Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 03.11.2010., 22:13   #1
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Arrow MySQL upit (LIKE)
Imam string koji izgleda npr. ovako
1,5,11,12,15,121,130
i drugi koji izgleda ovako
kako mogu postaviti uvjet da mi pronađe taj i taj redak koji sadrži dio stringa "11" - znači samo jedanaest, a ne sto i jedanaest. Ako bi išao na %11% izbacio bi oba retka, ako bi išao na %,11,% onda bi bilo u redu, ali bih morao ispitivati za sve kombinacije zareza (ispored/iza) tj. upit bi trebao ovako izgledati
SELECT * FROM XX WHERE string LIKE %,11,%
OR string LIKE %11,%
OR string LIKE %,11%
a, ako bih tražio dva takva upita to bi naraslo na ukupno 3 na drugu kombinacija.
%,11,% AND %,12,%
%,11,% AND %,12%
%,11,% AND %12,%
%,11,% AND %12%
%,11% AND %,12,%
%11,% AND %,12,%
%11% AND %,12,%
%11,% AND %12,%
%,11% AND %,12%
nadam se da ste shvatili poantu mogao bi se dodati još zarez na početak i kraj stringa, ali mi to ne odgovara.
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 22:30   #2
iwwwek
xampp rulez
iwwwek's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 90
U ovome stringu i zarez je samo jedan znak u stringu poput jedinice pa ne vidim razloga zašto ne bi stavio %,11,%.
Tko ćeš naći sve retke gdje se pojavljuje "11".
Ako te stringove vadiš van i zarezi ti smetaju jednostavno ih trimaj.
Ne vidim zašto ti to ne odgovara.
iwwwek je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 22:38   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Problem je ako se zadesi neka necjelobrojna vrijednost tipa 24,11 ili 11,99.
Ne mogu se sada sjetiti da me ubiješ, ali de probaj ovo
Code:
SELECT *
FROM XX
WHERE YY LIKE '!11!' escape '!';
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 03.11.2010. u 22:45.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 22:57   #4
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Autor iwwwek Pregled postova
jedino ako string započinje i završava zarezom! ali kažem kako meni ta opcije ne odgovara. inače neće izbaciti sve retke gdje se pojavljuje 11..npr. u stringu "11,12,13" on ga neće pronaći.
nešto drugo?
Autor Milentije Pregled postova
Code:
SELECT *
FROM XX
ne radi, ništa ne pronalazi. ni ,11, ni ,11 ni 11, .
Staro 03.11.2010., 23:19   #5
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Tek sad vidjeh da sam pogresno razumio "zadatak" prvi put kad sam ga pogledao.
Nekako nisam baš siguran da je ovo izvodivo na neki dugi način osim onog koji si već naveo. On unos u tom polju gledao kao jednu vrijednost (string) i kada mu zadaš da traži *11* on tu ima više "poklapanja" (11, 111, 111). Na šta se odnose vrijednosti tog polja? Možeš li uraditi normalizaciju pa da toj još malo raščlaniš tako da ti svaka vrijednost između zareza ima svoje polje?
Staro 03.11.2010., 23:25   #6
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
a ništa, onda ću si dati malo više truda pa "prepraviti" u !11!,!12!,!13! itd. (! je primjer samo) - onda će ići klasičan %!11!% način
iako mi se to čini puno previše nepotrebnih informacija, moram si dati još malo više truda pa postaviti zarez na početak i kraj, mislio sam to izbjeći ali ako nejde, nejde...
hvala svejedno
Staro 04.11.2010., 17:14   #7
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Kako se konkatenira na MySqlu? Sa + (Sql Server) ili sa || (Oracle)?
Ajde recimo da je +.
Ionako moraš raditi full table scan jer je like napisan sa početnim postotkom. Zašto onda ne napraviš nešto poput ovoga:
SELECT * FROM XX WHERE ','+string+',' LIKE '%,11,%'
Upravo sam to probao na Oracleu i stvar radi...
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
Zadnje izmijenjeno od: doublev. 04.11.2010. u 17:19.
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 19:38   #8
iwwwek
xampp rulez
iwwwek's Avatar
Postovi: 90
MySQL ima i "Regular Expressions" pa probaj s time.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/regexp.html
