#331 | |
Postovi: 2,881
Ti izgleda net koristis "sa strane" ?! Pa kasnije to nosis kuci i rucno spajas ? T! officijelni tesko da ces naci, T! svn mozes skinuti pa implementirati kasnije pomocu programa TortoiseSVN Sve je to jebacina. Najjednostavnije je da ti neko izvuce sve instalirane addone iz samog XBMC-a pa ti posalje na mail recimo. Tako ces moci sve skinuti na jednom mjestu kad budes imao izlaz na net pa rucno dodati u XBMC. Ako oces tako ja cu ti pomoci.
#332 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo jedna interesantna stvaricica Logo Downloader
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#333 | |
Postovi: 2,881
#334 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
![]() skinuo kroz xbmc 3.10, no kasnije sam nabavio i 3.11 koji je doradjeniji i radi odlicno, a onaj prvi koji sam imao je radio sasvim normalno, samo nije imao addonse.... |
#335 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
#336 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
imam samo jedno brzinsko pitanje, kako prominit time jump, znaci kad se pritisne strelica desno/livo da ne skace za 30sek nego recimo za 5 ili 10, pretpostavljam da se moze, al ja ne znam kako? ![]() |
#337 |
Postovi: 2,881
<advancedsettings>
Timeseekforward/backward su skokovi sa tipkama lijevo-desno, a timeseekforwardbig/seekbackwardbig su skokovi tipkama gore-dolje. Napravi .txt fajl sa notepad-om prekopiraj kod u njega i preimenuj fajl u advancedsettings.xml. Pazi moras promjeniti extanziju iz .txt u .xml Advancedsettings fajl smjesti u user/appsdata/roaming/xbmc/userdata.--> To slozis pomocu advancedsettings.xml skripte
EDIT: Evo ga slozeno: PHP kod:
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.11.2010. u 05:37. |
#340 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pitanje u vezi ovog programa...da li može raditi kao vidoe server (nešto kao npr fuppes) pa da sa računala streamam filmove na LG plazmu preko mreže? Ako može, da li ima mogućnost on-the-fly transkodiranja? |
#341 |
Postovi: 41
@Ziiky Jesi možda naletio na neku skriptu/addon koji dodaje opciju tipa "auto shutdown once finished playing current file" to je jedna od stvari koja mi užasno fali znam da postoji timer opcija... ali to nije to.. |
#342 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 19
Imam ga duže vrijeme i super mi je, vidio sam koj jednog prijatelja kako je on sebi uklopio HTPC, resiver i zvučnike, milina za vidit, slušat i gledat. NO mene muči što moram ručno ubacivat titlove, a čini mi se da sam kod njega vidio da xbmc odrađuje automatski. Kako podesiti? |
#343 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
U Pi*ku Materinu pa jel itko od vas prelista par strana nazad? POGLEDAJ EDIT: neno20stto je bezobrazno od ljudi, potrudis se, a njima tesko kliknut par puta i procitat 1-2 strane
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.11.2010. u 23:01. |
#346 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#347 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#348 |
Takodjer. Instalirao sam media portal server, sve šljaka sa njegovim clientom, ali nisam još našao rješenje da mi to isto šljaka u XBMC-u. |
#349 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Meni se najbolji pokazao iSedora Media Server, al taj nije besplatan Jedini mi od svih ispravno transkodira DTS koji moj TV ne podržava u Dolby Digital, rade titlovi, naša slova itd, al ipak dosta košta ($69 puna verzija) |
#350 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Daj mi recite kak ste si podesili za kontrolu sa daljinskim. Nabavio sam od HP-a MCE daljinac pa da si to složim, OS je 7-ica 32bit... |
#351 | |
Postovi: 41
pošto koristim xbmc app za ipod (i xbmc app za android) preko tih aplikacija je stvar bolje rješena... uđe se u tv shows->serija->sezona x-> i zatim se klikne na epizodu po izboru...nakon toga kreće gledanje od te odabrane epizode s automatskim puštanjem sljedeće.... |
#352 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
jedno brzopotezno pitanje jel ima itko drugi problema zadnjih dana sa skidanjem titlova preko onog subtitle addona? naime, ne nalazi mi nigdi nista osim ponekad na sublightu, cini mi se da su problemi poceli kad sam skinija zadnji update, al nisam 100% siguran... |
#354 |
Postovi: 913
Kako "podebljati" crni obrub oko titlova, nekako su mi na bijeloj podlozi ili svijetlim scenama slabo vidljivi hvala |
#355 |
Postovi: 2,881
XBMC Dharma RC1
It’s that time again. After an extremely productive DevCon where we hammered out some nasty bugs, we’re proud to announce Dharma Release Candidate 1. Major fixes since Beta4: A fix for a problem when pausing/seeking. This was known to cause static or erratic behavior on some amplifiers. Beta4 introduced a regression with Linux and Live users that led to broken or choppy playback. Please note that anyone upgrading to RC1 on these platforms is highly advised to remove ~/.asoundrc, and create a new one if you had done so previously. The Bootable LiveCD script is now much more reliable. What a great way to install to a flash drive! And a few new features: After adding a source, you are now prompted to set content. This should be much more logical for new users. New icons for the addon browser. We are nearing release… Download RC1 now and keep the good reports coming. Let’s get Final out the door!
#356 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Bemti XBCM. ![]() Zbog njega i moje žene nemam više mjesta na hardovima, a primjetio sam da mi je i mreža spora što znaći sljedeće. 1) Kupiti HDD od 2 TB 2) Kupiti Linksys WRT54GL (jer je stari nakon 4 godine počeo kašljucat). 3) Kupiti 8 portni gigabitni svitch Pola para će dat sestra i šogi, a ostatak ću peglat na ženinu karticu. ![]()
#357 |
Pogledaj si u telebitu, mislim da su imali 2 TB WD green na nekoj dobroj akciji! Meni isto treba, ali mi je presudio izlet u Novi Sad umjesto diska! |
#358 | |
Postovi: 2,881
Transparency 3.11.1
Evo ako netko nije primjetio neki dan je izasao novi update Transparency skina. Citiraj:
U opcije skina sad su dodani extra fanarti i extra thumbovi za filmove i serije. I dalje ih se rucno mora stavljati u za to predefinirane foldere, znaci jos nista od automatike. Navodno bi u nekoj od sljedecih verzija trebao zazivjeti automatski DL extra fanarta ili barem poluautomatski DL. Na nacin da svaki sljedeci fanart koji se skine premjesti se u folder extrafanart. Automatski bi bio da povuce sa neta sve postojece fanarte. Extra fanarte moguce je reproducirati u tranziciji te pan & zoom nacinu. NextAir addon sada se automatski izvodi unutar izbornika svake serije gdje izlista ime sljedece serije i kada ona izlazi ![]() Dodan je kompletno novi set "media flags" info slikica koje su sada jasnije i krupnije. ![]() U opcije je implementiran Logo DL addon koja sada automatski poskida sve Logo-e postojecih serija te clearArte postojecih albuma. ![]() Fantazija. Nema vice klikanja po izbornicima za svaku seriju posebno. Pokrene se Logo addon koja sve odradi u 5-6 sec ![]() ![]() Subtitle addon je dozivio par promjena. Odabir sajtova za pretragu titlova vise nije na glavnom prozoru. Sada se nalaze na bocnom izborniku. ![]() --------- ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.11.2010. u 08:32. |
