Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 15.10.2010., 21:46   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Preporuka Lasera
Googlam cijeli dan i iskreno nista pametno izgooglao nisam, treba mi dobar Laser (na poslu ispizdim na zivce imaju nekog hp-a stalno javlja da nema dovoljno memorije to nezelim da mi se dogadja :-D )...ako je moguce da ima scaner i fax, ako ne, nije oglavu, razmisljao sam da uzmem A3 ali toliko novaca nemam pa ostajem pri A4...e sad bilo bi uredu da u jednom prolazu printa s obje strane, da negubim dodatno vrijeme...i ako netko moze navest otprilike okvirne cijene za tintu
Cijena do 3000kn +-200kn
razlog prelaska s inkjet-a je sto upalim 15 puta printer on javi nema boje svaki put malo po malo "pljucne" i nema vise...Unaprijed Zahvaljujem
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 22:03   #2
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Pošto ti je bitna cijena potrošnog materijala preporučam da prvo odabereš model tonera a zatim pisač koji prima taj toner...
Ja toner za Lexmark E120 punim kod http://www.ekoprint.hr/ u Dubrovačkoj... Nazovi vlasnika i raspitaj za koje nove pisače je moguće puniti toner te onda odaberi uređaj.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 22:48   #3
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa dobro nije mi bas toliko bas bitna cijena ali recimo ako postoji zamjenska za printer zasto bi dao 550kn kad mos dobiti za 250kn (karikiram), a ako mi nakon prvog puta bude neka boja prljala ili nesto turim unutra orginal i adio
hvala za link sutra bum zval
http://www.links.hr/index.php?option...kl=100.603.165
HP color LaserJet CP1515n ako netko ima ovaj printer molio bi da napise koju rijec o njemu...jedino mi je glupo sto pise da nemoze vecu gramazu od 176g
svaki prijedlog dobro dosao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 15.10.2010., 23:12   #4
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Staro 15.10.2010., 23:34   #5
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
to je b/w a ne color
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.10.2010., 16:21   #6
Slim
Slim's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 69
Ako ti treba samo crno bijeli ispis preporuka http://www.ksu.hr/proizvod/46/2711B036AA/mf4370dn.
Slim je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2010., 16:44   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
bježi od lexmarka ti je moj savjet, dalje će ti pomoći netko sa hp iskustvom.
Staro 20.10.2010., 21:10   #8
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni treba COLOR pa bih molio preporuke, isto tako nadopunjavanje boja, dali je ista losije od orginala (neigra mi bas veliku ulogu ako ce boja biti malo "zesca" ili svijelija u programu se bar se nadam, da to popraviti )
hvala
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.10.2010., 21:42   #9
Rush xxx
Postovi: 41
Printer hp 1515n je dobar al je dosta spor, ak ti to ne radi preveliku ulogu svakako pereporuka tu su ti cijene obnovljenih tonera za njega http://www.tinta-toner.com/catalog/i...hp?cPath=10081 razlika između orginala i obnovljenog tonera ti nije prevelika, nekad se dogodi da su boje malo tamnije.
Rush xxx je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2010., 23:56   #10
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jel bi mogao jos netko mozda staviti neku usporedbu (recimo tog cjenovnog ranga), CP1515N pa da vidim sta mi se vise isplati...inace obnovljeni toneri s 5% vise boje kostaju oko 300 (+- 50kn [ovisi od trgovine i boje])
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.10.2010., 00:01   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ono što ti mogu reć je da zamjenski toneri kod lexmarka ubiju photoconducter i u krajnjoj liniji fuser... e sad ne znam jel to samo do njih ili do kombinacije toner/printer, ali ako ne radiš neke mega ispise, možda se i ne isplati riskirati.
Staro 21.10.2010., 00:11   #12
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vizitke, kalendari, pozivnice... tu i tam koja knjiga, inace sam to sve printo na docu color 250 (istina bogu kosta/kostao preko 450 000kn ali toliko para nemam )...e sad tamo su me svi znali i odjednom pravila se promjenila moram doalziti s gotovom pripremom nesmijem vise ni text promjeniti, niti si sam na nožu izrazat (nego moram dat faking 10kn) ma kak da ne, e sad posto dolazi nova god bit ce kalendara pa bi mi trebalo povise za slike (iako to nisu neki zahtjevni ljudi, uvijek je to ljepo kad ljudi vide pomaka u izradi)...dali netko ima mozda informaciju dali CP1515N more progurati 250g/m2 vidim da pise u njegovom PDF-u da ide do 220g/m2 a valjda mu nebi bilo nis za tih jos 30g/m2
syss sto se tice lexmarka "X", nema canse, samo losa iskustva s njim...dosad sam imao samo canon-a i epson-a bio odusevljen, ali sto sam vise odmicao i650/i850("jede male bebe-u to vrijeme, naprintao se ko nikad u zivotu)/Epson C66 (2 kom. samo rokni u njega koju god boju oces i samo deri)/ip4300 (najbolji sto se mene pita)/MP550 (najgori od cijele serije canon-a sto sam imao, upalio ga 5 puta on mi napise nema tinte, f*ck off, neki mali catridge, pise da ima malu potrosnju ali nigdje nepise da dok cisti glavu cucla boju samo tako)
E sad je valjda i na mene red doso za laser, samo se nadam da necu zazaliti
EDIT: ako netko ima navedenog HP-a molio bi da se javi na pm
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
