#753 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Phenom II 955 temperatura
Pozdrav ekipa! Jučer sam ugradio novi proc, Phenom II 955 BE i pokrenuo AMD OverDrive aplikaciju da vidim koja je temperatura procesora. U Windowsima, u idle temperatura je oko 52 stupnja. Pokrenuo sam nakon toga Prime95 i temperatura se nakon 10ak min popne do 72 stupnja. Cooler je defaultni koji sam dobio uz procesor, dobro je sjeo u ležište. Procesor nije dodatno OC-an. Zanima me jel ovo ok temperatura? Čini mi se da je to malo vruće. Unaprijed hvala! LP |
#754 |
Postovi: 12,425
Nije vruće, to je normalna radna temperatura tog procesora pod box coolerom. Ipak je to 125W TDP CPU.
#756 |
Postovi: 12,425
Ako ti smeta buka ili želišda temperature budu niže razmisli o kupovini nekog drugog hladnjaka. Recimo Scythe Katana3, CoolerMaster Hyper 212+, Zalman CNPS10X Performa
#757 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Hm, sumnjivo. Kolegi slagao komp sa X4 B45 i ASrock 870Extreme3 i u load-u mu je 52C prime95 pola sata. Idle je 38. 72 mi je malkice previše, pa negriju se ti procevi toooliko jako baš. NIje to Q6600 i ekipa ![]()
#758 |
Postovi: 12,425
Jesi ziher da ti senzor dobro očitava temperaturu? A i to je otključavan proc. I kad si već spomenuto Q6600. Njihov TDP se kreće od 95-105 W (ovisno jel B3 ili G0) a ovo čudo ima 125W.
#759 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Jesam, 70 je već vruće na dodir, 60 tu negdje, na 50 je već za držati dlan bez problema. Probao sam ga, i stvarno je "hladan". Sad koliki je Core temp zapravo, to ti nemogu garantirat jer je kao što znaš otključani, imam samo CPU temp. Obično jezgre odu gore 5 od CPU-tempa (mozda i mrvičicu više-kako kome) Istina, malo mi je bilo to sve skupa čudno...malo sam se igrao sa Phenomima pa nisam bio ziher koliko bi trebalo okvirno biti. Moj Athlon na -moj komp- postavkama pod tajfunom može i na pasivu ![]() Nebi se mešal u quadove intele, nisam ih se baš razvrtio pa neznam iskreno kako oni stoje. Fkt relativno mal TDP kad smo kod toga.
#760 |
Postovi: 12,425
Ta CPU temp nema veze s temperaturom jezgri. Kod mene se recimo taj proc grijao pod opterećenjem na oko 50 °C pod puno boljim hlađenjem od box hladnjaka.
#761 |
Postovi: 51
Thermaltake Contac 29 vs Scythe Katana 3
Imam u vlasništvu AMD Phenom II X4 965BE. Stock hladnjak je bolesno iritantan, pripreamam se za promjenu. Savjeti, prjedlozi ... nisam se još hvatao ikakvog OC-anja ali možda i budem. 200kn maksimalna investicija. Ty |
#763 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Phenom II X2 550BE i ocitavanje temp jezgri u "X4 rezimu"
Pokusao bih malo OC i benchati ovaj cpu (bez dizanja napona za sada) a buduci da ce mi za to trebati neki programi za ocitavanje temperatura(ne znam koji je najbolji za to..?..), za pocetak sam odlucio paralelno koristiti Everest, CPUID HW monitor, SpeedFan i AMD overdrive (da vidim koliko su im slicni rezultati). Kada cpu radi kao X2 sve je ok i ocitavanja su otprilike ista, uz ponekad 1-2 stupnja razlike. Evo i slike : ![]() Problem je u tome da kada otkljucam ostale 2 jezgre onda gore spomenuti programi stalno pokazuju "0 C" za temperature jezgri, dakle za sve 4 jezgre. Slika: ![]() Da li je to kakav problem i zbog cega? Pretpostavljam da je dovoljno pratiti samo temperaturu procesora i uopce se ne obazirati na temperaturu jezgri,ili ? Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 17.10.2010. u 23:34. |
#765 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#766 |
Postovi: 96
Evo upravo isprobal CoreTemp ali ista stvar, pokazuje 0 C u u "X4 modu" dok je pokazivanje temp kod X2 jednako kao kod Everesta, CPUID HWM.a itd... Sto se tice RealTemp.a, on je nazalost samo za intelove procesore ;-) Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 18.10.2010. u 00:11. |
#767 |
Premijum
Postovi: 1,360
Jel Scythe Katana 3 dovoljna za moj proc? Gledam po revievima kao da je to mid-range cooler za proceve cca oko 60-75W, ovaj ima 120W , box cooler drzi ok temp, idle oko 33, ali je u loadu nepodnosljivo glasan, pa bi isao na nesto tise rijesenje a i nadam se nize temp ![]() |
#768 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
To je normalno da prikazuje 0 stupnjeva kada se otključaju dodatne jezgre. Koliko sam čitao svima tako pokazuje. Prati CPU temperature kako je Bullet rekao. |
#769 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
I da, ako opteretiš komp s nekim programom (linX, OCCT) da li si možda primijetio da ti se ta temepratura sa 128C počne snižavati? |
#770 | |
Postovi: 96
Ploca je Asus M4A785D-M PRO (na ovom review.u je dobro prosla) s time da novi BIOS nisam jos stavljao,za sad nema potrebe. Da taj famozni TMPIN2 je stalno na 128C i ne mice se bez obzira dal je CPU u idlu ili full load (X2 ili X4) No neki dan sam sasvim slucajno primjetio da je TMPIN2 dosao do nekih 60-80C, ne sjecam se jel bio load ili idle, onda sam pretpostavio da je to opet neko krivo ocitavanje pa sam zanemario. Vidim da si i ti imao iskustva s tim pa sam probao sada "simulirati" situaciju od neki dan,ali i dalje je 128C. (Nekako sam bio uvjeren da ce se TMPIN2 pocet mijenjat ako stavim cpu na x4, iskljucim Cool 'n' Quite i stavim ga u load...bar mi je tako ostalo u sjecanju jer sam to isprobavao neki dan,no simulacija nije uspjela ..)Inace trazio sam malo po netu, i na svakom forumu naletim na drugacija objasnjenja sto zapravo pokazuje TMPIN2 i zasto ima takva ocitavanja tako da sam sad malo zbunjen... ![]() Zna netko na ovom forumu tocan odgovor ? ![]() Jel i vama drugima TMPIN2 ima takva luda pokazivanja ? Koje programe najcesce koristite za pracenje temperatura,tj koji je najbolji? Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 18.10.2010. u 23:35. |
#771 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Koliko ja znam, to bi trebala biti Chipset temperatura. Meni od prvog dana pokazuje krivu temperaturu, oko 128C u Idle, te se ta temepratura snizi u ovisnosti s opterećenjem kompa.. Npr vrtim Linx, i onda temepratura spadne sa 128C na otrpilike 40C, i tako varira.. Slao sam dva mejla Asrock supportu, i nisu mi odgovorili, evo ima već mjesec dana.. Probao sam više BIOS-a, čak i BIOS koji nije od moje ploče nego od 890GX Extreme3, i nije pomoglo.. Uglavnom, probao sam prst metodu an chipsetu, i nije nešto previše vruć, sve je normalno, tako da me temepratura ne zabrinjava previše.. |
#772 | |
Postovi: 96
"Maticna ploca", "temp. pojedine jezgre" (al na ovo se ne mogu osloniti kad je cpu otkljucan u X4 jer je sve 0 C "AUX" (te naravno temp. HDD al to sad nije bitno) Svima ostalima Everest pokazuje jos i taj parametar "CPU temp" (govorim ovo sudeci prema slikama koje su forumasi objavljivali u ovoj temi ) pa mi sad nije jasno zasto ja nemam toga ? (inace stavio sam najnoviji Everest Ultimate) @John Creasy: Ok ni mene vise ne zabrinjava taj TMPIN2,vidim sad po forumima da je to neki "senzor u zraku" i vecinom ne pokazuje prave vrijednosti No,ne bih se slozio s tobom da je to temp.chipseta. Mozda grijesim pa neka me u tom slucaju netko ispravi, ali temp.chipseta je isto sto i temp. maticne, a pod istim imenom se ta temp. nalazi i u everestu.Jedino jos ne kuzim zasto meni everest pokazuje "AUX" (dok drugima to ne pokazuje) i sto je to zapravo? (na stranicama everesta AUX objasnjavaju ovako : "There is no standard for sensor registers layout so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value. It all depends on the device and its manufacturer.") EDIT : Nekako mi se sad cini,tj uvjeren sam da u mom slucaju "AUX" pokazuje temp CPU.a buduci da nemam sam parametar "CPU temp." Bi to bilo moguce? Mislim da je jer sam napravio pokus, zaustavio sam prstom ventilator od CPU u loadu i pratio sto pokazuju Everest, CPUID HW monitor, SpeedFan. Ubrzo nakon toga bili su ovi rezultati : (SpeedFan) "TEMP1" = (CPUID HWM) "TMPIN0" = (Everest) "AUX" = 62C ( pocetnih 39 u idlu) (TEMP2 = TMPIN1 = Temp Maticne = bez promjene, tj ostalo je na 34 C kao i prije zaustavljanja stock ventilatora) Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 19.10.2010. u 22:16. |
#773 |
Postovi: 129
Pozdrav ekipa! Htio bih kupiti novi cooler za svoj Phenom X2 550 BE kojeg držim na 3,6 ghz. Trenutni freezer 64 pro je jako glasan jer se konstantno vrti preko 2000 rpm pa bih ga mjenjao. Bacio sam oko na Coolermaster Hyper 212+, i kolko čitam po netu cooler je mrak. Vas bih samo pitao za savjet jel to ok, i dal ima možda neki u tom cjenovnom ranfu a da je bolji, iliti best buy? Hvala unaprijed! |
#774 |
Postovi: 96
Coolermaster Hyper 212+ mi izgleda ok za tu lovu,pogotovo po testovima itd! Nego,samo da se nadovezem - moj stock kuler mi se ne cini glasan mada drzim Phenom II 550BE na 3.5 kao X2 ili 3.4 kao X4 (oboje na nizim temp!), vjerujem da je to zbog toga sto je cooler jos nov(nema prasine..) kao i pasta a i hladenje kucista dobro rjeseno ![]() |
#775 |
Postovi: 129
Nije mi jasna jedna stvar. Zašto proc otkad sam ga prvi puta klokao ne smanjuje frenkvencije kad nije opterećen (gledam u cpu-z)? I kad sam mu vratio množitelj na kojem je bio stock (15.5x, kad je klokan onda je na 17,5x) frenkvencija se ne spušta? I onda mi je jasno zašto mi se freezer ne spušta ispod 2000 rpm... |
#776 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
#778 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
Pozdrav svima! Evo nekoliko informacija o temperaturama AMD Phenom II X4 965 Black Edition sa coolerom Zalman CNPS10X Performa u performa modu (2000RPM). Kućište je Cooler Master Ammo 533, 120mm ispuh: CPU (17x200MHz, stock Core Voltage) full load OCCT test (large file, high priority) temperatura jezgri nije prelazila 38.5C. CPU idle (4x200MHz, Core Voltage =0.928) je 25C Pozitivno: Performanse. Dobar protok zraka. Cooler se lako instalira uz vrlo dobar i jednostavan guide. 120mm ventilator se također lako instalira i skida (bez šarafa), što je dobro kod čišćenja. Bakrena baza je djelomično ispolirana. Pasta nije nanešena na bazu, nego dolazi u tubici (ima je za jedno nanošenje i lako se opere sa prstiju ). Negativno: U performa modu se dosta čuje, zvuk nije nešto naročito jak niti iritantan, ali ipak mi je malo glasan (sljedeći korak mi je ugrađivanje regulatora vrtnje koji dolazi sa coolerom). IMHO lagani overkill ako će se CPU držati na stock frekvenciji. Zadovoljan sam, iskrene preporuke. ![]() Toliko za sada. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vragoder. 30.10.2010. u 19:26. |
#779 |
Postovi: 12,425
Samo kaj Katana3 i 212+ nisu njegovi konkurenti. Taj cooler dobrano napada puno skuplju ekipu tipa Scythe Yasya, Tuljo i sl.
