#961 |
Postovi: 1,000
jer itko ima problem da nakon sto spoji mobitel sa kabelom na komp, (zbog punjenja, disk drive, sync) i nakon sto odspoji vise ne vidi tj nemoze pokrenut niti jednu aplikaciju instaliranu na sd, kao da je ne vidi, sve sto mogu je restartat Desire, al nekad ni to ne pomogne, nego vadim bateriju, sd i onda proradi.... hm stvarno je ovaj android/desire za popizdit, ili hardwer u njemu ili software u njemu ili ili pitaj boga sta... tri puta sam morao vracat postavke na pocetak u zadnjih par mjeseci, iz nekog samo njemu znanog razloga nije htio nista instalirat sa marketa, uz uvijek isti error.... a sada ono sto sam opisao u proslom postu... a jos mi je veci misterij jer ucitava muziku koja je na sd kartici, ali ne ucitava i 90% programa, nakon sto ga restartam jedno 3 puta vid vraga sve radi normalno, za par sati, ili ako idem provjerit sto ce se desit ako restartam, vid vraga ne radi (ne vidi vecinu programa)... ne pisem vise zato da pomognete rijesit problem nego da izbacim iz sebe razocaranje koje mi ovaj mob precesto pruža... mislim da ce dobit krila ubrzo, u vidu leta kroz prozor, slobodno javim i adresu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Router. 17.10.2010. u 09:38. |
#962 |
Lokacija: Slavonski Brod - Varaždin
Postovi: 14
Evo ovako, da ne otvaram novu temu. Planiram uzeti novu X10 mini pro, zanimaju me vaša iskustva isključivo s tim mobitelom, što vam se posebno sviđa, što ne, te koja bi vaša alternativa bila za tu lovu. ![]() |
#964 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Nasao sam jednu aplikaciju koju bih htio kupiti preko marketa, i zanima me mogu li to uciniti u Hrvatskoj ako imam francusku sim karticu? Naime, sestra se uskoro vraca iz Francuske na par dana pa da znam jel da ju zicam da mi kupi sim karticu.. Hvala ![]() |
#966 |
Postovi: 5,774
Jesu. Puno hvala ![]() |
#967 | |
Postovi: 2,078
1. Stisneš dugme "Check for updates" 2. Yes yes yes... Nakon jednog ili dva restarta gotovo. Ovo ostalo je najbolje root, a uputstva kako ima na XDA forumima. |
#968 | |
Postovi: 1,238
#969 | ||
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
onda android unmounta SD karticu pa kao da nije ni u mobu.. nakon sto odspojis kabel, trebas pricekat par sekundi da ti se opet mounta SD kartica (ili to ucini manualno u opcijama ako ti se ne da cekati ili ako bude problema) i zajedno sa njom svi programi sa te kartice ovo se ne bi trebalo dogadjati prilikom synca i obicnog punjenja Citiraj:
probaj staviti neku drugu SD karticu pa vidi jel ti se javlja problem ili formatirati postojecu a jesi instalirao custom ROM da ti javlja market errore? jel imas froyo na njemu? i sam imam HTC Desire i radio sam softverski s njim sta god sam pozelio, nikakvih problema stvarno svaka cast HTCu sto su napravili mobitel koji je gotovo nemoguce brickat (i kad mislis da je brickan, lako se vrati u zivot preko ADBa) i koji je sad u potpunosti moguce otkljucati (tj maknuti sve safety triggere) i ako ga mislis bacat kroz prozor, bar ga umjesto toga daj nekomu kome treba smartphone i tko ima zivaca istrazivati sto i kako znas kako kazu: nije zvaka za seljaka ![]() |
#970 |
Postovi: 5,772
Imam problem sa svojim HTC Magicom, pa ako netko zna kako bi ga mogao rijesit bio bi mu zahvalan. Naime, kad ga spojim sa kablom na komp, ne zeli ga prepoznat, odnosno nemogu pristupit mem kartici. Na mobitelu mi se u notificationima ne pojavi kao da mountam sd karticu, nego se samo počne punit. Znači spojim ga, ne reagira ni komp, ni mobitel. Izvadio sam bateriju/sd karticu, resetirao komp, zamjenio usb kabal, opet isto. |
#971 |
Postovi: 5,774
Da nisi nekad stisnuo da kod spajanja usb kabela mu default akcije bude charging? |
#972 | |
Postovi: 5,772
Posumnjao sam u taj problem, malo sam trazio po nejmu, ali nisam uspio naći di bi ponistio to da mi ga samo puni preko usb-a? Radi se o Magicu sa 1.5 verzijom softa |
#973 |
Postovi: 5,774
Ja imam 2.1, pa ne znam je li isto, ali kod mene je settings - connect to PC, i tu postoji "Default connection type" i "Ask me when I connect.." |
#974 |
Postovi: 33,970
Nekima očigledno nije dovoljno oc-ati kompove pa su se bacili na smartphonove - T-Com G2/HTC Desire Z kloknut na 1,4GHz
#975 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#976 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Večina maxa sa setCPU-om HTC high end modele na 700-800 mhz zbog manje potrošnje baterije bez smanjenja performansi, pa raspoređuju frekvencije po opterečenju, čak i na 200tinjak MHz dok je ekran ugašen, odnosno mob zaključan, no to nažalost nekad zna dovoditi do sleep of deatha, pa se mob neće probuditi iz locka. Ovo klokanje je čista glupost, eto ako mu je baš gušt ajde da vidi koliko ide, ali za 24/7 treba ga što više undervoltat i downclockat koliko je moguće za ugodan rad zbog štednje ionako kratke baterije.
blaa |
#977 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
edit1: @hammer_of_thor pricaj u svoje ime ![]() ![]() ![]() ![]() edit:2 daj nek mi neko pliz kaze da ce izac nesto tipa wildfire al sa vecom rezom...???u protivnom sam prisiljen na iphona |
#978 | |
Postovi: 5,430
Ma imam i ja na HD2 default 1300 mAh bateriju i extended 2300 mAh bateriju koja drži 4 dana umjerenog korištenja ali kažem snapdragon na 1 GHz je dovoljan ako ne i previše za gladak rad.
blaa |
#979 |
Lokacija: bjelovar
Postovi: 19
hmm da a koliko mu klokanje skračuje životni vijek? |
#980 |
Lokacija: bjelovar
Postovi: 19
Također pitanje kao u postu iznad mene jer imam neku trilemu pa je teže odlučiti. |
#981 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Jer inace kad prikljucis mob na komp probaj pricekat bar 30s pa vidi dal ce se pojavit Autorun.. Ja kad prikljucim Desire, Autorun se pojavi nakon ajd malo manje od 30s, ali u medjuvremenu ga vidim u MyComp-u.. Dal si probao resetirat komp dok je mob prikljucen? Znam da to nije rijesenje ali pitam ako bar tako proradi.. |
#982 | |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
http://www.bug.hr/vijesti/htc-gratia...te/104407.aspx |
#984 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#985 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Da li ima netko od vas T-Mobile Pulse? Nekako mi se najviše sviđa čisto zbog cijene ali zanima me kako tih 96mb radi u praksi ? Isto tako čujem da je dosta sporiji kad se instalira Android 2.1 (2.2). I koliko bi koštalo odkodiranje u shopu ?
#986 | |
Postovi: 5,772
Sad opet problemi, uspjesno sam uspio sinkronizirat contakte sa google contacts, ali mi oni nisu vidljivi na gmailu. U cemu je problem? |
#987 |
#988 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
@gogych evo moj je cijelo vrijeme dignut na 627 i tako vec 4 god...radi se htc universal @hammer_of_thor eh eh ja imam 520 po defaultu a ne 1 ghz ko ti:P ma naravno salim se, al da bi bolje tj jace baterije trebali stavljat u smartphone mobove stoji...sto je 1300mah? @Wozniak jR. je vidio sam ga pred par dana vec...to je pkraticki legend\hero...al mi se jos uvijek wildfire cini jacim(samo ima slabiji proc - mrvicu)... a neznam ni sam...nekak mi je iphone najisplativiji...osim ak gratia dode za 1500-1700kn ![]() |
#990 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
mogu probat saznat preko dousnika ![]() kad dobijem odgovor javim. EDIT: dobih odgovor. do daljnjega nemaju pojma sta ce im sve stizat od novih mobitela jer su u fazi raskidanja starih/sklapanja novih ugovora sa dobavljacima (ako me dousnik laze onda i ja lazem tebe). tako da eto, podsjeti me opet pa saznam, nije problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.10.2010. u 14:12. |
