#601 | |||||||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#602 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Evo jednog (čudnog) iskustva s ADMom. Naručio 4 gige ddr2 RAMa, a dobio AsRock P55 Pro, i3-530 i 4 gige ddr3 RAMa. Nije da se žalim, al dečki očito zamijenili naljepnice na kutijama pa je gospodin čiji su ti dijelovi dobio "samo" moj RAM.Sad čekam da mi jave kako će to rješit, vjerojatno će doć Overseas po taj paket.
Više lurkam nego pišem...
Zadnje izmijenjeno od: Nidjo89. 26.10.2010. u 15:24. Razlog: pravopis :) |
#603 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
A da se ne zapitaju kak bi njima bilo da nisu dobili skupo placebe stvari... |
#604 |
Ovisnik o nikotinu
Postovi: 114
Pa da, baš to, nije mala cifra (relativno), ali ono, ako si nešt platio valjda to želiš i dobiti... Al su korektni, rekli da sutra dolazi overseas po paket i da će isporučit kak spada po njihovom trošku tak da što se mene tiče sve 5. Jebga, rekli bi naši stari, ko radi taj i griješi.
#605 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
Evo i kod mene iskustvo slično Nidjinom, ali obratna situacija. Prošli četvrtak naručio sam 7 komponenti preko ADM-ovog web shopa. Uplatio novce u petak, paket sam dobio već u ponedjeljak. Brzo i efikasno. U dobro spakiranoj kutiji bile su sve komponente osim CPU coolera. ![]() Nazvao sam ih, provjerili su stanje na skladištu i javili mi da će poslati cooler. Fer i korektno. Dok čekam, složio sam konfiguraciju sa box coolerom. Sve radi i zadovoljan sam. A ovaj iritantan zvuk Phenomovog box coolera me podsjeća na Bartonov box cooler ![]() Ocjena minus 5. ![]() EDIT: Stigao CPU Cooler! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vragoder. 29.10.2010. u 01:24. |
#606 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Mislim možda još ovaj tjedan naručiti novu grafičku u ADMu pa samo da pitam npr. ja sutra navečer naručim (HPExpressom) oni uzimaju da stiže drugi dan do 10 ili ?
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#607 |
Postovi: 610
Danas sam kupio procesor i plocu u ADMu, prvi put sam tamo nesto kupio. I uglavnom, na ploci (X58 Extreme3) je naljepljena ADM naljepnica s datumom. Da li ja tu naljepnicu smijem skinuti i zalijepiti na drugu stranu ploce? Ako ju maknem i time "gubim garanciju", da li jos vazi garancija preko eSysa? |
#610 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Code:
Računala i komponente PJ 2 ADM RAČUNALA Jordanovac 42 Prodaja tel : 01 2451 176, 01 2456 493 fax : 01 6399 921 e-mail : danko@adm.hr e-mail : vedran@adm.hr
#611 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ne pitaj isto dvaput. Doink je dobro rekao, ništa ne diraj! To je valjda datum primitka tog artikla na njihovo skladište ili dućan. I što ti smeta za 1x2cm naljepnica? Šti se tiče esysa, zovi njih direktno. Makar, brijem da će tražit da doneseš ploču ![]() EDIT: Burko je bio brži ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#612 |
Postovi: 1,675
Danas sam poslo na mail upit dal imaju Asrock 880g extreme3 i dobio odgovor da ce biti poslje 5 i dodjem tam oko pola 7 i nema MBO. Kaze dobili 2 i prodali ih. Pitamdal mogu platit danas pa da sutra sam poberem kaze da se ne moze, jel mogu rezervirat ne mogu. Pa sam dobio odgovor da ce biti ponovo sutra poslje 5. Kupujem tam jos od kada su se stvari iz garaze vadile i do sada nije bilo nikakvih negativnih iskustva. Do sada je bilo sve 5 i sa garancijom i sa komponentama i uslugom |
#614 | |||
Postovi: 610
Naljepnica nije vazna jer oni taj artikl imaju u svojoj bazi i garancija je ostvariva bez te naljepnice direktno kod eSysa uz predocenje racuna. Citiraj:
#615 | |
Postovi: 1,675
Bio sam spreman platit tih 766kn jucer, pa da samo danas podignem plocu ali niti to ne moze. Ak si uso dok je on bil na telefonu onda jesam jos kazem da ocu 880G, a Danko meni pa imamo 890G i 870G ![]() Jos sam da kazem da kupujem kod njega od kada je adresa weba bila dds-123 tak da sam zadovoljan sa svime i stvarno je ok decko. Jos prije dok sam imo socket A konfu mi je osla MBO jer mi je chieftec napajanje riknulo i povuklo i plocu. I doso kod njega reko u cem je problem i dao mi je novo napajanje, dodjem doma probam i ponovo komp ne dela, donesem nazad komp on pogleda i kaze da je osla i MBO i reko probat cu poslat pa cemo vidjet. nakon 2 tjedna me zvao i reko da mi je ploca zamijenjena ![]() |
#616 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
jel na njihovoj stranici nema podataka o dostupnosti proizvoda.. tj treba li ih nazvati ako zelis saznati ako je nesto dostupno ili se moze voditi covjek po onom principu, ako pise na webu u ponudi neki proizvod, onda ga jos imaju na lageru? |
#618 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Cek sta postoji neka njihova usluga kojom mozes pratit svoj paket ? ![]()
#619 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 57
prije desetak dana naručio hard, uplatio i nakon potvrde o uplati poslali hard i već sam sutra uživao u blagodatima "prostora". |
#620 |
Postovi: 29
Eto opet otišao kod njih i ubo mb, proc, rame i cooler. Sve 5 još ih maltretiral da mi gledaju za cooler kakav je pri clockanju i oni fino google i udri 10 minuta nije neki cooler al dobro radi za 170kn ![]() I dobio preporuku za kingston dd3 na 1600mhz koji su taman dobili i odmah uzeo 2x2gb 2 paketa, fakat super (istestirano) memorija za kikiriki pare cca 500kn, i naravno sve potovarim i sjetim se da nisam uzeo R1 i nazad i dečki .. nema zime daj stari i dobio novi R1. Tak da definitivno +5 |
#623 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: v srcu Prigorja
Postovi: 11
da li se kod njih može uzeti konfiguracija, ali bez jedne komponente(npr. napajanja) koja se uzme negdje drugdje, pa mi to oni sve skupa slože kao da sam uzeo sve kod njih? |
#624 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#626 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Sa dečkima iz ADMa se sve da dogovorit, ja uzeo cijelu konfiguraciju bez grafičke, donjeo svoju i ugradili mi je kao da sam je kod njih kupio (bez dodatnih troškova )
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#627 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Pozdrav, imam pitanje. Na kompu mi je vjerojatno krepalo napajanje te sam komp poslao na servis. One naljepnice iza na kućištu su se odljepile. Pošto je susjed išao u Zagreb on je otpeljao komp na servis i tamo su mu rekli da su naljepnice potrgane iako ih nitko nije dirao, same od sebe su se odlijepile. Probao sam ih stisnut i zalijepit natrag no bez uspjeha. Pod Opis kvara piše da su naljepnice potrgane (na nalogu) Koliko bi me koštala dijagnoza i zamjena napajanja ili nekog drugog dijela? Na njihovim stranicama nisam našao taj podatak. Također, kako ih uvjeriti da nisam ništa prčkao po kompu i da su se naljepnice same odlijepile? Hvala unaprijed.
#628 |
Postovi: 1,238
Da li netko zna..... Obavim narudžbu on line, uzmem recimo MBO i CPU.... i sad drugi dan reimo dobijem neke pare, i odlučim da bih uzeo možda ipak malo jači proc, jer se može javiti njima, pa da se recimo promijeni narudžba??? |
#630 |
Postovi: 1,238
Trebao bi nekoga kome nije problem skoknuti do ADM-a , pa do pošte... Ako ima dobra duša, neka mi se javi na PM. Molim vas, hitno mi je... Hvala unaprijed |
