Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Opticki kabel (za audio) skuplji od 200kn - jel se isplati?
Pitam zato jer sam citao i da kablovi koji kostaju 500kn i oni koji kostaju 100kn imaju plasticnu lecu te da koriste vrlo slicnu plastiku kroz koju prolazi svjetlost. Treba mi opticki kabel duljine 1,5m za spajanje PC-a s receiverom pa da mogu slusati 5 kanalni zvuk u filmovima. Ono sto bi mi ipak bilo vazno kod optickog kabela jest da ima metalne utikace, citao sam da ovi plasticni bas i ne "sjedaju" dobro ako ih se presteka par puta... Unaprijed hvala svima na savjetima |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
To ti je toliko mala udaljenost da sigurno nema razlike između onog najjeftinijeg i nekog 100 puta skupljeg. Ovo ne znači da moraš kupit najjeftiniji ![]() Npr. ovaj bi trebao zadovoljit sve tvoje kriterije: http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8080500120 |
Postovi: 2,717
Ja sam kupil u čipoteci najobičniji optički kabel, 5m, cca 50 kuniča. Da to bacim ili će bit ok? Spojil sam WDTV Live na Z5500...
MC |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Povezivanje kompa i recievera optickim kablom - integr. vs diskretna zvucna kartica
Imam pitanje u vezi optickog kabla te spajanja kompa sa AV recieverom. Maticna mi je ASUS M4A785D-M PRO i planiram integriranu zvucnu (VT1708S) koja ima opt. izlaz povezati optikom sa ONKYO TX-DS494 + 5.1 sustav ( front: 2x Celestion F15 90W, rear: 2x Celestion F10 70W, center: Heco Cult C1 120W, woofer: Heco Active Subwoofer Art Nr. 8051100 30 cm 250W) Da li bi postojala kakva b i t n a razlika u zvuku kada bih nabavio diskretnu zvucnu sa optickim izlazom i nju spojio? Jer koliko kuzim,tu je u pitanju digitalni signal a njega jednako bez gubitaka prenose obje zvucne..?..pa bi u tom slucaju kupnja zvucne bila nepotrebna? I jos jedno pitanje za sam opticki kabel, 5m kabla na ebayu se moze naci vec od oko 50kn (nije nikakav poznati brand) pa na vise (brandirani,npr vise od 200kn..) Pa ako uzmem ovog jeftinijeg, nema neke posebne (primjetne) razlike u prijenosu zvuka? Mislim da "laik" to ne moze primjetiti, pogotovo uz ovu gore navedenu entry level opremu. EDIT : Molio bih moderatora da obrise ovaj post, zabunom je stavljen ovdje. Isprika |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Ma zvučna ti nije potrebna, samo dekneš optički na rec i to je to...ja imam konverter usb->spdif i razlika između njega i optical out na ploči nema....a kabel bilo koji optički (da je ajmo rec kolko tolko ok) |
#13 | |
Postovi: 96
Tnx! Mislim da ce onda biti sasvim ok 3-5m za 50kn, npr u chipoteci i sl. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
čudno kako nitko ne spominje ebay ![]() za 50kn sam nabavio neki dosta debeli, lako savitljivi kabel sa "kondomima" za zastitu leća, a za 70 il 80kn neki tanki i dosta tvrdi (nije toliko savitljiv) kabel, bez "kondoma" od 50ft (mislim da je to otprilike 15-20m) evo, nasao ovaj sa "kondomima" ![]() http://cgi.ebay.com/12-ft-Audio-Tosl...item53e2c01e4d ako se drzis mog mota (bolje da je visak neko da nedostaje) i ako ti se da čekati 2-3 tjedna, ebay je majka ![]() |
lepi
Postovi: 923
Imam jedno 4 vrste optickih kablova doma, koristim ih na dajli bejzisi nikakve razlike ... to su fore za uzet pare frikovima ... isto ko i HDMI kablovi. 5 kablova imam doma , neki su dosli s kucnim kinom , neke sam s ebaya , jedan je gold plated iz engleske, isti vrag sve. |
#16 |
Postovi: 96
Kako ne,i ebay se spomenuo gore ![]() ![]() Nije ti los taj s kondomima ![]() |
#17 |
#erase startup-config
Postovi: 3,687
Ja imam doma jedan Transmedia optički kabel (između ostalih) duljine 10m kojeg sam platio manje od 50kn u H2 shopu. Kabel je debljine konca za šivanje, nikakvog debelog plašta nema i pazi sad... koristim ga kada želim privremeno provući zvuk iz jedne sobe u drugu. Razvlačio sam ga xy puta, već se sav spetljao u čvor tako dugačak i tanak. I još uvijek radi! Ne daj pare za skupi optički kabel. |
#18 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Digitalni signal se ili dobro prenio ili nije... HDMI je ista situacija, s tim da jeftiniji i dulji ne mogu prenijeti FullHD sliku, a to onda jednostavno ne radi, ili je negledljivo. Tako da ne beri brigu, kupi jeftiniji. Jedino ako nije robustan, onda ćeš ga žešćim savijanjem uništiti. |
#19 |
Postovi: 96
Naletio sam danas na jedan Bandridge opticki kabel, na sebi ima oznaku "192 kHz compilant" (2m, 89kn) i skuplji je od istog takvog koji nema tu oznaku. Pretpostavljam da je opet rijec o marketinskom triku i da ne igra nikakvu ulogu za nas "prosjecne audiofile" ![]() Ugl,slazem se decki sa vama da nema smisla uzimati skupe kablove tako da smo to rijesili ![]() |
#20 |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ajme, pa ljudi ne dajte se zavesti. Kabel ispod 500kn metar je "dobar"...ako volis unisteni zvuk. Takodjer, racunaj da za dobar zvuk, kablovi ne smiju ici po podu. Odma si odvoji za postene nosace kablova, najbolje keramicke. Uostalom, kakvi opticki kablovi za zvuk, pa sto ti mislis na sto ce ti zvuciti zvuk, ako ga malo iz struje pretvaras u sliku pa u struju pa simo pa tamo... uzas. |
#22 | |
Postovi: 96
? Od tvojeg posta nazalost bas nikakve koristi, jedino ako se palis na sarkazam onda moze proci ![]() I btw ubuduce se drzite teme. |
#23 | |
Postovi: 1,398
![]() Iskreno se nadam da se šališ? ![]() |
#24 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Decki, pa decki. Vidim da vi uopce niste audiofili. Ajd malo na net pa se educirajte. Ovo sam sve izvukao iz postenih audiophile casopisa! Evo vam reference: podizaci kablova i posteni interkonekt kablovi Razmislite malo, kako se kabel od 500kn moze mjeriti s kabelom od $2200 po metru? S time da je ovo best buy kabel, nikako najskuplji, pogledajte malo koliko kostaju referentni kablovi. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 04.11.2010. u 18:02. |
#25 |
Postovi: 1,687
Ma naravno...samo kaj je tema s/pdif žnjora a ti pričaš o kozmičkoj energiji, interkonektima i ostalim snejk oil proizvodima E da posjeti audiofil.net , iako ima dobrih ljudi tamo zna se naći poneki padobranac.Možda nađete neku zajedničku temu. ![]() |
#26 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
#27 | |
Postovi: 1,398
![]() Dakle, jedna stvar je analogni interkonekt koji prenosi analogni signal između DAC-a(CD playera) i pojačala, te svojom konstrukcijom, električnim svojstvima, izolacijom i ostalim parametrima direktno utječe na zvuk, uključujući garantirani gubitak signala koji je uvjetovan dužinom kabla. Optika je sasvim nešto drugo i nema veze s adiofilijom,a gdje se tek uklapa u cijevna pjačala... ![]() Najbliže što se optika primiče audiofilma je u sustavu kućnog kina,koje ionako nitko ne smatra "audiofilskim setupom".. ![]() Zaje.. nas, ha...još ćeš nekog nagovorit da koristi optika da spoji gramafon i pojačalo ![]() ![]() |
#28 | ||||
Lokacija: RH
Postovi: 99
P*zdarije koje sam procitao o CD plejerima, su do jaja...ali do jaja. Najjace mi je sto cjela industrija ne vjeruje u double-blind testiranje. Kad sam down, odem malo citati "audiofilske" reviewe. Ti ljudi...pisu poeziju: Citiraj:
Od istog proizvodjaca dolazi i famozni ALTMANN "TUBE-O-LATOR" LACQUER Evo sto proizvodjac kaze: Citiraj:
#30 |
Postovi: 2,880
Ja mislim da imam najjeftiniji optikaner ovdje. Izmedju ostalih imam i jedan od 12kn iz Peveca prije bankrota ![]()
