xenon. 15.11.2010. u 16:52. |
#13 | |
Postovi: 7,629
OK! ![]()
__________________ |
Postovi: 1,542
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Da se ubacim malo u temu, dali kod hladnjaka koji hlade i proc i integriranu grafu ventilator pokreće samo senzori od proca ili i od grafe. Koliko sam skontao uglavnom se grafa kuha na 70, a proc lagano na 40 stupnjeva i vent ni da mrdne, i tek kad se proc ugrije čuje se ventilator
#16 |
Postovi: 23,512
Vjerojatno ovisi koliko je ozbiljna konstrukcija proizvođača, uopće se ne bih čudio da je stvarnost kako si napisao. |
#18 | |
Postovi: 43
#19 | |
Postovi: 1,542
ostavio sam laptop 15 minuta u leru temperatura po everestu je bila 58C, zatima sam pustio cpu test od 10 minuta di je cpu bio 100% opterećen i temperatura nije prelazila 72C, budući da je max temp za intelove mobile procesore 100C ovo mi se čini ok. Ako još uzmemo obzir da će se cooler s vremenom zaprljat od prašine i sl. da recimo temp tada skoči 15C gore to neka bude nekih 90C mislim da nema panike vezane za pregrijavanja cpu-a! Ne znam kakve su inače vrijednosti temeprature cpu-a u laptopima pa ako netko ima sličan ili isti cpu ili zna kolike vrijednosti bi trebale biti neka da pa da usporedimo ... |
#20 | |
Postovi: 1,215
![]() Sve takve stvari radim samo na osobni rizik vlasnika računala.
