Lokacija: hr
Postovi: 33
komplicirano za naslov
ajmo redom: računalo br.1 je usb stickom spojeno na gradsku wifi mrežu i ima pristup internetu računalo br.2 je crossover kablom spojeno na računalo br.1 i preko njegove konekcije ima pristup internetu imam zyxel p-660hw-d3 (ne koristim ga) i htio bih ga spojiti u računalo br.1 i koristiti ga kao hub ili kao ap (nema potrebe da prima wifi signal,bitno da ga šalje).znači,trebao bi u zyxel spojiti drugo računalo da ima pristup netu i preko kabla i preko wifi-a. zanima me da li je to moguće izvesti,i ako je, kako? |
Postovi: 12,613
AFAIK je nemoguce, ali cekamo da nikky potvrdi. ![]() Drugo da imas dolazni signal "na zicu".
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
moguce spoji zyxel i obavezno na njemu iskljuci dhcp i usput mu postavi ip adresu na 192.168.0.254 (jer ti je komp na 192.168.0.1 dok puknes bridge mode ako se ne varam) na svaki komp koji onda spojis u zyxel moras rucno konfigurirati ip adrese, gateway i dns (gateway i dns budu ti 192.168.0.1) |
Postovi: 23,590
Mislim da bi to moglo radit, samo se treba igrat dok sve posložiš. ZyXEL srećom ima mogućnost manualnog definiranja / unosa Gateway, u ovoj situaciji je to 1. komp. Šta je već rečeno gore, sve elemente mreže stavi u istu grupu ip adresa, ako je već sada 192.168.0.x onda i ZyXEL - u isto. Možeš sve pospajat preko njega, adsl konekciju u njemu ugasi / stavi na manual, ako ćeš sve definirat manualno onda i DHCP Server možeš ugasit. |
Lokacija: hr
Postovi: 33
nemam adsl,koristm samo gradski wifi za net. ako se ne varam dns-i bi mi trebali biti isti kao i na wifi konekciji preko koje pristupam netu?! IP adrese dodjeljujem 192.168.0.(1 2 3...itd)? konekciju kojom pristupam netu moram dijeliti sa zyxel-om(192.168.0.254)? |
Postovi: 23,590
Nisi me skroz skužio u vezi adsl konekcije, ZyXEL ima integriran adsl modem za kojeg sam rekao da nekako isključiš (isprazni polja za konekciju, stavi Connect on Demand). Također ako bude blema imaš opcije koje mogu pomoći: WAN Backup, def. Static Route, . . . U principu DNS - ovi su "kao i na wifi konekciji preko koje pristupam netu" tj. provajdera a kao alternativu (kad imaš vezu prema netu) možeš koristit i druge. IP dodjeljuješ po želji (kako si zamislio), pazi svakom druga. U ovom tvom slućaju ZyXEL ima ulogu switcha + wireless AP. |
Lokacija: hr
Postovi: 33
tnx,sad mi je jasno zašto si spomenuo adsl.sutra idem na isprobavanje pa javim rezultate EDIT: već se dva dana koljem i ne uspijeva mi,cim ustekam mrežni kabel u ruter,gubim konekciju na internet.ostajem bežično spojen na AP ali nemam pristup netu.probao sam i sa drugim ruterom(d-link 584t) ali ista stvar. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2010. u 14:51. |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
zasto jednoetavno ne metnes ruter koji ima " client " mod... i onda s kabelom spajas sva ostala racunala na taj ruter ... p.s. kakve su to "gradske" besplatne mreze... pa ljudi priznajte... kradete net ![]() |
Lokacija: hr
Postovi: 33
hvala za prvi dio posta. za drugi dio-totalno si u krivu,ima nas 40-ak clanova koji placamo godisnju clanarinu amaterskom drustvu za odrzavanje i nabavu opreme kojom se spajamo na net.koliko sam upoznat takve "usluge" imaju gotovo svi gradovi,pa cak i manja mjesta u RH EDIT: dobro., van Zagreba to ima.. ali kad mi netko prica da po Zg spaja na susjeda i tak to ., sve mi je jasno hehenajeftiniji ti je airlive 5460 ., koji ima dobar client mod ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2010. u 14:53. |
Postovi: 23,590
Eh hellbani ti nisi čuo za ZGWireless ? |
#12 | |
http://zgwireless.net/zgwnodemap/map.html i wifihr http://www.wifihr.net/ http://www.wifihr.net/modules.php?na...howpage&pid=50 |
#13 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Mislim da sve polazi od toga da treba bridgati WLAN USB konekciju i LAN konekciju (na koju je spojen Zyxel) tako da komunikacija izmedju ta dva interface-a proradi, dalje se lako upisu ip adrese kao sto je gore vec neko spomenuo. http://www.microsoft.com/windowsxp/u...02april22.mspx
Lokacija: hr
Postovi: 33
jos da pitam,moram li bilo sto od toga spojiti crossover kablom ili obicnim? EDIT: računalo1 i zyxel sam spojio crossover kablom i sve radi savrseno. hvala svima na pomoći Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2010. u 14:54. |
