#331 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Jednostavno ne postoji način da postavite drugi STB koji oni nisu odobrili jer vjerojatno postoji baza svih njihovih uređaja i MAC adresa koje sustav "propušta" i to odvojeno za svakog korisnika. Drugi prijamnik je također mrežni uređaj koji će na neki način biti povezan sa CPE-om i vidljiv u listi spojenih uređaja koji su preko DHCP-a dobili adrese itd. Ne znam što je čudno u tome da se mogu vidjeti koja računala su spojena na CPE. Pa to možete vidjeti i sami u administracijskim sučeljima routera. Ako imaju pristup vašem routeru, to je to. Isto tako mogu vidjeti postavke wirelessa, DHCP-a i iste mijenjati... Kakav mrtvi pristup hard disku? Ionako je većina računala iza NAT-a |
#332 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
jooooj kak ste mutavi! Za 1 STB treba 3,5 Mbita prometa znači da za drugi trebaju pustit duplo više, a to je sve kontrolirano i nemoguće da se samo spoji drugi STB i da radi. Ponavljam opet!!!!! Ako kod kuće imate telefon samo telefonsku liniju to ne znači da možete spojiti modem i da će vam odmah radit internet. Ajmo malo logike ekipo... |
#333 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#335 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 4
IskonTV preko HDMI-ja
Pozdrav. Našao sam toliko pitanja ovog tipa ali nisam pronašao niti jedan konkretan odgovor. Za STB imam standardnu Motorolu 1910 i TV SONY KDL-46W4000. Nikako ne mogu dobiti preko HDMI-ja originalnu 4:3 sliku, sve je automatski razvučeno u 16:9. Razgovarao sam dugo sa Iskonovom teh.podrškom dok tip nije rekao "ahaaa, vi se želite prek hdmija! za hdmi nemamo podršku". Probao sam petljati po svim postavkama STBa (čak i njegovom BIOSu (ili štoveć)) i TVa ali nejde pa nejde. Sad i dalje gledam preko SCARTa a to mi žao. Pomozite molim! |
#336 | |
Postovi: 12,610
Neznam, ja podesavanje slike imam na tv-u, motorola prijemnik od optitv-a. Tvoja telka ima tu mogucnost. Sta se desava kad stavis na 4:3? Citiraj:
#337 | |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
iskopčaj ga iz napajanja na sekund-2 , ponovno ukopčaj adapter i pritisni na daljinskom tipku "Menu" ( tu ulaziš u postavke slike STB-a) ne sjećam se se više ali imaš odabir veličinu slike (4:3,16:9, 576p,720p,1080i) s tim da odabereš hdmi kao izlaz |
#338 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 3
Ne razumijem cemu takav napad! Fino sam napomenuo da se "obicnim nacinom" to nikako nemoze. Istrazio sam i malo dublje, cini se da je moj optimizam "Sve se moze na UNIXU" na cemu se vrte CPE i STB uredaji bio prevelik ![]()
"Computers are useless. They can only give you answers." Zadnje izmijenjeno od: Apach3. 13.10.2010. u 11:58. |
#339 |
Postovi: 4
@nino Probao sam sva podešavanja. Stvar je u tome što TV za određenu vrstu/izvor signala daje samo neke formate. Tako mi za HDMI ne daje 4:3. @Mess E da, na to sam mislio. Bio sam u tom meniju i probao, uputili me iz teh.podrške. I dalje isto. Hvala na pomoći. Uglavnom, vidio sam dosta ovakvih pitanja. Izgleda da neki imaju isti problem dok drugi bez problema preko HDMI imaju 4:3 na widescreen LCDu. Pomalo sumnjam nije li stvar u TVu za koji sam prije par godina dao bogatstvo. S druge strane, Iskon za HDMI nema teh. podršku?!? Pa ćemu onda IskonTV? Danas ću probati sve još jednom. Ako ne uspijem, neznam ko će prije letiti kroz prozor - STB, LCD il ja. |
#341 |
Postovi: 4
MesS, većina programa je u originalu 4:3. Npr. Eurosport i (bivši) DSF su 16:9 (na 4:3 TVu su stisnuti) i njih kad gledam preko HDMI to je to. Ali ako je program originalno 4:3, ne mogu nikako dobiti originalnu sliku jer mi Sony za HDMI izvor daje samo opcije "smart", "wide" i "zoom", s kojima ne mogu dobiti original. Da li si ti u STB-ovom izborniku morao mijenjati postavke slike da bi mogao gledati orig 4:3 na svom LGu? Ja jesam i opet ništa. Kažem ti, za svaki slučaj ću probati danas kad dođem doma još jednom. Hvala. |
#342 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
sad sam opet gledao video postavke u root meni-u od stb-a, postavi si na 1080p,1080i,hdmi (zadnja padajuća opcija) ali iskopčaj scart, na tv pretpostavljam da je isto ko i meni "just" a kod tebe je "smart". u postavkama kad se učita iskon tv nakon reboota odi na opcije (postavke ,mediji,) probaj tu imaš također opcije prikaza |
#343 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ne vidim razloga zašto bi neki ISP tebi/meni kopao po disku, kao da mogu nešto pametno naći ili nemaju pametnijeg posla. Usput i riskiraju tužbe itd, a kad tad bi informacija iscurila u javnost od nekog nezadovoljnog zaposlenika itd. Jedino što ISP eventualno radi je da kontroliraju svoje routere i STB-ove (CPE) bilo preko TR-069 , bilo preko SSH u cilju remote updatea softwarea, podešavanja itd... |
#344 |
Postovi: 4
Ma nejde i nejde lud sam. Mislim da je do telke. Ako prebacim na bilo koji HDMI kanal ako nema kabela uključenog, mogu vrtiti sve formate: 4:3, 14:9, smart, wide i full. Čim uključim HDMI iz Motorole, ostaje mi na izbor samo smart, wide i full, koji svi razvlače sliku. Pritom su postavke već bile na 1080i u sistemskom meniju STBa a u postavkama Iskona pod "medij" sam pokušavao sve kombinacije i ništa (ustvari ni nema razlike u slici pri različitim postavkama). Btw, što je u izborniku "mediji" "prikaz portala" a što "prikaz ekrana" tj. u čemu je razlika? Na jednoj LG plazmi bez problema za odabir ostaje čitav niz formata, i "just" i 4:3 i sve ostalo. Ne znam... |
#345 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Nemam Iskon.TV niti namjeravam imati ali kod frenda to sa slikom uredno radi. (preko HDMI-ja na Samsung Full HD monitoru) |
#346 |
Postovi: 36
Ima li netko da upscale-a iskonov TV signal putem AV receivera ili kućnog kina na 1080i/p? Kakva je razlika u slici, odnosno ima li smisla investirati u kvalitetan (Anchor Bay, Faroudja i sl. chip) uređaj sa mogućnošću upscaling-a? |
#348 |
Postovi: 36
thNx 4 reply, jasno da neće moći izmisliti pixele, ali hoće li takva slika biti lošija od neupscaleirane? Razmišljam u kontekstu (danas/sutra) kada/ako uvedu HD programski paket u uslugu. Naime, i iskon će gotovo sigurno puštati 1080i (pa bi upscalingom na "progressive" to moralo biti vidljivo bolje), no što se događa sa ostalim programima koje će i dalje gurat u SDu? Zanimalo me jel' itko pokušavao, jer nije baš zanimljivo ako se na svemu ostalom, što nije HD, slika raspada... Naravno, AVR se NE nabavlja samo radi upscalinga, ali kad se bira, mislim da možda upscaling ipak nije minus ;-) Pogotovo kaj možeš progurat više uređaja preko HDMI-a. Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 21.10.2010. u 17:52. Razlog: /dopuna/ |
#350 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Zanima me ako uzmem Iskon trio(telefon+adsl+tv) jel moram plaćat t-comu onu pretplatu za telefon od 60kn? |
#352 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
#354 |
Postovi: 4,203
Ak uzmeš trio sa 3mbit internetom ti je 210kn mjesečno + razgovori (60min gratiz za fiksne + mobiteli) Ako uzmeš 5mbit onda ti je to 280kn mjesečno + razgovori na mobitele jer u fiksnoj imaš 1500min mjesečno + 7lp uspostava poziva.
#355 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Zahvaljujem. Sad sam proučio malo ponudu i uzeo bi Trio carnet. Sad me zanima jel može bit kakvih problema zbog posjećivanja nekih stranica ili downloada muzike, filmova? |
#356 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ne osim zbog torrenta. (CARNet ti može zabraniti spajanje na internet) Ali i za to postoji riješenje http://www.peerblock.com/ |
#357 |
Postovi: 707
Da preko Duo.Carneta i Trio.Carneta je zabranjeno skidanje filmova muzike i piratskih sadrzaja opcenito. Imas vec negdje temu o tome. Ako skidas preko privatnih trekera nemas problema. Ako igras online igre takoder zna biti problema s pingom, packet lossom itd.(barem je bilo prije nekih pola godine kada sam ja koristio carnetov popust) |
#358 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Koristim hotfile premium i skinem dvije-tri serije tjedno koje se emitiraju u americi, proječni ukupan promet mjesečno mi je 10-20GB. Valjda neće bit problema. Proučit ću još, ako ništa uzet ću trio start. Hvala ti |
#360 |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
ima li tko ovdje na forumu 2 iskon TV prijamnika i kako se sve to skupa ponaša ? inače, imam 2 max tivija, no pošto mi je istekao ugovor prešao bih na Iskon jer je jeftiniji a programi su mi dostatni. ako je odgovor na ovo pitanje već bio, molio bih da me upozorite ![]() |
