Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
Kad upalim komp cuje se jedan beep prema clanku na stranicama je objasnjenje "Programibilni interrupt timer ili programabilni interrupt kontroler ne radi" sto to znaci. Supermicro 370DLI dual proc 1x 667MHz PIII FSB133 256MB TwinMos ECC Reg PC133 |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
imao sam slican problem s jednom grafickom, obicno je proradila nakon cupanja van i brisanja kontakata ili samo drmanja kartice u slotu, za pocetak pocupaj sve kartice i ponovno ih zastekaj jednu po jednu, ak i dalje ne radi resetiraj bios, flashaj ga na novu verziju, itd.
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
Postovi: 337
Grafička je on-board probo sam i sa PCi ali nista. Na kompu je samo MB, CPU, RAM, Napajanje i monitor to mora upalit pa me obavjestit da fale ostale stvari. Sta znaci "Programibilni interrupt timer ili programabilni interrupt kontroler ne radi". Kako da flasham bios kad se na kompu nemam slike? |
#4 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Postovi: 337
Komp se upali sve lampice svjetle. Kad stisnem tipku power jedanput zapisti i to je to. Ventilator na procu se vrti. Na monitoru svjetli lampica kao da je u stand by. Ploča ima 24-pinski kontekto za ATX napajanje ja sam stavio 20-pinski (na pravo mjesto) ali trebalo bi radit. |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Neznam da li nisi spomenuo da si ga clockao ili sl. Probaj kada ga vec upalis, probaj drzati insert i restartati komp. pa u BIOS pa sredi sve. Ili probaj MEMORIJU, od frenda ili ... ili ju samo izvadi premjesti ili .... E da i dobro pitanje, mozes li do BIOSA??? Daj to malo opisi detaljnije! Ovako svi bubamo .... |
Postovi: 337
Sve kak je bilo komplet (sve indenticne komponente osim MB) komponente sam stavio na drugu MB i sve radi. Znaci nije problem u komponentama. Na prvoj MB na kojo je bilo sve potavljeno. Upalim komp na ploci svjetle lampice na kucistu svjetle lampice, probo stavit ram na sva mjesta nema niti jednu pci ili bilo kakvu drugu kartica, VGA on-board (probo i sa PCI). Jedini problem je u tome sto se sve lijepo dize ali ja nemam slike na monitoru (monitor ispravan). Mozda je problem u napajanju zahtjeva 24-pinsko ja imam 20-pinsko (napajanje nije neka maraka). Ja mislim da bi to bilo sve sto se da napisat. E da i obriso sam bios preko jumpera na ploci. Samo mi nemojte rec da namjestim postavke u BIOS-u jer kao sto sam reko nemam slike na monitoru u cemu i je problem. |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Vjerovatno je to napajanje. Neznam kako si spojio, tj. kojih ti 4 pina nije spojeno. Neznam zasto se zezas s time, kupi napajanje i nemas problema. Ja mislio da ti je sve radilo, a to sto bi trebalo, a nije, hm hm. :clap: |
Postovi: 337
Trbalo bi radit sa 20-pinskim napajanjem. Spojio sam sve pinove kako treba uzo sam kjnizicu od ploce koja ima 20-pinski i od ove koje ima 24-pinsko i ovih 4 pina koja ova od 20 nema nisam spojio. Nije vazno stavio sam sve na drugu plocu i odlicno radi (ima super bios). |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
ZNAM ŠTA JE !!! Okrenuo si krivo IDE kabel !!! (ili su ta 4 pina ključna) |
#12 | |
Postovi: 337
Tih 24-pina su od napajanja i ne kuzim kakve veze ima IDE. |
#13 | |
Postovi: 2,030
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma teško je u biti okrenuti IDE, jer ima zaštitu, no lošiji kablovi (čitaj stariji) nemaju pa možeš krivo okrenuti. A rekoh: - ili je krivo okrenut IDE kabel - ili su ti ona 4 pina od napajanja potrebni !!! Nešto nije jasno? |
#15 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
igrom slucaja nesmijem izvaditi kabel iz diska da provjerim ali mislim da je tako a posto su rupe postavljene dijagoinalno obrnuto postavljanje bi bilo nemoguce |
#16 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma u pravu si, no prije se toga nisu sjetili ![]() Ma sumnjam da je to no ok ![]() Šta nesmiješ vaditi hehehe ni ja isto... otišao mi je jedan pin, spigao sam ga (IDE conector) na disku, samo jedan pin ušao je nutra, ja ga izvadio namjestio kabel i radi, sada nesmijem vaditi ))A šta si ti radio ? ![]() |
#17 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma isto mi je pukao jedan pin pa sam uzeo komad tvrde zice, zabio ga u pravo mjesto na IDE kablu i sad radi ok....nekim cudom je proradilo iz prev ali mislim da ako bi izvadio nebi vise nikad namjestio kako treba ali kako rekoh prije - prodajem fujitsu 6,4 zajedno s IDE kablom (80 zilni, dosao uz epoxicu ) |
#18 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() Inace, uzo sam kljesta i samo povuko van, i radilo je ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#19 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E ljudi koji smo mi PCeksperti ![]() Šta je da je snašli smo se. Samo nesmijemo zaboraviti da taj kabel nije poželjno više vaditi van ![]() |
#20 |
Datum registracije: May 2002
Lokacija: Podgorica
Postovi: 68
Ovako ako si novi bios flesovao, moze da se desi, ako ti pojavljuje se to, POGLEDAJ J****U bateriju jeli ti ispraznjena od biosa, zato sto neke ploce uskuliraju paljenje bez baterije za bios, dalje reci koja je ploca, jer bi to bilo pozeljno, dalje napajanja ne treba mijesati jer ne bi ljudi pravili razlicito da bi komplikovali nego iz potrebe za takvim dizajnom, dalje pogledaj da ti nije napukla ploca negdje, pogledaj da ti nije skinut flaster metalne boje sa biosa, da li je sve dobro prikljuceno, izvadi procesor i startuj racunar, sta ce da se desi posmatraj, nabavi isa graficku i strtuj pc, ovo je ako si flesovao bios i upropastio ga mozda ima nade sa isa grafickom, ako si flesovai i isa ne radi izvadis bios polako odneses negdje da ti ga napune i vratis ga u plocu ali zapamti gdje je key bio okrenut...... Milion stvari je moglo krenuti naopako....... ali ako nije bios sumnjam na napajanje Ripper out......
I AM Dominating |
