Staro 29.10.2010., 10:06   #1
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Lokacija: 45°29`N 16°47`E
Postovi: 87
Formatiranje sticka (FAT32) u ext3
Slab sam sa Linuxom, a većina sadašnjih uređaja (DVB-T receiveri, HD playeri...) imaju platformu na Linuxu.
Koristim HD player (WDTV Live) za torrent upload/download u koji je priključen stick (8GB) formatiran u FAT32, pa ne mogu uploadat fajlove veće od 4 GB, a neda mi se rarat te fajlove.
Preko SSH se "povežem" sa računalom (windowsi) na WDTV (Linux).
E, sad me zanimaju naredbe za formatiranje (možda i lagano objašnjenje istih).
Ja sam pronašao nešto za što nisam 100% siguran pa mi recite jel griješim ili mi recite ispravan postupak.
fdisk -l (pronalaženje uređaja npr: /dev/sda1 )
umount /dev/sda1 (odmontiravanje)
mkfs.ext3 /dev/sda1 (formatiranje)
e2label /dev/sda1 (ne znam čemu ovo služi ?)
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 29.10.2010. u 18:59.
chvarko je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2010., 11:12   #2
Postovi: 34,057
Meni se čini da WD TV razumije i NTFS sistem. Nedavno se pričalo o alatima za formatiranje sticka u NTFS. Upotrijebi tražilicu.
Staro 29.10.2010., 11:49   #3
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Za reprodukciju videa/slika/muzike WDTV Live podržava NTFS, ali za rtorrent sam negdje pročitao da mora biti FAT32 (**kao recimo za ubacivanje firmwarea).
Istina, nisam probao konfigurirati (montirati) stick za rtorrent formatiran u NTFS sistemu. (Možda bi i prošlo).
Zato sam mislio ići na sigurno i formatirati ga u ext3. (ako nije komplicirano)
**(citat sa ove stranice: http://wiki.wdlxtv.com/Quickstart)
Install the Firmware to USB Stick
Format a USB stick to FAT32. This is easily doable in Windows via Computer -> Right Click (Driver Letter) -> Format. Quick format is all that is needed. Linux users should use mkfs with vfat, and Mac users are on your own! Sorry; I don't own one .
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 29.10.2010. u 19:04.
Staro 29.10.2010., 19:20   #4
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,277
Jednostavno...ak je samo jedna particija:
1) umount /dev/sda1 - "odmountaš" particiju
2) mkfs.ext3 /dev/sda1 - format
3) mount /dev/sda1 (neznam kako WD radi u ovom slučaju, možda će ti trebati i
Code:
... -t ext3 </mount točka>
...ili restartat WD) - "mountaš" ponovo particiju
Probaj pa javi.
Staro 29.10.2010., 21:52   #5
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Code:
Znači korak 3) je ili:
mount /dev/sda1 ili
mount -t ext3 /dev/sda1 (taj Linux mi je nuklearna fizika )
Jel nakon formatiranja sistem particije provjeravam sa naredbom fdisk -l ?
Beaker's Ballad
Staro 29.10.2010., 22:47   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,277
Autor chvarko Pregled postova
mount /dev/sda1 ili
3) mount /dev/sda1 /negdje -t ext3
Fdisk ne diraj. Ako te zanima više utipkaj man mount i man mkfs u terminal.
Staro 30.10.2010., 10:20   #7
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Jel ovo "/negdje" određena datoteka/fajl ili ....
Zašto se ne mounta (samo) u samu particiju (/dev/sda1)?
Znam da ti to izgleda bedasto, ali računaj da objašnjavaš nekome tko to slabo kuži)
Kao Linux početniku nije mi baš jasno to umountanje i mountanje
(mada sam čitao linkove za početnike u Linuxu )
Probao oboje (naravno nakon naredbe > Enter) ali ništa (vidi sliku):
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 30.10.2010. u 10:40.
Staro 02.11.2010., 08:34   #8
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,277
Ja sam ti napisao kako to šljaka na kompu. /negdje je pristupna točka. Na linuxu nema C:\ D:\ ...imaš / (ROOT) i mountaš particije u foldere. Ne prikazuje ti man(ual) za te komande jer čini se na WD-u nisu ni instalirane. Probaj formatirat i restartat WD pa javi.
Staro 02.11.2010., 20:33   #9
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Trenutno mi se nešto skida na stick (torrenti ) pa ću probati kad bude sve gotovo.
Torrente skidam (i šaljem) iz datoteke "tmp" (zapravo /tmp/mnt/2C2E-9E85/rtorrent).
Onda valjda moram za 3) korak napraviti:
mount /dev/sda/tmp -t ext3
jel to to?
Naravno opet nisam skužio, ako je mount točka "tmp", jel onda formatirana u ext3, samo ta datoteka (tmp) ili cijela particija (/dev/sda1)
Dobil bum krvavi proljev od Linuxa, a ti od mene
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 02.11.2010. u 20:39.
Staro 02.11.2010., 21:57   #10
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,277
jel to to?
Ma sve je to laganini kad znaš kako sustav diše al ovo na WD-u nije baš nešto standardno pa je zato zajebancija. Formatiraš dev/sda1 (prva particija,prvi disk)
P.S.-daj vidi što kaže cfdisk /dev/sda ili fdisk -l /dev/sda
Staro 02.11.2010., 22:45   #11
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
...P.S.-daj vidi što kaže cfdisk /dev/sda ili fdisk -l /dev/sda
Prva naredba - ništa, a druga ovo:
A ovako izgleda nakon fdisk -l
# fdisk -l
Disk /dev/sigmblocka: 267 MB, 267911168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 32 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/sigmblocka doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockb: 0 MB, 524288 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Disk /dev/sigmblockb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockc: 0 MB, 262144 bytes
Disk /dev/sigmblockc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockd: 3 MB, 3145728 bytes
Disk /dev/sigmblockd doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblocke: 3 MB, 3145728 bytes
Disk /dev/sigmblocke doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockf: 16 MB, 16777216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2 cylinders
Disk /dev/sigmblockf doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockg: 8 MB, 8388608 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1 cylinders
Disk /dev/sigmblockg doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockh: 94 MB, 94371840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 11 cylinders
Disk /dev/sigmblockh doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblocki: 94 MB, 94371840 bytes
Disk /dev/sigmblocki doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockj: 0 MB, 131072 bytes
Disk /dev/sigmblockj doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockk: 0 MB, 131072 bytes
Disk /dev/sigmblockk doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sigmblockl: 0 MB, 131072 bytes
Disk /dev/sigmblockl doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sda: 7987 MB, 7987003392 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 971 cylinders
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 972 7799776+ b Win95 FAT32
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(970, 254, 63) logical=(971, 7, 60)
Ako ti pomaže
Beaker's Ballad
Staro 02.11.2010., 23:20   #12
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,277
Ako ti pomaže
OMG...ajmo ovak...daj vidi što ti daje
Code:
cat /etc/fstab
Staro 02.11.2010., 23:57   #13
uco73
uco73's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
Preko SSH se &quot;povežem&quot; sa računalom (windowsi) na WDTV (Linux).
Ne znam koji Linux imaš, ali ja koristim Ubuntu 10.04 LTS i kad ubacim USB idem desni klik na njega, kliknem na FORMAT i on mi automatski izbaci opcije kako da ga formatiram. Između ostalog se nalaze i EXT3 i EXT4. I ja sam svoj USB od 8GB formatirao u EXT4 bez ikakvih problema.
uco73 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 21:59   #14
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Code:
cat /etc/fstab
Evo:
_ ____ _ _ ______ _
(_| | |_/(| \ \_|_) (_\ / (_) | (_| |_/
| | | _| | _| /\ _ | | |
\_/ \_/ (/\___/ (/\___/_/ \_/(_/ \_/
1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1
# cat /etc/fstab
/dev/sda1 /tmp/media/usb/8GB vfat rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp1250,iocharset=iso8859-1,utf8 0 0
/dev/sda1 /tmp/mnt/2C1E-9E35 vfat rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp1250,iocharset=iso8859-1,utf8 0 0
Autor uco73 Pregled postova
Ne znam ni ja koja je Distribucija Linuxa na platformi HD playera "WDTV Live", ali ovaj tvoj postupak šljaka kad imaš računalo sa OS-om Linux, a ja imam PC sa Windowsima i preko SSH (secure shell) komuniciram sa playerom koji je na Linuxu. E to je ta jebeda
Beaker's Ballad
Staro 03.11.2010., 23:35   #15
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,277
Hm...ovo mi baš nema smisla...jedna particija je mountana na dva mjesta...probaj kako sam ti na početku napisao...umount i format pa resetiraj WD pa javi rezultat.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.11.2010. u 10:24.
Staro 04.11.2010., 17:18   #16
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Tomek@vz ljudino, provjeri jel sad to kako treba (na kraju piše ext3, pa valjda je):
SSH Secure Shell 3.2.9 (Build 283)
Copyright (c) 2000-2003 SSH Communications Security Corp - http://www.ssh.com/
This copy of SSH Secure Shell is a non-commercial version.
This version does not include PKI and PKCS #11 functionality.
01010111 01000100 01001100 01011000 01010100 01010110
# umount /dev/sda1
# mkfs.ext3 /dev/sda1
mke2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
487680 inodes, 1949944 blocks
97497 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2000683008
60 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8128 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
# mount /dev/sda1
mount: mounting /dev/sda1 on /tmp/mnt/2C1E-9E35 failed: Invalid argument
# mount /dev/sda1 /tmp -t ext3
# cat /etc/fstab
cat: can't open '/etc/fstab': No such file or directory
# reboot -f
Stopping all applications...
ls: /tmp/init.d/S*: No such file or directory
Saving config...
Can't open dir /tmp/conf/
Unmounting app.bins / osd.bin / opt.bin / custom images...
Unmounting all attached devices...
Flushing all disk writes...
Stopping / spinning down all attached devices...
/dev/sda: Verbatim STORE N GO 1100
Rebooting now!
# /etc/init.d/S10dropbear: line 9: can't create /etc/motd: nonexistent directory
Will output 2048 bit rsa secret key to '/conf/rsa_key'
Generating key, this may take a while...
Couldn't create new file /conf/rsa_key
Reason: No such file or directory
Will output 1024 bit dss secret key to '/conf/dss_key'
Couldn't create new file /conf/dss_key
Error reading key from '/conf/rsa_key'
chmod: /conf/dss_key: No such file or directory
chmod: /conf/rsa_key: No such file or directory
chmod: /conf/id_rsa: No such file or directory
# cat /etc/fstab
/dev/sda1 /tmp/media/usb/sda1 ext3 rw,data=ordered 0 0
Boldao sam naredbe koje sam upisivao.
Beaker's Ballad
Staro 04.11.2010., 22:45   #17
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Evo:
Brale već si 5 puta mogo skinut 'buntu live cede, i formatirat taj stick.
Mislim sve 5 što pokušavaš nešto novo naučitm, ali ipak...
