Staro 07.11.2010., 18:54   #1
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
5dbi vs 8dbi.
pozdrav,
Spajam se na wireless. imam 2 zida između. Na routeru je fixna antena koju ne mogu odsarafiti i staviti drugu. na kompjuktoru imam D-Link AirPlus G DWL-G510 kartušu.
Signal mi je prije bio oko 3/5, onda sam u hgpostu kupio tplinkovu antenu od 5dbia. Sad je 4/5. Ping iz cmda do googla 20-30ms, brzina deklalirana i sve ok, no jednostavno ko da gubi pakete u određenim trenucima. Otvorim net.hr i ne otvara ne otvara dok ga ne refresham i slicno. Opcenito mu treba dosta dugo da pocne otvarat, a parametri mi se cine ok. U ponedjeljak cu jos otic zamjeniti antenu za jacu.
sad imam tu 5dbi antenu, sad cu otici po ovo http://www.hgspot.hr/45156/omni-ante...nk-tl-ant2408c
Cisto sumnjam da ce rijesiti problem jer je signal tako i tako na good. Ima netko neku drugu ideju ? kako da detaljnije vidim/naslutim gdje je problem ?
Staro 07.11.2010., 19:38   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
A kad se spojiš žicom sve ok? Čisto da eliminiraš sve ostalo...
Staro 07.11.2010., 19:50   #3
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor tor Pregled postova
tak je.
Staro 07.11.2010., 20:03   #4
šokre
Postovi: 324
Autor Fleks Pregled postova
pozdrav,
Koji OS imaš?
Ja sam imao problema sa pucanjem veze i nespajanjem Canyona cnp wf511 na router zbog 64bitnih windowsa. Driveri su bili krvi.
Inače 3 crtice bi trebale biti A1.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 20:27   #5
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor šokre Pregled postova
Koji OS imaš?
win 7, 32bit... sa cda od kartuse instalirani driveri....
Staro 07.11.2010., 20:38   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Probaj instalirati zadnje drivere preko device managera i update-a.
Staro 07.11.2010., 20:55   #7
Mad_Duke
Probaj prebaciti na neki drugi kanal, možda baš imaš nekog susjeda koji je na istom kanalu.
Staro 07.11.2010., 22:22   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
PRVO sam probao sve kanale, drivera novijih koliko vidim na dlinkovoj stranici nema ?
Staro 07.11.2010., 22:35   #9
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
ova antena nece puno pomoc. radje dodaj jos 100kn u uzmi usmjerenu..i rjesi problem.
Bez potpisa.
Staro 07.11.2010., 22:39   #10
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Ili eventualno nek proba napraviti onaj "jarbol" od aluminijske folije.. Ne košta ga ništa, a 5minuta vremena.. I štiti mu wireless od vanzemaljaca
Staro 07.11.2010., 22:42   #11
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
istina... to je kod mene radilo par godina.
uzmi 2 stapica za raznjice. izmejdu njih stavi alu foliju (napni je) i postavi sve skupa u neku teglicu za cvijece. zapiknu jarbol, ispred nje antenu i lovi po stanu ... mozda upali ..
a sad za vanzemaljce nisam siguran, cuo sam da cak vole te reflektirajuce materijale
Bez potpisa.
Staro 07.11.2010., 23:48   #12
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor RaneZ Pregled postova
6dbi usmjerena hgspot 113kn.
jos je nema na cjeniku, al to mi je nudio tam u ducanu prodavac...
Stavio bi link, ali im je stranica down
Staro 08.11.2010., 01:36   #13
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
možeš staviti jaču antenu na router, ali ti treba ovo, otvoriš router i vidjet ćeš što treba napraviti.
Bolja opcija je žica do neke druge prostorije i AP da se pokrije cijeli prostor stana sa dva mjesta.
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 03:24   #14
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
@ Fleks
Sta ga filozofiras, spoji se sa žicom i bok. S tim wirelessom nikad sreće
Staro 08.11.2010., 08:09   #15
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
to mi je ekstremno ne prakticna opcija. mora biti wlan.
Staro 08.11.2010., 11:27   #16
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Jacina signala koji puta zna varati. Kod mene u firmi signal 80% a wireless radio kao kod tebe. Ispred AP -a su bili metalni venecianeri. Dignes venecianere SVE 5.
Staro 08.11.2010., 12:27   #17
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Sad sam bio zamjenit antenu, nemaju na lageru. Sutra, znaci racunam preksutra.
Jos to probam, nakon toga odustajem sa takvim rijesenjima jer se vec vidim kak sarafim dve sat. antene i xydbi i onda nema kraja...
Staro 08.11.2010., 13:48   #18
Postovi: 23,501
Nisi napisao koji je router i ISP u pitanju, jesi probao nasadit windsurfera na njegovu antenu i usmjerit signal prema kompu ?
Staro 13.11.2010., 04:14   #19
kosmarnik
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Da probas pratiti kvalitetu signala preko neceg pametnijeg od "crtica"?
Bar inSSIDer ili jos bolje Kismet ako znas linux zavrtit?
Pusti nek crta graf neko vrijeme pa ces imati smisleniji uvid u sto se desava.
Pogotovo obrati paznju na koristenje kanala, dakle ako su ti susjedi uglavnom na 11-om ti idi na prvi i slicno.
S time da su samo 1,6,11 pravi kanali bez preklapanja, dakle ne gubi vrijeme sa ostalima.
Usmjerena antena pomaze, tocka, bez rasprave. E sad koliko ce pomoci u tvom konkretnom slucaju to ti nitko ne moze reci. Probaj bar sa alu folijom ili uzmi manju panelku (od TPlinka recimo).
No, sto god ti kupio, ako netko u blizini kuri mikrovalku svako toliko, nema pomoci do kabela.
Eh i da, sve vrste omnica za klijente bi po meni trebalo zabraniti.
Ono sto ti preskoce reci je da osim sto ces bolje hvatati signal bolje ces hvatati i sum.
U praksi to znaci da ces sa jacom omnicom uglavnom imati losiju vezu/gore ispade.
EDIT:
Eh, zaboravih, prebaci wireless na routeru sa G na B standard ako imas manje od 10Mbs paket.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2010. u 13:59.
kosmarnik je offline   Reply With Quote
