#181 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tipični Wolfdale-stuck senzor. Nek te to ne brine. Gledaj na temperaturu druge jezgre kao i prvu u idleu jer je očito da je senzor druge jezgre zaglavio na tih 38°C i neće ispod dok se situacija pod loadom popravlja i senzor je u redu. Temperatura i idleu te ionako nebi trebala previše zanimati (kad je već normalna) a load temperature su odlične stoga - nema razloga za brigu! ![]() |
#183 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
i7 920 @1.264 na 4.0 radi do 66 stupnjeva, s time da ploca overvolta na 1.28V . E sad, bez HT-a je stabilan 12 sati tako, no s htom pada u prime-u nakon pola sata s onim errorom : FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4. Ali i temp se dize do 73. E sad vjerovatno je sa 1.3 stabilan na 4.0 uz HT samo me zanima otkud tolike temp s truljom uz voltazu od 1.28, na 1.3 ce otici i preko 75 ? Dva venta su na njoj u push-pull na 1500 okretaja i svejedno ode do 73.Dali su u pitanju ventovi ili nesto drugo.Pasta je AC silver.
#184 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Khm.. neznam baš šta je tu toliko čudno. Ja na w3565 na def. frekvenciji i undervoltan na 1.10V sa HTom imam temperature oko 63°C u loadu. Doduše vrti samo jedan vent na ~600RPMa al je sve vanka. |
#185 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
eto posto si rekao da ne offtopicarim tamo , vamo cu se prebaciti . Pa gledam po netu temp , i vecinom su nize nego moje, evo kao sto sam i tamo rekao , thor svog drzi na 1.31 i ide mu do 68 s htom.
#187 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Upuh 120 mm , 2 komada na trulji pushpull 120 mm i ispuh 120 mm, vtt je 1.25 V, cpu pll 1.80, vcore 1.264, u loadu se penje na 1.28V. Oko 15.10 dolazi D14 pa cu okacit usporedbe ( koliko budem mogao i znao )
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 24.09.2010. u 23:52. |
#189 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da je riknuo, ne bi tipkao post sa tog kompa... I da, ima zaštitu koja se tada i aktivirala.
__________________ |
#190 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne ili je mrtav ili radi, nema druge kod procesora ![]()
#191 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 00:17. |
#192 | |
Postovi: 8,235
Ok je, sam što sam primjetio nekidan kad sam konačno upalio malo grijanje u stanu, temperature komponenti, procesora pogotovo kao da eksponentno rastu u odnosu na podizanje sobne temperature Iako, nemaš s čim toliko opteretit komp osim sa OCCTom, primeom il burn testom tak da je to kamilica ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.10.2010. u 00:24. |
#193 |
Postovi: 6,214
Thanks, samo me zanimalo drugo mišljenje ![]() Još ću malo kvalitetnije riješiti protok zraka sa par 140mm ventova pa možda i to malo pomogne. A kada dođe na red krkanje voltaže za zimsko benchanje to će se krotiti Deltom na TRUE ![]()
#194 |
Postovi: 11,642
Mogao si upaliti CPU-Z da se vidi napon. "Default napon" i nije baš konkretna konstatacija. I da li je HT upaljen? |
#197 |
Postovi: 15
intel core 2 duo E8200
pozdrav...evo nabavio sam novi procesor Intel® Core™2 Duo Processor E8200 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB) koji je super,sve igrice mi sada igraju bez malo laga...ali imam jedan problem,ili možda sam si ja nešto zabrijao...ali kao da mi je temperatura previsoka....mjerio sam sa core temp i temperatura mi je core0: 47 C core1: 38 C e sada,moje pitanje je jeli to ok temperatura ili nešto tu ne štima...naravno nisam ga overclockao niti hoću jer ne znam to napraviti kako treba...dakle po defaultu je...hvala unaprijed. ![]() evo ss-a da vidite: http://img838.imageshack.us/img838/1...retempscru.png p.s. kaj mi se može sada desiti,jel mi se može nešto pokvariti ili je to opasno visoka temperatura? |
#198 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 4
ja sam imao slican problem nakon promjene paste, jedna jezgra mi je bila 8-9 stupnjeva toplija od druge (slicno kao i tebi), ali nakon nekog vremena mi se stabiliziralo (sad su 31 i 35 stupnjeva). Mozda je do toga :S ne znam jel opasno ili ne, ali posto sam bio u tvojoj situaciji mogu reci da se nisam previse brinuo |
#199 |
Postovi: 15
e vidiš da...ja sam evo jučer ga dobio,promjenio sam pastu...i temp mi je sada takva...isto kao i tebi čim si promjenio pastu..dakle do paste je onda vjerojatno...hmmm?ko bi rekao...ja sam mislio da te paste poboljšavaju temperaturu...može biti da ti se vratilo na temp 35 C jer se pasta osušila pa zato...možda pasta smeta...jer meni prije promjene paste je bila temp od ovog drugog 31 C a sada je 38 C...ne kužim zašto? p.s. jozojz koliko dugo vremena je prošlo dok ti se nije vratilo u normalu do ti 35,31 C stupnjeva?par mjeseci ili? Zadnje izmijenjeno od: gym555. 28.10.2010. u 16:42. |
#200 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Sta se tice temperatura, sve su to normalne temperature bez obzira na razlike u jezgrama... iako stavi šta tanji sloj paste i provjeri dali si dobro pričvrstia hladnjak na procesor... možda ti je jedan kraj bolje uhvačen nego drugi pa lošije hladi ! |
#201 |
Postovi: 15
a sranje...sad sam promjenio pasticu,stavio mali razmaz...kad ono temp još veća 41 C 48 C...sad opet moram stavit više paste....a jbg sad. |
#202 |
Postovi: 313
šta tanji sloj paste da šta bolje toplinu provodi, ne stavljat kil paste... i provjeri hladnjak(ili proc) mozda ti je neravan /konkavan ili kako li se vec kaze pa su ti zato tolike razlike u temp, doduše meni je idle 35C za jednu jezgru 35C za drugu tako da je u mene sve ok šta se tiče neravnina ![]() |
#203 |
Postovi: 15
nemam pojma..kada stavim malo paste...temp je 41 C 48 C...sada sam stavio više paste i temp je manja 38 C 46 C...dakle ipak više paste bolje...cooler je pričvršćen super...a valjda će se to s vremenom stabilizirati...meni je jedino bitno dali mi to može naštetiti kompu?ili recimo sad zato kaj je tih 5-6 C viša temperatura dali će mi komp se prije pokvariti ili sporije raditi?ili tako nešto...eto samo me to zanima,ništa više...da znam dali da se bojim oko toga ili ne? |
#205 |
Postovi: 15
e super onda,dakle ne moram se brinuti...ovako normalno mi je 37 C 45 C dok nešto radim na kompu bzvze ili sufram...a najviša mi je kada igram igrice,tada je 55 C 60 C...dakle još je to daleko od 70 C...ok hvala B@re. |
#210 |
Postovi: 348
Dakle danas sam malo isao gledat temperaturu proca, radi na 3.8, sve ostalo je auto ( default ) A temp stoje ovako ![]() Kad nije OC onda je idle-u 33-36 and u loadu do 65 stupnjeva. Da smanjujem voltazu malo po malo dok ne vidim na koliko je najnize stabilan ili? Na procu je Mugen 2 i redvito se komp cisti od prasine. Gledao sam malo testove Mugen 2 na i7 920 i na 1.35v u prosjeku su ispod 80 stupnjeva, moj je debelo preko, a sto se kucista tice CM690 sve stock u njemu. |
