Staro 22.04.2004., 09:48   #1
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
PATA na SATA i kako?
Mislim da sam negdje vidio PATA na SATA adapter koji se stavi na stražnju stranu PATA jedinice pa se ona može povezati SATA kabelom na matičnu.
Jesam li ja to dobro vidio i ako da, gdje se to može nabaviti i za koje pare?
Tnx.
Staro 22.04.2004., 10:21   #2
choby
Postovi: 1,178
vidio i držao u ruci...u linksu...mislim preko 100 kuna. po meni, neisplativo
choby je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2004., 10:37   #3
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Što to nije onaj Serillel koji dolazi uz NF7-S?
Staro 23.04.2004., 08:43   #4
Stalker
Stalker's Avatar
Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
Postovi: 215
Da taj adapter za HDD se dobije sa Abit NF7-S , ali samo koja ima RAID
Stalker je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2004., 10:42   #5
Sky
Postovi: 4,085
Yup, sad sam vidio na reviewu tu stvarčicu. Jel ima neki vlasnik NF7-S da mu to ne treba i da je voljan to prodati za neku razumnu cijenu?
Staro 06.05.2004., 11:01   #6
Chile
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: beograd
Postovi: 21
bas sam nesto razmisljao...
Imam S-ATA hard disk ali na ploci nemam S-ATA kontroler pa onda...da li bi se taj "konvertor" mogao koristiti u kontra smjeru????
znaci, ubacim taj "konvertor" u IDE kontroler i u njega samo s-ata kabl, a u disk sve normalno, sta mislite, da li bi bilo izvodljivo?????
Chile je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2004., 20:52   #7
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
bah moja greska, nek admin ovo pobrise plz
tskarda je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2004., 01:08   #8
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Sky Mislim da sam negdje vidio PATA na SATA adapter koji se stavi na stražnju stranu PATA jedinice pa se ona može povezati SATA kabelom na matičnu. Jesam li ja to dobro vidio i ako da, gdje se to može nabaviti i za koje pare? Tnx.
Upravo ovi Abitovi konektori koje spominjete se prodaju po
80 Kuna. Znam jer sam kupio nedavno. Diler koji ih prodaje
sasvim slucajno je dobio kao visak 15-tak komada.
Buduci da malo ljudi ovo trazi, sanse su 99% da ih jos ima,
pa lako mozes uzeti koliko ti treba.
Link : http://simpson.8m.net/
Ja sam uzeo jednog misleci kako ce dobro doci za neki gostujuci
IDE - no ne koristim ga
Stvar provjereno radi i za razliku od slicnih adaptera jako je mali i zgodan za ugradnju.
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 24.05.2004. u 07:53.
Staro 23.05.2004., 22:34   #9
Sky
Postovi: 4,085
Hvala, Visage, pogledati ću!
Staro 09.05.2010., 09:44   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dizanje iz mrtvih
Meni treba obrnuti adapter, daklem SATA disk da ide na PATA kabel. Da samo napomenem da su raznorazni RAID kontroleri tipa VIA PCI isključeni jer mi ploča ne može bootati s takvog diska (TUSL2-C) i baš mi treba konverter da bi ga ploča vidjela kao PATA disk ili nešto slično.
Hvala na informacijama svima unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 09.05.2010. u 10:15.
Staro 09.05.2010., 10:20   #11
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2010., 10:59   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidio sam taj adapter na ebayu za 2.77GBP, znači disk neće raditi u DMA modu s tim adapterom?
Staro 09.05.2010., 13:15   #13
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
nekad hoće ali se disk počinje grijati i postaje nestabilan
Staro 09.05.2010., 13:38   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
jebiga, jel ima koji drugi prijedlog ili nade nema?
Staro 24.10.2010., 21:25   #15
spep
spep's Avatar
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Da li na matičnu ploču intel d815efv mogu pomoću ovog pci kontrolera
http://www.links.hr/index.php?option...kl=053.200.035
ili nekog drugog mogao priključit sata tvrdi disk i koje veličine jer mi je sadašnji ATA od 80gb postao premali?
Disk bi služio samo za spremanje podataka.
spep je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2010., 22:16   #16
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
mozes bez problema sve sadasnje sata diskove prikljuciti, jedino ce ti jos trebati sata power adapter za napajanje diska
ovako nesto
http://www.satacables.com/html/molex...5-pin-ada.html
Staro 24.10.2010., 23:38   #17
spep
spep's Avatar
Postovi: 148
Ne razumijem na šta mogu disk priključit,da li na pci kontroler? Za napajanje ne pitam.
Zadnje izmijenjeno od: spep. 24.10.2010. u 23:44.
Staro 24.10.2010., 23:51   #18
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Autor spep Pregled postova
Jedini je problem što ploča NEMA SATA priključak nego samo ATA-66/100 podršku, tehnologija stara desetak godina tako da je odgovor potpun promašaj.
Čekaj, ti postaviš pitanje, čovjek ti da potvrdan odgovor i upozori da će ti vjerojatno trebati i strujni adapter (molex - SATA power), a ti njemu da je promašen odgovor?
Ajmo po redu...
- Da, možeš priključiti SATA disk(ove) na taj (ili sličan) PCI kontroler, ali samo za pohranu podataka jer ti jeftini kontroleri nemaju opciju bootanja s priključenog diska. Dakle, OS ti ostane na trenutnom disku i s njega bootaš, a podatke bacaš na novi disk.
- Ukoliko imaš starije napajanje, trebat će ti strujni adapter kakav ti je SaleFFS rekao jer SATA diskovi ne koriste molex priključak za struju. Ako imaš novije napajanje i na njemu SATA power priključak, ne treba ti.
- Nitko nije ni rekao da na tvoju ploču idu SATA diskovi, već se SaleFFS osvrnuo na tvoje pitanje za taj PCI kontroler, i odgovorio da može (preko njega). Dakle, tvoj je odgovor promašen, no pretpostavljam da si nešto krivo pročitao.
EDIT: promijenio si post dok sam pisao, očito si i sam skužio pogrešku.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 00:02   #19
spep
spep's Avatar
Postovi: 148
Zbunio me sata power adapter za napajanje diska,mozak sporo radi a ruka brzo piše i zahvaljujem na odgovorima.
Staro 25.10.2010., 16:33   #20
frikec
Postovi: 213
imam slican,ali malo egzoticniji problem.
htio bih u laptop s prikljuckom za 2,5" pata disk prikljuciti sata disk.
postoji li adapter s kojim bi to bilo moguce izvesti i bili to uopce funkcioniralo?
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 17:50   #21
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
postoji takvo nesto ali nisam nigdje vidio za kupiti
http://forums.legitreviews.com/about2411.html
Staro 25.10.2010., 18:43   #22
Postovi: 23,577
Ima toga http://www.cooldrives.com/index.php/2sahadrtoide.html
ali problem će biti da to strpaš u lap, za picek nije problem.
Staro 25.10.2010., 20:07   #23
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 20:39   #24
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
Autor igorba Pregled postova
Ovo je djelomično točno jer konkretno imam točno taj sata kontroler iz linksa za 80kn i jedini disk u kompu je spojen preko njega i normalno se boota bez ijednog problema.
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 23:41   #25
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
evo ako nekome treba ima za 45 kn.....
http://www.forum.hr/showthread.php?p...2#post29675432
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 00:48   #26
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Autor Street_Racer Pregled postova
OK, ti jeftini kontroleri najčešće nisu bootabilni. Ako ovaj konkretno može - još bolje.
Djelomični off-topic, čak imam taj (takav) kontroler, samo meni je trebao poslužiti za obrnutu radnju - za spajanje IDE uređaja jer mi matična nema IDE konektora, a imam dobru staru BenQ pržu koju nisam htio deložirati iz kućišta. Međutim, neće, iako sam na kraju iskopao driver koji bi trebao raditi na 64-bitnoj 7-ici. Kontroler unutra - sve OK, spojim SATA uređaj na njega - radi, spojim IDE uređaj - komp blokira.
Staro 26.10.2010., 01:46   #27
frikec
Postovi: 213
Autor Nikky Pregled postova
ovo sam vec izguglao i mislim da ce ukoliko do eksperimenta uopce dodje ovaj adapter biti jedan od sudionika.
pa u laptopu ukoliko adapter ne izlazi iz gabarita diska, to jest njegove visine i sirine imam taman jos centimetar prostora (u tom slucaju bih trebao improvizirati oklop koji drzi disk na mjestu) i mislim da bi stao, samo me prije zapocinjanja tog pothvata zanimalo jel netko vec pokusao nesto slicno i kakvi su rezultati
Staro 26.10.2010., 10:00   #28
Postovi: 23,577
Najveći problem i je gabarit kod lapa, pri "igranju" svakako rastavi lap da imaš pregled cijele situacije.
Staro 26.10.2010., 14:31   #29
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,162
Autor Goranbm Pregled postova
evo ako nekome treba ima za 45 kn..... http://www.forum.hr/showthread.php?p...2#post29675432
Ne pratim bas redovito novu Trznicu, ali nije li netko nedavno na PCE iste takve prodavao?
Abita sam imao nekoliko. Gotovo se sprdao s njima jer mi skoro nikad nisu trebali. Na kraju ih sve podijelio. Ali ovi iz linka su jako elegantni i bas bih mogao zeti koji komad. More posluziti za staru kramu. Ima li taj trgovac clanstvo i na PCE-u?
Staro 26.10.2010., 16:11   #30
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,127
Visage, takvih nadjes po ebay-u za ispod 1$, ja uzeo par komada prije jedno godinu dana
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
