Vršni visioc
Postovi: 2,208
Jetway Mini-Top cooling + mini review
Ovo je cisto informativno da ljudi znaju da se moze ohladit i mini spravica :P Rječ je o Jetway Mini-Top spravici. Vise o njoj je bilo i na guru3d. Sprava je jaaako malena. Nema mjesta za nista. Iaklo mi je voda odmah bila na pameti. Ja bez vode, ko riba na suhom ![]() Vrtim inace na njoj xmbc, no instalirani su win 7 pa se i poigram tu i tamo uz mass torrent abuse. Atom 1.8@1.9ghz ![]() Ion2 600/700@720/800mhz 4gb kingston ddr2 800@844mhz ---------------------------- IDLE TEMPS before: CPU 55, GPU 65 LOAD TEMPS before: CPU 64 GPU 78 BTE slike su sa mobitelom slikane radi ispadanja pravog fotica sa visine od 12 metara ![]() Ovako izgleda spravica: ![]() ovakva je kad je gola: ![]() ![]() Malo aluminija i rucnog rada: ![]() I ETO GA !! ![]() IDLE TEMPS after: CPU 46, GPU 56 LOAD TEMPS after: CPU 58 GPU 71 E da, imao sam malo signala sa njim iz spavace sobe pa sam odlucio zamjenit antenu na kartici. Naravno, kupio sam preveliku ![]() I nije pasao navoj. Predebel je bio. No nista sto smirgl ne moze srediti. Dobih nekih 15%. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() izgleda ko nesto na daljinski. E da, spravica je kupljena u Grazu za cca 250€. Radi ko "normalni" komp. Fluidno i dosta brzo. Ne ocekujte igrat Metro na njemu, ali ja rokam HoN sa njim. Po meni, prejaka grafa i preslabi proc. Da se moze dignut na 2,0-2,1ghz onda bi se našli tu negdje. Ovako se tocno vidi da grafa moze, ali proc ne. Digneš sve kerefeke na max framerate je uvijek isti, na bilo kojoj rezi (probao do 1680x1050), ali cim je neki mass fight, zbogom ![]() Mozda nadjem neki tutorial kako nafukat veci fsb od 211 ![]() Eto, ugodan vikend ! ![]()
Bez potpisa. |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
e daj mi reci jel je tiha ta spravica ili zna biti bučna? |
Postovi: 529
jesi morao raditi neke preinake na poklopcu?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje Zadnje izmijenjeno od: lkw_pkw. 06.11.2010. u 20:50. |
Postovi: 2,880
Ooooo stigla je prinova ![]() Jel gore Dharma ? De mi reci koliko je opterecenje proca kada si u izbornicima XBMC-a, a koliko kod HD filma kada je DXVA ukljucenja?!
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Spravica je tiha, ali ako ides igrat ili nesto, kad proc dodje (prije moda) do 60C, onda se upali na full... inace na 40c ne radi opce, na 50 ide na nekih 3000rpm... ne cuje se onda skoro nist. Poklopac je netaknut ![]() Dharma je gore, a ovo jos nisam provjerio..sad cu pa javim. Edit: Kad cackam po meniju, oko 10-30%, kad gledam full hd mkv, oko 3-4%
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 07.11.2010. u 16:41. |
