Postovi: 39
Thomson ST780 max download 200kb/sec
Bok, Imam problem, mislim da je do rutera. Maksimalma brzina downloada mi je 200kb/sec, nikako ne želi preko. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
A jesi dao pregršt informacija. ![]() Daj malo više detalja. Da li ti je max brzina nekad bila veća? Ako je, što se u međuvremenu promijenilo? Da li si spojio još neki uređaj na router? Da li ti se možda netko prikopčao preko WLAN-a i krade ti promet? ![]() |
Postovi: 39
Brzina mi je bila oko 500kb/sec ako se dobro sjećam. Nije mi se nitko spojio preko wlana, nisam dodavao nikakve uređaje. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
A MAXTV? Da li si možda zatražio da ti ga aktiviraju? Čime uopće mjeriš brzinu? Probaj na www.speedtest.net |
#5 | |||
Postovi: 39
Spojen sam na ruter preko Lan-a i to je sve, nemam nikakvih dodatnih uređaja wireles, nemam max tv. Mjerio sam preko carneta evo c/p Vaša trenutna brzina prijenosa podataka iznosi: 1.67 Mb/s što znači da možete prenositi podatke brzinom od 208.16 kB/s s našeg poslužitelja.
Postovi: 23,502
Nađi u web konfigu info tj. status adsl linije, pa linkaj ovdje, dobro provjeri sve spojeve (za tel.) do kojih možeš doći, posudi drugi router i probaj. |
Postovi: 39
Ovo? Link Information Uptime: 0 days, 1:25:06 Modulation: G.992.1 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 256 / 2.016 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 106,85 / 970,88 Output Power (Up/Down) [dBm]: 0,5 / 4,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 9,5 / 24,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 27,0 / 13,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 7 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 7 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 0 / 3 HEC Errors (Up/Down): 0 / 0 |
Postovi: 39
Nemam od koga posuditi drugi ruter, prijavio sam kvar pa ću vidjeti šta će reć ovi, a do tada ću još probat resetirati ruter jer sam pročitao da je u nekim slučajevima to pomoglo. Hvala na pomoći. |
Postovi: 12,600
Pa zar nije ovo realno stanje veze? Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 256 / 2.016
#11 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
brz kao tvoj internet -->
![]() Citiraj:
Razlog tome - pitaj u t-komi ??? edit: @nino --> brz kao tvoj internet ![]() |
Postovi: 39
A koja vrijednost mora tamo pisati? Kako se uopće taj ruter resetira, dok je upaljen pritisnem reset ili postoji neka procedura i hoće li se izgubiti neke značajne postavke nakon reseta? |
Postovi: 23,502
Lako za brzinu (to će provjerit koliko bi trebao imati a koliko plaća), ako su mu promjenili profil (brzinu) neka se buni, gore sam rekao da sumljam na: Output Power (Up/Down) [dBm]: 0,5 / 4,5 je nisko. Neka me netko ispravi ako griješim, na 2 Mb (nazivno) vezi a u stvari 1,67 Mb (ostvareno) dl. od cca 210.00 kB/s je realno tj. ok. |
Postovi: 8,370
Nikky,koliko znam nema vise profila od 2mb . 3mb je najmanji i to u optimi. NE znam za bnet,metronet itd jer su oni u manjini. Ako ima t-com,4mb je najmanji. Ako je prije imao oko 500kbs kao i svi ostali , u profilu mora pisati up-256,down-4700. To danas ima svaki t-comov korisnik na brzini od 4mbit |
Postovi: 23,502
Sve ukazuje na sprčkane parametre na DSLAM - u (čitaj profil), neka prijavi kvar i žuga na SZK. E sad, šta će bit kad dignu brzinu bumo vidli. |
#16 |
Postovi: 39
Prijavio sam kvar, ispravili su i evo sada sve radi normalno. Nije bilo do rutera nego kod ISP nešto. Hvala vam na pomoći. |
#17 |
Postovi: 23,502
To "nešto" sam ti napisao poviše, sad si naučio gdje ćeš pogledat status linije pa prvo to pogledaš ako nešto zeza. Kakav je sad status ? |
#18 |
Postovi: 39
Link Information STARI Uptime: 0 days, 1:25:06 Modulation: G.992.1 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 256 / 2.016 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 106,85 / 970,88 Output Power (Up/Down) [dBm]: 0,5 / 4,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 9,5 / 24,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 27,0 / 13,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 7 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 7 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 0 / 3 HEC Errors (Up/Down): 0 / 0 NOVI Uptime: 0 days, 4:04:18 Modulation: G.992.3 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 313 / 4.703 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 329,76 / 3,08 Output Power (Up/Down) [dBm]: 7,5 / 7,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 8,5 / 13,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 15,0 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 8 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 8 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 376.990 / 4 HEC Errors (Up/Down): 202.050 / 1 Naučit će još netko valjda nešto iz ovoga ![]() Hvala ![]() |
#19 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Bili su ti limitirali brzinu na 2 Mbita, "desi" im se to nekad koliko sam čitao po netu, pa ako prođe prođe. @Bruno Postoje na T-comu profili i za 1 Mbit, 2 i 3 Mbita i još profila za ADSL, i ADSL2 itd... jer nema svatko liniju koja podržava 4mbita, ja nažalost, pa se onda ograniči brzina na onoliko na koliko radi najbolje bez pucanja
#20 |
Postovi: 23,502
@Dungeon Keeper Sad je po brzini i većini parametara ok, jedino šta ukazuje na moguće probleme je rast errora. Kontaktiraj kolege forumaše iz Ri i dogovori posudbu / probu routera, po mogućnosti ne ST780. |
#21 |
Postovi: 39
Nemam baš neke mogućnosti posudbe rutera. O kakvim se tu errorima radi? Vidim da su izlistani neki ali ne znam na što se odnose. I usput kada pričamo o tom ruteru, nisam nikada uspio namjestiti port forward za Apache server. Uspio jesam namjetiti port forward, ali Apache i dalje ne postoji na mojoj ip adresi. Druga stvar koja je nevezana za ruter je kad god je loše vrijeme veza puca, i po 20-30 puta u danu, a i više. Sa svakim ruterom je pucala. |
