#152 |
Postovi: 18,940
Imam priliku nabaviti WD20EURS pa me zanima ima li tko kakve informacije o ovom disku, valja ili ne? http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=868
#153 |
opaaa..pala cijena na 649 za 1.5 Tb Wd green i 819 za 2 tb ma past će još jedan , za "masovno skladištenje" , nek se nađe , i 5. disk u kompu![]() |
#154 |
Postovi: 193
Koja je razlika između ova dva? Po podacima na stranici su isti samo je razlika desktop/media centar, a na wd stranici vidim samo jedan model 2TB 64MB cache. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.112 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.136 Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 19.11.2010. u 16:14. |
#155 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#156 |
Postovi: 18,940
Može biti da je jedan EARS, a drugi EURS, tko će ga znati...
#157 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
Za usporedbu sa Caviar greenovima, 2Tb black koji je u ulozi sistem diska. CrystalDiskMark 3.0 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 135.335 MB/s Sequential Write : 137.087 MB/s Random Read 512KB : 49.469 MB/s Random Write 512KB : 87.353 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 0.654 MB/s [ 159.7 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 1.446 MB/s [ 353.1 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 1.377 MB/s [ 336.1 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 1.491 MB/s [ 364.0 IOPS] Test : 1000 MB [C: 89.3% (89.3/100.0 GB)] (x5) Date : 2010/11/19 19:36:26 OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1, v.178 [6.1 Build 7601] (x64)
#159 |
U WD-u su skužili da su njihovi diskovi EARS (zelenjava) najčešći u ugradnjama u razne DVD rekordere i media playere (Mede8er), pa su napravili još tiši, još hladniji i još štedljiviji disk kojemu je primarna namjena da bude u nekakvom uređaju. zato ima ovu AV-GP oznaku. |
#160 |
Postovi: 18,940
Pa i WD20EARS je vrlo tih disk, jedan od tiših koje sam imao u rukama, a rekao bih i najtiši u cijeloj Green seriji. Vibracije, zagrijavanje i brzina su prosječni. Evo i nekih bencheva: ![]() ![]() ![]() ![]()
#163 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#165 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
jel valja hard SAMSUNG SpinPoint F2 EcoGreen, 1,5 TB? vidim da je najjeftiniji pa me zanima zasto ![]() |
#166 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Koji disk uzet WD 2TB EURS ili Samsung F4EG isto 2TB? Razlika u cijeni je oko 100kn. Tj. dal se WD "isplati" tih 100kn? |
#167 |
#168 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ima mozda kakve informacije dal je EURS sa tri 667GB ploce? Ja ne mogu naci. Samsung bi trebao biti. |
#169 | |
![]() Čak sam jednom poslao mail WD supportu i pitao ih koliko moj blacky 500GB ima ploča u sebi. Odgovor je bio: "Nadamo se da ste zadovoljni sa vašim diskom, koji je brzi i ima 5 godina jamstva. Da, ima u sebi ploče i vrte se na 7200 rpm" ![]() |
#170 |
Postovi: 142
neki dan sam uzeo Samsung, u turbo usluznom MagazinRS-u, sve dogovorio preko maila. disk radi ok, ali jos je prerano za bilo kakve recenzije ![]() |
#171 |
aha, disk mora raditi barem mjesec dana ili početiti rikavati da odvrtiš testove u HD Tune-u ili HD Tach-u? pa odvrti testove i postavi SS-ove ovdje da vidimo kako diše taj disk. |
#172 |
Postovi: 142
ma nema se vremena, guzva na poslu, poslovni ruckovi i vecere, jedva sam stigao instalirati OS. budem kad stignem... |
#173 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ovako,ponestalo mi je prostora na mojoj Barracudi 320 gb,te mi je dosadilo stalno brisati nesto,a i zelio bih sacuvati odredene stvari,pa bi mi trebala preporuka diska od 1TB-1,5 TB Kupovao bih iskljucivo polovni,ali samo s garancijom pa bi mi trebala preporuka sto da uzmem? Nisam pratio neko vrijeme hardware pa nisam upucen u probleme (ako ih ima) sa novijim diskovima pa.. Trenutno imam Seagate Barracuda 320 gb,7200 rpm-a i sluzi me odlicno disk,pa tako da sam razmisljao uzeti jos jednu Barracudu ,ali od 1TB,pa ako moze preporuka. Zaboravih napomenuti,tisina je prioritet. Hvala! |
#174 | ||
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
Nisi napisao pod Moj komp koja je ova 320GB Barracuda (ima ih iz 3 serije ).Ako je stara 7200.10 koja je relativno spora, onda je zgodna kombinacija 500GB 7200.12 kao sistemski i jedna velika LP (1.5/2.0 TB). Naravno, može i neki WD, Hitachi, Samsung ... pročitaj malo starije postove. Kojega kod da izabereš, imaj na umu da su diskovi kvarljiva roba i razmisli o backupu važnih arhiva jer 100% pouzdanog diska još uvijek nema ![]() |
#176 | |
Postovi: 142
transfer rate avg: 106,6 mb/s, access time: 14,2 ms, burst rate: 101,2 mb/s, CPU usage 61,1% toliko za sada... |
#177 |
Postovi: 323
Pozdrav! Koji bi bio best buy hdd od 2 tb ili 1 i pol (do 1 tb), jer imam tri diska koja mi pomalo rikavaju, po testu Hd Tune pro, koji mi prikazuje da je na nekom disku ovo, ono..pa se bojim za podatke koji su na tim diskovima..da ih mogu prebaciti na taj noviji, koji bi bio pouzdaniji i da mi traje duze.. Hvala na pomoci. popis diskova mi je napisan na listi moj komp |
#178 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Koliko novaca misliš izdvojit za hard? Ako ćeš hdd imat kao sistemski i storage, onda uzmi EALS, a ako misliš prebacit podatke (kao duplo imat, ko i ja ), onda uzmi EARS. Makar na tom greenu (ja imam stariju verziju EADS) možeš imat i winse jer nisam primjetio preveliku razliku u brzini, jedino kod prebacivanja podataka na drugi hard ili drugu particiju. A što se tiče trajanja duže, onda si uzmeš onog sa najduljom garancijom (black), ali nije best buy.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 13.01.2011. u 03:09. |
#180 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
Možeš pogledati i "zelene" Barracude (5900.12) od 1.5 i 2.0 TB. Mislim da do sad još nitko nije stavio HD Tune rezultate za njih ... a) 1.5 TB, na GA-EP45-UD3R, WinXP x64 b) 2.0 TB, na GA-890XA-UD3, Win 7 x64 Bez problema bi prošli i kao sistemci u malim HTPC-ima gdje je fizičko ograničenje prostora na 1 disk. Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 13.01.2011. u 18:00. |
