Postovi: 55
19'' ili 22'' monitor za igranje
pozdrav...slazem si sad novi komp za igranje, dosao do monitora...nisam siguran uzeti 19'' ili 22'', taj od 22 mi ovako na prvu djeluje ogromni. cifra za monitor ce biti cca 1000kn, a komp ce imati graficku (koju doduse jos nisam odabrao) od cca 1200,1300 kn. ako ce sto znaciti, maticna je Asrock 890FX DELUXE3, a procesor Phenom II X4 955. prijedlozi? i da, jel bitno prije kupnje odluciti hoce li svjetlot tuci sastrane u monitor, ili ce tuci iza, tj uopce nece tuci u monitor? |
Postovi: 838
22" i neces pozaliti. ne znam kakva je ponuda za 1000kn sto se 22" inca tice, ja sam svoj od 24" platio 1500kn i za te novce je odlican. i nije niti malo prevelik ![]() sto se svjetlosti tice, ako ce udarati na monitor pazi da ne uzmes onaj glossy ekran jer se slabije vidi. |
woot!!!
Postovi: 2,495
Cemu davati 1000kn za maticnu koju neces uopce iskoristiti, neka do npr 600kn ce ti biti sasvim dovoljna i dobro ce raditi svoj posao, a ostatak ulupas u veci monitor i/ili graficku. Moja preporuka bi ti bila da odes na pdf Konfiguracije i neka ti tamo neko sastavi konfiguraciju jer ova tvoja bas i nema pretjerano smisla. |
Postovi: 55
ma bio sam na konfiguracijama i pitao, cak imam i previse savjeta po tom pitanju pa sad pokusavam komponentu po komponentu odabrati...vec su mi rekli da je to previse love za maticnu pa cu vjerojatno onda otici rade na Asrock 870 EXTREME3..moze li sad koji prijedlog za monitor? EDIT: evo nekako su mi ljudi pomogli da suzim izbor na ova dva, ovdje su usporedena, cijena je gotovo ista, pa moze vas komentar? http://www.all-monitors.com/compares...flatron_w2243t Zadnje izmijenjeno od: behemont. 05.10.2010. u 01:16. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 148
bok. nemam komentar na ova dva monitora, al mogu ti reć da obavezno uzmeš veći monitor. obavezno! 22" je možda i malo, jednom kad probaš veliko više ne ideš na malo. isto se odnosi i na žene ![]() neki dan sam baš imo priliku radit na 27" kod frenda - WOW! sve što ću reć.. vodi samo računa da monitor ima opciju prebacivanja sa 16:9 moda na 4:3, ako ti je bitno zbog starijih igrica tipa Warcraft3 (w3 ne podržava wide rezolucije) |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rabac
Postovi: 28
ma tko više i priča o 19" monitorima!!! |
#8 | |
Postovi: 27
#9 | |
Lokacija: zege
Postovi: 148
![]() kad već pominješ preporučene udaljenosti, jel znaš koje su vrijednosti i mjere u pitanju? |
Postovi: 27
To je vise individualno i ovisi o dosta faktora kao sto su starost, vid, velicina monitora, jacina osvjetljenja u prostoriji, tip i postavke monitora. Razlikuje se i preporucena udaljenost za gledanje u tv i u monitor. Za monitor preporucena udaljenost je od 1,3x do 2x dijagonala monitora, ovisno o rezoluciji i vidu same osobe. Za TV se ta brojka krece od 2x do 5x, ovisno o istim faktorima, a ponajvise rezoluciji samog sadrzaja na TV-u. |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
obavezno 22, brzo ces se naviknuti i bit ces sretan kaj nisi manji uzeo ![]() Ja imam 32 i brzo sam se naviknuo ![]() |
#15 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
#16 |
Postovi: 386
Evo, nisam htio otvarat novu temu pa ću pitat ovdje. Naime, imam GTS250 grafičku karticu, a kupio bi sebi neki veči monitor. Jer ne služi samo za igranje. Trenutno imam 19'' lcd. Dao bi ovoga od 19'' + neka nadoplatica. Ono što me zanima je sljedeče. Pošto je ovaj monitor full HD, zanima me kako bi izgledala slika na njemu kad se rezolucija smanji?? Dal je to prilično loše ili?? Ako netko može dat kakvu sliku (recimo 1600x900) na full hd monitoru. Hvala!!! |
#17 |
Postovi: 386
Moli bi nekog ako može odgovorit na pitanje. Stvarno mi je hitno, jer bi sutra trebao liku reć dal uzimam ili ne. Dakle, dal ružno izgleda kad se pri igranju smanji reza na full hd monitoru?? Uzeo bi ga jer mi treba veči (filmovi/multimedija/internet i ostalo), a opet ne bi volio da mi tolko ružno izgleda kad se reza pri nekim igrama smanji. Pa ako netko može dat kakvu sliku da vidim kako izgleda niža reza na full hd-u (pr. 1600x900). Čisto da vidim!! |
#18 |
tha pilot
Postovi: 647
Kod LCD monitora, uvijek je najcisca slika na nativnoj rezoluciji, sve ispod je recimo mutnije... Neznam zasto bi smanjivao rezoluciju na npr 1600x900? |
