Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 73
Thermaltake Element G ?
Pozdrav svima! Zanima me da li se netko susreo sa kucistem iz naslova?? Koliko je dobro s obzirom na to da idem na nesto jacu konfiguraciju? Pre**beno mi izgleda, samo me zanima da li je dovoljno veliko za neku HD 5850, kakav je protok zraka, vibracije i tako to..? Googlao sam al nista konkretno nisam nasao.. Ili jesam, al mi ti neki podaci ne govore bas puno, pa me zanima misljenje nekog ko zna.. Inace, to je ovo kuciste: http://www.thermaltake.com/product_i...=Element+G&ov= |
#2 | |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
#3 | |
Postovi: 73
Al cuj.. Sta znaci da je CM 690 bolji.. Nisam neki expert za to, al zasto bi ovo bilo losije ako je dovoljno veliko, tesko, ako ne vibrira, dobar je protok zraka itd.. Velim AKO, jer nisam siguran.. A i potenciometar za coolere mi je dosta bitan.. A iskreno, nije mi na odmet ni da dobro izgleda.. ![]() |
Postovi: 12,425
Thermaldrek za 800 kuna? Za te se pare kupi pošteno kućište (Antec, CM) a za potenciometar lako.
Too much busy
Postovi: 1,540
Pokušaj naći polovnog Anteca 900 (nemoguća misija vjerojatno) ili CM 690 (u nekoj verziji), a bježi od ovoga. To što djeluje "moćno" je samo na papiru... Znam da ga je Wolverine popljuvao u jednoj temi pa sam i ja odustao, ali pogledaj Xigmatek Utgard, jeftiniji je i IMHO bolji od ovog Thermaltake-a + potenciometri za 6 ventova. Links ga je imao za cca 680kn, ali trenutno ga nigdje nema pa bi trebao pričekati neko vrijeme.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Postovi: 73
e hvala vam, budem pogledao izmedu ovih koje ste naveli, ako netko ima jos kakav prijedlog do 800tinjak kn, uvijek dobro dode.. ![]() |
Postovi: 73
Zaboravio sam rec da bi trebao uzet u info-boxu jer bih mogao dobit po nabavnoj cijeni.. a kod njih je izbor kucista dosta suzen, 90% je thermaltake-a.. Pa ak su stvarno tak losi, onda cu ic na neki Cm il nesto, al onda je po punoj cijeni.. |
#10 | |
Postovi: 579
hd5850 ti ide u 99% kućišta tako da nema brige |
Postovi: 73
ok, budem vidio onda jos.. ma najbitnije mi je da je dobar protok zraka i da ne buci ne trese se i to.. a s obzirom na to da ima 7-8 kg, valjda je u redu sto se tog tice.. |
#12 | |
Postovi: 579
http://www.google.hr/#hl=hr&source=h...d7df75c698229c |
#13 | |
AV-TV-SAT-GAMING {FREAK}
Postovi: 22
![]() Citiraj:
Kad sam vidio ovaj video review dolje nisam se puno dvoumio... ![]() Thermaltake Element G Case Video ReviewKučište dolazi sa 4 velika ventilatora od koja 3 imaju led diode (prednji, gornji, bočni). Njihovo svijetlo se može mjenjati preko gumba na vrhu (crveno, plavo, zeleno ili kombinirajuće), isti gumb služi za regulaciju brzine vrtnje ventilatora. Ventilatori su thermatake, dimenzija: 1x230, 2x200, 1x140 Ukupna cijena im je oko 300kn kad bi ih posebno uzimali (230 i 200mm su oko 82kn - Protis, Micronis) Kučište se vodi kao pro-gamersko (upravo takvo sam i tražio) i predviđeno je za ugradnju extremnih komponenti uz dobro hlađenje i male vibracije. Koliko vidim i WEB reviewi ga hvale npr. Overclockers Club i Neoseeker (dosta slika i mjerenja temp):
"...What more can really be said about the Element G? This case has a lot going for it. It features space for a lot of hard drives and moves about as much air as anything else on the market. What gives it an edge over the competition is the amount of space dedicated to hard drives. I have yet to see another mid tower that can hold this many. There are also many optional accessories that you can put in the Element G, such as two optional 120mm fans in front and two 60mm fans in the real for VGA cooling. It also has great looking LED fans and the option to change between five color modes, which I found to be quite nifty. I also found the case easy to wire-manage. With all the different holes you can use to hide wires behind the motherboard tray, it shouldn't be to hard for even a wire management novice to manage wires in this case. Not only would this be a great case because of the size to take to a LAN party, but it also looks like a nice piece to show off as well..." ![]() ![]() Nekoliko slika sa oficijelnog Thermaltake WEB-a: -> Sve slike ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: njezic. 21.03.2011. u 02:13. |
Postovi: 73
Ovako, da se prvo zahvalim njezicu na odgovoru, iako je proslo dosta vremena.. xD Na kraju jos nisam uzeo komp jer sam odlucio cekat bulldozere, koji bi trebali uskoro (bar se nadam), pa me sad zanima slijedece.. Buduci da dajem nesto vise love za komp jer posten komp nisam imao vec ohoho, vec 5 godina sam samo na laptopima jer mi je funkcionalnije, al stvarno mi treba i komp dobar, a skupilo se nesto para, a i neke kombinacije, pa eto.. U gl., sad gledam sta je njezic napisao za element g, a pogledao sam i onaj review i case mi se cini stvarno ok, ali u meduvremenu je iz nekog razloga armor+ mx pojeftinio i sad je cak jeftiniji nesto od element g.. Sad me zanima da li je ustvari svejedno koje uzet ili ima neke bitne razlike? Znaci u igri je element s, element g i armor+ (iako jos ne znam da li ici na big tower, kad vec dajem dosta za kuciste, pa da se osiguram za buducnost), pa me zanima sad stvarno koja bi bila preporuka i zasto? Ne gledajuci cijenu.. Kod armora mi se jedino ne svida sto je napajanje gore, al zato je stvarno dobro napravljeno sto se tice instalacije komponenti.. U glavnom, jel ima uopce koja bitna razlika sto se tice funkcionalnosti (vibracije, hladenje, cable menagment itd.) ili je samo stvar osobnog ukusa? Znaci, moram ici na thermaltake, htio il ne, cijena nebitna, jer kuciste nemam u planu mijenjat, ko zna kad, jedino sto ne dam bas enormno, nit mi treba, znaci najdalje sto idem s cijenom je armor+ big tower, a sad da li je 1000 il 700, velim nije bitno, to kupujem sad i "nikad vise".. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Zašto bi morao ić na thermaltake? :S Ako već planiraš uzimat kućište na duže vrijeme, nemaš šta razmišljat: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.119 ili ako ti je Haf ružnjikav (nekima je, nekima nije), potegneš još 200kn i uzmeš... http://www.protis.hr/products/detail...se-white/44817 Ne moram ni govorit da su ova kućišta miljama daleko od tih thermaltake kućišta koje si naveo. |
#16 |
Postovi: 73
A moram jer idem na kombinacije neke, a u tom ducanu imaju samo thermaltake kucista, ono drugih sta imaju je zalost.. a mogu ga dobit za mozda duplo manje nego sto kosta, tako da mi se na kraju nikako ne isplati ic na nesto drugo.. EDIT: Evo, ovo su zapravo kucista koja ulaze u obzir, to je sve sta imam na izbor iznad 600 kn.. http://imageshack.us/f/7/kucista.jpg/ Pa me od njih eto zanima najbolji izbor.. Znaci NE gledajuci cijenu nego iskljucivo samo funkcionalnost.. Zadnje izmijenjeno od: /\ŁF. 16.06.2011. u 08:57. |
