Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Glasno napajanje
Kada sam slagao ovu kantu prije 2 i po godine, pazio sam da mi kanta bude zaokružena po komponentama dobrih performansi ali što je moguće tiša. Pa sam pazio na grafičku koja nema referentni dizajn hladnjaka, da dobro hladi ali i da je tih, i našao je, zatim uzeo kućište koje je već dizajnirano s tom namjerom pa je tako obloženo panelima za zvučnu izolaciju, diskovi se mountaju na 2 načina (prvi, klasičan sa kavezom i silikonskim stopicama zbog manjih vibracija odnosno buka, i onaj drugi, koji i sam koristim, preko "laštrika", u koji si disk umetne tako da u biti visi u zraku, jako efektno i svrsishodno Ono vjerojatno najvažnije za buku, napajanje sam dobio s kućištem, Antecov EarthWatts 500 W model. Rezultat svega toga je bila moja fascinacija kada sam tek sklopljenu kantu prvi put upalio, po sluhu nisam mogao vjerovati da uopće radi, gledam gore lampice, je, diže sistem, uh ![]() Kako se na dobro lako naviknuti tako sam se i ja navikao na praktički nečujan rad kompa. No nedavno mi je udar groma spržio napajanje i došlo je vrijeme za rastanak i nabavu nasljednika. Tražio sam novo napajanje po sistemu omjer cijena/kvaliteta s naglaskom na nisku razinu buke. Sretan dobitnik je bio Enermaxov 525W Pro82+ II, s kojim sam mislio da sam riješio problem. Reviewovi koje sam čitao o njemu svi puni hvale, editors choice, bla bla, hvale nevjerojatno tih rad, inovativne sisteme protiv buke bla bla. Ali što, kada sam danas sastavio kantu, ispada da ipak nije toliko tih. Odnosno rekao bih da je duplo glasniji od mog starog napajanja, koje je iako opremljeno samo 80mm ventilatorom bilo ekstremno tiho. I sada više ne znam što bih napravio, lud sam, čak i razočaran s ovim Enermaxom, zbilja sam očekivao da će biti ovoliko glasan. Mislim nije to sad neka toliko velika buka ali je dovoljno velika da me smeta nakon što sam sve ostale komponenente podredio što manjoj buci... Što napraviti, što, što? Jel mogu ja kako kontrolirati okretaje coolera napajanja? Mijenjati opet napajanje? Možda pokušati s pasivnim? Promijeniti cooler napajanja (ali onda gubim garanciju pretpostavljam)? Uh, ne znam više što napraviti, imate kakav savjet? Edit: Eh da, novi sam na ovom forumu, pozdrav svima ![]() |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Dobro dosao ![]() Softverski ne postoji nacin da stisas napajanje, mozes ga jedino rastaviti i prikopcati vent sa napajanja na neki od utora na maticnoj ploci. Naravno da rastavljanjem gubis pravo na ostvarivanje jamstva. Moze li se znati koje si napajanje imao prije ovoga? |
#3 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
![]() Napisao sam koje sam napajanje imao ranije, Antec EarthWatts 500W http://www.hardwaresecrets.com/article/526/ A ne znam, sada je dosta glasan ovaj Enermax, a po testovima kažu da pri manjem opterećenju radi cooler sa dosta manjim brojem okretaja, što će bit pri većem opterećenju onda ![]() Nisam ga još danas opteretio nečim zahtjevnijim otkako sam sve instalirao, sada sam mijenjao i matičnu i uboo DDR3 memoriju pa sam morao pregaziti stari sistem, to mi je odnijelo dosta vremena |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za početak jedna besplatna - "nije potrebno mijenjati ništa" - ( ) preporuka ... provjeri na koliko se okretaja vrti Arctic Cooling.BTW imao sam 3 Antecova TriCool venta i to je stvarno bila simfonija vibracija (čak i na najnižoj brzini) (:S) a mnogi su ih se rješavali jer su jednostavno bili loši. Što se navedenog Enermaxa tiče, koliko vidim on je na nekakvih 19dBa u idlanju ... što je prosječno tiho. Ako si baš tražio nešto uber nečujno vjerojatno bi se našao poneki kvalitetniji izbor za tu cijenu (poput Seasonica SS-560KM). Uglavnom mijenjanje venta ne bih preporučio (garancija), a prodajom ... ne znam da li bi dobio puno više od 500kn :/ |
#5 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Što se tiče Antecovog na kućištu, na najnižoj brzini mi je dovoljno tih da me ne ometa. Izbjegao bih i ja mijenjanje ventilatora radi garancije, a što se tiče prodaje, novo je 849 kuna u linksa (i nisam vidio da ga igdje drugdje ima), ne bih ga dao ispod 600-700 kuna kad bih ga prodavao, pa nije ni 10 sati radilo... edit: a u qrac, AC na proci se vrti na skoro 3k okretaja... S obzirom da sam i njega stavio gotovo istovremeno kad i napajanje, moguće da svo vrijeme tražim uzrok buke na krivom mjestu... Pa jel moguće da je intelov box cooler toliko tiši? U biti vjerojatno je ako se ovo AC piece of junk vrti na maksimalnom broju okretaja, auuu Kako to smanjiti? Pokušavao sam sa smanjiti sa speedfanom, neuspješno :/ Vidim spominje se Zalman Fanmate, rađe kupim kvalitetniji cooler ![]() Izgleda da ću morati tražiti i novi cooler za procesor a da je napajanje (srećom :P) sasvim ok Zadnje izmijenjeno od: Sprljo. 31.10.2010. u 15:07. |
Postovi: 12,425
Ne znam zašto bi bio tako glasan. Imao sam prilike koristiti par tih novih Enermax napajanja i stvarno su izrazito tiha. Probao sam i EarthWatts, a doma imam i NeoHE. Istina je da su oni zaista jako tihi no ne bi rekao da je Pro/Modu 82+ glasniji.
#7 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
![]() Uho me prevarilo, tražio sam uzrok buke na krivom mjestu, hladnjak procesora stvara svu tu buku, nije ni čudno kad se vrti na skoro 3 000 okretaja. Jel bih ga mogao kako softverski usporiti? Ako ne, ili Zalman Fanmate ili kupujem novi cooler, i rješavam problem. Jer nisam ni ja mogao vjerovati da mi napajanja stvara ovoliko buku a po svim testovima je jako tiho ![]() Zaključak, debil sam kad sam odmah optužio Enermaxa, a u biti nisam ni probao ovo ACovo smeće sa starim napajanjem ![]() |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je najmanji problem za riješiti ... Prvi način je da u BIOS-u (ulaz sa DEL tipkom prilikom startanja računala - pod H/W monitor opcijom) podesiš CPU Smart FAN Target ovisno o trenutnoj temperaturi. Drugi način je MSI Dual Core Center, koji radi na sličnom principu uz nešto više opcija. Detaljno je objašnjen u manualu od matične (od stranice B-1 nadalje). ![]() |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@Sprljo Možda i nećeš morati mijenjati cooler. Najprije provjeri je li ventilator CPU coolera uštekan u 4 pinski konektor na matičnoj (onaj iznad memorije). Zatim u BIOS-u pod menijem "H/W Monitor" uključi "CPU Smart FAN Target". Ovako će vrtnja ventilatora pratiti zagrijavanje procesora. Nažalost MSI nema mogućnost detaljnijeg podešavanja tih vrijednosti u BIOSU. Ako hoćeš podešavati brzine manualno, to možeš preko MSI-evog Dual Core Center programa u Windowsima, samo prije toga moraš isključiti onu "CPU Smart FAN Target" opciju u BIOSU. EDIT: dh41400 je bio brži. |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Pokušao sam i jedno i drugo, bezuspješno... Speed fan ne pada, u Dual Core Centeru što god napravio oko CPU fan speed, ne mrda sa cca. 2950 okretaja... Do maloprije mi je u BIOSu bila isključena opcija "CPU Smart FAN Target", uključio sam je i opet nikakvih pomaka (podesio sam je tako da min okretaju budu 25%, ciljana temperatura 40 stupnjeva C - ne može manje, sada sam evo pokušao i sa 55, ništa, nikakavih pomaka, a temperatura CPUa u po BIOSu je 25...) Poludit ću, zašto mi ne da, jel ja negdje griješim? Jel moguće da mi matična ne podržava fan control? CPU fan bi morao biti uključen u 4-pinski konektor na matičnoj (kažem morao, njega mi je instalirao frend ali on je inače serviser računala pa ne vjerujem da ga je na krivo mjesto uključio)... |
Postovi: 34,002
Kontakt kojim se napaja cooler procesora je obično blizu socketa. U tom slučaju se nalazi iznad utora za ram.
#12 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
1. korak ![]() 2. korak - u ovom dijelu moraš pronaći pravi kontroler kako bi osposobio regulaciju (pod chip, kod mene je IT8720F u pitanju ... kod tebe je vjerojatno neki drugi): ![]() 3. korak - minimalna i maksimalna brzina rotacije ![]() 4. korak - željena temperatura i maksimalna granična temperatura ![]() 5. korak - ovdje bi se vrijednosti Speed01/02/03 trebale mijenjati automatski (ovisno o temperaturi) i nema potrebe za njihovim mijenjanjem ![]() Automatska regulacija bi se trebala pokrenuti nakon 5-10 sekundi. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 20.01.2011. u 18:49. |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Pogledao sam još jednom, otvorio kantu i da, CPU cooler je dobro spojen, na 4-pinski CPU fan konektor na matičnoj. Usput sam obavio i mini test, držeći ventilator CPU coolera sam nakratko startao kantu samo da eliminiram njegovu buku, i da, ventilator stvara svu buku, napajanje je praktički bešumno. Slušam daljnje prijedloge, kako smanjiti brzinu okretaja venitaltora CPU hladnjaka? Jer sve mi se čini da ću kao privremeno rješenje, dok ne kupim kvaltetniji hladanjak vratiti box cooler, puno mi je tiši od ovog smeća. Kako se serijski hladnjak nosi sa OCom? |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
neznam kako je na msi plocama, ali meni na gigabyte-u vent bios kontrolira putem napona a ne PWM-a, ugl, s PWM kontrolom mi se freezer vrti na 1500 okretaja a s kontrolom putem voltaze na 500 okretaja ![]() btw. ploca sigurno ima nest za kontrolu venta, mozda si samo preskocio neku opciju ![]() |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Pukušaao sam opet sa speedfanom, evo i SS: http://slike.hr/slike/asda_f64f3.jpg.html nema mi opcije software controled... Sigurno je taj chip jer nema nijedan drugi (2 su nešto bezveze i jedan za GPU) |
#16 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da ... vjerojatno chip nije podržan od strane SpeedFana ... šteta. U BIOS-u bi to trebalo ovako izgledati, Save on Exit i Bootanje u Windoze. Nakon 10-15 sekundi bi se trebala smanjiti brzina (nakon što se dignu windoze). |
#17 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Sada sam upravo došao na posao, kasnije kad budem kući ću opet pokušati u BIOSu namjestiti nešto, ovo što sam dosad prčkao nije dalo efekta. Ovaj tvoj screen shot će mi biti odokativna vodilja, drž'te mi fige da konačno upali ![]() Iako mi nije jasno zašto dosad nije dalo efetka, ali hebemu miša, na 4-pinski konektor se i razlikuje od 3-pinskog baš zbog fan speed controla, točno? Pa makar mi on ne da da ručno mijenjam brzinu morao bi to sam raditi, a ne da mi drži CPU na 25 stupnjeva a okretaji na maksimumu... Neka ga on meni drži na 35-40 a okretaje na ispod 1000 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sprljo. 31.10.2010. u 17:27. |
#18 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
I to je to, nemam više opcija, nisam s ovim ništa dobio, fan se vrti i dalje na maksimumu... Pa ja ću poludit više, istrgat ću ga majke mi ![]() |
#19 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
... dofraga i bestraga ... ![]() BTW ovaj FAN Target je ustvari ciljana temperatura, tj. što se više postavi to se vent kasnije ubrza ... u normalnim situacijama. Što bi mogao biti kod tebe problem ne bih znao, ali ako imaš volje vrati stari stock cooler i koristi ga kao i prije, te prati temperature (pogotovo kod OC-a). |
#20 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Nemam termalne paste, kupim je u utorak (sutra je praznik, grrr) i vratim stari stock cooler. Samo palo mi je na pamet, što ako i on bude radio ista sranja sa brojem okretaja? Ako mi je ova nova ploča u qrcu šta se toga tiče (valjda nije?) Edit: Ne znam jesam li spomenuo ranije, u kompletu s napajanjem je išla i nova ploča i DDR3 memorija |
#21 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
U suprotnom ti ne gine jedan potenciometar panel (ali ne Zalman FanMate 2 jer on je za 3-pinske konektore). Neće biti očitanja brzine, ali barem će biti tišine ![]() Scythe Kaze Q ti je širine 3.5", a ostali su 5.25". |
#22 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Uf... Onda će mi bit ista priča i sa nekim drugim AM vrhunskim coolerom, osim ako ne nađem neki koji je i na maksimalnoj brzini jako tih. Edit: htio bih pod svaku cijenu izbjeći ikakve potenciometre, pogotovo ove prednje što idu u 3.5 ili 5.25 utore, nagrdit će mi izgled kućišta ![]() |
#23 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#25 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Čemu ovaj vent, misliš za sistemski cooler (ispuh kušišta) ili da zamijenim vent na ovom Zalmanu jer je scythe tiši? P.S. Sa napajanjem sam dobio u paketu kao poklon zbog 20 godina Enermaxa http://www.enermaxusa.com/catalog/pr...roducts_id=140, probao sam ga, skroz fina stvarčica ![]() Evo i reviewa, nije glasan, jedino je moj bez LEDice http://forums.techarena.in/reviews/1130678.htm |
#26 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Mogu probati... A za ovo drugo, ti to ozbiljno? Kako ću ga onda regulirati, gdje da ga fiksiram na tih 20-30%? Ali onda bih pogotovo morao držati jedno oko na temperaturi CPUa da ne bih vidio bijeli oblačić dima ![]() |
#27 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#28 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Ako pretpostavimo da mi matična ne regulira iz nekog razloga broj okretaja fana ovisno o temperaturi što god napravio te se dotično uvijek vrti na ful okretajima, neće li mi onda http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 biti preglasan, jer koliko vidim on ide do 2k RPM? Možda bi mi ovaj bio bolji izbor http://www.telebit.hr/Cooler-SCYTHE-...165635842.aspx, njegov fan ide do 1k RPM i pritom barem po papirima proizvodi svega 20.5 dB |
#29 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zalman dolazi sa adapterom: "Fan RPM 900~1,350 ±10% (RC24P Connected), 900~2,000 ±10% (RC24P Not Connected)" ... tako da su tu negdje. Moram priznati da sam se navikao na nekakvih 400-500 RPM tako da mi je to sve skupa preglasno, a sad ne znam kako ce to tebi (tvom uhu) zvucati :/ Imao sam npr. Scythe Mugen sa ventom na 400-500 RPM ... i to je bila milina. Cak se jednom prilikom i iskopcao konektor od venta i sasvim solidno je drzao temperature (pasivno) ![]() |
#30 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
![]() Kako se box hladnjak E8400 nosi sa OCom, ništa ektstremno ne mislim? Jer sam zasad najbliži opciji vraćanja box hladnjaka, ostao sam šokiran kada sam na http://www.frostytech.com/top5heatsinks.cfm vidio da mi je box cooler koji imam na petom mjesto po tišini, i to na maksimum broju okretaja ![]() Vratim njega pa vidim onda hoće li to biti to, ovaj me ispilao u mozak, ali moram sutra kupiti pastu |
