Staro 05.11.2010., 17:39   #331
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor robee Pregled postova
ma uvijek ide cisti instal
skinuo sa onog tvog linka, posto ver 3.10 nema nigdje osim preko addonsa, a ja kratak sa netom (iznajmljen stan...)
04.11.2010.
hm...imao sam stari skin transparency...
jel postoji neki nacin da se add-onsi skidaju direktno s neta, a ne preko xbmc-a?
Nece to tako ici ... stari Transparenci nije kompatibilan sa Dharmom. Tocnije nista staro nije kompatibilno sa Dharmom. Zato ti se i desavaju ti problemi.
Ti izgleda net koristis "sa strane" ?! Pa kasnije to nosis kuci i rucno spajas ?
T! officijelni tesko da ces naci, T! svn mozes skinuti pa implementirati kasnije pomocu programa TortoiseSVN
Sve je to jebacina. Najjednostavnije je da ti neko izvuce sve instalirane addone iz samog XBMC-a pa ti posalje na mail recimo.
Tako ces moci sve skinuti na jednom mjestu kad budes imao izlaz na net pa rucno dodati u XBMC.
Ako oces tako ja cu ti pomoci.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.11.2010., 16:35   #332
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
evo jedna interesantna stvaricica Logo Downloader
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2010., 19:26   #333
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor fre@k Pregled postova
Pa imas ga implementiranog u Transparency!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.11.2010., 20:15   #334
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 943
Autor Ziiky Pregled postova
rijeseno
skinuo kroz xbmc 3.10, no kasnije sam nabavio i 3.11 koji je doradjeniji i radi odlicno, a onaj prvi koji sam imao je radio sasvim normalno, samo nije imao addonse....
robee je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2010., 22:08   #335
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
rijeseno
Ti stvarno znaš zakomplicirat. Geviht (uteg za vagu) bi pokvario.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 08.11.2010., 22:34   #336
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
imam samo jedno brzinsko pitanje, kako prominit time jump, znaci kad se pritisne strelica desno/livo da ne skace za 30sek nego recimo za 5 ili 10, pretpostavljam da se moze, al ja ne znam kako?
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 23:02   #337
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
<advancedsettings>
video>
usetimeseeking>true</usetimeseeking>
timeseekforward>30</timeseekforward> <!-- Default je 30. -->
timeseekbackward>-30</timeseekbackward> <!-- Default je -30. Zgodno je postaviti back manji od forwardrecimo 10 -->
timeseekforwardbig>600</timeseekforwardbig> <!-- Default je 600 (10 minuta). -->
timeseekbackwardbig>-600</timeseekbackwardbig> <!-- Default je -600 (10 minuta). -->
video>
advancedsettings
Podesi vremena kako ti pase.
Timeseekforward/backward su skokovi sa tipkama lijevo-desno, a timeseekforwardbig/seekbackwardbig su skokovi tipkama gore-dolje.
Napravi .txt fajl sa notepad-om prekopiraj kod u njega i preimenuj fajl u advancedsettings.xml. Pazi moras promjeniti extanziju iz .txt u .xml
Advancedsettings fajl smjesti u user/appsdata/roaming/xbmc/userdata.-->
To slozis pomocu advancedsettings.xml skripte
EDIT:
Evo ga slozeno:
PHP kod:
<advancedsettings>
video>
video>
advancedsettings
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.11.2010. u 04:37.
Staro 09.11.2010., 04:12   #338
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
fala puno
Staro 09.11.2010., 04:35   #339
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Np
Staro 09.11.2010., 12:11   #340
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pitanje u vezi ovog programa...da li može raditi kao vidoe server (nešto kao npr fuppes) pa da sa računala streamam filmove na LG plazmu preko mreže?
Ako može, da li ima mogućnost on-the-fly transkodiranja?
Staro 10.11.2010., 23:22   #341
MitO_ZGB
Postovi: 41
@Ziiky
Jesi možda naletio na neku skriptu/addon koji dodaje opciju tipa "auto shutdown once finished playing current file"
to je jedna od stvari koja mi užasno fali znam da postoji timer opcija... ali to nije to..
MitO_ZGB je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 20:53   #342
arion
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 19
Imam ga duže vrijeme i super mi je, vidio sam koj jednog prijatelja kako je on sebi uklopio HTPC, resiver i zvučnike, milina za vidit, slušat i gledat. NO mene muči što moram ručno ubacivat titlove, a čini mi se da sam kod njega vidio da xbmc odrađuje automatski. Kako podesiti?
arion je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 21:37   #343
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
U Pi*ku Materinu pa jel itko od vas prelista par strana nazad?
POGLEDAJ
EDIT: neno20stto je bezobrazno od ljudi, potrudis se, a njima tesko kliknut par puta i procitat 1-2 strane
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.11.2010. u 22:01.
Staro 11.11.2010., 21:45   #344
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
heh
bez nervoze freak, danas su svi gotovani, nazalost
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 22:27   #345
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor neno20st Pregled postova
Ja ni u njegovom postu ne vidim da piše da li može raditi kao media SERVER, a ne samo kao player
Staro 11.11.2010., 23:51   #346
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.11.2010., 00:12   #347
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Fala bogu pa možeš i proguglat što znači media server
Staro 12.11.2010., 00:16   #348
Mad_Duke
Takodjer. Instalirao sam media portal server, sve šljaka sa njegovim clientom, ali nisam još našao rješenje da mi to isto šljaka u XBMC-u.
Staro 12.11.2010., 00:32   #349
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Meni se najbolji pokazao iSedora Media Server, al taj nije besplatan
Jedini mi od svih ispravno transkodira DTS koji moj TV ne podržava u Dolby Digital, rade titlovi, naša slova itd, al ipak dosta košta ($69 puna verzija)
Staro 12.11.2010., 20:18   #350
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,771
Daj mi recite kak ste si podesili za kontrolu sa daljinskim. Nabavio sam od HP-a MCE daljinac pa da si to složim, OS je 7-ica 32bit...
Staro 14.11.2010., 23:01   #351
MitO_ZGB
Postovi: 41
Autor MitO_ZGB Pregled postova
@Ziiky (a može i netko drugi ako zna)
Jesi možda otkrio kako gledati epizode jednu za drugom?
Tipa uđeš u Sezonu 2 neke serije i kreneš gledati i kad završi prva epizoda da ne moraš ručno pokretati sljedeću, nego da sam pokrene drugu epizodu...
fala
da odgovorim sam sebi - naravno onaj način kako je Ziiky rekao funkcionira - klikne se desnim na npr sezona 1 i onda pokreni.... i time će xbmc za redom puštati epizodu po epizodu.... problem je kaj naravno kreće uvijek od 1. epizode...pa je potrebno stiskati next next dok se ne dođe do prve nepogledane
pošto koristim xbmc app za ipod (i xbmc app za android) preko tih aplikacija je stvar bolje rješena...
uđe se u tv shows->serija->sezona x-> i zatim se klikne na epizodu po izboru...nakon toga kreće gledanje od te odabrane epizode s automatskim puštanjem sljedeće....
Staro 17.11.2010., 18:05   #352
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
jedno brzopotezno pitanje
jel ima itko drugi problema zadnjih dana sa skidanjem titlova preko onog subtitle addona?
naime, ne nalazi mi nigdi nista osim ponekad na sublightu, cini mi se da su problemi poceli kad sam skinija zadnji update, al nisam 100% siguran...
Staro 17.11.2010., 22:00   #353
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
meni 2-3 dana samo nalazi na titlovi.net...na ostalima ostane prazno...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.11.2010., 22:14   #354
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Kako "podebljati" crni obrub oko titlova, nekako su mi na bijeloj podlozi ili svijetlim scenama slabo vidljivi
hvala
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 08:25   #355
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
XBMC Dharma RC1
It’s that time again. After an extremely productive DevCon where we hammered out some nasty bugs, we’re proud to announce Dharma Release Candidate 1.
Major fixes since Beta4:
A fix for a problem when pausing/seeking. This was known to cause static or erratic behavior on some amplifiers.
Beta4 introduced a regression with Linux and Live users that led to broken or choppy playback. Please note that anyone upgrading to RC1 on these platforms is highly advised to remove ~/.asoundrc, and create a new one if you had done so previously.
The Bootable LiveCD script is now much more reliable. What a great way to install to a flash drive!
And a few new features:
After adding a source, you are now prompted to set content. This should be much more logical for new users.
New icons for the addon browser.
We are nearing release… Download RC1 now and keep the good reports coming. Let’s get Final out the door!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.11.2010., 12:07   #356
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Bemti XBCM.
Zbog njega i moje žene nemam više mjesta na hardovima, a primjetio sam da mi je i mreža spora što znaći sljedeće.
1) Kupiti HDD od 2 TB
2) Kupiti Linksys WRT54GL (jer je stari nakon 4 godine počeo kašljucat).
3) Kupiti 8 portni gigabitni svitch
Pola para će dat sestra i šogi, a ostatak ću peglat na ženinu karticu.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 19.11.2010., 12:35   #357
Mad_Duke
Pogledaj si u telebitu, mislim da su imali 2 TB WD green na nekoj dobroj akciji!
Meni isto treba, ali mi je presudio izlet u Novi Sad umjesto diska!
Staro 24.11.2010., 07:27   #358
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Transparency 3.11.1
Evo ako netko nije primjetio neki dan je izasao novi update Transparency skina.
Transparency! - A Fanart Skin v3.11.1
So what's new in v3.11.1?
- a new set of media flags
- kiosk mode option
- extra buttons for touchscreen support
- support for season fanart (also in filemode)
- support for extra fanart (movies/tv shows/music and also in filemode)
- support for extra thumbs (in fanart, icons and item view for movies, also in filemode)
- support for TvTunes script
- support for NextAired script
- support for random items (movies/tv shows/music) on the home screen
- fixed issues with logo downloader script
- fixed issue with adjusting audio settings during movie play
- fixed navigation issues in movies/tv shows library
More info on some new features:
- Season fanart
you need to store your episodes in separate season folders for this to work.
in each season folder, put a fanart.jpg image.
if you enable this feature in Skin Settings,these images will be used when browsing seasons/episodes
instead of the default tv show fanart image.
- Extrafanart
create a extrafanart folder in every movie/tv show/artist folder and store as much images in there as you like.
if you enable this feature in Skin Settings, those images will be used as a slideshow
instead of the static fanart image, while browsing your collection.
- Extra thumbs
create a extrathumbs folder in every movie folder, put two images in there: thumb1.jpg and thumb2.jpg
if you enable this feature in Skin Settings, these images are used in the fanart/item/icons views.
- TVTunes / NextAired scripts
download the scripts through the addon system and enable them in Skin Settings > Scripts
TVTunes will play the themes of your TV Shows when browsing collection.
NextAired will display a notification when the next episode of a certain show will be aired.
Odlicno odradjen update. Install je bezbolan kroz addon manager, a novi skin preuzme vecinu starih podesenja (custom backgrounde od izbornika recimo nije preuzeo)
U opcije skina sad su dodani extra fanarti i extra thumbovi za filmove i serije.
I dalje ih se rucno mora stavljati u za to predefinirane foldere, znaci jos nista od automatike.
Navodno bi u nekoj od sljedecih verzija trebao zazivjeti automatski DL extra fanarta ili barem poluautomatski DL.
Na nacin da svaki sljedeci fanart koji se skine premjesti se u folder extrafanart.
Automatski bi bio da povuce sa neta sve postojece fanarte. Extra fanarte moguce je reproducirati u tranziciji te pan & zoom nacinu.
NextAir addon sada se automatski izvodi unutar izbornika svake serije gdje izlista ime sljedece serije i kada ona izlazi
Dodan je kompletno novi set "media flags" info slikica koje su sada jasnije i krupnije.
U opcije je implementiran Logo DL addon koja sada automatski poskida sve Logo-e postojecih serija te clearArte postojecih albuma.
Fantazija. Nema vice klikanja po izbornicima za svaku seriju posebno.
Pokrene se Logo addon koja sve odradi u 5-6 sec
Subtitle addon je dozivio par promjena.
Odabir sajtova za pretragu titlova vise nije na glavnom prozoru.
Sada se nalaze na bocnom izborniku.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.11.2010. u 07:32.
Staro 24.11.2010., 10:22   #359
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 943
ziiiy, ima gore u mom postu o transpareny 3.11, ali ja sam ga skinio sa jedne francuske stranice o xbmc-u....
Staro 24.11.2010., 10:24   #360
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Da li se može i kako ubaciti pretragu titlova i stranica prijevodi-online.
Stranica je dobro sređena i ima 99% prijevoda svih serija.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
