Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 27
(riješeno) Driveri i nekoliko pitanja
1.) Dakle nakon šta sam snimio windovs zanima me koje sve drivere trebam staviti. Ja sam stavio samo za grafičku karticu i zvuk..treba li još koji?! 2.) Pri snimanju windovsa napravio sam dvije particije, da li ih je moguće vratiti u jednu particiju, a da ih ne formatiram, neki program?! 3.) Hdd od 40 Gb, Pat-a priključak, sam spojio na Master device, ako želim drugi Hdd spojiti, njega spajam na Slave device?! i što trebam točno podesiti u biosu, ja sam stavio sve "Auto"?! Ovo je nekoliko extra "početnićkih" pitanja, ali kad nešto radiš prvi put, nevolim se praviti pametan već želim potvrditi sve moje sumnje. Neki će se nasmijati ovome, ali molim da netko odgovori, hvala na odgovoru |
N00B
Postovi: 3,886
2.Mozes, baci oko na Hiren's BootCD (tu imas xyz alata za rad sa particijama i slicno), iako ako si bas pocetnik u svemu jos jednom idi u install os-a pa tamo to odmah kreiraj kako zelis! Iako ti je bolje da je hard podijeljen na dvije particije. 3.U principu, namjestis jumper na disku spojis ga na odgovarajuce mjesto na kabelu i mora sljakat.. 1. Instaliras sve drajvere koji su ti potrebni..
Npr. osnovno (bez perifernih gluparija i slicno).. 2.Mozes, baci oko na Hiren's BootCD (tu imas xyz alata za rad sa particijama i slicno), iako ako si bas pocetnik u svemu jos jednom idi u install os-a pa tamo to odmah kreiraj kako zelis! Iako ti je bolje da je hard podijeljen na dvije particije. 3.U principu, namjestis jumper na disku spojis ga na odgovarajuce mjesto na kabelu i mora sljakat.. |
Postovi: 27
Windovs xp Sp 3, konfiguracija: -Cpu intel 2.4 GHz -Ati radeon 9200 SE 128 MB -512 MB DDR ram-a -MCChips M950....neka osnovna konfiguracija, sad neznam kako vi ovo kategorizirate, al pretpostavljam da vam je ovo prastara |
#5 | |
N00B
Postovi: 3,886
Po ko zna koji put da se ljudi tijese da predju na windows 7, iz razloga sto on sve "SAM" instalira i nije potrebno nista radit.. Znaci install OS-a, i onda "sve cetiri u zrak"? Dosta ih jos to ne kuzi ali dobro. |
Postovi: 27
Jel ima neki tutorial, ili šta već za jumper na drugom hdd kojeg spajam..jumper je stavljen na one dvije nožice, nisam ga nikad mjenjao. E sad da li ga treba razmjestit i gdje?! Hvala na odgovoru |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ovisi koji hdd imaš. Na nekima se mora namjestit jumper (nacrtano na naljepnicu diska ili piše kod pinova), a na drugima samo makneš sve jumpere. Sve ti je napisano na disku. Ako misliš išta pametnih imat na prvom disku, ostavi dvije particije, tako da ne izgubiš ništa ako windoze prdnu. Nakon instalacije windoza prvo i staliraj drivere chipseta (cd koji dobiješ s pločom ili s neta), onda drivere za grafu, pa zvuk i sve ostalo. Kad to sve završiš, napravi si image sistemskog diska pomoću Acronisa. Slijedeči reinstall windoza će ti trajat 15-ak minuta na taj način. |
Postovi: 27
Hvala ti, tako sam i ja mislio, trebala mi je samo neka potvrda u vezi drivera, a šta se tiče hdd, Pat-a priključak, imao sam od 40GB hdd na kojemu su windovsi i sve normalno ide..sad kad sam dodao drugi hdd na "Slave device" neželi mi se učitat windovs xp već dođe do ekrana "Analyzing network mdia type..." i onda se odbrojava EDIT: Zapravo kad spojim cd-rom ili drugi hdd, crvena ledica od hard diska počne svijetliti cijelo vrijeme?!?!?!? i neželi se učitati windovs xp Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2010. u 17:29. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 23,593
Neželi jer si nešto pogriješio: - na svakom IDE kanalu (priključku) mogu biti dva uređaja primmary i secondary - na hdd - u imaš pin(ove) kojim određuješ hoće li biti primmary ili secondary - nađi na netu ovisno koji su hdd u pitanju tumačenje kako treba postaviti ako nije označeno na samom hdd - po pravilu prilikom spajanja jedan kraj ide u mobo, drugi kraj kabela je primmary a onaj u sredini je secondary - nakon šta ovo gore odradiš treba u BIOS - u detektirat oba hdd, provjerit da su prepoznati prema željenom (koji je primmary a koji secondary) i na kraju tu promjenu snimit (obično F10) EDIT: "crvena ledica od hard diska počne svijetliti cijelo vrijeme?" obično znači da si kabel okrenio naopako, koristiš one šroteks kabele koji nemaju ispupčenje gdje treba, pogledaj gdje je pin1 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2010. u 17:30. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 34,046
Na IDE/(P)ATA/UDMA hardu je pin1 uvijek onaj najbliži priključku za napajanje (molex konektor), dok je na kabelu označen drugom bojom (najčešće crvenom).
Postovi: 27
Teorija: Dakle na Master device mi se nalazi Pat-a, hdd WD 400 40 Gb, kratkospojnik ide na pinove 5 i 6 jer je master device, a na Slave device bih postavio Quantum Fireball Plus LM 15 GB, kod njega je Slave device na pinovima 3 i 4 gdje stavim kratkospojnik, onda bih trebao ući u Bios i naštimati, Bios bi mi ih trebao prepoznati i tako Kod mene: 1.) Postavim to sve tako, prilikom paljenja kompa odmah mi se upali crvena led dioda od hard diska i neprestano svijetli, dođe do Biosa i ne prepozna niti Master device niti Slave devica, zatim se pojavi neko kao odbrojavanje 2.) ostavim ovaj hdd koji mi je master device uključen, onda ide sve normalno, kada uključim cd-rom opet ista stvar..upali se crvena lampica i svijetli non stop i nemože prepoznati u biosu?!? Da li ja nešto krivo radim(spajam) il je moguće da je taj drugi hard disk i cd rom neispravni?! |
Postovi: 23,593
Sve je moguće, platiš pivce nekom i pomogne ti razrješit misteriju. Bilo je ploća i hdd - ova koje se neslažu najbolje pa treba tražit rješenje. Jedno od rješenja je da na hdd - ovima postaviš CS (cable select) a "koji je koji" vidi 4. crticu iz #10 posta. |
Postovi: 27
ali nerazumijem kad uštekam drugi hdd neće da prepozna ni prvi ni drugi, a stavio sam onu opciju da računalo samo odredi koji je Master, a koji Slave device..al eto neda mi se sa tim zezat sad, ja ću njega sastaviti, glavno neka radi. Pa drugom prilikom, ako mi se bude dalo il budem ima prilike ispitat ove hard diskove i tako..sa vrimena na vrime nać ćemo već neko rješenje, hvala vam svima na pomoći ![]() |
Postovi: 18,929
BIOS nema veze s time i ta opcija "auto" služi za detekciju uređaja, ali ne i prioriteta. Kad na jednom IDE kabelu imaš dva uređaja, jedan MORA biti master dok drugi MORA biti slave. Na svakom uređaju imaš opciju i cable select što znači da će u tom slučaju uređaj na kraju kabela biti automatski master, a ovaj u sredini slave. Dakle, ili jedan stavi na master, a drugi na slave, ili oba stavi na cable select. Treće opcije nema.
Postovi: 27
Prvo sam stavio kratkospojnik, jedan na master pinove, drugi na slave pinove...neće! onda sam stavio oba na cable select opet neće!..ovih dana ću dovest "seoskog majstora" pa neka on to pogleda, pa vam javim ako rješimo problem..puno hvala na pomoći |
#16 |
Postovi: 18,929
Onda mijenjaj IDE kabel...
#17 |
Postovi: 27
Zamjenio sam IDE kabele, stavio jedan hdd na jedan kabel, drugi hdd na drugi IDE kabel, poštelovao jumpere i sve radi ko zingerica Problem riješen! |
