#211 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
HTPC gaming
prebacio sam se ovdje http://forum.pcekspert.com/showthrea...109025&page=14 Zadnje izmijenjeno od: mr.ezrider. 22.09.2010. u 19:43. |
#213 |
Postovi: 1,398
Pa ako ne stane u jedno od ova 2, morat ćeš u samogradnju. http://www.protis.hr/products/detail...ke-dh202/33064 http://www.protis.hr/products/detail...ieee1394/13732 |
#214 |
Postovi: 2,881
#216 |
Postovi: 2,881
To je bila vise sala. Trazi kuciste koje je visoko minimalno 16 cm i stati ce ti accelero sigurno. Cak stane i u 15 cm, al bar da imas malo lufta. Ako ne nadjes radije mjenjaj hladnjak za nesto uze tipa twinturbo nego raditi rucno HTPC. Em je uvijek na udaru ociju ispod telke, a brijem da ces tesko postici onaj tipicni HTPCevski izgled.
#217 | |
Postovi: 8,215
Neznam zašto forsirat tower gladnjak u htpc kućište, hypera uvijek možeš prodat i kupit neki LP hladnjak koji će dobro hladiti jer većina tih kućišta ima rupu za svježi zrak iznad procesora. EDIT: Citiraj:
Nisam čitao sve, al jbg, htpc traži neke kompromise, bar sada ima jačih LP kartica od 3850. Prodaje se dosta gts240 za sitne pare. A vjerujem da se Accelero uz dozu kreativnosti može modat da stane u malo kućište jer se pipe lagano daju smotat, pa mjesto U oblika hitpajpa između baze i hladnjaka, s malo (pri)sile napravit V s malo većim kutom da hladnjak nestrši toliko. Naravno ako ima mjesta za takav manevar.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.09.2010. u 09:32. |
#218 |
Postovi: 2,881
Procitaj ponovo postove. Nije problem u CPU hladnjaku vec u Acceleru, kolega trazi kuciste u koje ce stati 3850+accelero. Ja sam spomenuo Hyper, nevezano radi usporedbe visine kucista koji je puno veci od njegovog freezera.
#219 | ||
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
![]() nije mi tolko bitna htpc funkcija koliko to da zauzima manje prostora ![]() imam nešto slično ovome pa bi iznad pojacala bacil komp selim se u zg na faks pa imam problema s prostorom ![]() Citiraj:
![]() sa hd3850 sam prezadovoljan i nema šanse da ju prodajem ![]() da sad prodam svoju grafu i kupim neku slicnih performansi, u gubitku sam oko 100-200kn, čemu to? ![]() |
#220 |
Postovi: 2,881
Onda ce stati. 17 cm - 1cm radi maticne i sarafa ispod maticne. Moj Hyper je 16 cm, a kad sam odoka usporedjivao visinu namontiranog Hyper i namontiranog Accelera, Accelero je bio nizi oko 1-1,5 cm. Brijem da su 3850 i 4850 gabaritima i polozajem GPU slicni. 99% sam uvjeren da ce ti stati, al ipak progooglaj malo da nebi ovaj 1% zahebo stvar.
#221 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#223 |
Postovi: 26
ko je tražio polovni antec... imam ja jedno, ako je netko zainteresiran... ![]() http://www.njuskalo.hr/kucista/antec...-oglas-1808123 |
#224 | |
http://benchmarkreviews.com/index.ph...d=100&Itemid=1 Stane klasična ATX ploča, te stanu i najduže grafe Code:
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/Thermaltake_VF7001BNS/DH101_27.jpg Ima rupice taman po dužini matične iza, tako da ni za cirkulaciju nije problem. Bilo ga je za kupit u ve-milu pred 2 godine, sad ne znam kakva je situacija, ali mislim da sam naletio na onom nekom dućanu kaj se reklamira tu na forumu preko kojeg se može naručit. Ovo je IMO lijepo HTPC kučište za koje se ne trebaju klasični kompromisi raditi kao kod low profile-a, a izgleda j**no dobro :P |
#225 |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Kad smo vec kod kucista koja bi bila preporuka za neko kuciste do cca 500kn, htpc je klasika 780g amd ....nist posebno, a stoji mi u nekom ruznom kucistu pored plazme pa da to ubacim u policu. Moze i nesto polovno ako netko prodaje... btw ovo gore koje prodaje vnajus mi se ne svidja. |
#230 |
Postovi: 10,805
osjećam se ko tvoj avatar. uglavnom - Antec 2480 HTPC kućište,nema garancije http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16811129034 Cijena 500kn, prodavač |
#232 | |
Lokacija: RH
Postovi: 58
puno hvala! ![]() |
#233 |
Odlično kučište! Više sam fan crne, ali ovo mi je next best thing. |
#234 |
Lokacija: RH
Postovi: 58
#235 |
Iskreno. Kad sam išao svoj DH-101 kupiti. Došao sam u dućan i htio sam ubosti bez displaya verziju. (to mi je bila originalna namjera) ALI izgledalo je totalno šugavo. Prvo nije imala gumbe, te još važnije volume knob (jer su dio imona). Ali ono kaj se isticalo je to kaj tam di bi bio display je ostala prozirna plastika sa doslovno "rupom" unutra. Fuj http://www.vatgia.com/466/449092/the...vf7000bns.html Onda me puklo i odlučio sam iskeširati više za kučište koje fakat izgleda odlično. (a i volim plavu boju displaya na crnom kučištu). (ovo govorim o dh-101 modelu) |
#236 | |
Postovi: 1,398
#237 | |
Postovi: 2,881
Razmisljam da probam preko njega preljepiti onu foliju za zatamnjivanje auto stakala. Moglo bi ispasti dobro ...
#238 |
Hmmm, ja ga držim na 1. crtici od low strane i tak mi je idealno. Ali, dobro. Stvar ukusa. Ono što mene kod imon displaya živcira je kad se tekst pomiče prema lijevo. Speed 5 mi je idealan kaj se tiče količine informacija, a speed 1 mi je zbog fluidnosti odličan. Tak da mi nije jasno zašto ne mogu taj refresh napraviti puno brže u softwareu pa da to sve ima lijepo fluidnu tranziciju pri bržim brzinama. Siguran sam da mogu jerbo kad je volume equalizer (držim na mono jer mi bolje izgleda) onda to izgleda odlično i jako responsive. |
#239 |
Postovi: 2,881
Koji font koristis ? Da li znas kako se zove defoltni font sata ? Vidljiv je kada palis komp. Meni se text scrolla na speed 2. E da, bilo bi lijepo kad bi na vecim brzinama bio fluidniji, a ne ovako skakutav. Treba se strpiti, sjetice se oni. Do predzadnjeg update-a nisi mogao ugasiti datum iz prikaza ![]() ![]() U zadnjem updateu sam dobio napokon podrsku za xbmc, tako da, ko ceka doceka. A i treba njih malo tusiti mailovima, obbicno upali.
#240 | |
DD9512
Postovi: 1,869
E hvala!! Gledao sam u protisu ali nisam ga vidio!! ![]() |
