#781 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
gigabytovu zbog boljeg hladnjaka i višeg takta,cjene pale jer je $ pao?? |
#782 |
Postovi: 49
#783 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Planiram kupit ovu grafičku, samo se ne mogu odlučiti između dvije verzije: Gigabyte: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8827 MSI: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8824 Što preporučate? Idu na Gigabyteovu 870A-UD3 matičnu i AMD-ov X4 965 BE procesor. |
#786 |
to je zato jer je dolar najniži u zadnjih godinu i pol dana. srećom po nas. btw,m pogledaj cijene diskova. 1TB debelo ispod 500kn. i cijene će još padati, nadamo se. Što se tiče GTX 460, pada samo 768MB verzija, 1GB baš i ne. |
#787 |
Postovi: 5,991
Pada i jaca verzija ali ne u svim trgovinama. I.q. centar je trenutno najbolji za kupnju grafe i kod njih je Zozac i MSI pao za vise od 10% od pocetka mj. Predobra Hawk je sa 1870kn pala na 1650kn i po meni najbolja gtx460 kaj se kod nas moze kupit. |
#788 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo sve pojeftinjuje i to jakooo... Memorije opet na normalnih 550 kn za 4 GB... Jos kad dolar padne ispod 5 kn ![]() Tak da, nevjerujem da ce ameri opet napumpat dolar i opet bacit svijet u krizu, pa ce vjerojtno ic jos koju stotku dolje sve grafe... Bar dok dolar nepocne stangirat... Evo Pov GTX 460 ispod 1500 kn, super best buy ![]()
#789 |
Postovi: 488
Uzeo danas gigabyte gtx460, jedino dostupno u Splitu, links za 1330kn. Inace sam tražio radeonku (sve dosad iskljucivo radeon, nikad nisam ni gledao nvidiu), ali gtx460 mi se čini neprikosnoveni best buy. Nakon toga po brzini ide (a da je dostupno u st) 5850 u linksu za 2450kn i 5870 za 3200kn. Pitao ih da li planiraju ažurirat cijene tj. da li možda još nisu zamjenili listiće na polici, ali mi rekli (iz uprave) da su to cijene, a konkurenciju ne žele komentirat. Gledao i polovne, u ST je ponuda nikakva, pojavi se jedna 4890 godišnje bez garancije za 1200kn i još se lik naljuti ako ga pitaš može li jeftinije. Svakako, da dođem na bitno, gigabyte GTX 460OC, dva ventilatora, ultra tiha. Proc je q8200 oc na 2.8ghz (400x7), 4gb mem 1066. Koliko je mogu oc? E, napajanje 400w, 3 diska, bd player i obicni, trenutno radi, ali oce li to ić ok? |
#790 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ali kakvo napajanje 400W no name(šroteks) ili neko brendirano ako je ono prvo mijenjaj to što prije kako nebi bilo "nismo znali" pa ode i sve ostalo s njim imaš za manje od 400kn Corsair 400W što je odlično napajanje i glede cijene.Pogotovo ako želiš clockati navedeno obavezno mijenjaj napajanje, a glede proca bez zamjene coolera nekih 3,2GHz bi trebao bez problema ići, a glede jačeg bilo bi poželjno i cooler promjeniti. |
#791 | |
Postovi: 488
Držim je na 400x7, želim 100% stabilnu konfiguraciju, 460 je već previše, cpu je lockan na 7 (6 u economic). Bez problema radi na 430, ali ovako je imho "best buy", optimalno između performansi i stabilnosti. Mislio sam na OC same kartice, našao sam testove, ali mi se čini previše s 715 na 861? http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/29 http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-18.html Kako spojit multimetar da bi pogledao napone? Pretpostavljam u seriju, ali mi je malo nezgodno i kartica ima 2 priključka.. :/ Reinstalirao gpu-z, ali mi i dalje daje neke čudne podatke, skužio sam da je mem clock x2, ali griješi i na drugim podacima.. koji program preporučate za nadzor? Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 20.10.2010. u 22:40. |
#793 |
Postovi: 12,425
Ne vidim razloga zašto bi tu grafu išao overclockirat uz Q8200. Ajd da imaš neki Core i5, Core i7 ili AMD X6. Ali ovako ![]()
#794 |
Postovi: 488
Baš testiram, uzeo sam bfbc2, dionicu single playera kad juri na kamionu i gađa iza sebe, završava tako što heli uđe u tunel i eksplodira, overall dosta eksplozija, cca 10k frames. 1920x1080, sve high, AA 32x csaa, AF 16x , HBAO on, znači maksimalne opcije. Fraps kaže da stock daje min 26 avg 46, vsync je on. OC na 840/1680 i 4240 mem daje min 33 avg 52. Znači da ipak ima svrhe OC. Guru 3D za moju karticu kaže 861/1722 i 4392 - "Still, we were nearing 900 MHz, and settled at 861 MHz 100% rock steady stable. No GPU voltage was applied, so there's room left for more.", ja sam je spustio na 840 / 4240 da joj još malo olakšam. ![]() |
#795 |
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
NVIDIA Mulls Price-Cuts on GeForce GTX 460 and GTX 470 to Counter HD 6800 Threat Tomorrow, AMD will release its much talked about next-generation Radeon HD 6800 series graphics cards, to reinvigorate the company's competitiveness in a price-segment both it and NVIDIA regard as "the gamer's sweet-spot" price segment, which spans between $189 and $249, offering performance levels very close to enthusiast-grade products. To put it in perspective, you should be able to play any DirectX 11 game at 1920 x 1080 (full-HD) resolution with medium-to-high level of detail. Currently, NVIDIA holds the upper hand in this segment with its GTX 460-768 MB and GTX 460-1 GB, which is exactly what Radeon HD 6850 and Radeon HD 6870 seem to be after, with the HD 6870 also holding the potential to disturb higher-end SKUs that are currently priced around the $299 mark. With no new SKU for this segment in sight, NVIDIA's immediate reaction is reportedly that of introducing "fairly big" price-cuts on the GeForce GTX 460 duo, the company also plans to cut prices of the high-end GeForce GTX 470. To what extant exactly these price cuts would go is not known, but they will be put into effect either today, or tomorrow. Meanwhile, sources close to AMD told us that in response to this development, the red-team will fine-tune the final pricing of the Radeon HD 6800 series, to step up pressure on the competition. We expect as much as $20 to be cut on the currently expected prices of the Radeon HD 6800 series pair. Izgleda da se isplati pričekat još neko vrijeme ko cilja na Nvidiu |
#796 |
Postovi: 34,003
Pitaj Boga kad će i hoće li to pojeftinjenje stići do nas. Do sada našim trgovcima to i nije bila jača strana.
#800 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
#801 | |
Postovi: 517
#803 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Imao sam ja potpuno isti model,bez dizanja napona isla je na 780/1000 rock stable testirano OCCT GPU stresom sa ukljucenim error checkom i nije pokazalo niti jedan error za sat vremena. Uz minimalno povecanje napona ide na 825/1000 isto rigorozno testirano sa istim alatom sat vremena bez gresaka a maksimalni igrivi klok koji nije stabilan u OCCTu ali prolazi 3Dmark testove i dva sata igranja Crysis Warheada je 885/1050 pod maksimalnim naponom 1.087v uz prilican procenat buke jer se tad vent vrti na 100%. Grafa nije losa i igra sve normalne igre bez beda na MAX ali kad joj dadnes neki veci zalogaj kao Crysis ili CrysisWarhead na VeryHigh/Enthusiast uz 4xAA onda se primjeti da to nije grafa za takve stvari. Metro da ne spominjem jer pod njim se i 5870 ponasa kao 6600GT ![]() |
#804 |
Postovi: 5,991
Ne isplati se to osim ako netko ne kupi u prolazu i prosverca u HR. To je 1100 + nas pdv i onda se dobije grafa koju treba slat u Austriju ako riikne jer je nasi uvoznici nisu uvezli. Pa onda opet prelazi carinike itd..Kod nas je Cyclone 1480kn i to uopce nije toliko lose. |
#805 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
evo i ja gledam da uzmem ovu karticu... sad jel ogromna razlika izmedju 786mb tj 192bit i 1gb 256bitna ? komp mi je naveden pod opcijom moj komp tako da... jel koliko toliko dovoljan proc da bi iskoristio veci dio potencijala te grafe? |
#809 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,246
meni jedna stvar nije bas bistra. sad gledam malo cjene i vidim da je od MSI-a Cyclone, skuplja od Hawk verzije u ADM-u? pa sta nije hawk verzija ona bolja, kao sa "military grade" komponentama i sta ti ja znam ? |
#810 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
