#2491 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Dakle, ne, neces vidjeti nikakvo poboljsanje prelaskom na Optimu.
#2493 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#2494 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
@markop17 i sta bi mi trebali zakljuciti iz te dvije slike? Da speedtest.net ne radi dobro ili da imas 50Mbit? U svakom slucaju ne vidim smisao tvog posta.
#2496 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#2498 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#2499 |
Postovi: 279
Danas mi lik iz optime dofurao Sagem F@st 1704 ... kakva su iskustva s tim modemom, ako ga netko ima?? Imao sam do sad telsey koji se zagrijavao ko picek u pečnici i pucalo mi stalno i bilo vrijeme za promjenu . |
#2500 |
Postovi: 68
Ima li netko problema sa logiranjem na korisničke stranice? Imao sam memorirane podatke na opere, ali mi ih ne prihvaća. Probao sa ponovnim ručnim upisivanjem ali ne prihvaća!? |
#2502 |
Postovi: 68
Prije 10-ak dana sam imao neke probleme sa spajanjem pa sam u kontaktu sa korisničkom službom između ostalog promijenio i pass u routeru. Lik mi nije naglasio da promjenom passa u routeru se automatski mijenja i pass za ulaz na korisničke stranice, pa eto ako nekome posluži ovaj podatak. ![]() |
#2503 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
EDIT: Da se odmah dopunim s pitanjem za korisnike Optime. Da li ste primijetili da vam se nece logirati ili uopce otvarati neke stranice? Kod mene facebook, skype, msn, ebay odbijaju poslusnost, otvori stranicu ali se nece logirati kada treba otvoriti https stranicu. Zadnje izmijenjeno od: Ivan_1. 16.11.2010. u 23:18. |
#2504 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
#2505 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Problem je rijesen. Nisam siguran sto je tocno bilo. Iskljucivanje firewalla i restartanje rutera nije pomoglo no nakon poziva na SZK i reseta konekcije s njihove strane i zatim restartanje rutera s moje strane i sve je proradilo. |
#2506 |
Postovi: 593
meni je prije 2 dana pukla veza,router ne pokazuje adsl vezu uopce....szk kaze da konekcija puca kod sinkronizacije i da je problem negdje na centrali, od cetvrtka cekam da taj problem rjese njihovi tehnicari...uh |
#2507 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
Evo ako nekome zatreba, ovo je shema splitera koji dolazi sa Sagem modemima. Sastoji se od tri elementa i dosta ga je jednostavno napraviti, ako se izostavi 'Modem' konektor može se koristiti kao filter ako se ima više telefona po kući. Jednostavno ga je montirati i u sredini kabela i tako napraviti 'filter kabel' za spajanje telefona radi eliminiranja šumova od ADSLa. |
#2509 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 13
Pitanje
bok moze mi netko odgovorit ili da li netko mozda zna koji je modem najbolji za optimu?ili koji modem od optime je najbolji za wireless?koristim iskljucivo bezicno spajanje s modem.ah da modem od optime je d-link dsl-2640r i jako jako los mu je slanje wireless signala.jel postoji softwer koji se moze ugradit na siemens gigaset sx 763 wlan da radi na optima mrezi?zapravo da li je siemens sx 763 adsl modem bolji od ovog optiminog d-link dsl-2640r? hvala unaprijed na odgovorima |
#2510 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Kad smo već kod problema sa optimom, češće mi se zna desit da kad upalim PC na routeru piše da je spojeno na net (u routing modu sam i sve žaruljice koje i u normalnom radu svijetle i onda svijetle) ali jednostavno neće niti na jedan IM se logirat niti jednu stranicu otvorit, onda opet resetiranje routera etc. nije da je to teško, ali kad se češće dešava pojede mi živac :|
#2511 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
#2512 |
Postovi: 13
hvala na odgovoru uhhhhhhh te lijepo ti to opsia i sve super ali ali samo za one koji su profi,koji se super razumiju u konfiguraciju adsl modema.za mene je to spansko selo.al puno puno hvala na odgovoru.eh da na tom d-linku modemu su spojena 2 racunala preko mreznog kabla a 3 racunalo se spaja preko wierless.jel ne postoji mozda firmware za siemens sx763 koji se moze nadogradit siemens modem pa da radi umjesto optima d-link modema???? |
#2515 |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Eto preso i ja na optimu , dosla oprema na vrata u ponedjeljak, isti dan su mi i uključili net,tv i telefon. Uzeo sam optitv surf paket. Za net dl speed pise DO 5Mb , to su za sad ispoštovali, dl ide oko 600-650kb, preko noci se zna popeti na 700+ kb. Tv za sad radi dobro, di koji lag od pola sekunde je zanemariv. Pingovi unutra hrvatske je oko 15-20 nekada i 25, prema njemcima nije veci od 50(35-45), jedinom me muci ping prema sloveniji 60+, i madjarima 80+ , al nadam da ce se i to sredit, i da ima male razlike u pingu dok je tv upaljen i ugasen (3-6ms). |
#2516 |
Postovi: 154
Nakon duzeg vremena koristenja T-Skuma,prešao sam na optimu...uzeo sam optiflat sa najmanjom brzinom i mogu reći da sam veoma zadovoljan njihovom uslugom,jedino još nisam probao igranje preko neta,tipa COD2 i sl...al nadam se da nece bi nekakvih vecih problema |
#2517 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 28
Također... imam pitanje što se tiče postavki u routeru. Dakle, nakon natjeravanja SZK-a, dobio sam Sagema, te mi ga je serviser namjestio na G - DMT... nešto... ne mogu se sada sjetiti. Pošto me OptiTV i dalje muči (dapače, sve je gore i gore... zna se dogoditi da se u 5 minuta smrzne 5 x... taman se podigne i odmah freeze... prijavio sam im, svako malo me zovu, nešto očito prčaju po paricama ili svojim serverima.. ), mislio sam ga staviti na ADSL 2+ ili neku drugu postavku. Linija mi je spojena na centralu Trešnjevka - jug u Zagrebu, a pošto mi se serviser rekao da je to neki modul po kojoj router komunicira s centralom, zanima me može li to utjecati na stabilnost rada? Zadnje izmijenjeno od: drazenzg. 14.12.2010. u 18:01. Razlog: Dodavanje i uređivanje teksta |
#2518 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Kod mene stoji modulacija ADSL2+ i Annex_M. Inače mi je linija bila odlična, prije 2 tjedna je pala cijela centrala (sve mrtvo cca 2 sata) i od onda mi je snr margin između 6.8 i 8.5 dB (što je dosta loše s obzirom da je prije bilo 21 dB), max brzina linije mi je sa 20 mbit pala na 12.5. I još kupim i neke CRC greške. I sve radi besprijekorno. To možeš šaltat kako ti srce želi, samo se vrijednosti linije mjenjaju. Probaj, nemaš što izgubiti... |
#2519 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 60
I ja imam OptiTV isto i desava mi se ko i tebi a posto mi zena radi za njih pa onda samo da znate sredju server pa zato ima malo poteskoca dok to sve neprilagode. Inace sam jako zadovoljan sa njima |
#2520 |
Postovi: 28
Evo zadnjeg updatea. Danas ujutro je bio Optimin tehničar kod mene, testirao je paricu u kući, na tavanu i na razdjelniku u ulici. Kaže da je polaritet između parica (nakon što je u razdjelniku odspojio moju liniju) komatozno nizak (nekih 10k ohma...), a svaka parica zasebno da ima 30M ohma... (nisam Ptt tehničar, tako da iskreno ne znam da li je to sve normalno, takve vrijednosti) te su proslijedili prijavu T-H(aha)Tu (a i sam izgled kutije razdjelnika telefonskih linija je takav da mi se smučilo kada sam vidio gdje je, kako izgleda, te kako izgleda sama unutrašnjost...). Dođe njihov serviser, napravi isti krug testiranja, kaže da je to sve u granicama normale, da moje instalacije u kući ne valjaju, nek mi dođe ponovno Optima da vide gdje moja instalacija ne valja... više ne znam... imam osjećaj da oni prebacuju lopticu krivice s jednog na drugog... i jedan i drugi su rastavljali i utičnicu i kutiju na tavanu i nisu niš našli... Kopka me da možda nije splitter u pitanju (ostao je stari od D - Linka, kojeg sam već 2 puta mijenjao...), mada, kada sam spojio router direktno u liniju, bez splittera, isto mi se događalo... |
