|  20.10.2010., 15:13 | #1411 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
 I taj OCZ RAM koji ima, čini mi se da mu je premalo 1,8V na 1000MHz. to bi isto moglo kočiti procesor. ali zbilja nema potrebe za zove nekoga da mu to napravi. ne znam zašto toliko straha. | |
|  21.10.2010., 17:18 | #1413 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,317
				 | Dakle ovako.Uspio sam ga dobiti na 4.0mhz znači 9x445, ali sam morao spustiti Ram na 890Mhz.Podigao sam voltažu Rama na 2,0 i ostale voltaže kako je Drug Brko rekao, e sad testirao sam ga sa onim Intel Burnom i tamo mi kaže da imam Rama 2870mb i da mi da ga testiram na standard težini stresa, međutim izdržao je sistem nekih 10sec i plavi ekran. E sad kod tog množenja Rama mi nešto nije jasno imam 4 opcije A,B,C,D FSB-a i sad B=333Mhz a D=400mhz i kada stavim da množi sa 2 dobijem isti rezultat od 890Mhz Što mi nikako nije jasno.E sad šta dalje i kako znati zbog čega je plavi ekran proc ili Ram. Sada sam ga vratio na 3.6 i molim za daljnju pomoć. E da i još jedna stvar ništa nije htjelo raditi dok sve pstavke voltaža nisa maknio sa Auto na manual. |
|  21.10.2010., 19:51 | #1414 |
					Postovi: 1,317
				 | E sad sam na Ram opcijama FSB prebacio s Auto na 400mhz i stavio množitelj 2 i opet dobio 890MHz? ALI odradio Intel Burn 10 runova na Hard. JUPI E sad jel to dosta stresa ili treba još? Jel da se upće probam zahebavat sa ramom da ga vratim na 1ghz ili možda malo više ili se to neiplati? Temp su bile ovako za vrijeme testa: CPU 54-62 Core1 60-66 Core2 60-66 Da li je to Ok s obzirom na moj hladnjak? I sad mi U CPUz pokazuje da mi proc stalno radi na 4005MHz a prije je usporavao i ubrzavao po potrebi.Jel tak mora? Zadnje izmijenjeno od: Prki. 21.10.2010. u 20:26. |
|  22.10.2010., 08:23 | #1415 | |
				 | Citiraj:
  ključna ti je ova zadnja rečenica, što nam dokazuje da nisi ni pokušao pročitati sticky na ovom forumu. Naime, nisi pogasio one SpeedStep, C1E i EIST funkcije koje OBAVEZNO moraš ugasiti ukoliko misliš se igrat klokera. tebe je kočio i RAM i te funkcije. Temperature su ti OK, nemoj prelaziti 71°C, ali... IntelBurnTest, vrti ga sat/sat i pol. 10 passova ti neće pokazati ni dokazati apsolutno ništa, osim do kojih temperatura se zagrijava kad je u full load-u. Btw, koja je deklarirana voltaža za taj tvoj RAM? ja bi se okladio da je 2,1 ~ 2,15V EVP. | |
|  22.10.2010., 16:29 | #1416 |
					Postovi: 1,317
				 | C1E i Eist su mi stalno isključeni a SpeedStep neznam gdje se gasi. A o Ram-u:
 Eto ga 150 runova oko 5,5h na High i sve radi, e sad dali da petljam po ramu da ga probam vratiti na 1065 ili ne ? Zadnje izmijenjeno od: Prki. 22.10.2010. u 21:06. |
|  25.10.2010., 16:05 | #1418 |
					Postovi: 1,317
				 | Druže brko neće,kopao sam po forumima i po svemu što sam shvatio trebalo bi raditi ali ne.Inače hvala za pomoć oko proca kužim da bez tvoje pomoći nikad ne bi to skonto il bi mi trbalo mjesec dana a obvako u 5 sve rješeno i radi stabilno. Kužim da ovo sa Ram-om ima veze sa procom jer ja postavim ram na 400x2 a dobijem 890mhz što je 445x2 a tako je postavljen proc.Negdje sam bio pročito da se tu nešto treba postaviti da se to razdvoji al nisam skonto šta i gdje |
|  25.10.2010., 23:38 | #1421 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Dosad sam dojmove postao u rubriku o Celeronu E3200, a kako se ipak radi o wolfdale procesorima, evo malo ću i ovu temu zaspamati. Jedna brzinska OC zračna sesija (samo sam stavio malo jači ventilator na IFX-14  ). Nisam imao vremena niti volje ispitivati i testirati najniže voltaže za određene frekvencije, jer ionako sutra/prekosutra ovaj E3400 ide natrag u uredsku konfu, na 3,9 GHz tjerati Word, Excel i Mozillu. Mogu reći samo da mi temperature niti jednom nisu prešle 69 C (obzirom na napon od skoro 1,70 V), što samo potvrđuje ono što se manje više zna, a to je da se ovi procesori jako malo i skoro ništa ne griju. Naravno, nisu to frekvencije i voltaže za 24/7, ali recimo da bi se sa iole boljim hladnjakom mogli držati na 4,10 GHz uz nekih 1,44-1,45 V (link). a evo i slikica max takt (validacija)         |
|  25.10.2010., 23:58 | #1422 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Prva liga od procesora. Ja sam danas svoga E3300 (bivši Pornstarov) uštekao na "novu" ploču, Asus P5E pa ću se idućih dana malo poigrati njime, iako i ne očekujem baš čuda s obzirom da sam X38 čipset imao već prije i poznati su mi dosezi. P45 nisam mogao nabavit za nekakve normalne novce pa sam u startu odustao od bacanja para za čipset koji mi baš i ne treba previše. |
|  26.10.2010., 00:16 | #1424 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | @Dizlo - imao sam tu ploču, nije to loše kako misliš, nevezano za onu tvoju Abit uGuru šprehu   . Gore je bio E5300 solidni kojeg sam zavrtio do 4.6GHz bez pol muke, a ploča je na kraju krajeva šminka, a sudeći po tvojim trzavicama za onim GSkill ramima i pločama..voliš šminku    http://forum.pcekspert.com/showthrea...121561&page=22 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1033826 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1131974 Mala razlika je, al dobro... Znam.
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  26.10.2010., 00:41 | #1426 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Citiraj:
 Emile, jesi li se igrao možda sa undervoltanjem? Evo jedan moj SS: http://www.pohrani.com/?1b/ej/4sttzAbu/valid.jpg Ispod tog napona nisam ni probavao. Bio je hlađen Freezerom 7 Pro.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 26.10.2010. u 00:47. | |
|  26.10.2010., 13:13 | #1428 | |
					Postovi: 1,763
				 | Citiraj:
  . Obzirom na ove rezultate-klik i ovaj tvoj SS gore, pretpostavljam da ovim celeronima treba cca 1,05 V za stabilan rad na stock taktovima. Naravno, ovisi to još o puno stvari (ploči, hlađenju, VID...). Koji VID ima tvoj E3300? Inače mislim da je veliki grijeh ne kloknuti ove procesore i dati im malo više napona (da se ne smrznu), naročito ako se ima malo bolji hladnjak od standardnog stock coolera.  | |
|  26.10.2010., 15:39 | #1429 |
					Postovi: 8,320
				 | Evo ja svog malo zviznuo na nekakv lagani OC. Napon 1.32V i dovoljno da drži Prime cca 45min. Code: Polje Trenutna vrijednost Informacije o procesoru Procesor DualCore Jezgra procesora Harpertown / Penryn / Wolfdale / Yorkfield CPU stepping R0 Engineering Sample Ne CPUID (naziv procesora) Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz CPUID revizija 0001067Ah CPU VID 1.2875 V CPU Brzina Brzina procesora 3562.5 MHz (original: 2500 MHz, overclock: 43%) CPU Množitelj 12.5x CPU FSB 285.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 43%) Memorijska sabirnica 456.0 MHz DRAM:FSB omjer 16:10 CPU Cache L1 cache za kod 32 KB per core L1 cache za podatke 32 KB per core L2 cache 1 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) Informacije o matičnoj ploči ID matične ploče 65-1201-000001-00101111-021909-Bearlake$A0905002_BIOS DATE: 02/19/09 17:57:34 VER: 08.00.12 Naziv matične ploče Asus P5E (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Informacije o chipsetu Chipset na matičnoj ploči Intel Beachwood X38 Memorijski tajminzi 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: G Skill F2-6400CL4-2GBPI-B 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM3: G Skill F2-6400CL4-2GBPI-B 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz) BIOS informacije Datum izdanja sistemskog BIOS-a 02/19/09 Datum izdanja video BIOS-a 09/15/06 DMI verzija BIOSa 1201 Informacije o grafičkom procesoru Grafička kartica nVIDIA GeForce 7950 GT Kodno ime grafičkog procesora G71GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0295, Rev A2) Radni takt grafičkog procesora (Geometric Domain) 570 MHz (original: 570 MHz) Radni takt grafičkog procesora (Shader Domain) 549 MHz (original: 550 MHz) Radni takt grafičkog procesora (ROP Domain) 549 MHz (original: 550 MHz) Frekvencija memorije 702 MHz (original: 700 MHz) |
|  27.10.2010., 17:05 | #1435 |
				 | u malom serveru na poslu, E3200 hladi onaj bakreni pasivac i to u supermikro kućištu sa jako tihim i sporim isisnim ventilatorom. ne prelazi 50°C po ljeti. OC-an je na 3,0GHz bez dizanja voltaže. čim se dirne voltaža, postaje malo topliji, stoga, istina, ne treba ga hladiti nekim megalomanskim coolerom. |
|  19.11.2010., 08:24 | #1436 |
				 | eto, u firmi sam se ogrebao za jednog baby wolfdalea   piknuo sam ga na matičnu ASRock G31M-VS2 Fascinantno koliko ta pločica ima OC postavki, ali joj fali samo jedna, a to je CPU Voltage. Evo, ovo sam uspio jučer bez ikakvih štelanja naponima u OC Tuneru.  Memorija je neka Transcend budget najjeftinija koju sam mogao naći, pa ne znam koliko to može ići gore i još je CL6, a ja sam je uspio staviti na 5-5-5-15 i 902MHz. za 300kn nema boljeg procesora za kupiti. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 19.11.2010. u 08:39. |
|  02.12.2010., 14:34 | #1438 |
				 | hm... što misliš što bi moglo značiti 1:1?   znači da ako staviš FSB na 400, toliki će takt biti na memoriji. djeljitelj (omjer) postavljaš ovisno o taktu na koji ciljaš, a pošto nisi naveo ni memoriju, ni procesor, ni matičnu ploču na kojoj se igraš, ništa dalje ti ne možemo reći. |
|  02.12.2010., 14:39 | #1439 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Split
					Postovi: 391
				 | Citiraj:
|  02.12.2010., 22:53 | #1440 |
					Postovi: 391
				 | Evo, čisto da skratimo priču. Nadam se da ne dosađujem previše, al eto volio bi da mi netko odgovori. Pod CPU-Z validation mi piše pod ram speed (4:5), dok mi u everestu pod everest CPUID piše omjer DRAM:FSB Ratio 10:8. Dal je ovo sve ok ili?? Malo sam OC procesor. Procesor je intelov dualac 2mb, 1066mhz. |
