#1861 | |
UT oNs guRu
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Sad cu bas naruciti vertex2 60gb s dostavom za 800kn |
#1863 |
UT oNs guRu
Postovi: 55
#1864 |
Postovi: 821
Evo ja sam do sad kupio dva SSD-a, ali na eBay-u, i nisam plaćao PDV (carine nema na informatičnu opremu), tako da isto postoji mogućnost da ne platiš PDV, ali bolje računati s PDV-om pa se onda ugodno iznenaditi nego računati bez PDV-a pa se neugodno iznenaditi. ![]() A što se tiče cijene, sad nemam vremena to provjeriti, ali čini mi se da je jeftinije nego kod nas. |
#1865 |
#erase startup-config
Postovi: 3,724
Uzeo Kinston SSDNow V seriju 40GB, rebrandirani Intel X25-M 40GB bez TRIM funkcije. Ali.... ![]() Ne znam da li je ovo već bilo, ali posjetio sam ovu stranicu i postupio po uputama. Moj Kingston V sada ima TRIM!!! ![]() Na mojoj Gigabyte 780G ploči sam morao u BIOSu setirati AHCI (ne Native IDE kako tamo piše) i "SATA port 4/5" opciju u BIOSu staviti na "IDE". U protivnom update utility ne nalazi SSD i HDAT2 neće napraviti 'restore' kako bi se aktivirao TRIM s novim firmwareom. |
#1867 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Evo narucio i ja Vertex 2 sa gornjeg linka i zahvaljujem na discountu od 5%
#1868 | |
Postovi: 8,449
#1870 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Pozdrav svima evo da se pohvalim dosao sam i ja u drustvo ssd (ovasa) konkretno radi se o mushkin callisto modelu Evo ja bi napravio jedan kratak osvrt na razlike u druzenju izmedju 320aaks wdc i 60gb mushkina. stavio sam win7 ultimate na ssd i prosao kroz par testova, rezultati nedoskacu puno cca 15-20mb r/w sto je imho prihvatljivo. programi se dizu osjetno brze dizanje os-a je brze za cca 6-7sekundi. Ali nemogu se oteti malom razocaranju... U smislu da sam iskreno ocekivao puno veci skok preformansi tipa 30-40% a dobio sam realno nekih 20% (starcraft2 se nedize 8 sekundi vec 4 al loading mapa je cca 20% brzi...) jer kao sto rekoh usporedjujuci ga sa 320gb hardom starim par godina dobitak od 20% mi je iskreno los zanima me dali ima jos usera koji su spremni pristupiti ovakvoj raspravi sa jedne realne strane ? dali je investicija od 900kn za 60gb ssd opravdana to jest dali takva investicija opravdava tu cijenu? Puuuuuno veci skok performansi sam osjetio kad sam sa e4400 i 4gb ddra2 prešao na i5 i 4gb ddr3 skok je bio za recimo realnih 30%. Doduse tek trebam staviti autocad i photoshop na mushkina pa mozda opravda dio ulaganja al iskreno ostaje mi gorak okus u ustima...
#1871 |
Postovi: 1,011
Ima nas jos. Takodjer rijec o mushkin callisto, ali 120gb verzija. Presao na njega sa 2x500gb seagate 7200.12 (spidi 3, jedna ploca) RAID Uglavnom, sve je brze, ali ne onoliko koliko sam se nadao. Testovi kazu da je brz, vrijeme pristupa definitivno na njegovoj strani, ali nije to toliko da bi isplatilo i pomisliti na SSD, a ne ga i uzeti. A pozitivno je sto se uopce negrije, necuje se, manje trosi i mozes sutat komp bez straha (šala naravno) ![]() Takodjer, najveci skok sam dozivo kad sam presao na dual core, ali otom potom. |
#1872 |
crnjo
Postovi: 1,907
Probajte obratno ![]() Samo prebaci sistem sa SSD-a na HDD kad se malo naviknes. Pa onda javite dojmove. Pod dojmove mislim na performanse prilikom AV scana, loadanje adobe aplikacija, kopiranje brda fotki, praznjenje recycle bina nakon tjedan dana, itd.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1873 |
Postovi: 1,011
Ma sve je to divno i krasno, ja ni netvrdim da nije brze. Ali nije toliko brze koliko sam ocekivao s obzirom kolika se prasina digla oko njih. Neradim s fotkama i s adobe aplikacijama, vise se koristim autocadom i pokrecem raznorazne igre ![]() U svakom slucaju cijena nije opravdana, treba jos dosta to pasti da bi pricali o nekoj isplativosti. Vjerojatno nekome i je isplativo, ali mislim da je takvih malo na ovom forumu. |
#1875 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#1876 |
Postovi: 8,449
SSD, osim brzine i brzine pristupa, ima i drugih prednosti u odnosu na standardni HDD, tipa ne treba ga defragmentirati, ne treba hlađenje, ne čuje se, s novijim firmwareima postaju čak i malo brži, itd. Ako vam se čini da ste dobili samo 20% (i to još gledate samo linearne performanse u jednom programu/igri, a oni tek briljiraju u multitaskingu jer nemaju fizičku glavu koja mora šetat okolo da bi vam isporučila podatke), dobro su vam rekli, vratite se na obični HDD pa ćete vidjet da ste dobili puno više ![]() |
#1877 |
Postovi: 579
#1878 | |
Postovi: 3,724
![]() misliš si kako nije nešto brže jer kad prebaciš sve na SSD promatraš sve živo pa ti se ne čini tako brzo. tako sam si i ja mislio i onda bootao isti sistem sa 640AAKS harda koji nije baš spor disk i nikak dočekat da prestane krčkat i da otvori START gumb. da ne spominjem pražnjenje cachea, pretraživanje hrpe fajlova... neće se sve učitavati super brzo jer ipak procesor mora isprocesirati te mape u igrama, antivirus kod full scana ima posla i sl. pa se tu ne radi samo o učitavanju s SSDa odnosno harda. kad sam se ja sad prebacio na SSD, nikako se nisam mogao naviknuti da mi ništa ne krčka iz kompa ![]() |
#1879 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
šta je 20% poboljšanja malo!?!?
#1880 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#1881 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Takodjer nisam bas nesto odusevljen, je bolje, ali nije tolko bolje - da nemam komp koji mora imati 2.5" hard sigurno ne bih uzimao ssd, vec bi isao na klasicni 3.5" disk. |
#1882 |
Postovi: 5,991
A RAC je 100njak puta brzi sto igra jednako bitnu ulogu kao i read write brzine.. A kad se uzme u obzir random citanje i pisanje filekica tih 20 posto totalno pada u vodu, osim ak je neki disk starije gen u igri. Ja sam u dva navrata prelazio sa SSDa na HDD i puno je toga u igri da bi se samo tako reklo da je ovaj 20 posto brzi. |
#1883 |
Postovi: 148
Hm...prije tjedan-dva sam uletio u mushkin callisto 60GB i stavio ga kao sistemski disk umjesto Samsung F3 1TB. Ja sam oduševljen sa SSD-om. Ne sjećam se kad sam osjetio takovo ubrzanje u radu sa nekom novom komponentom kao sada sa ssd-om. Sve se otvara skoro trenutno ili sa malom zadrškom, nema nikakvog šrotanja po disku...PS CS5 se otvori za 3 sec, psd od 100MB otvori za par sec...multitasking rastura. Safari i firefox, svaki sa 10-tak tabova rade skoro trenutno...sve radi prozračnije..CPU konačno ima nešto za raditi a ne samo da čeka na hdd. Zlo i naopako što se mene tiče i to za samo 1100kn. Svakom preporučam jedan takav, ako ima para... |
#1884 |
bycod
Postovi: 6,699
nego ekipa bez ljutnje nije 20% poboljsanja malo al nekako uz sav taj hype ocekivao sam vise... nije da cu mjenjati ssd sa hardom kupio sam ga i on ostaje jos cu zamjeniti sve hardove sa jednim od 2tb i to je to rijesio sam pitanje storage-a photoshop se stvarno puno brze ucita (upravo ga instalirah) kao sto reko previse je hype-a oko ssd-a da me netko sad pita dali da uzme ssd ja bi mu rekao ne sorry stari al za 1000kn uzmes 2TB wd black koji je vrhunski hard i koji ce zadovoljiti potrebe 99.9999% usera.
#1886 | |
UT oNs guRu
Postovi: 55
![]() ![]() Max Read: up to 740MB/s Max Write: up to 690MB/s Sustained Write: up to 550MB/s 4KB Random Write: 100,000 IOPS http://www.memoryc.com/products/desc..._s_/index.html |
#1887 | |
Postovi: 1,011
Potpis ![]() Znaci, neprodajem ga, nemjenjam ga, wd zeleni od 2TB stigao nekidan .Ali s obzirom na toliku kolicinu buke ocekivao sam puno vise. ![]() |
#1888 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
#1889 |
Lokacija: Ri
Postovi: 71
Bas me zanima koje se sve zvijezde moraju poklopiti da se normalno boota sa ovog cuda ![]() |
#1890 | |
Postovi: 3,724
čak i za komp ti je bolje uzeti više RAMa i umjesto da gasiš komp stavljaš ga u standby. Windoze keširaju sve u RAM i stvari se dižu brže nego da si uzeo SSD. Ja sam najveću razliku osjetio kad sam SSD stavio u lap. To je bilo žešće ubrzanje u radu naspram starog mehaničkog harda, a više se ne čuje ni klikanje ni krčanje i ni šum harda u radu. Nisam primjetio da mi baterija nešto dulje traje sa SSDom. |
