#332 |
1
Postovi: 3,565
Kod mene stvari ovako stoje jel mi može netko reć do kolko bi mogo maximalno ić trenutno sam na iskonu i prešo sam sad na b.net pa čekam da mi dođu spojit uzeo sam 20/1Mbps nadam se da će to ić, mislim kolko vidim sve štima i dobre su mjere. Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 2,89 / 25,48 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 13,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 4,0 / 7,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 26,5 / 31,5 |
#333 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ma sve je to... Meni su jos odaaavno ogranicili brzinu na 2 mbit-a,a placam 4... I neki dan mi vise dosadilo tih 2 mbit-a,pa sam napisao detaljan mail T-Comu i rekli su da je moj upit proslijeden nadleznoj sluzbi na rjesavanje pa cemo vidjeti... Inace tehnicari iz Gospića su mi rekli da su kablovi u mojoj ulici losi i da nema tu pomoci jer T-Ht ne zeli investirati,samo mi nije jasno zasto,jer moja ulica ima dosta korisnika T-Comove max adsl usluge,ali eto... Vidjet cemo ste ce mi javiti iz T-Coma. |
#334 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#335 |
1
Postovi: 3,565
Da kabelski je, uzeo sam 3d tv,tel i net,znam da nema veze net onda sa linijom samo pitam ovako informativno u slučaju da se jednom možda predomislim,hvala. |
#336 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
E vidiš, u tome i je kvaka. Sad ćeš vjerojatno "odjaviti paricu" i kad je sljedeći put uzmeš, pitanje je što ćeš dobiti. Pretpostavljam da je u tvom dijelu grada dobra infrastruktura pa ne bi trebalo biti problema, ali čisto da znaš na čemu si ![]() |
#337 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Kad smo kod toga, što bi tek rekao za ovo: DSL Type: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.127 / 22.031 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 3,98 / 78,10 Output Power (Up/Down) [dBm]: 7,5 / 14,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 0,5 / 0,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 10,5 10mbit + max tv hd... Navodno sam udaljen 60 metara od centrale. Pokušao sam da dobijem puni download kad je max tv ugašen/istikan iz struje, no međutim stoji fiksno cijelo vrijeme na 10.2mbit. Negdje mi je rečeno da ovisi koji je DSLAM, Siemens ili Ericsson, i fora je u tome da Siemens ne odvaja dobro internet i iptv PVC pa zbog toga neki mogu tjerati puno veći DL kad je max tv ugašen.
#338 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
U principu to je to, otprilike maksimalna brzina adsl2+ standarda (24/1.4) Što se tiče ovoga s mjerenjem brzine, vrijednosti koje si dobio su potpuno normalne i logične, marka DSLAM nema veze s tim. Stvar je u tome da je za svaki PVC kanal limitirana brzina (internet, televizor, ...) a kako ti plaćaš do 10mbps, tebi je PVC kanal za internet postavljen na 10 mbps i to je to, više ne može iako ti je sami DSL spojen na 22mbps budući da ti zapravo ne mjeriš brzinu interneta prema DSLAM-u nego prema internetu ![]() Da ti zornije prikažem tvoj-router----22mbps----DSLAM----10mbps----internet |
#339 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#340 |
Postovi: 29
Evo jucer je postavljen novi ruter-stari je naime riknuo, i idem pogledati kako izgleda snr...itd kad ono ![]() Rate (Kbps): 7996 508 SNR Margin (dB): 30.1 30.7 Attenuation (dB): 0.0 0.0 Output Power (dBm):19.2 12.3
There are shallow rollers, and there are deep rollers. You can't breed two deep rollers… or their young, their offspring, will roll all the way down…hit and die. |
#341 |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Zanima me nesto, kod mene je ovako na optimi I net malo pukne najmanje svakih 5-8sati, malo mi to bzv dok na tkomu nije bilo takvih pucanja a bili su i losiji rezultati, vec sam ih zvao i poceo grublje, pa mi poklopila jedna godpođica ![]() EDIT: I sta je ovo CRC zadnje, to mi se nakon nekog dovnloada ili uploada skori i do 50 tisuca na vise |
#342 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Greške u prijenosu podataka...(vjerojatno izražene u kb - kilobitovima) Problematičan ti je download (nije ni upload baš najbajniji) Kao što vidiš, trenutna brzina ti je blizu maksimalne brzine što znači da linija radi na rubu svojih mogućnosti. Odnos SNR Marigine i Line Attenuation (zagušenja) je problem. Idealna linija bi imala obrnute vrijednosti. Do pucanja neta dođe zbog pucanje DSL linka, najvjerojatnije zbog već spomenutih grešaka na liniji. Ništa, zovi ih ponovo i pitaj da ti kažu što dalje. Grublje nećeš ništa postići. Možda ne bi bilo loše provjeriti doma svoje utičnice i kablove, to je ono što možeš bez Optime. |
#343 |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
U routeru je trenutno prebaceno na G.DMT mod, dok je na adsl2+ modu, onda je maxrate 12000kbps (datarate je 9000kbps), a SNR Margin je na 6.8 i onda je jos losije, budem ih zvrcnio opet malo ![]() |
#344 | |
Postovi: 36
Ako se pojavljuje povremeno, najvjerojatnije je UTP kabel OK, a upitna je kvaliteta parice, veza na server na koji si trenutno spojen, preopterećenost istog i sl. Kad je "0", nema brige i data loss-a ![]() |
#345 |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Mislim da sam otkrio riješenjem, u mom routeru(tplink) sam ugasio Bitswap Enable i SRA Enable pod Advance Setup/ADSL i veza tokom jucerasnjeg dana nije pukla niti jednom kroz 24h, tako i danas |
#346 | ||||||||
Postovi: 38
#347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
mene zanima ., dali bi ja mogao dobit vecu brzinu s ovakvim stanjem parica ?
imam "14mbps " ., ali na speedtestu ., nikad ne dobijem preko 11., i na ostalim testovima jos sporije... jel to meni provider koci brzinu ? ... jel bi ja mogao dobit brze ? :O radi se o ruteru " thomson tg782" |
#348 |
Postovi: 23,521
Usporedi sa 1. postom, po SN Margin i greškama sumljam da bi ostvario veću brzinu i da je stabilna veza. |
#349 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
edit: e da, i kod nas, kada su uvađali telefon (znači početkom 90-ih) nisu za svako kućanstvo postavili jednu razvodnu kutiju nego jedan telefonski kabel ide na par kuća. na početku su čak 2 kućanstva dijelila isti broj. pričal mi tip koji radi u iskonu da jedina šansa da se neš promjeni je npr. da čim više korisnika uputi zahtjev (grupni) za poboljšanjem usluge tekomu Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 25.01.2011. u 19:16. |
#350 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Dio brzine se "izgubi" zbog overheada, tj. podataka koje koristi sam protokol. Radi se o tome da kada ti mjeriš brzinu, mjeriš samo količinu >korisnih< podataka i 11 mbps je super. Radi se o nekakvih 15-16% od ukupne brzine veze. Znači 14,109 * 0,85 = 11,992 / 1024 = 11,7Mbps npr. meni je router spojen na ~12mbps, korisnih podataka dobivam ~10mbps Ako već mjeriš, mjeri na http://bwm.carnet.hr on se pokazao dosta pouzdan, ali imati u obziru moju napomenu ispod. (+ u hrvatskoj je, većina hrvatskih providera je spojena preko CIX-a i u tom slučaju ne ovisiš o upstream providerima tvog ISP-a, gdje također u nekom trenutku može biti nekakav problem. U tom slučaju si spojen >direktno< na CARNetov server bez da promet "izlazi" iz hrvatske) Koliko sam upoznat, nešto slično ima Iskon sa svojim http://speedtest.iskon.hr ili na http://dl.iskon.hr/test/ sa ovim 1/10/100MB fajlovima za download. Više na http://blog.ioshints.info/2009/03/adsl-overhead.html Bitan je i način na koji ti speedtestovi "mjere" brzinu tj. u kojoj mjernoj jedinici prikazuju rezultat. Nije svejedno računamo li da je 1 kbps = 1000 bps ili 1 kbps = 1024 bps Ispravno je zapravo, ovo prvo. (tablica sa desne strane) Razlike između jednog i drugog, pri mjerenjima nekih "većih" brzina tipa 10Mbps su i do ~0,5Mbps. Primjer ispravnog računanja je http://speedtest.iskon.hr (1 kbps = 1000 bps, 1Mbps = 1 000 000 bps), a neispravnog http://bwm.carnet.hr koji mjeri (1 kbps = 1024 bps) Eto, zapravo postoji cijela mudrost oko naizgled jednostavnog mjerenja brzine interneta. Zadnje izmijenjeno od: borisko. 06.02.2011. u 13:58. Razlog: svašta |
#351 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne znam zasto ljudi uporno govore da im speedtest ili bilo koji drugi test, ne prikazuje XY Mbit. Meni taj speedtest pokaze da imam 4.20Mbit do 4.50Mbit, ali mi u stvarnosti download nikad ne predje 3.2Mbit, pa makar se na trepavice posadio. Gledas kolika ti je brzina downloada kad skidas nesto normalno sa neta. Ako je blizu onoga sto placas, sve je ok. Ti testovi nisu nikakav relevantan pokazatelj brzine. Server moze biti smjesten u nekom datacetru prema kojem vas ISP nema dobar link i eto problema. I slazem se sa kolegom borisko-om. Ako vec mjerite, mjerite na CARNet testu.
#352 |
Lokacija: Kroejša
Postovi: 107
Maximum line rate: 21228 kbps (downstream) / 1415 kbps (upstream) Noise margin: 17.5 dB (downstream) / 29.3 dB (upstream) Line attenuation: 20.3 dB (downstream) / 11.2 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.4 dBm (upstream) |
#353 |
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
odite na npr. ftp://ftp.carnet.hr/ downloadajte 100mb file ls-lR. ili s: http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.8/amd64/iso-cd/ bar je to meni prava brzina ![]() 2 bijela banana: na koliko si zapravo spojen? ![]() |
#354 |
Lokacija: Kroejša
Postovi: 107
#356 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,280
#357 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Podijeliti sa 10 i biti će u redu ![]() Noise margin 17.3 / 12.3 Line attenuation 14.0 / 14.0 Output power 19.2 / 8.9 I da, ovdje bi moglo ići minimalno 15Mbps |
#358 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Prije cca 2 mjeseca crkla centrala (Optima), jedno 2 sata smo bili odsječeni od svijeta sa svim uslugama. I od tada (točno od tog dana) mi je linija ovakva: .........................D .....U Noise margin ........6.6 / 26.5 Line attenuation... 25.0 / 9.4 Output power .......18.3 / 14.3 S tim da mi je linija sa Optitv-om ograničena na 9.2 Mbps, a ukupna brzina linije je 10.8 Mbps. Kad se sjetim da sam imao odličnu liniju sa max brzinom od 20 Mbps i nešto sitno, dođe mi da plačem. Nije da imam nekih problema, dapače, sve je OK. |
#359 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
manje vise mi je ok veza ali me brine nesto drugo, a to da mi pise brzina koju nemam, od kako sam na t-com vec povise godina oduvijek placam najmanju brzina poslije sam uzeo maxtv i povecali su mi brzinu na 7200 kbps down e sad fora je u tome sta su mi pod kraj prosle godine smanji brzinu na najmanju koju placam ( 4000 kbps ) iako imam jos uvijek maxtv i prilikom gasenja ili paljenja maxtv brzina down je ista iako to prije nije bio slucaj brzina down je padala kako bi se upalio maxtv e sad mene zanima dal ta brzina koja je zaokruzena na slici koju ja imam ili nesto 3, ako je ta koju imam kako onda nemam u praksi? evo slike ( zaokruzenost) ![]() |
