Staro 18.10.2010., 17:43   #511
Bojan HelpDisc
Bojan HelpDisc's Avatar
Postovi: 21
Zadnje izmijenjeno od: Bojan HelpDisc. 18.08.2011. u 10:35.
Bojan HelpDisc je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2010., 07:03   #512
Autor Bojan HelpDisc Pregled postova
Pa koliko uzimas za obiteljske slike 200kn? 400?
svejedno mi je što je na disku, MP3-ce, slike ili vrlo bitni podaci. uglavnom, manje od navedenog.
Staro 04.11.2010., 10:52   #513
J0Błack'
J0Błack''s Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: WC
Postovi: 19
Da li je potrebno update firmware na SD33 ST3640323AS ? jel inace SD15 ima lba i bsy0 error (imao sam ga vec na 7200.11 500 Gb barracuda) pa je ozivljen i stavljen novi firmware.I sad dali je potrebno update na ovaj od 640 posto on nema onaj SD15 nego SD33 ? hvala
J0Błack' je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 07:47   #514
Odeš na seagate sajt i pogledaš jel ta verzija HDD-a u "affected" grupi. No, bit će da im taj LINK više ne radi. Jesu li opet počeli bježat od svojih problema???
Uglavnom, ST3640323AS SD33 je preporučljivo flashati na SD1B firmware da se nebi dogodilo ovo što se masovno događalo sa popularnim SD15 firmwareom (ok, bilo je tu i još njih). e sad, kako ćeš doći do firmwarea, ne znam, jer im je stranica u klincu, pa probaj kroz koji dan na link koji sam ti dao.
Staro 05.11.2010., 10:08   #515
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Mom bratu je crknuo 500GB disk pa se sad odlučio na ovaj potez : provajte i vi možda vam upali
http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
živi bili pa vidili!
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 10:23   #516
J0Błack'
J0Błack''s Avatar
Lokacija: WC
Postovi: 19
A sta mislis da skinem odavdje :
http://www.driversdown.com/drivers/S...re_89833.shtml
Jel bi bilo ok ?
EDIT:
sad sam se sjetio izgleda da sam taj SD1b skinio sa njihove stranice kao .iso i zaprzio na cd (tad je radila stranica).
Zadnje izmijenjeno od: J0Błack'. 05.11.2010. u 10:28.
Staro 05.11.2010., 13:38   #517
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
Autor J0Błack' Pregled postova
Jel bi bilo ok ?
EDIT:
http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=207957
to ti je to ako se nevaram,samo se treba poigrat sa googleom.Nisam ni ja mogao nac za svoj 3200350as nego preko googlea.A preko njihove stranice je javljalo da netrebam nista flashat...dok nije zaspao hard
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 14:10   #518
to ti je bilo jako pametno. to su ti odredili po serijskom broju, ali to je krivo. Svi 7200.11 500GB trebaju biti flashani. pretpostavljam, ti svog još nisi osposobio ?
Staro 05.11.2010., 14:13   #519
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
ako govoris meni odavno sam ga popravio (sam)
Staro 11.11.2010., 09:27   #520
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Pitanje
Jel netko probao umjesto ca-42 koristiti ca-45 kabel?
Da li radi hyperterminal?
Mleki
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 13:15   #521
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
Autor Mleki Pregled postova
Pitanje
http://www.msfn.org/board/topic/1288.../page__st__267
evo ovdje ti pricaju o ca45,uglavnom ako ima tx,rx i gnd mora ti moc radit.
Staro 12.11.2010., 23:16   #522
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
E ja sad imam problem kod instaliranja kabla. Nabavio sam original CA-42 kabel i kada ga spojim na USB uopce ne instalira novi hardver.
@njOob jel tebi kada spojiš samo kabel bez harda javlja instaliranje novog hardware-a.
Probao sam instalirati prvo drivere s CD-a. ali opet ga ne kuzi.
Jel to znači da imam krivi kabel ili postoji više vrsta CA-42 kabela.
Također sam probao mjeriti instrumentom na kraju kabela između GND i Rx i nemam 3,3 V.
Mleki
Staro 12.11.2010., 23:56   #523
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
Postoji ti vise vrsta CA42 kabela,razlicitih su zica unutra.
Ajde skini ovaj program ispod i procitaj idVendor i idProduct
http://www.users.on.net/~fzabkar/USB...VCView.x86.exe
Naprimjer ja sam uzeo sa ebaya ca42 i nisam dobio bio drivere niti ista ali sam preko ovog UVCViewa vidio da je Prolific "proizvodjac" i tako dosao drivera.
A ovo za detekt hardwarea,moras ga spojit kako treba sa hardom da bi ti se on pokazao kao unknown hardware.Znaci moras pogodit Tx,RX, i GND.Reci mi koji su ti kabeli boje unutra,mozda imas isti kao i ja.
Staro 13.11.2010., 22:37   #524
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ovo što imam je original NOKIA kabel.
USB device viewer ga uopće ne vidi ni na jednom portu. Nabavio sam od kolege CA-45 kojeg očitava računalo kao USB to Serial converter i imam drivere za njega na CD-u.
Problem je što njemu treba taj kabel pa ga ne smijem rezati. Ali nabavio sam konektor na koji ću zalemiti žice pa ću sutra probati da li radi s njim.
Pinout je: http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...e_pinout.shtml
I prvi kabel CA-42 sam posudio od kolege i isto ga ne smijem rezati, pa sam i za njega nabavio konektor. Kolega radi u servisu pa konektori nisu problem. Našao pinout i napravio kabel, ali mi ga uopce ne očitava kao novi hardvare i bez i sa hardom. http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...p_pinout.shtml
E sad jedino nisam na ovom CA-42 spajao pin 5 na koji možda treba dovesti 5V.
Jel u tome kvaka?
Mleki
Staro 13.11.2010., 22:44   #525
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
Jel u tome kvaka?
e nebi ti znao...nisam isao tim nacinom
Staro 15.11.2010., 14:12   #526
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Skužio sam da mi converter radi jer kad spojim RX i TX zajedno ispisuje mi se na terminalu ono što pišem.
Čini mi se da imam problem da mi disk zbog neke greške blokira rad terminala.
http://translate.google.com/translat...u&tl=en&swap=1
E sad, moja je pločica naravno drugačija pa ne znam koji su kod mene kontakti.
Jel imao tko takav problem?
Izgleda da ce mi podaci od firme otici u vjetar .
Mleki
Staro 15.11.2010., 14:29   #527
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
Cek neznas na Ca-42 koja zica ti je TX,RX,GND ?
Ako je to to sto pises,onda otvori usb izlaz ( netrebas ga niti slomit niti kidat ) i pogledaj na plocici usb-a sto se spaja tj koji kabeli.Ja sam imao plavu,bijelu i crnu koja se spajala na usb izlaz.Pretpostavio sam da je GND crna i bila je,dok sa ove 2 sam probao naizmjence dok nisam dobio u terminalu da je hard spojen.Ako neuspijes posaljem ti ja svoj kabel.
- Crna – GND
- Plava – TX
- Bijela – RX
Zadnje izmijenjeno od: njOob. 15.11.2010. u 14:34.
Staro 21.11.2010., 08:32   #528
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
Evo jedan HDD ST3500320AS SD15 je došao kod mene, sad prvo je HDD počeo zezati tj windowsi su se malo htjeli dić, pa malo ne. Ja spojim HDD kod sebe u komp i cijelog ga formatiram i napravim 2 particije, winsi se lijepo instaliraju na njega.
Nakon tog skidam update za firmware i flasham, prolazi u redu.
Nakon 5-6 restarta mašine zbog driver-a/programa kod POST-a kaže SMART status bad, backup and replace disk.
Može li se to riješiti?
Staro 21.11.2010., 09:39   #529
ne može metodom koja je se ovdje spominje. disk je pa-pa.
Staro 24.11.2010., 01:16   #530
frankycro
frankycro's Avatar
Postovi: 65
Da ne otvaram novu temu za svoj HDD, evo postavit ću pitanje ovdje. Imam HDD SATA II 1500 GB Seagate Barracuda 7200.11, ST31500341AS, testirao sam ga sa HD Tune-om i našao mi je nešto. Mene zanima koliko je to alarmantno što je našao tj. treba mi stručno mišljenje, što raditi s tim HDD-om, trebam li biti zabrinut za podatke, mislim, HDD je pod garancijom, trebam li ga u tom slučaju reklamirat ili je to normalna pojava kod tih HDD-a? Za usporedbu imam još jedan od 500GB (SD15 ;-) i na njemu kaže HD Tune da je sve OK.
frankycro je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 03:06   #531
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 483
Autor frankycro Pregled postova
mislim da je normalna,isto je i kod mog Seagatea 500gb
Staro 24.11.2010., 17:53   #532
frankycro
frankycro's Avatar
Postovi: 65
OK, dali je još netko testirao svoj HDD i uočio takvo nešto?
Testirao sam i brzinu, čini se da je sve ok s HDD-om ali kako bit siguran. Provjerio sam firmware za taj moj ST31500341AS na seagatovim forumima i kaže da ga ni slučajno flashati jer su izdali nove firmware samo za one koji počimaju mislim da je bilo SD... a ovaj moj je CC1H. Eto volio bi da se još netko javi sa svojim mišljenjem.
Name:	ST31500341AS Brzina čitanja.png‎
Staro 30.11.2010., 08:17   #533
šta ovdje ne valja? CC1H nije u affected seriji. BTW, imaš Seagate tool na njihovom sajtu (ako su ga vratili) pa ukucaj serijski broj i još neke podatke koje te pita sa diska pa vidim.
Mišljenja sam da ti ne pate od BSY/LBA0. istina, nisam još ni jednog vidio da je zaspao.
Staro 02.12.2010., 18:34   #534
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Moze jedno kratko pitanje da sada ne trazim, dali ce mi se izbrisati podaci ako svoj seagate 500gb flash na noviji firmware, imam ga vec vise od 3god i jos nemam problema pa bi volio da tako i ostane.
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 22:36   #535
Autor overload Pregled postova
Neće ništa nestati. Samo prati upute i ne gasi komp tijekom flešanja i sve bu OK.
Staro 02.12.2010., 22:48   #536
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
ok, onda cim produ blagdani narucit kabel sa ebaya i bacit se na posao dok jos radi!
t.ly/YLrl
Staro 02.12.2010., 23:08   #537
samo malo.... kakav goddamn kabel za flešanje ŽIVOG diska??? flash diska se radi dok je disk najnormalnije spojen u računalu. snimiš onaj ISO file za taj disk na CD, zbootaš taj CD i pratiš što piše, sve ti je objašnjeno. ne radi gluposti jer buš bez svega ostal
kabel ti treba ako je disk "zaspao". a koliko vidim, pišeš da nema nikakvih problema. ili ima?
Staro 04.12.2010., 15:42   #538
milchy
hvatač zaleta
milchy's Avatar
Lokacija: A bolje da ne kažem...
Postovi: 63
Pozdrav ekipica,drug brko ako može da baciš oko na ovaj screenshot..jel bi to bilo ok..btw disk je start cca 2,5 g. i firmware je SD1A.
Zadnje izmijenjeno od: milchy. 04.12.2010. u 15:49.
milchy je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2010., 16:06   #539
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,000
Brko, naime ja sam flashao disk iz windowsa jer ima tool i za windowse i sad mi prijavljuje onaj SMART da disk nije kako treba, da li bi flashanje ponovo iz dosa pomoglo?
Staro 05.12.2010., 09:32   #540
Autor milchy Pregled postova
Nemoj vjerovati previše tom HD Tune-u. Skini Seagateov utility za čeking diskova, snimi ga na bootabilni CD/DVD/USB stick i pokreni ga van windowsa. To i meni pokazuje na poslu na hitachi disku, a opsežan fitness test pokazuje da je sve ok. ili ga skini samostalno, ili skini Hiren's boot CD pa ga pokreni sa njega. kako god želiš.
Autor kasko Pregled postova
iz čega iščitavaš taj smart? Everest, Aida, HD Tune? ili te traži da lupiš F1 kad pališ komp?
Diskovi se flešaju uvijek iz DOS-a, a ne iz Windowsa. Sumnjam da ćeš re-flešanjm išta postići. Imam jedan takav disk, isto se par dana nakon flešanja upalilo upozorenje. ignoriraj ga i nemoj na disku imati ništa bitno. Može raditi 10 godina tako, a može riknuti sutra.
Maxtor 40GB ATA-133 moj ima već 7-8 godina taj problem i radi kao prvog dana
inače, i za tebe vrijedi isto ovo što sam rekao kolegi iznad.
