Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Dakle pišem topic jer mi treba odgovor za moj slučaj a ne prijedlog da kupim neki postojeći cooler. Dakle planiram spojiti ova četiri ventilatora serijeski: http://cgi.ebay.com/Scythe-SY1212SL1...item4153e0e6ec Ali također i ova čeriti ventilatora: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT Ukratko svih 8 ventilatora cu na kraju spojiti na molex (raznim konvertorima), i moje pitanje je kako sad dovući struju na taj cooler. Gledao sam adaptere poput ovoga: http://www.amazon.com/110v-4pin-mole...8430124&sr=8-2 I vidim da je OUTPUT 12v a u mene samo jedan od ovih 8 trosi 12v dakle da li će mi ovaj adapter moći vrtiti svih 8 ventilatora(ili je to 8x 12v= 96v :S).... Ili ima neka druga solucija... (samo da na kraju može biti što manej i mobilnije bez nekog PSU-a). Tnx! |
Postovi: 23,599
Neznam koliko imaš godina ali na osnovu pitanja malo, vidi osnove elektrotehnike 7 / 8 razred. Ventilatori se obično spajaju u pararelu, . . . |
#3 | |
Postovi: 664
ako spajas u seriju onda ti npr ako su svi isti (8 komada) biti 12/8)=1.5V a ako spajas u paralelu onda svi dobiju isti napon ![]() pogledaj napajanje na kompu pa ćeš vidjeti da je sve u paraleli ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
pa pise da im treba 12v iako model nije isti jedan je od 8cm a drugi 12cm... Što se tiče paralelngo spajanja... ja sma mislio da ako kačim jedan iza drugog da je to serijski, griješim li? Dakle trebao bi znaci iz adaptera granjanje na u srana pa da svaki "direktno" spajam na adapter? |
#5 | |
Postovi: 664
ako kacis jedan iza drugog, da, to je serijski, a sad , ovisi kako ti mislis.. serija: 12V-0-0-0-0-0-0 0=vent 12=izvor svaki vent dobija 1.5v paralela: 12V------------------ | | | | | O O O O O 12=zica ---=vodič O=vent svaki dobija 12v. edit: prikaz paralele nije uspio evo primjer.. 1. je serija 2. je paralela http://www.funrcboats.com/images/series-parallel-f1.gif p.s. zanemari dio na slici iza ITEM
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Jasna mi je slika do ventova tj kao na slici Itema, ali kako da ih zbrojim...u ovaj +... sta iza njih da stavim..nemam ovaj output.. |
#7 | |
Postovi: 664
znaci ovak.. kad imas seriju napone dijelis s brojem ventova i toliko ce oni dobiti (li la više manje, al sve ti to tu isto)..npr.. 12v izvor / 8 ventova= svaki dobije 1.5v i radi na 10% kada spajas u paralelu svi se "spajaju" na isti izvor od 12v i onda na svakom imas 12v i rade full na 100%
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Shvatio sam ja tebe tja dio..i hvala ti na odgovorima. Dakle to bi rebalo ovako ici http://img87.imageshack.us/img87/4712/fansn.png I nista iza ventova da se "krug zatvori"? Da li moram paziti na amperažu? |
#9 | |
Postovi: 664
---------------------- a za amperazu ne znam.. znam da ventove samo zanima samo voltaza... (neka ti ovo netko drugi potvrdi ja nisam siguran)..
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
I zadnje pitanje.. kak da molex podijelim na 8 izlaza ![]() Nema neki sliter...moram razlemiti/lemiti? |
Postovi: 664
nesto tipa ovog... http://cgi.ebay.com/3-way-molex-4-pi...#ht_500wt_1156 trebas 4 komada.. ako imas doma napajanje (a 100% imas) pogledaj kako je spojen molex rail.. spojenu si jedan iza drugog, ali jedan na drugi.. pa su svi na istom kablu ali je to paralela... mozda pomogne nacin spajanja ![]()
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Hvala momci za savjete... bitno mi je da mogu naruciti ovaj adapter a da ce raditi sigurno, jer ga moram prek ebaya cekat 1mj Pa samo da radi da ne cekam bezeveze.... |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Opet ja, a mozda ova solucija... da uzmeme adapter i da ga pdojelim na 2 molexa paralelno i da na te molexe spojim: http://www.caseking.de/shop/catalog/...ck::13970.html I onda na svaki panel ovaj spojim po 4 venta... radilo bi? |
Postovi: 664
radilo bi kako god da ti njih pospajas... evo prijedlog kako lako i jeftino mozes sve napraviti.. http://www.pohrani.com/f/8/lZ/1FPPNri3/paralela.jpg ovo crno sto ide od molexa do molexa ti je obicna zica koju si nagurao u molex konektor, sve to zajedno se ponasa kao paralela, znaci koliku je voltazu dobio onaj na pocetku, takvu istu ce dobiti i onaj na kraju.... isto tako su spojeni molexi na napajanju od kompa ![]() odi negdje i nabavi ovo http://www.mobilehomerepair.com/medi...02-08-1002.jpg pospajaj tako 16 žica (8 crnih, 8 crvenih), namjesti ih u koje zelis rupice da idu (za 5,7,12v kako zelis) i spoji izmedju svih konektora venta i prvi spoji u Y shemu (da zice od adaptera i zica za splitanje dalje idu u isti molex od 1. venta , ako me kuzis, a i nacrtano tzi je na slici).. nadam se da si sve skuzio, to ti je najjeftinije za pocetak.
#16 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#17 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
da vec sam kupio 2pin -> 3pin konveror i svaki panel ima po 4 prikljucka...jos mi nitko nije rekao da li ima veze... tj dali ima razlike izmeud 2000mA i 5000mA Zadnje izmijenjeno od: phy. 31.10.2010. u 01:25. |
#19 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
hm...samo da pitam, onako usput ako ne smeta ![]() kog vraga ti treba notebook cooler sa 8 ventova? ako radis neki projekt za fiziku ili nest slicno, odaberi jeftiniji projekt sa paralelnim/serijskim spajanjem. sad on topic. zasto svi samo spominjete napon, dok nitko ne spominje jacinu struje? nije isto opterecenje sa serijskim i sa paralelnim spajanjem, ako me dobro sluzi pamcenje |
#20 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Kad si vec pitao zasto hladenje... sam notebook ima brutalno hladenje ali posto je oko 25soma:P zelim da mi sto duze traje i da je sto "ledeniji" Dakle ovo je "tlocrt" ovi zeleni kvadrati predstavljaju pozicije gdje ce doci ventilatori 4x12cm i 4x 8cm na cooleru...(zanemarite crvene linije) http://img834.imageshack.us/i/awch.jpg/ Dakle da li će skoditi ako uzmeme adapter od 5000mA? |
#21 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#22 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
A mislio sam tipa.. "da li mogu riknuti ventilatori ako bude 5000mA, da li visina ampera moze sprziti ventilatore" |
#23 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nope .. nejde to tako ![]() Napon je konstantan, a struju uzimaju po potrebi ... drugim riječima: Pojedinačan el. otpor tih ventova je 48ohma (12V / 0.25A), a u paralelnom spoju ukupan otpor je 6ohma - što bi značilo da je ukupna struja 12V / 6 ohma = 2000 mA. No s obzirom da ne bi bilo dobro da adapter od 2000mA radi konstantno na svojoj maksimalnoj nazivnoj vrijednosti/izlaznoj snazi, bilo bi vrlo preporučljivo uzeti za jedan broj jači model tj. taj od 5000mA. |
#24 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
tbx dh41400 na detaljnim savjetima! Tako sam i odradio kad sve slozim uslikam ![]() |
#25 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: slatina
Postovi: 30
stavi si neki trimer da si možeš povećavat i smanjivat brzinu coolera ![]() |
