Postovi: 11,642
LN2 benching sa E8200+Asus Rampage Extreme i i3 530+ECS P55H-AK
Pozdrav svima ![]() Nisam već dulje vremena imao sam svoju sesiju, u zadnje je vrijeme sve bilo u svrhu raznih kvalifikacija i natjecanja, pa evo napokon nešto za moju dušu Prije par mjeseci sam napokon dobio toliko priželjkivanu Rampage Extreme koju sam namjeravao probati sve do sada. Prije par dana sam i dobio priliku za to. Imao sam dva E8200 procesora, nažalost nikakav E8600 i sličan E0 (no nije isključeno za ubuduće, jel rocky ). Moj posljednji pokušaj sa s775 bio je sa E8200 i EXP45 Extreme kada sam postigao 5301MHz (662MHz, NB na zraku). Nažalost, prodao sa Team Xtreema GTR, tako da sam testiranje obavio na G.Skillu ECO.
Izolacija Potrudio sam se izolirati ploču kako sam najbolje znap jer nisam htio ostati bez ploče na prvoj sesiji s njom Tokom i kasnije nakon sesije sam uočio kako stock hlađenje ploče i nije baš najbolje naklonjeno po pitanju lakoće izolacije, tako da vjerujem da bi zamjena istog bilo bolje rješenje, što sam kasnije i učinio. Također sam zaboravio napomenuti da sam imao oko 25L dušika. Prvi kontejner je malo puštao pa je tih prvih 15L otišlo dosta brzo.Nekoliko slika setupa i par detalja Temperature i ostalo... Ne znam zašto, no temperatura NB-a je bila dosta visoka tokom sesije. Prije iste sam skinuo hlađenje te promijenio pastu i zamijenio vodeni blok s pasivnim hladnjakom za NB. Jest da su korišteni dosta visoki naponi, no nisam očekivao takve temperature (oko 50-60C). Kasnije sam došao na ideju da zakeljim GPU pot koji sam imao sa plastičnim vezicama direktno na pasivno hlađenje NB-a Tada su temperature bile dosta bolje i to oko 20-25C, nekada i oko nule, ali je rasla brzo pošto je kontakt bio loš. Vjerujem da bi LN2 direktno na NB-u pomoglo u postizanje veće frekvencije.Naposljetku sam završio sam 651MHz FSB.a. Nisam imao prilike/vremena za igranje sa REX-icom, sve do sada, pa sam tokom sesije morao naučiti kako se ponaša tokom sesije i kakve joj postavke odgovaraju. Npr. probao sam gotovo sve NB skew postavke, i došao do zaključka kako mi je 100ps najbolja. Isto tako, za procesor sam koristio 300ps postavku. Kasnije sam probao drugi procesor i očekivao nešto bolje rezultate, no na kraju sam zapeo na istih 651MHz kao s prvim. S druge strane, uočio sam da se ovaj puno bolje ponaša i da ploča nekako lakše diše s drugim. Trebala je manje napona za CPU i NB u usporedbi s prvim. Drugi procesor je mogao bootati na 650MHz bez problema. Po pitanju temperatura procesora tokom sesije. Koristio sam Voltcraft K102 za mjerenje, te se pokazalo kako je CBB bio na oko 85C, a CB na oko 100C. Nažalost dosta nisko. Drugi procesor je bio bolji, tako da je radio na 110-115C bez problema. Na posljednjoj slici možete vidjeti kako sam izveo hlađenje ploče dok sam testirao drugi procesor. Stavio sam HR-05 SLI na NB, a pasivnog Zalmana na SB. PWM je bio bez ikakvog hlađenja i kao takav je bio sasvim uredno hladan, radi blizine pota. BIOS Prije sesije sam pročitao dosta tema i postova na XS i i4memory forumima koji su bili vrlo korisni, te su mi pomogli oko razumijevanja i ponašanja same ploče, pošto ju nisam imao prije do sada pod LN2. Imao sam na odabir dva BIOS-a koja bih koristio za testiranje, tako da sam odabrao 1104 i 0403. 1104 sam flashao na prvi BIOS čip na ploči, a 0403 na drugi BIOS. Prije sesije sam napravio kratko testiranje oba BIOS-a, te se prvi pokazao kao efikasnijim. Postavke korištene za testiranje CPU Voltage: 2v, 2.1v max (primijetio sam da CPU-Z ne pokazuje točne napone preko 2v), LLC: on. Drugi procesor nije trebao toliko napona, pa sam mu davao do 1.95v FSB Termination: 1.65-1.7v CPU PLL: 1.85-1.9v Northbridge voltage: 1.7-1.85v DRAM voltage: 1.51v Southbridge 1.5 voltage: 1.55-1.6v Southbridge 1.05 voltage: 1.1v FSB strap: 400MHz CPU/PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew: Auto ili 300ps NB Clock Skew: 100ps se činilo kao optimalna postavka, pošto na ostalim nisam mogao bootati na 650MHz Performance Level: benchao sam na PL11 (smrzavanje na <10), probao sam i opuštanje na 15, no nije pomoglo za preko 650MHz+ PCI-E Frequency: 100-115MHz, nisam mogao bootati na preko 120MHz+, pošto sam koristio SATA disk CPU GTLVref/NB GTLVref/NB DDRVref: Auto (nisam se igrao s dotičnim vrijednostima) Rezultati Super Pi 1M/max FSB (5211MHz - 08.859s) - peto mjesto na HWB ![]() Super Pi 32M (5084MHz - 9m 23.422s) - peto mjesto na HWB PiFast (5160MHz - 17.95s) - šesto mjesto na HWB wPrime 32M (5084MHz - 15.359s) - deveto mjesto na HWB Nije bogzna kakva efikasnost u igri, no u usporedbi s konkurencijom i nije tako loše ![]() Core i3 530 + ECS P55H-AK Nakon što sam ostavio prvi setup da se ugrije kako bih mogao skinuti izolaciju s nje, sjetio sam se ECS-ice koju sam htio probati pod LN2. Kako je moj jedini pot bio zaleđen na REX-ici, a htio sam testirati i3 530 na P55H, morao sam smisliti nešto drugo. Dobro je to što sam već probao ovaj procesor na GB H55-UD3H kada sam postigao 260MHz, pa sam znao što mogu otprilike očekivati. Kasnijim testiranjem kako sam već napomenuo prije par dana, sam uspio izvući 230MHz iz ECS-ice, tako da sam ju htio probati i pod LN2, ako ništa barem max baseclock. Kako sam već spomenuo, nisam imao nikakav drugi pot pa sam morao improvizirati - koristio sam džezvu kao LN2 pot ![]() Probao sam s onom velikom, ali pošto je socket dosta nabijen komponentama nije stala, pa sam stavio najmanju koju sam našao u stanu. Vidjet ćete na slikama koliko je velika, tj mala Nije mi ostalo puno izolacije pa sam improvizirao sa malo gume oko socketa, ubacio sondu direktno na IHS procesora i počeo benchati. Pošto džezva nije bila stegnuta, bilo je relativno lako kontrolirati temperature. Ako je otišla previše gore, samo sam ju malo dignuo s procesora, a ako je otišla previše dolje, onda bih ju samo stisnuo (ne drži baš najbolje temperaturu dok je prazna ), dok bih ulijevao LN2.Tako sam benchao nekih 10-15 minuta, pošto se nisam htio igrati sa srećom, radi loše izolacije. Temperature su bile oko +20 do -50C Na kraju sam završio sam maximalnim baseclockom koji sam postigao i na GB-ici, tako da pretpostavljam da je to maksimum procesora. No uzevši u obzir da se radi o ECS ploči mislim da je ovo sasvim solidan rezultat ![]() Postavke korištene za testiranje CPU Voltage: 1.65-1.725v VTT: 1.45-1.475 (weired no boot at 1.5v+) CPU PLL: no PLL change option in BIOS ![]() DRAM voltage: 1.45v PCH voltage: 1.2v PCI-E Frequency: 110MHz Rezultati ![]() Samo SS maksimalnog baseclocka i validacija, nažalost. Zahvala Na kraju bih se htio zahvaliti svojim prijateljima i članovima tima: nikolas61 za posudbu (velikog ) pota, Bullet1 za sonde (teško ih je nabaviti na našim prostorima), Perica_barii za tweakane Windowse, i mojem susjedu/prijatelju/kolegi Pupi koji mi je bio moralna podrška, te pomagao sa baratanjem s dušikom, a između ostalog mi je spalio i 8600GTS prije početka sesije Eto, to bi bilo to, nadam se da vam nije bilo dosadno čitati moj osvrt na moju sesiju. Komentari su dobrodošli ![]() |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Odličan posao! ![]() Bila dobra iz đezve nakon njezine pustolovine? ![]() |
Postovi: 78
Off topic: http://hr.wikipedia.org/wiki/Fild%C5%BEan http://hr.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEezva On topic: Odlični rezultati, ali džezva definitivno doprinosi tome; ipak je u pitanju bakar, bez obzira u kojem obliku . |
Postovi: 8,233
Bilo je zanimljivo, i ovaj puta čilaut atmosfera uz glazbu pa se lagano radilo bez presinga i s puno zajebancije. Malo smo se razočarali u CPU-Z i njegova kriva očitavanja ali što ćeš, valjda će riješit taj bug ![]() Sorry još jednom zbog grafe xD
Sent from AS/400. |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Bravo, svaka čast! |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Odlične reze Raz, a hlađenje džezvom bi trebao patentirati, još da ti Pupo nije pokušavao minirati sesiju bile bi i bolje reze ![]() ![]()
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Odlično! ![]() |
#15 | |
Postovi: 8,233
Ma kakvo miniranje, donio sam ja svoju 8800 nakon par minuta. Sesija nije bila upitna. Jebiga, da sam ga htio shebat, sigurno nebi i sebi iz džepa izbio pare...
Sent from AS/400. |
#16 |
Postovi: 6,214
#17 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kad pogledam kako se razvlače E8200tke na HWbot-u nije loše ![]() DFI zvijer mi se više sviđa dok me ova ova ECS me zaintrigirala ozbiljno, pogotovo one AM3 serije. p.s. Vidim da se g80tka fino hladi , kultna pila. ( GTX ili Ultra to neznam, zaboljele su me oči od naprezanja )
#18 |
Postovi: 8,233
GTX @ Ultra xD
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.10.2010. u 14:52. |
#19 | |||||
Postovi: 11,642
Hvala Nisam još probao, no mora bit bolja ![]() Citiraj:
Očekujem još bolje rezultate kada riješim hlađenje NB-a na efikasniji način.Hvala ![]() Citiraj:
Je, samo nek je bakar ![]() Džezva je glavni item, a i ostatak družine je na broju ![]() Hvala ![]() Citiraj:
Patent pending ![]() Hvala Svakako ima potencijala ![]() Hvala ![]() Citiraj:
A G80 sam ubacio kasnije kada je Pupo otišao, to je ona 8800GTX koja je već nekoliko mjeseci kod mene; samo kvalitetno hlađenje za takvu pilu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.10.2010. u 14:42. |
#20 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Čestitam na rezultatima i dobro odrađenoj sesiji! :* ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#25 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
Svaka čast, odlični rezultati ![]() |
#28 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Svaka čast,odlični rezultati,dobro si poslužio đezvom ja se nebi nikad sjetio toga |
