#541 | |
Postovi: 490
![]() Ja na Trnju hvatam HRT1,2 RTL NOVA (sve X2) + HrtHD, Kapital i Nova HD (1X) Maloprije skenirao ponovno i ni traga z1, Jabuci (šta je ovo ![]() Idem sad instalirat stick za komp, možda on bolje vidi. Edit: jok, isti programi i na kompu, a spojio sam bolju/veću antenu Zadnje izmijenjeno od: murina. 17.10.2010. u 11:40. |
#542 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#543 |
Postovi: 490
S kojeg odašiljača su koji programi? Imam sobnu antenu i lovim 2 odašiljača (pretpostavljam da su HRT dom i Sljeme). Sa oba je Strength 95-99% a Quality varira od 75-90% Edit: našao, Sljeme. Ne znam zašto mi ne nalazi Jabuku i Z1. Edit: Kanal 25: Hrt 1, Hrt2, Rtl i Nova Kanal 48: Hrt 1, Hrt2, Rtl, Nova i Kapital Kanal 56: HDTV Promo i Nova TV HD Zadnje izmijenjeno od: murina. 17.10.2010. u 12:08. |
#544 |
Postovi: 328
Da li je netko sa Strongovima (81xx, vivax 410 ili slični) probao staviti Lifeview NotOnly LV6TMPVR4 firmware gore? Radi li daljinac nakon toga? Ili još bolje: molio bih vlasnike da isprobaju mogu li sa Lifeview daljincem raditi na strongovima, vivaxu, ili obrnuto: mogu li sa strong daljincem raditi sa Lifeview. S obzirom na građu i dužinu lifeview firmwarea ispada da se radi o još jednom strong klonu poput ABEO, AKIRA, XORO i cijelog niza sličnih kineza. Zadnje izmijenjeno od: divacic. 17.10.2010. u 12:29. |
#545 |
Postovi: 23,505
Prvi prijedlog / molba i nije baš pametan jer ako se ne radi o klonu a kontrolni mehanizam je loše napisan ili ga nema dobit ćeš nefunkcionalnu ciglu. Proba sa daljincem može jer nema potencijalne štete, ili radi ili ne. |
#547 |
Postovi: 490
Nisam uspio naći programe na 42. kanalu, a navodno postoje dva i na 57. Najvjerojatnije mi treba jača antena. Trenutno imam malu od 10ak cm ![]() Edit: u biti nije mi jasno. Ako hvatam odlično ove na 48. sa Sljemena, zašto nema ni naznake ovih na 42. (ako je to isto sa Sljemena) ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 17.10.2010. u 17:51. |
#548 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Izgleda da ćeš morat jaču antenu.
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 18.10.2010. u 09:36. |
#549 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#550 |
Postovi: 490
Vuco, to mi je bila prva vijest o tim programima uopće ![]() Jedino šta mogu zaključiti je da postoje 2 odašiljača na Sljemenu, ako jedan kanal vidim odlično, a drugi nikako. Sad od dosade pokušavam spojiti 2 antene, jednu ću izbaciti na balkon ![]() EDIT: Ništa. Balkon/lođa je prema istoku, a kad izbacim antenu, mislim da bi trebala i vidjeti Sljeme. Signal na 42. kanalu - 0 (nula) Pitanje je postoji li sobna antena kojom bih dobio ta 3 glupa programa, razmislit ću još o penjanju na zgradu ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 17.10.2010. u 23:21. |
#551 | |
Postovi: 328
Sudeći po veličini firmwarea (a i nazivu) 99% sam siguran da je klon! Dakle, molim nekoga da istestira daljinski... |
#552 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
problem?
imam dva dvb-t prijemnika (radi se o nytru 4001t usb i infinityju 6000t) antena je spojena na zidnu ant. uticnicu/splitter (1 in/ 2out) i dalje na oba prijemnika e sad, od jucer pocelo sa sr****a i to na nytru ![]() dakle, ako na oba prijemnika gledam isti program sve u redu, ali cim promijenim programe nytro pocinje blokirati, krcati, kockice... na infinityju signal 98/82 , a na nytru 17/60 (probao zamijeniti prijemnike i opet na nytru lose a infinity super) takodje na nytru najnoviji f/w (stavljen novi cim je pocelo sr*** medutim isti qur**) napominjem do jucer sve radilo bez problema jel ima ko slicnih problema?..ili mozda rjesenje da me cuje onaj ko je uveo digitaliju mislim da bi se krstio i rukama i nogama ![]() Zadnje izmijenjeno od: baban. 18.10.2010. u 21:01. |
#554 |
Postovi: 23,505
@agent orange Kakva zidna utičnica ? Obično su bile TV + Radio splitter dakle ne 2 TV i generalno ih treba izbjegavat zbog velikog gušenja. Ako trebaš dijelit signal na dva prijemnika onda stavi kvalitetan razdjelnik, sve spajaj F konektorima uključujući i F-RF Adapter jer tako imaš najmanje gubitke / gušenje signala. @All Odašiljači za lokalce tj. MUX D radi sa manjom snagom u usporedbi sa MUX A i B i zato ih je teže ulovit u nekim situacijama / lokacijama. |
#555 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
#556 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
2tutix iskljucio/ukljucio - ista stvar 2nikky evo ovakva slicna uticnica http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=544 i onda sam ovim http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=321 dalje razdijelio evo probao sam staviti od kolege prijemnik strong 5200 umjesto nytroboxa i sljaka bez problema izgleda da cu kupiti novo prijemnik, a nytrobox reklamirati kad budem isao u zg decki hvala na savjetima Zadnje izmijenjeno od: baban. 18.10.2010. u 21:01. |
#557 |
Postovi: 23,505
Svakako baci / nekom drugom uvali taj razdjelnik i stavi gore sugerirani, baš nekidan susjedu na kabelskoj napravio istu stvar (isto djeljenje u stanu) i signal mu se značajno popravio (prije mu se pol kanala kockalo). U vezi nytro prijemnika, najbolje je da ga pri reklamaciji trampiš za Strong 520x. |
#558 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
svakako cu staviti taj sto si linkao daj me samo molim te ispravi ako grijesim dakle na ovaj razdjeljnik idu 3kom f-konektora, a f-rf adaptere muske ubadam u digi prijemnike? sorry ne vidim bas najbolje sa slika edit: 2mymoon - ispravljeno Zadnje izmijenjeno od: baban. 18.10.2010. u 21:02. |
#560 |
Postovi: 23,505
@agent orange Da, ispravno si zaključio, pri nabavci F konektora obrati pažnju da odabereš po coax kabelu tako da sjedne kako treba. Ako zbrajaš koliko F - ova ti treba onda dodaj i ove prema prijemnicima (na kabelu prema prijemniku F konektor + F-RF adapter). |
#561 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
2nikky ok, sutra budem potrazio po lokalnim trgovinama zahvaljujem se na trudu edit: Citiraj:
jos jednom zahvaljujem na savjetima ![]() Zadnje izmijenjeno od: baban. 19.10.2010. u 20:05. |
#563 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 10
Kakva je situacija s većim HDD i čitanjem MKV formata,s istih.Kupio sam taj aparat u protisu al me je strah kupit veći hdd ak ne prolazi NTFS pozz |
#564 |
Postovi: 9,505
Sutra ili prekosutra (ako će ići po planu) kupujem za starce eksterni disk od 320GB, pa ako ti se da - pričekaj malo. No što se NTFS-a tiče, ako se dobro sjećam, sve je radilo normalno sa burazovim stickom koji je bio formatiran na NTFS-u i ima 8GB kapacitet.
#566 |
Postovi: 23,505
Prosat, Ronis ? |
#567 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
#568 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
